- 24 августа 2020, понедельник
477 дней назад
Georgiy:т.е. можешь её рекомендовать на двигатель хонда 50 на мой самокат в качестве промвала ? ну раз наз на более мощном моторе Ф80 с ручным сцеплением сдюжила то хонду с автоматическим сцеплением сдюжить должна тем более на меньших колесах
Змеиногорск
1335 дней назад
ganstown, можешь ссыль скинуть именно на такую (надёжную) ? Можно и в ЛС. А то в инете их тьма... от 5 тысяч и до бесконечности
477 дней назад
Georgiy: ganstown, можешь ссыль скинуть именно на такую (надёжную) ? Можно и в ЛС. А то в инете их тьма... от 5 тысяч и до бесконечности да я покупал обычную 3 ск shimano nexus sg-3c41
- 25 августа 2020, вторник
Змеиногорск
1335 дней назад
ganstown, спасибо, нашёл вот
477 дней назад
о подорожала ровно вдвое за 5 лет
1103 дня назад
Не подорожала ни на цент. Это рублик спикировал :)
Змеиногорск
1335 дней назад
ganstown, почитал твою темуДобавлено спустя несколько секундПо микарджик на вагнерлендеДобавлено спустя 1 минутуВ самой втулке скорость во сколько раз понижается ?Добавлено спустя 2 минутыТам как я понял одна скорость прямая, а две во сколько раз ниже ?
Змеиногорск
1335 дней назад
Да, и ещё. Как я смог понять эта твоя втулка с ручным переключением ? Не такая о какой писал в начале старттопик, не автоматическая ? Интересно, если взять автомат то сильно отличаться по надёжности будет
477 дней назад
Georgiy:Там как я понял одна скорость прямая, а две во сколько раз ниже ? вторая передача прямая, первая понижается в 1.364 раза, третья соответственно повышает в 1.364 раза в итоге между 1 и 3 передачами разница в 1.86 раз Georgiy:Как я смог понять эта твоя втулка с ручным переключением ? Не такая о какой писал в начале старттопик, не автоматическая ? да с ручным но сути не меняет, переключается легко, даже стоя на месте
Змеиногорск
1335 дней назад
Вот это хорошо, я ещё хотел понять не крепче ли ручная чем автомат по надёжности. Просто думаю автомат значительно дороже, а если по надёжности они одинаковы то лучше купить ручную.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 августа 2020 в 21:24, Georgiy: причина не указана)
В автоматической вторая передача прямая а первая с понижением. О надежности автоматики судить сложно, просто ни у кого такой небыло. Это редкая вешь. Я прокатился на велике с ней и мне понравилось. По достижении скорости 15км она сама переключается. А трех скоростную у нас можно купить за 30 евро это в рублях 2500р На велоразборке встречались.
Змеиногорск
1335 дней назад
LibavaMoto, вау , точно ! Я и забыл про разборку ! Вот же ж, склероз ! Одна правильная голова и вовремя другому помошница ! Спасибо ! Для опытов конечно лучше купить бу много дешевле ! и если уж придётся ко двору то можно и на новое потратиться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2020 в 22:40, Georgiy: причина не указана)
- 29 августа 2020, суббота
Змеиногорск
1335 дней назад
Надеюсь стартопик не заругается, что пишу в его теме ganstown: о подорожала ровно вдвое за 5 лет
Ну в 2016 ты писал она 3500 стоила и доллар не спит же.. Интересно , есть ли такие втулки без встроенного тормоза т.к. на моём дисковый и доп.тормоза во втулке не надо, а без него возможно будет дешевле И ещё, у тебя колесо то на 26", а значит и промвал нужен. Вот думаю если у моего колёсико то всего 4" то наверное и одной 3-скоростной втулки достаточно без дополнительного промвала ? Добавлено спустя 23 минутыВ овых моделях она прямо в колесе стоит
Добавлено спустя 25 минутПолучается на них прямо с редуктора на колесо передача
477 дней назад
Georgiy:Ну в 2016 ты писал она 3500 стоила и доллар не спит же.. я покупал планетарку в декабре 2014 го она стоила 2000 с копейками, а еще осенью 2014 го в моем городе даже 1900 без шифтера управления
