Почему цепь как будто застревает?
Новый мотовел
СуициД
Жуковский
1313 дней назад
Всем привет. Купил новый в сборе мооовел с f80. Привезли. Не заводиться. Проверил искру- тишина. Ок. Прозваниваю катушку зажигания и далее цкпь. Все хорошо по сопротивлению. С двигателя меряю выходное напряжение нету
Цепь вращается не равномерно. Может кто подскажет что делать?? Посмотрел ведущую звезду ни чего ни где не трет.что делать?????
LibavaMoto
Не переживай, с новой такое бывает. Она быстро прикатается. Лиш бы звезды были в одной плоскости.
СуициД
Жуковский
1313 дней назад
Так он не заводится. На педалях катать что ли?!
Panzerflieger
206 дней назад
СуициД:
Если я правильно понял, речь идет о неравномерном натяге цепи при вращении колеса. Тут причина одна - плохая центровка ведомой звезды. Снять цепь, ослабить болты крепления звезды, подбить звезду до нужного положения деревянным молотком, затянуть, проверить путем холостого вращения колеса.
Panzerflieger:
А причин этой плохой центровки две: 1 - не центричное посадочное отверстие, относительно впадин зубьев; 2 - слишком большое посадочное отверстие.
В первом случае - распиливать или растачивать на станке, по результатам замеров от впадин зубьев до края отверстия, а потом делать кольцо-вставку. Во втором случае - просто сделать вставку.
Я делал такую вставку из полоски оцинкованного железа, толщиной 1 мм и шириной 15 мм. Сначала наложил звезду на втулку(с внутренним резиновым демпфером), вставил полоску в щель, оставив снаружи кромку 5 мм и загнул её. Потом снял, перевернул звезду на втулке(уже без демпфера) и загнул вторую кромку. Это для того, чтобы потом вставку не "потерять" - при перестановке на другое колесо.
А переставлять пришлось, как и предполагал, уже после окончания первого сезона езды - спицы полопались и обод восьмеркой. Не какое-нибудь нынешнее китайское было колесо, а советское, производства 60-х годов - испытанное и проверенное временем!
Кстати, китайское новое, купленное в качестве временной замены советскому, очень быстро пришло в негодность. Намного раньше, чем успел отремонтировать старое.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 августа 2020 в 12:20, Дед: причина не указана)
СуициД
Жуковский
1313 дней назад
Дело в том что при выжатом сцеплении ни чего такого не происходит. Соответственно делаю вывод что врятли это звезда
12 часов назад
Panzerflieger:
Либо о неравномерном износе цепи.
Panzerflieger
206 дней назад
СуициД:
В таком случае дело может быть в самом сцеплении. Надо заводить и проверять на ходу. Иначе не понять.
СуициД:
А вот это уже очень важное уточнение! Думаю, что ни для кого не секрет меняющаяся нагрузка на цепь, при изменении давления воздуха внутри цилиндра. Отсюда и неравномерное движение - "ларчик просто открывался". laugh
Panzerflieger
206 дней назад
Я понял! Надо выкрутить свечу, тогда, при отсутствии компрессии, цепь застревать не будет! Мотор, правда, не заработает, зато на педалях легко будет! rofl
LibavaMoto
Частота толчков поршня настолько большая что цепь не успеет отреагировать на каждый. Это как лампа накаливания моргает с частотой 50 герц а выглядет как сплошное горение. Эта версия не катит.Добавлено спустя 3 минутыИскру то нашол.
СуициД
Жуковский
1313 дней назад
Нет
LibavaMoto
Тогда ищи у друзей либо подкову либо блок и методом замены выявиш что не так.
СуициД
Жуковский
1313 дней назад
И блок и подкову менял.ни чего все звонится сопротивление норм
Panzerflieger
206 дней назад
Эти моторы сновья частенько не хотят заводиться (в моем случае f50 и f72). И оба раза я не заморачивался проверками да замерами. Просто тупо гонял их, пока те не "просыпались" и не начинали работать. А еще был случАй с одним из форумчан: у него новый мотор не заводился из-за того, что клеммы на проводочках были закреплены ПОВЕРХ проводной изоляции. В итоге небыло контакта. Китайцы нет-нет, да что-нибудь отчебучат.
СуициД:
Дополнительные провода, идущие от кнопки глушения, пробовал отсоединять? Бывает частенько, что в самой кнопке контакты замкнуты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2020 в 21:22, Дед: причина не указана)
LibavaMoto:
- а ни фига!!!Моргает-то она моргает,но с частотой 100гц!
СуициД
Жуковский
1313 дней назад
Да конечно отключил глушилку.
СуициД, а ты мерил напряжение на выводах катушки магнето, выкрутив свечу и крутя педаль рукой, при вывешенном колесе и при отключенном модуле зажигания?Добавлено спустя 7 минутОффтоп.
А ты точно уверен в том, что велосипед с мотором - надежный способ ухода из жизни?
СуициД
Жуковский
1313 дней назад
Не мерил. Попробую. Если нет напруги что делать?
Искать причину и устранять её.
Одной из таких причин может быть отсутствие магнитов в роторе, как следствие - отсутствие электромагнитной индукции в обмотке магнето. dash Что, само по себе, очень трудно предположить. look Разве что "в порядке бреда"... zst
Другой причиной может быть короткое замыкание в обмотке магнето или отсутствие контакта между проводом обмотки и выводным многожильным проводом.
А ещё, как уже упомянул Panzerflieger, зажатие провода в соединительной клемме поверх изоляции. Тогда нужно зачистить её и припаять медную жилу к клемме.
Panzerflieger
206 дней назад
А если дело не в зажигании, а в питании?Добавлено спустя 5 минутЭто я к тому, что на моем счету три таких мотора, купленных новыми и один не новый (стоял на Форте). И ни на одном из этих моторов никаких проблем с зажиганием не было. А вот с питанием - еще как!
Искры-то нет... look
Panzerflieger
206 дней назад
Искры-то нет...
Мож ея просто не видать? Ишшыте, должна быть!Добавлено спустя 23 минутыКстати, нужно проверить еще один момент. Указанный стрелкой колпачек свечи (хз, как он там называется). Нужно попробовать с ним и без него, т.к. колпачки высоковольтного провода бывают разные.
zmeyuka
459 дней назад
rofl Добавлено спустя 7 минутМне когда f80 привезли, тоже без искры был. Причина крылась в кнопке глушилки, я ее вообще снял с ручки от греха подальше.
via est vita
zmeyuka, я хотел сразу же задать этот вопрос, но потом решил сделать это немного погодя... smile
zmeyuka:
Ты, прямо, как хирург с аппендиксом поступил, а не как терапевт с язвой желудка. laugh
LibavaMoto
У меня тоже был случай, гонял мопед по двору а в итоге оказалось замкнуло кнопку стоп. Два часа бодался пока не отключил ее совсем.
И у меня был случай, когда мне было лет 14, так не смог завести мотор Д4 - полчаса испытывал силу ног, наивно полагая, что при хорошей искре на новой свече и чистом карбюраторе он завестись просто-таки обязан. А потом плюнул, разобрал отсек зажигания и посмотрел на сальник коленвала. Он оказался стертым - рабочая кромка широкая и еле доставала до поверхности цапфы. Укорачивание пружинки решило вопрос - мотор завелся, но работал этот сальник совсем недолго.
К чему это я? scratch Ах, да - в новых китайских моторах серии F бывают криво вставленные(боком) или недовставленные сальники - после нескольких интенсивных оборотов коленвала они вылетают из посадочных отверстий в картере. Бывают и рваные, бывают и с "просаженным" размером - те вовсе не держатся.
СуициД
Жуковский
1313 дней назад
Искра есть. Те еще были поиски. В итоге помпнял всю систему подачи электричества. Искра есть. Все равно не заводится. Буду ковврять карбюр.
ganstown
469 дней назад
Магнит то правильной стороной стоит? Ато искра может быть не в нужное время подаваться если магнит перевернут т.е искра будет когда поршень опущен вниз
Магнит может быть и перевернут, тогда просто нужно поменять местами провода от обмотки подковы - черный с синим.
