- 15 августа 2020, суббота
Не переживай, с новой такое бывает. Она быстро прикатается. Лиш бы звезды были в одной плоскости.
Жуковский
1315 дней назад
Так он не заводится. На педалях катать что ли?!
208 дней назад
СуициД:Цепь вращается не равномерно Если я правильно понял, речь идет о неравномерном натяге цепи при вращении колеса. Тут причина одна - плохая центровка ведомой звезды. Снять цепь, ослабить болты крепления звезды, подбить звезду до нужного положения деревянным молотком, затянуть, проверить путем холостого вращения колеса.
- 16 августа 2020, воскресенье
Panzerflieger:Тут причина одна - плохая центровка ведомой звезды. А причин этой плохой центровки две: 1 - не центричное посадочное отверстие, относительно впадин зубьев; 2 - слишком большое посадочное отверстие. В первом случае - распиливать или растачивать на станке, по результатам замеров от впадин зубьев до края отверстия, а потом делать кольцо-вставку. Во втором случае - просто сделать вставку. Я делал такую вставку из полоски оцинкованного железа, толщиной 1 мм и шириной 15 мм. Сначала наложил звезду на втулку(с внутренним резиновым демпфером), вставил полоску в щель, оставив снаружи кромку 5 мм и загнул её. Потом снял, перевернул звезду на втулке(уже без демпфера) и загнул вторую кромку. Это для того, чтобы потом вставку не "потерять" - при перестановке на другое колесо. А переставлять пришлось, как и предполагал, уже после окончания первого сезона езды - спицы полопались и обод восьмеркой. Не какое-нибудь нынешнее китайское было колесо, а советское, производства 60-х годов - испытанное и проверенное временем! Кстати, китайское новое, купленное в качестве временной замены советскому, очень быстро пришло в негодность. Намного раньше, чем успел отремонтировать старое.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 августа 2020 в 12:20, Дед: причина не указана)
Жуковский
1315 дней назад
Дело в том что при выжатом сцеплении ни чего такого не происходит. Соответственно делаю вывод что врятли это звезда
Panzerflieger:речь идет о неравномерном натяге цепи при вращении колеса Либо о неравномерном износе цепи.
208 дней назад
СуициД:при выжатом сцеплении ни чего такого не происходит В таком случае дело может быть в самом сцеплении. Надо заводить и проверять на ходу. Иначе не понять.
СуициД:при выжатом сцеплении ни чего такого не происходит А вот это уже очень важное уточнение! Думаю, что ни для кого не секрет меняющаяся нагрузка на цепь, при изменении давления воздуха внутри цилиндра. Отсюда и неравномерное движение - "ларчик просто открывался".
208 дней назад
Дед:меняющаяся нагрузка на цепь, при изменении давления воздуха внутри цилиндра Я понял! Надо выкрутить свечу, тогда, при отсутствии компрессии, цепь застревать не будет! Мотор, правда, не заработает, зато на педалях легко будет!
Частота толчков поршня настолько большая что цепь не успеет отреагировать на каждый. Это как лампа накаливания моргает с частотой 50 герц а выглядет как сплошное горение. Эта версия не катит.Добавлено спустя 3 минутыИскру то нашол.
Жуковский
1315 дней назад
Нет
Тогда ищи у друзей либо подкову либо блок и методом замены выявиш что не так.
Жуковский
1315 дней назад
И блок и подкову менял.ни чего все звонится сопротивление норм
208 дней назад
Эти моторы сновья частенько не хотят заводиться (в моем случае f50 и f72). И оба раза я не заморачивался проверками да замерами. Просто тупо гонял их, пока те не "просыпались" и не начинали работать. А еще был случАй с одним из форумчан: у него новый мотор не заводился из-за того, что клеммы на проводочках были закреплены ПОВЕРХ проводной изоляции. В итоге небыло контакта. Китайцы нет-нет, да что-нибудь отчебучат.
СуициД:И блок и подкову менял.ни чего все звонится сопротивление норм Дополнительные провода, идущие от кнопки глушения, пробовал отсоединять? Бывает частенько, что в самой кнопке контакты замкнуты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2020 в 21:22, Дед: причина не указана)
LibavaMoto:лампа накаливания моргает с частотой 50 герц а выглядет как сплошное горение - а ни фига!!!Моргает-то она моргает,но с частотой 100гц!
- 17 августа 2020, понедельник
Жуковский
1315 дней назад
Да конечно отключил глушилку.
СуициД, а ты мерил напряжение на выводах катушки магнето, выкрутив свечу и крутя педаль рукой, при вывешенном колесе и при отключенном модуле зажигания?Добавлено спустя 7 минутОффтоп. А ты точно уверен в том, что велосипед с мотором - надежный способ ухода из жизни?
Жуковский
1315 дней назад
Не мерил. Попробую. Если нет напруги что делать?
Искать причину и устранять её. Одной из таких причин может быть отсутствие магнитов в роторе, как следствие - отсутствие электромагнитной индукции в обмотке магнето. Что, само по себе, очень трудно предположить. Разве что "в порядке бреда"... Другой причиной может быть короткое замыкание в обмотке магнето или отсутствие контакта между проводом обмотки и выводным многожильным проводом. А ещё, как уже упомянул Panzerflieger, зажатие провода в соединительной клемме поверх изоляции. Тогда нужно зачистить её и припаять медную жилу к клемме.
208 дней назад
А если дело не в зажигании, а в питании?Добавлено спустя 5 минутЭто я к тому, что на моем счету три таких мотора, купленных новыми и один не новый (стоял на Форте). И ни на одном из этих моторов никаких проблем с зажиганием не было. А вот с питанием - еще как!
Искры-то нет...
208 дней назад
Мож ея просто не видать? Ишшыте, должна быть! Добавлено спустя 23 минутыКстати, нужно проверить еще один момент. Указанный стрелкой колпачек свечи (хз, как он там называется). Нужно попробовать с ним и без него, т.к. колпачки высоковольтного провода бывают разные.
461 день назад
Дед:А ты точно уверен в том, что велосипед с мотором - надежный способ ухода из жизни? Добавлено спустя 7 минутМне когда f80 привезли, тоже без искры был. Причина крылась в кнопке глушилки, я ее вообще снял с ручки от греха подальше.
via est vita
- 18 августа 2020, вторник
zmeyuka, я хотел сразу же задать этот вопрос, но потом решил сделать это немного погодя... zmeyuka:вообще снял с ручки от греха подальше. Ты, прямо, как хирург с аппендиксом поступил, а не как терапевт с язвой желудка.
У меня тоже был случай, гонял мопед по двору а в итоге оказалось замкнуло кнопку стоп. Два часа бодался пока не отключил ее совсем.
И у меня был случай, когда мне было лет 14, так не смог завести мотор Д4 - полчаса испытывал силу ног, наивно полагая, что при хорошей искре на новой свече и чистом карбюраторе он завестись просто-таки обязан. А потом плюнул, разобрал отсек зажигания и посмотрел на сальник коленвала. Он оказался стертым - рабочая кромка широкая и еле доставала до поверхности цапфы. Укорачивание пружинки решило вопрос - мотор завелся, но работал этот сальник совсем недолго. К чему это я? Ах, да - в новых китайских моторах серии F бывают криво вставленные(боком) или недовставленные сальники - после нескольких интенсивных оборотов коленвала они вылетают из посадочных отверстий в картере. Бывают и рваные, бывают и с "просаженным" размером - те вовсе не держатся.
- 12 сентября 2020, суббота
Жуковский
1315 дней назад
Искра есть. Те еще были поиски. В итоге помпнял всю систему подачи электричества. Искра есть. Все равно не заводится. Буду ковврять карбюр.
471 день назад
Магнит то правильной стороной стоит? Ато искра может быть не в нужное время подаваться если магнит перевернут т.е искра будет когда поршень опущен вниз
Магнит может быть и перевернут, тогда просто нужно поменять местами провода от обмотки подковы - черный с синим.
