#339
- 11 августа 2020, вторник
Дед, привет)
#340
45 дней назад
Дед, да про сапун, я в курсе. А вот головку притереть...камня большого нет... Вообще не понятен смысл сливного канала...ну че ему бы не сливаться по цепи...? Лёха, ну вал на насос, я люфт убирал, он не короткий, не проскакивает-все в размер.
#341
Старичок:головку притереть...камня большого нет... Дык он и не требуется. Берешь зеркало - оно заведомо ровное, иначе будет искажать отражение. Кладешь его на кусок ровной доски, ДСП или толстой фанеры. В идеальном варианте будет зеркало уже на ровном основании, прижатое с боков скобками. Сверху кладешь лист наждачной бумаги, по современному обозначению №100 или №120. Поливаешь слегка керосином, кладешь головку и начинаешь тереть. Перекрестно, а потом и круговыми движениями, но саму головку в руках держишь, а не крутишь. Как только все неровности "выйдут", наждачку меняешь на более мелкую и еще немного подравниваешь - удаляешь следы первой "притирки". А потом уже трешь без абразива, но с маслом, на цилиндре - проверяешь прилегание на "блеск". Всё, больше там делать нечего. Только болтик, прижимающий головку к цилиндру, нужно не простой из магазина, а термообработанный - с бортиком под шестигранником. На худой конец - из старых совковых запасов, а не теперешнее китайское барахло.
#342
45 дней назад
Вопрос
Куда самое маленькое резиновое колечко? В прокладке запечатано.
#343
Сейчас я тебе скажу..сам недавно поставил,не знал что оно там должно быть,в прошлом году без него ездил..сейчас вспомню Добавлено спустя 2 минутыОно одевается на грибообразную втулку маслоканала,та что на шпильке !!!Не понял если-пиши.
#344
45 дней назад
Лёха, нифига, на нее идёт колечко что над ним. А это вишь ещё меньше..(перекроет канал на шпильке) ! И ещё прикол в том что у многих нет этой грибообразной втулки, а прокладку ставят...и втулка по ходу только для того что бы "армировать" то колечко...никуда не понесло его или его остатки.... Вскрыл и картер, глянул сетка чистая, под ней кусочек тока с пол спичинки- прокладки. Ну собрал все, затянул рукой.... У кого есть точные данные какое усилие прилогать в кг или Н. Везде данные момента затяжек разные... Ну завел, с пол оборота, крышка головки не закрыта, через секунду струя масла с отверстия, насос качает...
#345
Старичок:какое усилие прилогать
Да просто затягивай в несколько приёмов и всё, с воротком 100 мм хрен сорвёшь эту резьбу. Ну, чувствовать нужно, конечно... Как сюда мануал по ремонту этого мотора можно добавить(в формате .pdf), кто-нибудь знает?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 августа 2020 в 18:48, Дед: причина не указана)
#346
206 дней назад
Старичок, комплект может быть универсальным, на все модификации данной модели. Отсюда и лишние детали могут оказаться. Простой пример - набор сальников на В-50. В него входит 5 сальников, один из которых нужен только для В-501, а для В-50 он лишний. Но не стоит расслабляться - может и найдется, куда всё лишнее впихнуть нужно.
#347
45 дней назад
Дед, дед, спасибо. От теперь не задача....воевал с карбом, настроил прокладка прогорела. Прокладку поменял, карб перестал ехать , все смесь богатая, хоть стреляй...
#348
Опусти немного поплавок, для начала...
#349
- 12 августа 2020, среда
45 дней назад
Дед, я карб не трогал, все по уровню же. Воткнул родной жиклер на 0,7 вместо 0,9. Поехало, цвет приемлемый. Через 10км пути то ли камера обгорела то ли что...хоть вычистил там все. Мопед побежал бодрее, но смесь обеднилась. Задрал иглу в самый верх, не помогло..смесь бедная.
#350
Старичок:смесь обеднилась. Может быть снова где-то пропускает воздух?
#351
45 дней назад
Дед, да не, коллектор я не откручивал. При езде звук, как будто глушак от головки отвалился, бубнел как чеппер...аж надоело. Когда подсос под коллектором был, на ВК не реагировал, только при закрученном работал. Ну вот полез все проверять.сделано: В карб поставил жиклер 0,8. Заменил иглу на ремкомпл. (родная-носик тонкий, на максимальном газе, проверено ещё ранее-подергивало...перелив выходил.ремкомплектная не так к концу сужается. Хотя оба с эдентичных карбов)... Проверен уровень, норма. Полез в ГРМ . Звёздочка на зуб вперёд от метки стоит, раньше все закрывается...ХЗ два раза смотрел при сборке проверял, все было по меткам. А это перекинул на звено назад. Проверил клапана. Впуск ушел, стал 0,045. -выставил 0,06. Выпуск так и остался 0,06 -выставил 0,07. Отрегулировал карб, завел. Проехался. Отлично. И тяга и скорость, и кто глушитель будто прикрутил, "чеппер"-пропал. На цвет свечи посмотрим позднее, ибо за 2км налета не напасешся...(а так вызжена до белого, как с коробки с магазина только.
#352
45 дней назад
Дед, а можешь этот мануал как то скинуть, или фотку моментов в качестве лучшем скинуть сюда? Я вот тут сижу и думаю а точны ли метки на головке? У меня вот так вот вышло, что метка смещена вниз от центров оси РВ и КВ.
Я думаю что вряд ли там думали о опережении/смещении фаз ГРМ -!?? Сейчас точка на звёздочек стоит между меткой/щербиной и центром осей. Может поставить по оси центров РВ и КВ -???
#353
Старичок, а почему точность метки в один зуб звезды тебя не устраивает? Или ты думаешь, что сможешь сместить звезду на половину зуба? Нужно еще учитывать износ цепи - она же растягивается и звезда немного поворачивается. Таблицу я поменял на большего размера.
#354
45 дней назад
Дед, нет, не о том речь. Цепь растягивается-вопросов нет, смещение естественный процесс...того и ставят на зуб раньше от метки. У меня вопрос в другом, в точности метки на корпусе головки, см.фото Да и вообще не понятно какого лешего, богатило..., Да и с смещенный на зуб ГРМ в -1 зуб раскручивался до 4500 тяжко но шел. Сейчас в +0,5 зуба те же 5000-5100 и затык. Может правда отметка на головке сделана не правильно?
#355
- 13 августа 2020, четверг
Старичок, проверить просто: выставляешь поршень точно в ВМТ(тонкой отверткой через свечное отверстие), распредвал на коромыслах оставляешь в таком положении, когда они нажаты одновременно и одинаково. То есть, кулачки распредвала расположены симметрично, относительно продольной оси мотора. Всё, в этом положении надеваешь звезду и проверяешь метки.
#356
45 дней назад
Дед, когда кулачки давят на РВ симметрично, оба клапана приоткрыты...
#357
45 дней назад
Ну да, все проверил, та заводская метка на корпусе пропилена не правильно, смещена на зуб в низ. То бишь ставишь по меткам а все на зуб отстает
#358
Старичок:когда кулачки давят на РВ симметрично, оба клапана приоткрыты... Естественно, в этом положении поршень должен быть в НМТ. Но, поскольку поймать это положение через свечное отверстие весьма проблематично, если не сказать хуже - невозможно, то ловят ВМТ, а потом ротор поворачивают строго на 180*. Я свой мотор мотоблока в первый раз когда разобрал, то понадеялся на метки, которые на заводе должны были сделать на шестеренках. А их не оказалось, когда отмыл от смоляных наслоений. Хорошо, что вспомнил, как ставил на Москвиче и Жигулях - одна секция кулачков четко одновременно давит на клапана, при поршне этого цилиндра в НМТ. Так и выставил, все получилось нормально, без ошибки.
#359
- 14 августа 2020, пятница
45 дней назад
Дед, ну да, если забывать о смещении фаз газораспределения. Вон на те же Жигули, сколько тюнинговых РВ... И подъем и фазы открытия разные.... А здесь серийное клонирование... И кому какой РВ попадется, с каким смещением, как то кольцо с креплением для звёздочки насадили, ни шпонки, ни отметки, ни фига... Даже "запорожец" имеет кажись опережение кулачков РВ для лутчшей продувки цилиндров... дед:Естественно, в этом положении поршень должен быть в НМТ. С какого перепугу то в НМТ то? Поршень идёт из такта выпуск, переходя в такт пуск открывает впускной клапан. Истикающие газы "создают разряжение" в камере "высасывая хвостом" тянут смесь из впускного... Как по мне тут они конечно с фазами слегка перемудрили...ну да кули-мопед, не болид же штампуют...
#360
Старичок:если забывать о смещении фаз газораспределения. А ты подумал, что просто так вот - "плюхнул" вал на коромысла и забыл? Не-ет, всё было проверено и перепроверено, совпадение получилось полное. Там же симметричные фазы, не "извращенные". Старичок:С какого перепугу то в НМТ то? А разве нет? Сейчас пойду, гляну свой разобранный мотор... Добавлено спустя 25 минутНу, да - тупанул я что-то, перепутал...
#361
Ага,НМТ-перекрытие-точки а,е-открыты оба клапана
#362
45 дней назад
MAGNETO, чего чего? В НМТ оба клапана открыты? Это между какими тактами то??? Может на графике А и Е -закрыты?? Тут с этими РВ ещё покумекать надо, ведь как на него ещё китаец на прессует ступицу звёздочки то, шпонки/метки нет... Вот попадалось что по меткам ставили, и ехало посредственно...ставили на -1зуб (пораньше/выше метка) стало ехать даже очень хорошо... Просто поршень подходит к ВМТ, а впуск уже открывается...и подпирается коллектор отработанными газами...зачем?
#363
"+"часть-сжатие и рабочих ход,"-"-выпуск и продувка. Старичок:Может на графике А и Е -закрыты?? и это при давлении в цилиндре меньше чем Po,как так???
#364
45 дней назад
MAGNETO, чё то в голове не укладывается... Зачем в НМТ оба клапана открыты???
#365
Продуть цилиндр от остатков выхлопных газов(вылетят по инерции и затянут порцию свежей смеси)Добавлено спустя 1 минутуВсе утверждения по стандартной диаграмме простого 4-х тактного мотора
#366
45 дней назад
MAGNETO, ну в НМТ оба клапана не открыты ну ни как... А на графику все же закрыты, там же вишь объем цилиндра нарисован. Объем большой-давление маленькое. На высокооборотистых нужно раньше перекрытие. Вот я провтыкал, и поставил на зуб вперёд, все тяга на низах, верх не ехал... Сейчас вроде как по меткам ездит на низах бодро, попробую на зуб ещё раньше кинуть. Хотя пару лет назад пробовал, переставлять на стандартном РВ, на низах слабо на бугры крутил мотор, на прямой -ветер...
#367
- 15 августа 2020, суббота
Старичок:как на него ещё китаец на прессует ступицу звёздочки то Ну, а если она смещена на пол-зуба, тогда что - менять распредвал?
#368
45 дней назад
Дед, нет конечно, не менять, но пробовать надо зуб выше, зуб ниже метку ставить, да и видишь отметка на ГЦ у меня оказалась смещена. Писал же, что некоторые на зуб выше ставили-лучше ехать начинало. Нет в уверенности в метках ГРМ , в отметке на ГЦ, и метки на звезде (из-за посадки ступицы) Я вот на РВ менял подшипники, на не родные. С уверенностью могу сказать что точности медицинской, не говорю о математической -точно нет, при посадке ступицы на РВ....но я старался
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2020 в 07:29, Старичок: причина не указана)
#369
45 дней назад
Вот многие путают, слышат что ВМТ это буква Т, но не всегда, есть и отметка....
Вот, стояло у меня так...
Как раз расхождение в пол зуба (-0,5) в минус. Когда стоял в + 0,5, то ехал только на низах и очень жестоко вибрировал. Попробовал ещё -1 зуб
Ну что же, теперь низа пропали, в принципе трогается едет, но слабо... На верха раскручивается слабо, за то на высоких и не слыхал что работает. Вернулся в -0,5 златая средина. Да вот свечка, вроде все нормуль
#370
- 16 августа 2020, воскресенье
Старичок:многие путают, слышат что ВМТ это буква Т, но не всегда, есть и отметка. Никогда по ножке буквы "Т" не надо ориентироваться, только по риске рядом с ней!
#371
45 дней назад
Дед, вот и я про то же.
#372
1186 дней назад
А ещё ведь Т два раза на маховике промаркирована. Два положения. Надо внимательно.
#373
bavista:Т два раза на маховике промаркирована. Не замечал. Точно 2 раза? А давай-ка посмотрим - со всех сторон...
#374
Вы тут про метку и Т спорите,а у моего соседа по гаражу звезда распредвала точняк на 90град против часовой выставлена была.То-то я думаю-что он в карбюр воздух гонит.Поставил по меткам-завелся с первого рывка киком,дед на рыбалку умчал,а так почти год спецов слушал про кольца,клапаны и зажигание...
#375
- 17 августа 2020, понедельник
45 дней назад
MAGNETO, и клапана не встретились???
#376
Старичок:клапана не встретились? Между ними встреча не была запланирована.
#377
- 13 сентября 2020, воскресенье
Гатчина
1117 дней назад
Всем доброго дня. У меня дельта китай, была 50 кубиков, переставил поршневую на 86- короткоход, но поршень диаметром больше. Ездил, но у нас маленький город и попался гаишникам, какой то рейд был, все обошлось, но знакомый гаец сказал, поставь ты 50 кубов обратно, тебе спокойнее же будет. Я и поставил. Это предыстория. Сегодня поменял цпг на 50. Метки выставил. И на звездочке и "Т". Завелся, НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, А ПОТОМ СБРАСЫВАЕТ И ГЛОХНЕТ, приходится подгазовывать и через полминуты колено глушителя красное стало. Но голова и цилиндр не очень горячие, так.. И работает как то.. рокочет, ну и иногда стреляет. Подскажите, в каком направлении копать то? я технарь не очень, поэтому советы приму с радостью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2020 в 23:03, veislar: причина не указана)
#378
41 день назад
Либо зажигание позднее, либо смесь очень богатая. Выкрути свечу, и посмотри. Если очень сырая и закопченная, то проблема в карбе, если нет, то все-таки метки перепроверь.
