Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.
Чтобы ездить надежней и уверенней.
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
Demchalek
Меня тоже заставляют купить новый телефон, а я говорю что вообще ликвидирую.Они недоумевают и отстают.Назад в прошлое так сказать.А вот мои токарники постоянно радуют.И маленький и побольше. Сам не пойму как так.Когда покупал большой думал, что не загружу его.Оказалось не зря.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 19:17, Demchalek: причина не указана)
345 дней назад
Demchalek:
Тоже думаю, об.этом.
Хочу 1к62.или 16к20. Или на худой конец 1а616.
Но есть пара проблем которые не так просто обойти.
Первая то что нужно три фазы в гараж. А добиться успеха с энергетиками это такая...жопа. нужно писать кучу бумажек обяснять и разъяснять зачем он нужен, проект..
Короче пинцет. А так в розетке 180 вольт и конец линии.
Ну и вторяя жжж в том что все станки убитые в мясо.
Бльшой станок это хорошо. Но металл нынче тоже не дешев.
Точить пару втулок в месяц смысла нет.
Vladimir 90:
Я на заводе работал последние три года на таком.
Фото отсюда: https://www.chipmaker.ru/topic/91026/
uncle Gena
1303 дня назад
Выкупить станок у товарища сам бог велел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2020 в 10:02, uncle Gena: причина не указана)
Простота - это надёжность!
uncle Gena:
Есть такая мысль, но пока озвучивать её ему не хочу. Он постоянно жалуется на нехватку денег и когда его совсем подожмет - подкину ему эту мысль на обдумывание. А не согласится - и ладно, не особо и расстроюсь. Для меня особой разницы нет, где на нем работать. Если не считать небольшого неудобства - минут 10 на дорогу через лес от меня до него.
Он его покупал за 35000р, лет эдак 15 тому назад, когда школа закрылась и оборудование втихую распродавали. Повезло - почти нулёвый станок, а теперь уже такого варианта не найти, полагаю... look
Еще один "штрих" к внешнему виду - современные велосипедные тормозные ручки на руле.
Не удержался - сделал "пробежку" на 10 км, без остановки. Что-то сильно задребезжало, когда скорость перевалила за 40 км/ч. По ощущению, было около 50 км/ч, когда мне захотелось помедленней, а до максимальной так и не разогнал. Переднее колесо немножко "восьмерит" - самую малость, но даже и от этого совсем не комфортно.
Как вернулся, сразу же свечку поглядел.
Меня устраивает! Тем более, что игла опущена в самый низ.
Попутно, пока свечу выкручивал, "случайно" обнаружил, что бак толком не закреплен: передний болтик вставлен, а гайки на нем нет. На одном заднем болтике бак висел.
Еще выяснилось, что в сиденье пружина совсем севшая - на малейшей неровности пробивает до смыкания витков. Предполагаю, что растягивать её бесполезно. Чем бы заменить, может кто знает?
Глянул, а под мопедкой небольшое мокрое пятно, масляное - аккурат под мотором. Пощупал бензобак снизу - мокрая трубка и переходник для краника. Снял бак, слил бензин - трубка в баке качается, сильно. Как раньше не заметил - сам не пойму. look вероятно, от сильной вибрации разболтало старую ржавчину, пока делал пробный заезд.
Немного "разъело" краску - ну, тут уж сам виноват, не надо было красить "ПээФ-кой".
Варить газом - пожечь краску вокруг, латунью паять - тоже самое будет. Эпоксидкой клеить - долго, а я сегодня хотел доехать на нем до приятеля с токарным станком.
Пришлось "расчехлять легкую артиллерию" - советских времен паяльник на 200 ватт.
Как-то так вышло.
Всё, получил от швеи новый чехол на старое сиденье, сшитое по образцу из облицовки спинки сиденья Форда. Не "ахти как" получилось, но для сельской местности и так сойдет. joke
Попутно вынул пружину и растянул витки, вбивая между ними стальной пруток Ф10 мм. Но первые 2 витка и последние 2 витка не растягивал.
Хотел поднять сиденье повыше и столкнулся с неожиданностью - невозможностью вынуть трубку из рамы. Даже не качалась, так приржавела внутри. Сразу не посмотрел, понадеялся - теперь уже не погреешь трубу рамы. Пришлось пожертвовать им - приварить сверху поперечину, за которую можно "газовым" ключом захватывать и крутить. Обстучал со всех сторон трубу рамы, поддерживая кувалдой с противоположной стороны. Запустил в щель маслица пожиже и давай крутить, а потом выбивать, стуча кувалдой снизу в приваренную железяку. Долго мучился-раскачивал, но выдернул, а потом внутри шкурил с помощью дрели и штыря Ф10 мм, распиленного на конце вдоль - для закрепления полоски грубой шкурки. Столько ржавчины с маслом на ней вытащил, пока новую трубку удалось вставить! А сколько еще вниз осыпалось...
Теперь вставлена новая трубка сиденья, не ржавая.
Зеркала установил, велосипедные - без них совсем плохо по шоссе ездить.
Вопрос об установке механического велоспидометра.
Итак, размеры с правой стороны от переднего колеса.
На велосипеде.
На Риге-13.
На ЗиФ-е.
Если на велосипеде и Риге-13 разница между расстоянием от правого дропаута до упора на оси всего 2 мм, то в случае с ЗиФ-ом эта разница уже 4 мм.
Georgiy
Змеиногорск
1335 дней назад
С виду это не совковый, а современный китайвелоспидак.
У внучка на веле такой стоял. А так же у дружков его. Разница решаема шайбами на ось вилки. Правда может начаться подклинивание в перьях от раздвижки, но не критично.
Однако их у нас тут 4 штуки и все врут безбожно.
Насчет диаметра оси - она у моего велосипедного переднего колеса 10 мм.
А диаметр корпуса у привода 40 мм.
Перо у вилки ЗиФ-а нужно будет плющить на бОльшую высоту, без этого корпус не пройдет. Да и то - он сможет там поместиться только впритык. Ставить колесо в перья вилки ЗиФ-а и без того неудобно, а будет еще хуже.
Купил сегодня спидометр, как раз под колесо 26" - так в магазине сказали. А на коробке ничего такого не было указано.
Подорожали, однако - 2 года тому назад они были по 450 рублей, а теперь по 600.
И меньше размером, чем старый, хотя на коробке нарисован точно такой, какой у меня на велосипеде.
Смешной такой циферблат, аж на скорость 100 км/ч нарисовали. laugh
Установка привода на ось оказалась проще, чем я предполагал. Но пришлось распилить две шайбы-восьмерки до размера отверстия 10 мм. Одну вложить внутрь корпуса привода, вторую снаружи него - только так получилось добиться ровного прилегания, без затирания - при вращении колеса.
Правое перо телескопа пришлось простучать до плоской формы повыше, как и предполагал.
Что немного огорчило, так это стальная тормозная вставка в ступицу колеса.
Пока я ездил по окрестностям, наматывая километры по разным дорогам и пробовал возможности, немного напрягало то, что передний тормоз работал рывками. Я это отнес на счет эллипсности тормозного барабана, из-за естественного износа. Ну, типа того, что "чугуниевая вставка в силуминовую ступицу была сделана без соблюдения технологии при отливке трубчатой заготовки, поэтому при застывании расплава дендриты расположились в одном направлении и из-за этого произошел неравномерный износ", ну и всё такое...
Ага, как же, раскатал губу - хреном по всей морде, а не чугуний - обычная железяка там залита! laugh Причем, вроде бы даже не отрезанное от трубы кольцо, а свертное из полосы. Да еще так хреново эта вставка залита, что в стыке зазор ~8мм, а неподалеку от него провал-вмятина, заполненная силумином. Возможно, что криво вставили в форму перед заливкой. Ну, насчет зазора я еще могу понять - это упор, не дающий сдвигаться вставке при приложении к ней тормозного усилия. А вмятина - извините, тут уже брачок-с...
И этот кусок силумина тер по колодкам, заставляя вилку разбалтываться, что привело к убеганию нижней направляющей втулки вверх, пока ездил по кочкам и рытвинам. Только-то на 60 км пробега и хватило, а потом колесо при торможении начало "бегать".
Поддев эту "лепнину" ножом удалось её сковырнуть, а потом и подчистить края, на которых она, собственно, и держалась.
Пусть уж лучше колодки пролетают это место без сопротивления, чем было с таким повышенным.
А, вот еще один момент, который мне изрядно потрепал нервы. Это взаимное сопряжение фиксирующего прилива на опорном тормозном щите и телескопа вилки. Из-за того, что там перо сплющено, опускать колесную ось приходится с одновременным поворотом пера. Если этим заниматься в гараже и раз-другой в год, то еще можно помучиться. Но, в случае необходимости снять колесо в полевых условиях, так просто и без монтировки это не сделать.
Короче говоря, ободрал я внутреннюю поверхность этого фиксатора зачистным диском болгарки и теперь она выглядит вот так - расширенно книзу, от нетронутой полоски металла вверху, размеров в 1/4 высоты.
Теперь достаточно небольшой плоской отвертки, чтобы снять и поставить колесо.
Закончил поздновато, ехать на шоссе и проверять скорость по секундомеру уже не было возможности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2020 в 21:14, Дед: причина не указана)
Georgiy
Змеиногорск
1335 дней назад
Надеюсь потом не станешь врать, что показывает правильно ?
Нормальная цена для девайса участь которого перекочевать с полки магазина в сарайку "мастера".
Все кто хочет более менее правильных показаний ставят велокомпы т.к. они подстраиваемые на любой размер покрышек и в установке на тс даже безруким подвластны. Да и цена на алишке их не 600, а всего лишь 140 рублей.
LibavaMoto:
На одном мопеде я поставил китайский механический спидометр. При заказе указал что для 26 колеса. Работает точно как надо. А на втором поставил самый дешевый проводной велокомп. Тоже никаких помех не возникло.
Зависит от размера покрышки, а он сильно разный и на круг погрешность большая
Велокомп это байка, современные не реагируют. Нет, конечно если с помойки допотопный ...
Pluto:
Механический спидометр ставится чисто для понту
Я ставил чисто для себя, чтобы не превышать разрешенную скорость. Обычно, на мотовеле, держу "крейсерскую" не более 35 км/ч - по асфальту.
Шибко сомневаюсь, что при ограничении скорости 40 км в час этот зомбидырчик (хоть и с китайским мотором) будет ездить 61 км в час, а превышение скорости до 20 км не наказуемо. Так же этот некромопед в отсутствии номеров невозможно установить хозяина для вручения письмасчастья так што ты даже в такой малости не пытайся народ обмануть.
Хотя, для кого мы тут пишем ? Всё одно ты посты подправишь и подотрёшь. Сам или с помощью "мохнатой лапы".
Это же легче чем почистить совесть.
Кстати, на последующих фото у тебя тележка ворованная из магазина ? Так ты не только у соседей по огородам мародёрничаешь так ещё и мелкий воришка по магазинам тырищь !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2020 в 05:34, Georgiy: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
[quote=]Все кто хочет более менее правильных показаний ставят велокомпы [/quote]
У велокомпов бывает проблема с помехами от зажигания.
Механический спидометр ставится чисто для понту, показывает он в основном погоду на Марсе. У самого такой на велике с F-50 стоит.
Сейчас у всех телефоны с GPS, ставь любое приложение и меряй что хошь: высоту, скорость полета, положение на карте, пробег, выбег, забег...
LibavaMoto
Pluto:
Я ставил чисто для себя, чтобы не превышать разрешенную скорость. laugh Обычно, на мотовеле, держу "крейсерскую" не более 35 км/ч - по асфальту.
Pluto:
Надо будет съездить, проверить по шоссе. Пока удалось "чисто на слух" прикинуть максималку, не больше 50 км/ч - по ощущениям задницы.
Pluto:
А у меня нет смартфона - принципиально не хочу такой, который позволяет быть всегда на связи. Простым кнопочным владею, чисто для: позвонить, послать СМС-ку и сфоткать.
Pluto
Долгопрудный
Я же говорю - для понту smile Подо мной Рига-13 с родным Д-8 больше 35 км/ч и не едет.
Мотовел с F-50 другое дело: под горку и 50 с лишним может выдать.. Дальше просто страшно..
Прикрутил на руль держатель для телефона - тот самый, самодельный, что был на трехколесном мопеде.
Чтобы удобно было секундомер на ходу включать и выключать. Но проверить спидометр так и не успел - не было еще повода выезжать на шоссе. Зато снял небольшой ролик, но при включении видеокамеры случайно сбил положение держателя на руле и получилось, что она сняла переднее колесо с крылом и дорогу под ними. А что впереди - ничего не видно. И еще не учел того, что он видео снимает "боком" - просто давно им не пользовался и забыл.
А потом поменял этот новый спидометр на свой старый - он уже давно выверенный, к тому же с одометром, на котором часть "истории" мотора.
С колесом 28" он показывал почти правильно, а теперь - с колесом 26" - будет давать ошибку. Вот и посмотрю, насколько она будет большой.
Переделал крепление держателя для телефона, чтобы видео было правильным.
Повезло - нашелся кусок трубки Ф25 мм от старого карниза для штор. В силуминовой заглушке резьба М10 оказалась - вот в неё длинный болт М10 и завернул снизу, через хомут от велосипедного зеркала. Вроде бы прочно держится, болтаться не должно.
Поеду и проверю - всё равно мне нужно в магазин велозапчастей смотаться, за новыми камерами для покрышек.
dnaop
233 дня назад
Там на спидометре наружная щкала в км/ч, внутренняя в оборотах колеса. Если пересчитать соответствие на 50 км/ч, где метки совпадают, получится наружный диаметр колеса 26,0 дюймов. А вот уже какая точность изготовления/соответствия показаний - это у желтолицых спрашивать надо.
dnaop:
Мысль эта, сама по себе, очень правильная. Но только в отрыве от реальности. Речь не о самом приборе, а о том червячном редукторе, который располагается в корпусе колесного привода. Передаточное число у него сделано для колеса 28". Просто нужно найти соотношение реальных радиусов покрышек, с учетом продавливания в пятне контакта. Для переднего колеса оно совсем небольшое и можно его не учитывать.
Но я решил учесть, чтобы не считать еще и высоту профиля: попросил соседа, у которого примерно тот же вес, что и у меня, сесть на велосипед, а потом на мопед. А я рулеткой замерял расстояния от центров колес до поверхности, на которую опирались покрышки.
Получилось так: у колеса 28" реальный радиус качения 34,5 см, у колеса 26" он 31,5 см. А их соотношение получается 1,095. Разделив показания скорости с колесом 26" на 1,095, получим показания для колеса 28".
Но показания для колеса 28" меня мало сейчас интересуют, лишь только для сравнения.
Старый прибор - большой и с одометром - показал ту же самую скорость на максимальном газу, что и новый - маленький и без одометра. Получилось 52 км/ч на полном газу, по ровному асфальту и без ветра.
Таким образом, при показании 52 км/ч с колесом 26", получим показание 47,5 км/ч с колесом 28". Но до деления 47 стрелка ни разу не доходила - вероятно, из-за того, что задняя звезда была больше, чем нынешняя - не 41 зуб, а 44 зуба.
Вообще-то, если быть "перпендикулярно точным", то в мои более ранние замеры могла вкрасться ошибка. Из-за того, что принципы считывания показаний скорости и расстояния разные. Показание пройденного пути зависит лишь от реального радиуса колеса. А показание скорости зависит еще и от силы натяжения возвратной пружинки в приборе.
Путь проверялся по километровым столбам на шоссе и погрешность была около 10...15 метров, на каждом километровом отрезке.
А скорость проверялась по секундомеру - километр с хода. И укладывалась в общую погрешность 5...7% для таких приборов: на максимальном газу он показывал 41км/ч, а на самом деле было почти 45 км/ч. Внутрь прибора я не лазил и натяжение пружинки не менял.
А вот вчерашний ролик, который получился "на боку" - его на сервере повернули ровно.
И два сегодняшних ролика: один - из пос. Востряково в мкр. Авиационный, а второй - из мкр. Авиационный в д. Рябцево.
Тут видно, что по дороге есть ограничение скорости до 40 км/ч, там на столбе установлена камера - народ уже попадал на штрафы.
Тут тоже есть одно место, где в населенном пункте ограничение 40 км/ч, но камера бывает редко - когда стоит автомобиль "летучего контроля" - тоже людям приходили "письма счастья". Правда я его уже проехал, когда заметил, что видеокамера не включена - это в 2-х км от мкр. Авиационный - село Ловцово.
А еще полутора-километрами ранее есть село Скрипино - там я впервые вживую увидел Чеха, стоящего рядом с Газелью(бортовой и с тентом), в которой он перевозил Урал с коляской. Он тогда разбирался с ГАИ, которые любят "шерстить" на этих узких дорогах. На них всегда попадается что-то интересное и без "калыма" почти никогда не обходится.
Но Чех так и не признался в этом...
Тут я считал секунды "в уме" на километровом отрезке, после второго поворота направо, что возле светофора: с 2 мин 21 сек(еле заметный на видео столбик на левой обочине) по 3 мин 55 сек(сразу после проезда встречного мотоцикла) - по моим внутренним "системным часам" получилось 87 секунд(поторопился маненько), что соответствует примерной скорости почти 45 км/ч. Стрелка спидометра была на 52 км/ч.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 7 августа 2020 в 16:43, Дед: причина не указана)
Попробую приспособить старый прицеп на эту раму. Камеры прикупил для колес, теперь нужно сделать так, чтобы они не портились на них.
В пустотах этих колес, которые "спицы", поверху закленных скотчем, происходит провал камер, которые накачаны для езды с грузом. Да и для использования по прямому назначению - для перевозки ребенка - эти колеса тоже не очень-то и годились, если еще до меня их так заклеивали-заматывали. Теперь уже от времени и сам скотч отвалился от них.
А я попробую загнать в эти пустоты монтажную пену, обрезать лишнее - выпершее наружу, и только потом уже буду закрывать их чем-то. Может быть, из старой дырявой камеры сделаю широкий "флиппер" для каждого колеса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2020 в 17:42, Дед: причина не указана)
Малёха переборщил с пеной - сказывается двухлетняя давность баллона и очень малый опыт работы с этой гадостью. Вроде потихоньку выпускал, стараясь не торопиться и не заполнять пустоты до краёв, а она все равно - вон, как вылезла наружу.
Колесики эти, конечно же, "несерьёзные" и для дальней дороги не годятся - в них подшипники скольжения "пластик по пластику" без смазки, а внутренняя втулка на оси закреплена тонкой пружинной проволочной скобкой, входящей в тонкую проточку на конце оси. Но, тем не менее, несколько раз я этой тележкой уже с успехом воспользовался.
В первый раз привез на ней два мешка сухих дубовых листьев из леса, туда ехать было далековато. Да и на багажник того, первого моего велосипеда с мотором в этом веке, не очень-то и положишь что-либо громоздкое.
Во второй раз привез два мешка сухих сосновых иголок с подъездной дороги к соседнему СНТ, проходящей через сосновый лес. Там дорога идет с небольшим уклоном и дождевая вода смывает эту хвою в самое низкое место. Ну, блин, "грех" было не воспользоваться этим везением - прямо руками собирай "охапки" и грузи в мешки.
Это всё для мульчирования земли под цветами - жена дюже охоча до всяких "цветных пятен" на участке.
Потом поехал в третий раз на АЗС, загрузив 3 канистры по 10 литров. Съездил и вернулся нормально, без приключений - если не считать лопнувшей на ходу старой багажной резинки с крюками. Потом, через месяц, еще 2 раза туда же ездил - опять всё нормально прошло.
А следующим летом поехал на цветочный рынок, покупать жене подарок на ДР: флоксы, георгины, пионы, еще какие-то цветы - все в полиэтиленовой завёртке с землёй, тяжелей канистр с бензином получился груз. Пока ехал по асфальту, было еще терпимо, а когда асфальт кончился и пошла разбитая щебенчатая "стиральная доска", так чуть и не пришел конец поездке. Обломилось "дышло" у тележки, прямо возле решетки - там самая большая нагрузка. То ли сварка-переменка подвела, то ли материал каркаса тележки плохо сварился с простой сталью не теми электродами, то ли околошовная зона лопнула - сейчас уже не припомню. Как приехал - не стал вдаваться в подробности, а сразу же быстро переделал по-другому, расширив зоны приложения вертикальной нагрузки и усилив эти места косынками. А добрался домой при помощи двух веток орешника, продетых через ячейки "корзины" и привязанных к дышлу веревками и проволокой, подобранными неподалеку - мне повезло, там рядом были мусорные контейнеры.
Удачное было место для поломки... smoke
Потом еще разок съездил за бензином, уже 4 канистры загружал - "в корень обнаглел" - поскольку крепление дышла было усилено. С тех пор больше ей и не пользовался, так она и хранилась в закутке под навесом. Аж паутиной вся "заросла", в которой обильно запутались березовые семена и желтые листья. Сегодня, пока доставал её оттуда, весь перемазался в пыли и паутине. laugh
Теперь вот - еще одна забота: как закрепить к багажнику на ЗиФ-е?!. Он слегка хлипковат - не чета моему самодельному на велосипеде, который делался специально "с прицелом" под эту тележку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2020 в 19:35, Дед: причина не указана)
Прикрепил сумку к мопедке, теперь есть куда класть покупки.
linil
Хуэ
865 дней назад
Багажник знатный! .........лучше мопеда.....
Гари
809 дней назад
Такой же Зиф-77, зеленый у меня, купил голый F50 для установки на зиф, вот только какая цепь подходит на F50? велосипедная не подходит.
Georgiy
Змеиногорск
1335 дней назад
Гари,велосипедная просто узкая, а по шагу так то бы подошла если бы звёзды были тонкие.
Насколько я знаю там на кдшке цепь 415, можно поставить и 420, но она не много просто шире.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2020 в 21:41, Georgiy: причина не указана)
Гари
809 дней назад
От Риги13 не подходит тоже. Знал бы все сложности, брал бы полный комплект для установки на вел, и еще гайка звезды не отворачивается, крышку где звездочка с трудом отвернули.Родная цепь вся ржавая и не гнется.
Georgiy
Змеиногорск
1335 дней назад
От 13шки подходит на заднюю звезду зифа ?
Подозреваю, что это как моя и у неё ролики на 8,5 мм вместо 7,75 (вроде) как у кдшной.
А цепь нужная 415 в любом магазе 300 руб.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2020 в 23:16, Georgiy: причина не указана)
Гари
809 дней назад
Пишут что мопеда Альфа подходит.
Georgiy
Змеиногорск
1335 дней назад
Гари:
Ну так ты погугли, что такое цепь альфы и цепь 415, 420
Georgiy:
Еще одна проба с дополнительным сердечником к магнето, "классическим" способом.
Сердечник выпилил из большого куска.
Приварил к нему крепежные уголки, обмотал двумя слоями фум-ленты.
Намотал 160 витков провода ПЭЛ-0,6, другого просто не оказалось под руками, да и тот - остаток.
Зазор между основным сердечником магнето и дополнительным всего лишь на толщину двух слоев фум-ленты.
Поставил на мотор, начал заводить - хрен, не заводится, хотя еще недавно ездил на нем.
Выкручиваю свечу - мокрая и черная, но искра есть. Пробую с другой свежей свечой - опять не заводится. Выкручиваю - мокрая, но и на такой искра есть.
Еще одну свечу пробую, совсем новую - снова не заводится.
И так, и сяк пробовал: бензин менял на свежий, совсем без масла заливал в карбюратор - без разницы, ни в какую не хочет заводиться.
Так, думаю, наверное нужно снять этот дополнительный сердечник и увеличить зазор. Снимаю и сначала пробую завести совсем без него. Продуваю цилиндр без свечи, при этом забываю вставить в свечной колпачок свечу и хорошенько прокручиваю педалью мотор. Потом проверяю свечу на искру, а её и нет вовсе. shock Напряжение с обмотки магнето на модуль зажигания идет - вольтметр показывает, а с модуля зажигания на свечу ничего нет. sad
Получается, что "сдох чижик", когда без свечи мотор крутил?!. cry
Это уже второй модуль кончился, первый умер еще пару лет назад, прямо на ходу.
А нихрена, модуль зажигания оказался живым - просто не было контакта в зажиме клеммы. Завел мотор, но о-очень тяжело это было. Вероятно, что когда в последний раз ездил, то забыл закрыть краник бензобака. А карбюратор установлен под углом и бензин понемногу натек в КШК. Когда завел на чистом бензине, то из глушителя был та-а-акой дым! shock Теперь ездить и ждать, пока всё масло из КШК вылетит.
А потом еще раз буду пробовать дополнительный сердечник. Кстати, подпилил ему задние части и на передние торцы наклеил кусочки картона толщиной 0,5 мм.
Доделал-таки дополнительную катушку, но пришлось перемотать её другим проводом - вместо 0,6 применил 0,4, чтобы побольше витков влезло и еще на межслойные прокладки хватило места.
На оборотах, немного выше холостых, выдает 5 вольт - по стрелочному тестеру.
Подключил через диодный мост, на выходе которого подпаян электролит 3300 мф / 6,3 в. Надо бы еще какой-то стабилитрон к нему подпаять, чтобы не больше 6 вольт напряжение было, но пока не нашел у себя ничего подходящего.
А фару сделал из старого туристического фонаря на светодиодах, в котором был аккумулятор на 6 вольт.
Таким он был.
И таким стал.
А так эта фара светит.
До ближней границы светового пятна около 6 метров, длина пятна около 2 метров, ширина около 1 метра. Не ахти как светит, но в качестве ДХО и для "доехать в сумерках" - годится.
Задний фонарик с 2-мя красными светодиодами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2022 в 19:45, Дед: причина не указана)
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 16:00
Мослитр отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 15:59
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 15:53
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 15:48
desenter отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 15:32
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 14:51
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 14:46
