Мокик Simson
Все про мокик Simson
Evgenec13
Барановичи
1121 день назад
Компания не выдержала кризиса...и нашествие долбаного китайского ширпотреба...люди ж они как сороки-им блестящее подавай..а то что оно одноразовое-так потом доходит..
HANDRIAN
1159 дней назад
А мне кажется, что у этого банкротства связи с падением Берлинской стены гораздо более, чем с нашествием китайского ширпотреба. Пример Веспы - тому подтверждением.
Evgenec13
Барановичи
1121 день назад
а падение стены при чём?Добавлено спустя несколько секунд90е всё угробили
HANDRIAN
1159 дней назад
Явно не хватает мне знаний и умений - мопед после регулировки карбюратора совсем перестал заводиться. Электрика ведёт себя очень странно - лампочка подсветки то горит, то нет, сигнал то работает, то нет и т.д.
Внизу двигателя (красная стрелка на фото) прямо потёки и капли масла
Что-то я устал - не подскажете, можно ли найти мастера, который бы приехал и продефектовал мопед на тему - нужно снимать двигатель или нет, и если не нужно - отрегулировал бы и его, и карбюратор? Естественно, за соответствующее вознаграждение. Территориально - около Троицка, Новая Москва.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2020 в 20:46, HANDRIAN: причина не указана)
HANDRIAN:
Электрика, это наука об окислившихся контактах и оторванных проводах... joke
маркус
Чехов
На это вряд ли кто согласится, находясь в трезвом уме. Самое неблагодарное дело пытаться устранить чьи-то ошибки.
маркус, а мне чуть ли не всю сознательную жизнь этим приходится заниматься - исправлять и переделывать, после разных неумех и пофигистов. look
Не бесплатно, конечно. joke
Хотя, порой и "за так" приходилось делать - немногим друзьям и просто хорошим знакомым.
Только на "выездные сессии" я никогда не соглашался - никогда не знаешь, сколько потребуется времени и какие нужны будут инструменты. Другое дело, когда привезут технику и оставят - тогда можно и покопаться в свободное время, под настроение.
HANDRIAN
1159 дней назад
Вопрос не в исправлении ошибок - вопрос в том, чтобы определить: нужен ли двигателю ремонт с разборкой или нет? И если нужен - тогда этот ремонт произвести.
Появился вот такой звук. https://photos.app.goo.gl/4Nn9KodQRcA2QnY57
Зуб или подшипник?
Evgenec13
Барановичи
1121 день назад
похоже на шестерню.или передачи на сухую работают.масло проверьте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2020 в 21:25, Evgenec13: причина не указана)
Serg(Rus)
319 дней назад
Айдар:
Зуб или подшипник?
Я бы располовинил двигатель. Так спокойнее. Заодно и ревизию провести.
Тогда надо другой движок готовить, в нем пробка сливная без резьбы.
BRATT
Верхнеднепровск
363 дня назад
Айдар, а Вы перед появлением этого звука цепь не натягивали?
Evgenec13
Барановичи
1121 день назад
Цепь так не хрустит.Она щелкает.
BRATT, Менял камеру на заднем колесе, но цепь не перетянута.Сегодня внимательно посмотрел, потек сальник под звездой. Слил масло, грамм 250-300 слилось. Поменял сальник, заодно и масло. Стружка есть.
BRATT
Верхнеднепровск
363 дня назад
Тогда не знаю, что может вызывать такой шум. У меня такого двигателя нет, все мопеды с двигателем м53, может подшипник. Принцип то один и тот же. На моём мопеде был похожий шум, когда цепь была перетянута, звезда изношена, поменял звезду, отрегулировал натяжение цепи, такие щелчки прекратились.
Звезда нормальная, ведущая, менял сальник оценил ее состояние.
Поменял движок, мопед нужен. Движок с роллера. Там главная передача изношена сильно. Переставил генератор, так как на 12 вольт больше нету, остальные все 6и вольтовые. Располовинил движок. Лишил так сказать девственности))))). Как и предполагалось, кончились подшипники. Самый раздолбанные это 6000. Остальное в хорошем состоянии. Но не смог разобрать не разобрав вторичный вал, выдернул шток перключения передач.Так и не вспомнил как коромысло снимал в прошлые разы.
маркус
Чехов
Айдар, раз уж у тебя вторичный вал уже в разборе, погляди, пожалуйста, какой диаметр шариков и больших, и маленьких, которые фиксируют шестерёнки и шток на валу.
маркус, Теперь только в понедельник, микрометром замерю.
маркус
Чехов
Ничего страшного, я подожду, Айдар.
маркус
Чехов
Спасибо, Айдар!
BRATT
Верхнеднепровск
363 дня назад
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста размеры аккумулятора на Швальбэ? Я так понял, повороты без аккумулятора работать не будут? С уважением.
Demchalek
Поворотники и сигнал.Аккумулятор подходит 6 вольт 4,5ампер/час (450 руб).Размеры с ГДР не совпадают.
BRATT
Верхнеднепровск
363 дня назад
Demchalek, спасибо! На одном мопеде сигнал работает без аккумулятора, Что то там скрутили всё в кучу. На втором при включении света. Так вот на второй поставил повороты, осталось купить лампочки и аккумулятор. Ну и найти специалиста, что бы всё это подключил по схеме. Электрика - это не моё. С ув.
Demchalek
От перчатки диэлектрической отрезал кольцо резиновое.К нему два штырька для крепления.Проволокой зафиксировал в просверленные отверстия в штырьках.Фотку пока не могу сделать.Это крепление в штатное место.Ещё аккумулятор в сшитый чехол из кожи одел чтоб не стучал и помягче было.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 июля 2020 в 19:10, Demchalek: причина не указана)
Сегодня раскопал главную передачу от вп 50. Решил заменить, а то на полном газу едешь как с турбонаддувом.
И вот что интересно, шестерня на кв села как родная, корзина тоже, без лишних люфтов и натягов, а вот диски сцепления не захотели садиться вообще!! Шлицы немного шире, чем у симсона!Добавлено спустя 1 минутуЗато теперь езжу без воя, передача почти новая, износа нету.
alexeygsvg
Подольск
658 дней назад
Юра!!!с твоей помощью за год собрал три Симсона!!
BRATT
Верхнеднепровск
363 дня назад
Красавцы! А где синий?
alexeygsvg
Подольск
658 дней назад
Синий поедет на днях..Добавлено спустя 1 минуту
Прикрепленные файлы:
9ac487f1-d72b-46f8-9d93-6fdc6edfeb07_5f098617be319.jpeg | 2729,41 Кб | Скачали: 222 раза
magdino1951
858 дней назад
Начало повиливать заднее колесо,дискомфорт,однако.Разобрал-в ступице разболтало посадочное место под 201 подшипник,и солидно-на миллиметр примерно.Решил закрыть вопрос быстро и кардинально-показываю последовательность с фотографиями процесса:
это видно износ
растачиваем на координатке диаметр 32 на диаметр 33.89 мм на высоту 17 мм,далее вытачиваю втулку диаметром понаруже 33.94 и внутренним 31.55 мм.
втулка слегонца посажена в расточеное отверстие,всередину воткнул на ребро подшипник 201(для полноты пейзажа).Далее не снимая колеса со станка задавливаю втулку вертикально вниз (разумеется-подогрев горелочкой ступицу) прямо на место:
втулочку точил чутка длинее,излишек видно.
Далее выставляемся по новой индикатором,т.к. соосность могла уйти после прессовки:
и растачиваем под подшипник
сразу с подторцовкой длины до касания ступицы.
это готово,ступица в сборе.Уже поставил и езжу,нормально.Всем удачи!
Замучался с тросом спидометра, никак не хочет нормально работать. Сам трос от карпат, боуден родной. То крутит то не крутит.
abrazive
Белгород
квадраты на концах троса может меньше и проскальзывает?
маркус
Чехов
Трос карпат плотно входит в приводы, если там всё исправно. Если грани троса изношены, или разбиты вводы приводов, то будет проскальзывать.
Aumummi
Смоленск
353 дня назад
Пришла беда. на Ласточке заклинило коробку на 1 передаче, не снимается. Пока настраивался мысленно на снятие раскол и ревизию двигателя вспомнил про обещаный после раскопок гаража подменный ыонд в лице второго силового агрегата. дед не обманул, выдал мне 4х ступенчатый двигатель. что теперь с этим добром делать сижу горюю.Лето проходит.
а нет ни у кого лишнего бензокраника? Сегодня сломалось колечко, которое прижимает сам краник к резиновой прокладки.
Пока сколхозил из шайбы и пластинки прижим, но как то не кошерно...
Evgenec13
Барановичи
1121 день назад
Ложим чуть на бок мопед предварительно слив масло.затем снимаем крышку там где пеиедачи.скорее всего лопнул стопор на валу передач.лечится заменой.ремонт на коленке на 15 минут.ничего там страшного нет-просто вал не фиксируется из-за стопора.
Aumummi
Смоленск
353 дня назад
Я подошел глобальнее, решив что это знак свыше. снял двигатель, карот, навесное. Все под покраску и рихтовку пойдет. буду лоск наводить, а движок подоежит ревизии на предмет сальников/подшипников, плохо опыта нуль, но видосов ннасмотрелся
Aumummi, ничего сложного.
Latgalec отвечает в теме «Рига-22 дядюшки Орика.» сегодня в 20:00
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:55
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 19:23
Мотвэ отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 19:19
Мотвэ отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 19:16
Сzech отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 19:12
