65 дней назад
На картере под лапкой передаст выбит номер и модель двигателя
- 30 июля 2020, четверг
Екатеринбург
23 дня назад
В сообщении для продавца написать "Нужен договор купли-продажи для регистрации в ГИБДД". 110 кубов надо регистрировать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2020 в 13:50, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
339 дней назад
mechanic:сообщении для продавца написать "Нужен договор купли-продажи для регистрации в ГИБДД". 110 кубов надо регистрировать! У нас в Казахстане такой фокус не пройдет. Должен быть номер рамы. На сам мотор начхать. В техпаспорте не указывается. Должен быть либо договор купли-продажи и прочие документы из мотосалона с указанием вин номера либо вместе со старым хозяином Уплата госпошлины и налога и штрафов старого хозяина снятие-постановка на учет. Во всех остальных случаях в постановке на учет будет отказано.
1097 дней назад
И у нас не пройдёт. mechanic просто сам не понимает, о чём говорит.
Екатеринбург
23 дня назад
Вы правы! О чём я ? У нас здесь у всех же мопеды. Регистрация ТС не требуется. P.S Постановление правительства от 21 декабря 2019 г. N 1764. п.52.
1097 дней назад
Не, ну если изначально "мопед" Альфа по сути мотоцикл и имеет ПТС, то можно заморочиться оформить новый двигатель как полагается. Не представляю, кому это может понадобиться, но тем не менее.
1358 дней назад
Есть вопрос, не могу никак снять маятник с дельты, не могу ось выбить всё что на ней было открутил, но никак не выбивается, и съёмником пытался никак не лезет, что делать?
Она хоть крутится в раме?
65 дней назад
Дед, кстати интересный момент, в дельтах вроде как по видео с Ютуба она в раме крутится... А смотрел на свой альфе, там приварена с завода и крашена эта ось. И вот мне тоже не понятно, то ли одноразовое это изделие ...
Старичок:смотрел на свой альфе Ты покупал не новую Альфу? Я эти оси менял несколько раз на разных мопедах, все выходили довольно легко. Они все были термообработаны и оцинкованы, с последующей пассивацией - желтые. На фирменной оси сделан упор, с двумя лысками под ключ.
Если ось не такая, а просто длинная и мягкая белая шпилька из магазина метизов, то вынуть её будет проблематично - она внутри рамы согнута "червяком". Выбивать бесполезно, только цеплять за накрученные на конец две гайки и тащить - "обратным молотком".
- 31 июля 2020, пятница
65 дней назад
Дед, кажется без лысок, обычная блестящая... А как определить что "пора туда лезть" , есть явные признаки? А то колесо когда снимал, вилку шатал влево вправо, все четко люфтов нет, "жопу" не кидает... Так лет то ей сколько...
Старичок:Так лет то ей сколько... А ездил этот мопед столько, чтобы опасаться за сайлент-блоки в маятнике?
1358 дней назад
Дед: Она хоть крутится в раме?
Нет, сидит намертво
65 дней назад
Дед, на спидометре 20 000, тросик спидометра новый...сколько без ездили не известно... Я же реально прошел пока за три года почти 11000км
Приплыли, называется... Если надумаешь менять, то придется пилить ножовкой ось в двух местах: между маятником и рамой, прямо по втулкам сайлент-блоков. Это если ось не закалена, а просто из сырой шпильки с резьбой М10х1,5. У фирменной оси резьба М10х1,25. А когда маятник снимешь, то можно будет попробовать выбить остаток оси из втулки рамы. Если не пойдет, то засверлить с двух сторон сверлом Ф8 мм, точно по центру и насколько получится по глубине, пока ось не начнет вращаться от сверла. Потом выбивать закаленным стержнем Ф8 мм. Хлопотно это, исправлять ошибки "взрослых пионеров"...
65 дней назад
Дед, ??? Так когда? Пробег нарисовал.
Старичок, Беспокоиться нужно не за ось - ей ничего не будет, если гайки затянуты, а за сайлент-блоки - они приходят в негодность. Резина стареет, теряет эластичность, трескается и начинает крошиться. Тогда и появляется большое смещение колеса, относительно продольной оси рамы. Даже по цепи видно бывает, что она криво направлена, по отношению к мотору. Еще по крылу заметно, когда зад колеса уходит влево.
208 дней назад
Такая милая беседа Деда со Старичком...
- 8 июля 2021, четверг
917 дней назад
Czech: Не, ну если изначально "мопед" Альфа по сути мотоцикл и имеет ПТС, то можно заморочиться оформить новый двигатель как полагается. Не представляю, кому это может понадобиться, но тем не менее.
Может понадобиться, если нужно выезжать на МКАД,ТТК или автомагистрали.
Что-то я сильно сомневаюсь в том, что в магазине дадут ПТС при продаже мопеда с мотором 72 см3 или больше. Куда вписывать новый мотор? Да и сам этот мотор нынче уже как запчасть фигурирует, без номера. Номер на раме есть, его и регистрируют у мотоциклов. Я пробовал узнавать насчет постановки на учет самодельного мопеда с коляской, сделанного из мотоцикла Ява 350 с мотором 50 см3. Посмеялся только большой ГАИ-шный начальник и ничего не сказал...
