Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды
Про восставших из лома
smoke Собственно - лепим! smile
smoke А вот и продолжение:
dnaop
206 дней назад
Шо, уже?! shock Классно! v
smoke шуршим потихоньку smile
smoke Ещё одна спасённая....
dnaop
206 дней назад
Выглядит так, будто спасал прямо с завода laugh , от будущих покупателей-пиёнеров
laugh Спасибо!
smoke Живее всех живых!
Pluto
Долгопрудный
Красивый цвет.
Щиток цепи - новодел?
smile Бирюзовый!
smoke Щитки делал сам...
Размер надписи 160 х 16мм
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2020 в 19:50, Latgalec: причина не указана)
А где фотки-то? scratch
scratch Фотки чего? smile
Latgalec:
Фотки чего?
Если бы я знал... look Ты же не показал ничего, только сделал попытку.
Есть же кнопка "Предпросмотр" - можно взглянуть на свой пост, "чтобы потом не было мучительно больно..."
Дед, очки тебе в помощь! dance
Я же не про тот пост писал, где видеоролик. Я про более ранний, №190, в котором места для 4-х фото обозначены.
smoke Дед,я к тому, что если это фото видишь, то и те должен увидеть!
Если, конечно, нет блокировки на иностранные сайты!Как вариант - фотки тяжелые, а дачный интернет не тянет! podlec
Про блокировку иностранных сайтов ничего не знаю. Дачный интернет оптическим кабелем обеспечен, проблем не было никогда. Ролик твой я посмотрел нормально.
А фотки мне все равно удалось увидеть - наведя на кавычки мышь и открыв их в новом окне браузера.
Классно сделанные щитки!
Без пресса, видимо, вручную "на коленке", на каком-нибудь подходящем стальном кругляке, с прижатием листа струбциной через толстую прокладку?
Я бы так делал, чтобы не изготавливать специальный отгибатель кромок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2020 в 10:38, Дед: причина не указана)
Всё нормально с самого начала, сразу пост видел как он есть. У Вас какие то проблемы с отображением фоток, то ли связь, то ли что, бывает, но не на сайте. Какой ВПН случайно не включили? Обычно с ними так происходит. У меня на рутрекере картинки бывает по 2 дня режет, потом норм. Причем делает это очень выборочно, в зависимости от сайта хранилища картинок, часть картинок на месте, часть квадратики.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 июля 2020 в 11:24, krotik: причина не указана)
Нет, этого я не делал. У меня от роутера кабель до ноутбука протянут - слишком слабый сигнал по воздуху получается.
Я склоняюсь к этому варианту.
Да хрен с ними, удалось же посмотреть. А каким образом - для меня это не важно.
smoke Задача была одна - как можно меньше оставить следов при изготовлении....
И мне это удалось! smile
Использовал:
- тиски
- 2 уголка
- 2 струбцины
- молоток
- плоскогубцы
- пруток диаметром 12мм
- ножницы по металлу
- наждак
- и-ии-иии:
Паяльник с припоем, бормашинку... Ну и понятное дело - дрель и сверло! smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июля 2020 в 21:59, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
- и-ии-иии:
А я-то и не дотумкал, что послужило "матрицей" для обстукивания кромок. У меня такой ступицы и нет вовсе, чтобы просто валялась без дела. Что значит, когда нет перед глазами, то и не подумаешь сразу.
Молоток, часом, не медный был? Уж очень аккуратно получилось отогнуть.Добавлено спустя 2 минутыО! Надо же, а теперь картинка ступицы появилась!
А те 4 штуки нет.
dnaop
206 дней назад
Очень даже хорошо обстукивать лист мягкого алюминия на такой ступице (без всяких прижимов и прочих инструментов).
Обычный!
dnaop:
Жесть 0,7мм
smoke И снова пятёрочка! smile
Смешал тёмно синий с бирюзовым 1:1....
Получилось некое подобие "морской волны"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2020 в 22:51, Latgalec: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
Китайское зажигание уже практически стандарт. :)
А такие фонарики ставили на «пятерку»?
smoke Я согласен оставить оригинальное зажигание только в одном случае - оно в отличном состоянии!
Ну или если мопед используется как экспонат....
Мне же ближе "демоверсия" laugh
С лампочкой в фаре есть проблемка... Она постоянно перегорает, стоит чуть быстрее проехаться....
А вот две - вполне себя хорошо чувствуют....
Я такие щитки видел на переходках Рига 5/7
В любом случае, поменять не проблема, проблема найти оригинальный катафот.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2020 в 18:17, Latgalec: причина не указана)
EEK
EEK
11 дней назад
Latgalec:
laugh Спасибо!
Посмотрел отличное видео и хочу отметить, что у меня есть лишние половинки картера Ш62М, коленвал, правда - перепрессовывать надо будет, ржавенький, и вся начинка для КПП родного комплекта. Со своей хочу попробовать вернуть всё в родной комплект по механике, кулачки и шестерни подточил, есть возможность по новой запустить их в термообработку. Но на вашей не увидел декомпрессор,зато - электрический выключатель зажигания....
Москва - для Москвичей!
smoke Действительно, на первых был декомпрессор и выключатель....
Но это скорее всего из-за того, что надо было куда-то деть на 100 лет вперёд сделанные головки laugh
На моей декомпрессора уже не было, но вот ручка под декомпрессор - с пропилом под тросик и резьбой!
EEK
EEK
11 дней назад
Latgalec:
Ну и ну! Я даже не думал, что такое исполнение было!
smoke Вот, нашел фотку:
Кстати, видно отличие в точке крепления
На моей Верховине-4 был такой декомпрессор.
И еще на головке мотора мотоблока - был, до того, как он достался мне.
Вместо него была завернута плохая свеча.
Где бы такой добыть, а то распредвал на этом моторе без декомпрессора, при запуске хорошо назад в руку отдает шнуром.
smoke а что тут добывать? Любой ижевский декомпрессор вам в помощь!
О, спасибо! А то я с ИЖ-ами никогда дела не имел, потому и не в курсе.
smoke И ещё одна зверушка ожила:
dnaop
206 дней назад
Да сколько ж у тебя зверей таких? Зоопарк открывать пора! laugh
smoke dnaop, я как раз над этим работаю! laugh
Раз уж такое большое количество этих мопедов прошло через твои руки, может быть подскажешь вариант подключения обычного механического спидометра? scratch
-ведом мне способ такой! dance
Pluto
Долгопрудный
Дедушка Вагнер ставил на Ригу-7 вторая в списке китайский механический велоспидометр
https://ibb.co/wdxtd4r
https://ibb.co/mTY1WWV
https://ibb.co/VHqw5ft
Еще у Орика было чудо-юдо гауеподобное с приводом спидометра от Верховины-3
Добавлю еще одну тему со спидометром
Редактировалось: 6 раз (Последний: 4 августа 2020 в 18:26, Pluto: причина не указана)
Vento отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 18:56
Дед отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 18:24
Дед отвечает в теме «Вопрос по китайским токарникам» сегодня в 18:17
Дед отвечает в теме «Дроссель на Д-6» сегодня в 18:15
Дед отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 18:11
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 18:09
Дед отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 18:04
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:58
