#3790
- 13 июля 2020, понедельник
И в нем тоже. Харитон:А как он её проверял? А нужно было именно ЕЁ проверять или достаточно было точно такую же другую проверить, годами этак 40-а ранее?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2020 в 15:28, Дед: причина не указана)
#3791
Georgiy:Не, ну ты уж к одному берегу определись. Да я уже давно определился. Ставил цепи от кроссовых ЧЗтов, что на Яву, что на ИЖа. Марка Фаворит. По тевтонски, конечно. Не, не угадал. Добавлено спустя 3 минутыGeorgiy: А вдруг твоё пророчество не сбудется ? А вдруг ещё и картер порвет? Мама внучка будет не рада.
#3792
Змеиногорск
1330 дней назад
А при чем ... базар был про кировские. Или фаворит тоже их ?Добавлено спустя 2 минутыЭх, оДЕДился, с темы съезжать стал...
#3793
Georgiy:. базар был про кировские. Или фаворит тоже их ? Фаворит - это чешские. На сколько знаю было два завода. В Кирове и Даугавпилсе. ГОСТ везде одинаковый. Но ОТК разный. Везде могли брак пропустить. Не переделывать же цепи для мопеда.
#3794
1098 дней назад
Фаворит сейчас исключительно левый. При наличии в продаже кучи качественных 428 цепей искать какой-то раритет не вижу смысла.
#3795
Czech:Фаворит сейчас исключительно левый. Очень даже может быть. Но это не значит, что нужно надевать цепь с неподходящими роликами. Хотя если три раза перекрестить, - то можно.
#3796
1098 дней назад
А смазывать миром можно? С молитвою, разумеется.
#3797
Харитон:три раза перекрестить -допустимо до пяти раз!Смазывать Только лампадным маслом!
#3798
1098 дней назад
Лампадное масло это вазелин. Можно поинтересоваться, что и зачем им смазывать в мопедизме?
#3799
Гусары-молчать!
#3800
63 дня назад
Czech:Лампадное масло это вазелин. Для точности: вазелин - кремоподобная полупрозрачная масса от белого до желтоватого и голубоватого оттенков. Вазелиновое масло - оно же лампадное - прозрачная маслянистая жидкость.
#3801
1098 дней назад
Спасибо за ликбез. В терминологии не очень, но технически в курсе. После смерти бабки вынес на помойку пару ящиков книжек и икон, но лампадного масла с пару литров оставил не зря. Оружие протирать самое оно. Баллистол то же самое, только дороже в сто раз.
#3802
- 14 июля 2020, вторник
Змеиногорск
1330 дней назад
Харитон:надевать цепь с неподходящими роликами Хм, если по вашим фэншуям таблицам то нужно ставить 415,420. Однако даже с новья они при надевании оттягиваются на зубе звезды на 2-3 мм ! А после 100-200 км уже изрядно висят и жрать начинают зуб. А вот эта цепочка с большим роликом на 8,5мм , но тем же шагом 12,7мм садится идеально ! И даже не на мм не оттягивается.
Да и 100 руб ваще не деньги, а уж звёзд на вторчермете мешками абсолютно новых ! Так что... феншуй, не феншуй... всё одно получишь ...
#3803
Czech:А смазывать миром можно? С молитвою, разумеется. Товарищ, вам в РПЦ. Czech: но лампадного масла с пару литров оставил не зря. Оружие протирать самое оно. Попы знают как заставить дураков Богу молиться. Georgiy:А вот эта цепочка с большим роликом на 8,5мм , но тем же шагом 12,7мм садится идеально ! И даже не на мм не оттягивается. Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал. Да и 100 руб ваще не деньги, а уж звёзд на вторчермете мешками абсолютно новых ! Ну вот видишь, не оттягивается, это очень плохо. НА БОЛЬШИХ ЗВЁЗДАХ ДОЛЖНА ОТТЯГИВАТЬСЯ. В твоей таблице написано, что на мелкую не садится. Этим всё сказано. Georgiy:уже изрядно висят и жрать начинают зуб. Так метал звезды хреновый. Штамповка. В твоей таблице умные люди написали про звезды. Всё правильно.
#3804
Архангельск
1298 дней назад
Штамповка это технологический приём получения детали. Кстати, весьма лучший чем, например, литьё. Хреноватость металла звезды исправляется цементацией и закалкой зубьев ТВЧ (токами высокой частоты), которую не делают из-за дороговизны.
Простота - это надёжность!
#3805
1098 дней назад
Харитон:Товарищ, вам в РПЦ. Избегаю такого. Добавлено спустя несколько секундХаритон:Попы знают как заставить дураков Богу молиться. Дело прибыльное.
#3806
Змеиногорск
1330 дней назад
Харитон, uncle Gena, Вот исходя из всего этого и понимаем, что только единицы займутся фэншуем. Остальные (как и я) наплюют и поставят копеечную цепь за 100 р (и не факт что скоропортящуюся) и звёзды и на сезон хватит по любому ! Сейчас всё идёт к одноразовому.
#3807
Архангельск
1298 дней назад
В советское время заниматься детским техническим творчеством было легко. Идёшь на завод через проходную, сказал бабушке, что носок вяжет на проходной, что звёздочку от мопеда идёшь в механический цех закалить - она и пропустит. В термичке термист дядька-сосед её зацементирует вместе с другими деталями и закалит - ему не напряжно.
#3808
- 15 июля 2020, среда
Вопрос к просветленным-Скутер с мотором 139qmb,проводка не собрана но запустить хочется.Если подключить обогатитель через резистор напрямую к световой обмотке генера(РР отсутствует!) позистор маем не гавкнет?
#3809
Нагрузочный резистор подключи к световой обмотке и все дела. Главное, чтобы он был мощностью, хотя бы половинной от мощности генератора и не грелся докрасна.
#3810
Мож лампочку на 36вольт/40ватт?
#3811
Маловата будет: 40:36=1,1; 36:1,1=32,7(ом). А нужно 6 ом/30 ватт. Этих ламп 6 штук параллельно включи и будет тебе "счастье". Почему сам не считаешь - меня "заставляешь"?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2020 в 21:22, Дед: причина не указана)
#3812
Дед:Почему сам не считаешь -Инженер должен быть ленивым!
#3813
MAGNETO, если только запустить, то никуда не подключай, а если запустить-прогреть-проехаться, то к аккуму.
#3814
Батарею если только скотчем на раму примотать,или в карман
#3815
- 16 июля 2020, четверг
так неохота коробку разбирать..придумал вопчем как втыкать третью - через 4 ую )) легко включается почему то 4 ...а с нее 3 я )))а если со 2 на 3 - то вылетает )
#3816
Банан, синхронизаторам кирдык?
#3817
159 дней назад
Дед:синхронизаторам кирдык? откуда на мопеде синхронизаторы? Они не на каждой машине стоят.
#3818
S.T.A.L.K.E.R.:откуда на мопеде синхронизаторы? А разве не про ЛуАЗ было сказано?
#3819
Дед, да похоже на них..там этот пакет где 3 я - хлюпает вско разно
#3820
- 17 июля 2020, пятница
ОПЯТЬ ЖЕ ПРО ЛУНОХОД - у меня в карбе досмены иглы на иглу 2101 было переполнение в 2 раза .сейчас у меня вообщем расход в 2 раза меньше .это у меня от жары глюки или таки карб в норму пришел ?)) и так то перестал дымить движок ....в головке мог где то бенз накопиться ? свечи еще не смотрел но думаю сухие ...только вот не сразу как то после выставления норм уровня в карбе ...Добавлено спустя 15 минуткстти может по приборке кто подскажет . с газели на луаз она подходит ? там есть стандарты какие то ?)) я про спидо метр ..)
#3821
Банан, у твоей "Луизы" карбюратор на моторе какой стоит, случаем не 2105-1107010-01?
#3822
Дед, к-125Добавлено спустя 1 минутуДед, подходит только игла ..и то убрать скобу надо из проволоки такая ..
#3823
Я сейчас припоминаю, что при установке иглы с шариком и пружинкой - от карбюратора Жигулей - в такой карбюратор, мне приходилось регулировать уровень в поплавковой камере. А когда в отрегулированный карбюратор Жигулей ставил иглу с обрезиненным кончиком и без шарика - тоже приходилось заново корректировать уровень.
#3824
Дед, я отрегулировал по тому уровню что на карбе нарисован. он совпал с тем что у человека в ролике был )
#3825
- 19 июля 2020, воскресенье
Банан:отрегулировал по тому уровню что на карбе нарисован Как ты заглядывал внутрь карбюратора? Там же нет окошка, как в карбюраторах К126Г, К126Н и К126П. Я одному из своих друзей сверлил в поплавковой камере, возле рисок, отверстие Ф10мм и вклеивал на эпоксидке круглое акриловое стеклышко.
#3827
Дед, так после того как прогазуешь - снимаешь верхню крышку и меряешь штангелем глубину сравнивая с меткой . а так мужик один выводил чз нижний болт трубку прозрачную через сделаный штуцер . но мне чот неохота так заморачивацца )
#3828
Насчет моторов из МотоМира - много нареканий на качество, как готовых сборок, так и запчастей. Возврат и обмен по рекламации затруднен, с деньгами проблема. Часто присылают не те запчасти, потом с ними мучение по замене. Добавлено спустя 4 минутыБанан:снимаешь верхню крышку и меряешь штангелем глубину сравнивая с меткой Для такого измерения надо снять поплавок с оси, прикрепить к нему иглу и кинуть его в поплавковую камеру. Только тогда уровень поднимется до истинного значения, которое будет при работе мотора. Банан:мужик один выводил чз нижний болт трубку прозрачную через сделаный штуцер Так и надо делать, если нет окошка. Иначе - "грош цена" всем измерениям "на глазок".
Добавлено спустя 5 минутБанан:неохота так заморачивацца Тогда "лежи на печи", как Емеля из сказки...
#3829
Дед, у нас в городе магаз. и наверное единственный в своем роде по мототехнике. потому как то и про гарантию не думаю
