augism
Радвилишкис
Дед, говори в двух словах, что тебе померить. Есть в руках пара десяток Д6-8-Э, во имя науки сделаю замер. Правда, осцилографа нет.
augism, на моторах Д6 и Д8 сфоткай вид на шпонку ротора, при поршне в НМТ. Ротор снимать не нужно, просто убери эксцентрик.
Осциллограф не обязателен, магнитную силу в подкове, при разных положениях ротора, попробую определить иначе - без преобразования в электрическую.
augism
Радвилишкис
Под рукой попались два Д8Э.
Из мусора достал и третий, оказалось заклинившый. Подкову убрал, всё равно не крутится. Скажите, как гуманно сдвинуть с места.
augism, весьма признателен за эти два фото!
Теперь нужно понять, какие фото правильные: твои или stoneracer-а и Orik-а с WagnerLand.ru.
Вот это фото от stoneracer-а - Д8Э в ВМТ. Край ротора прямо попадает на штифт в подкове, который ровно посередине выточки для ротора.
А это от Orik-а - Д8Э за 3 мм до ВМТ и очень похоже на правду, если сравнивать с чертежом в инструкции на мотор.
У твоих же роторов край попадает прямо на крепежный винт. Почему?
Еще один вопросец появился, насчет буквы "Э" - какие у него отличия, в контексте установки зажигания, от мотора с буквой "М"?
А-а-а, всё, отпал вопрос - сам нашел: моторы Д8Э шли на экспорт, потому и буква "Э" в названии, а других отличий не было.
Попутно еще раскопал разъяснение ОМИЧ-а насчет пика напряжения и тока в обмотке подковы - на Чипгуру.
http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=1677&start=10
Сразу же возник еще один вопрос: почему ток отстает от напряжения в подкове всего на 20 градусов?
Как известно, сдвиг тока в индуктивности, относительно напряжения, составляет 90 градусов.
Куда делись еще 70 градусов? scratch
augism:
А я и не стал бы его "сдвигать" - разобрал бы и потом смотрел.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 16 июня 2020 в 05:41, Дед: причина не указана)
augism
Радвилишкис
Двигатель с буквой М видел только на фотках.
Есть другие двигателя Д6-8Э, на складе, это 100м от дома. Больше фоток надо?
augism, разве что еще одно такое же фото, как уже сделал, мотора Д6. Хочется сравнить положение шпоночного паза на цапфе коленвала.
9 дней назад
omich:
Ради прикола заказал такой блок. Придет - расковыряю.
Пришло это зажигание, но вот беда в том, что оно напрочь залито прозрачной эпоксидкой.
Пробовал ковырнуть - "фигвам" называется, т.е. его, видимо, можно использовать как готовый блок и вносить изменения, да и подобраться к деталям, чтобы что-то померить - не получится. Беда/печаль.
Как известно, сдвиг тока в индуктивности, относительно напряжения, составляет 45 градусов
-откуда такая информация? на Вашей картинке сдвиг ровно 90 электрических градусов,только ,почему-то опережает напряжение....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июня 2020 в 23:38, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
Абсолютно справедливое замечание! Это я ошибся - в голове крутилось "пи на 4", вот и влезло 45*, вместо 90. zst
Бывает, поправил...
MAGNETO:
Наверное, потому, что это не просто напряжение, а ЭДС самоиндукции.
И вообще, при рассмотрении катушки с проводом, в которой магнитное поле продуцирует ЭДС, напряжение первично, а ток вторичен... smile
При рассмотрении конденсатора наоборот: сначала электрическое поле продуцирует ток, а уж потом - по мере изменения количества зарядов - нарастает или убывает напряжение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2020 в 06:30, Дед: причина не указана)
Лёха
omich:
И то хорошо.Мне вот подсветка на монитор так и не пришла.
Вот тут картинка правильная
,следовательно для индуктивности наоборот.А вот и сама статья из которой взята векторкаhttp://electricalschool.info/main/osnovy/448-katushka-induktivnosti-v-cepi.html и цитата из неё
Следовательно, при включении катушки индуктивности в цепь переменного тока в цепи появляется сдвиг фаз между током и напряжением, причем ток отстает по фазе от напряжения на четверть периода. Это значит, что максимум тока наступает через четверть периода после того, как наступил максимум напряжения. ЭДС же самоиндукции находится в противофазе с напряжением на катушке, отставая, в свою очередь, от тока на четверть периода. При этом период изменения тока, напряжения, а также и ЭДС самоиндукции не меняется и остается равным периоду изменения напряжения генератора, питающего цепь.
.По поводу магнитной системы магнето не все так просто.Если найду- отсканирую страницы книги "Электрооборудование Самолетов и автомобилей".Там наличие намагниченного ротора учитывается при рассмотрении процессов происходящих в аппарате.По простому-имеем генерацию и одновремнно-трансформацию,с учетом воздушного зазора в генераторе+КЗ при коммутации прерывателем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2020 в 12:30, MAGNETO: причина не указана)
Лёха
А сколько нужно выставлять начальное опережение ?Ведь меньше,чем на кулачковом по книжке?Там сколько нужно 1,9 что ли? scratch
Нужно ставить еще раньше чем мануальное.
1.9 это про какой мотор? Для Д 3.5мм
Лёха
3,5 надо..а плохо ему не станет?Или под 92 самое оно? scratch
Лёха, 3,5 мм было для бензина А72/А76, а для А92 еще раньше нужно. Или шлифуй головку до получения степени сжатия 9:1.
Лёха
А то будет колено сильно греться? scratch
В том числе, помимо уменьшенного КПД.
ТолиК
Омск
1124 дня назад
Добрый день!
Подскажите! Правильно ли на скрине припаял?
На Такой катушке МИНУС это зелёный вывод ? ? ?
И сколько метров 0,69 эмаль провода уходит на подкову?Сколько клянчить?
Спасибо!
У Вас мостик есть в схеме-поэтому светодиоду полярность становится пофигу.Как угодно подключайте
Минус, точнее масса, на катушке а ля Дио зеленый. Тут правильно. А вот +, черный, должен идти не на анод тиристора, а на накопительную емкость, которая другим своим выводом соединена с анодом тиристора.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2020 в 01:09, krotik: причина не указана)
ТолиК
Омск
1124 дня назад
Да да Чёрный На С7 а далее анод Т1(ВТ151).
Спасибо!
ТолиК
Омск
1124 дня назад
Добрый день!
Простите! Что не по теме.Может кто подскажет Модель этого "Ящика" -https://a.radikal.ru/a41/2006/4d/ef6f2552b973.jpg
Мой поиск в интернете мануала результатов не дал.И проводков с ним ни каких нет. Заранее Спасибо!
Разрази меня гром, если это не какой-то осциллограф... hoho Можно снять его "оболочку" и заглянуть внутрь - там бывают интересные и познавательные надписи.
Да что угодно с ЭЛТ. Внутризаводского оборудования выпускалось много, под собственные конкретные нужды.
ТолиК
Омск
1124 дня назад
Добрый день!
Подскажите! Кто прошивал паяным программатором( по сноске-Омича).
https://c.radikal.ru/c07/2007/28/d3246bd31479.jpg
Программа не видит микросхему. При нажимании найти чип красный светодиод моргает. но чип не находит.СОМ1 порт выбран.
https://b.radikal.ru/b18/2007/33/12b35d2acf6c.jpg
https://b.radikal.ru/b03/2007/1f/309ee13db0f3.jpg
https://b.radikal.ru/b36/2007/49/8b6bf949bb76.jpg
Прога- picpgm programmer на Х86 Будет она работать на WIN 10x64?
Так и думал что с прошиванием будут проблемы :)
ТолиК
Омск
1124 дня назад
Подскажите!По прошивке.
https://drive.google.com/file/d/1iu9HiqxuAUQbsjUe3azJ4L7O60To7T5Z/view?usp=sharing
вот ролик. Хрень какая то.Загружаю программу,ставлю СОМ1,Ставлю JDM Proger.Ставлю три галочки-Время.датавых ,дата вход .Далее определяется Микросхема.Нажал кнопку-стираю память. Далее прошивка №5 далее кнопка ПрограммPIC идёт загрузка.
Далее нажал Verify Pic. и Всё. Чип не читается. Бубен сломал на.....
Что бы заново чип определился и моргал красный светодиод.нужно удалитьс ПК-PICPgm
и установить на ПК за ново при включенном программаторе иначе не читает.
Вотпрос?? Прошилась микросхема или нет???
П о м о г и т е! Советом!
Спасибо!
9 дней назад
Да, у меня подобная проблема с программатором и PICPgm. Я не обращаю на это внимание. Просто разными манипуляциями добиваюсь, чтобы ПИК определился и пишу прошивку.
А вы через колодку всё делаете? намедни прислали китайцы чипы, выводы- смотреть не на что. Теперь нужны колодки и программатор. У знакомого есть pickit3 подойдёт такой?
9 дней назад
У меня один самодельный программатор для COM-порта и китайский K150 USB. Шил обоими. Pickit3 в руках не держал, но по информации из интернета он может программировать 12F683.
Лёха
Я тоже прошивал и самодельным прогером через ком-порт и К-150 из китая.4 штуки прошил и всё робит. smile
Александр
Шербакуль
352 дня назад
Всем привет! А как это зажигание глушить в смысле кнопка выкл?
Извините за такой вопрос
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2021 в 14:02, Александр: причина не указана)
9 дней назад
Напряжение генератора закоротить можно. Там ток и напряжение небольшие.
Александр
Шербакуль
352 дня назад
Спасибо
Александр
Шербакуль
352 дня назад
omich:
Можете показать на схеме что коротить
Александр:
что коротить
Обмотку на подкове...
Лёха
Обмотка сгорит. Я заковачиваю управляющий электрод тиристора на массу,вывел на кнопку провод и все тухнет сразу и годами.
Александр
Шербакуль
352 дня назад
Спасибо за совет
Rash
537 дней назад
Лёха:
Обмотка сгорит.
Неужели? Нажали кнопку, пропало зажигание... Максимум 1 секунду двигатель ещё покрутился и остановился - генерация пропала. Для уменьшения тока КЗ, замыкать через диод. Во всех штатных системах китайцев, например, так и сделано. Что касается управляющего электрода - если применяете тиристор, типа КУ или ТС - так можно. Если же современные тиристоры с малым током управления - выключаться тоже будет, но в работе можно получить букет помех...
Rash:
Неа, низаглохнет )))))
Тут же мост, потом преобразователь. Ну отрежем одну полуволну, второй хватит. Съема работоспособна от 3 вольт. Только ДХ требует 4в, но они там будут. Потребление, сейчас не вспомню, миллиампер 200. А подкова "12ти вольтовая", под 6-8 Ватт.
Только напрямки коротить.
Лёха:
Обмотка сгорит.
Скорее небо упадет на....... Тьфу ты )))) Скорее кнопа подпалится ))
Rash:
А то!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2021 в 20:18, krotik: причина не указана)
Rash
537 дней назад
Тут же мост
Тогда - да.
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 13:36
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 12:33
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 12:18
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 12:17
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 09:15
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 09:02
