Купил я себе замечательный китайский к60в который течёт со всех щелей, но не суть) кое как вечера ночью завёлся полетал не много, решил попробовать ещё раз его помучать, и ни в какую, достал свечу присмотрелся, и не понял прикола, изолятор был вдавлен в электрод. Подумал мало ли свеча такая попалась, так как новую вчера в крутил, отогнул, вкрутил попвтался завестись, выкрутил тоже самое. Что за чудеса? Кто-то сталкивался с таким?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2020 в 05:39, OlegOne: причина не указана)
Я сталкивался однажды, еще в детские годы, когда старую "советскую" свечу прокаливал от жирного нагара на конфорке газовой плиты - центральный электрод вылез навстречу отогнутому и уперся в него. Выкинул я эту свечу и больше такие не покупал, а название сейчас уже не вспомню.
Дед, Вчера зажигалкой ее пытался калить, немного совсем, даже не калить а высушить! Только вот зараза не помню когда именно это случилось, ведь я ее за тот день доставал несколько раз, и только на 5 или 4 раз обнаружил вот этоДобавлено спустя 3 минутыМослитр, Нет вроде)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2020 в 14:39, OlegOne: причина не указана)
Центральный электрод имеет закраину. Поэтому вылезти никуда не может.
Значит тот не имел никакой закраины, раз вылез. А на другой свече, импортной автомобильной, вылез наконечник с бобышкой, она потом оплавилась. Но грел не на конфорке газовой плиты, а горелкой ацетиленовой - жестко докрасна. На спор, что после этого она работать долго не будет.
uncle Gena:
Никогда поршень до свечи не доставал даже без кольца.
Первая умное высказывание!
OlegOne:
Нужно дословно понимать написанное, несмотря на фото? Там никакого вдавливания ИЗОЛЯТОРА В ЭЛЕКТРОД нет и в помине.
Может свеча не вдавленная??? Есть явно видный электрод, а есть "утопленный-центральный электрод выступает над юбкой свечи почти закрывая электрод....может это?
То что потом оплавилась - не верю. Что горелкой грел - правда. Дурь она друга найдёт.
uncle Gena:
Неизвестно какой мотор. Если камера сгорания сильно проточена, поршень не стандарт,- то вполне возможно.
S.T.A.L.K.E.R.:
У меня однажды было искра пропала
Не понятно почему пропала искра. Должна была быть. У меня однажды на Яве сгорели сразу две свечи и мотор хотел схватить клина. На свечах откололись изоляторы, погорели центральные электроды. Но после остывания мотора всё работало. Пока свечи не поменял на правильные.
Ну, если не в теме то никто не виноват. Старая бородатая фишка. Видать при прокалке народ мноооого свечей угробил прежде чем это стало приёмом извлечения центрального. с 5ой минуты.
Для того что бы получить проблемы, свеча просто уходит в обрыв, греть до красна не надо. Лучше всего этот фокус удавался с нашими свечами. Похуже с Бриском и с Бошем. Из НЖК и Денсо не доводилось добывать керамику. В 90е так делал керамические дисковые изоляторы для своих нужд. Оставалось на алмазном отрезном нашинковать.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 июля 2020 в 12:40, krotik: причина не указана)
Нет, дяденька, я знаю тему. Дед, писал про нижний изолятор.
А кино смешное, особенно на 6 мин и далее. Видимо лучше брать свечи со встроенным резистором. Но главное, рядом МОНСТРОХОД выложил интересные изыскания. Их посмотреть гораздо полезней.
Нижний может податься если только лопнет керамика. Было такое раз другой когда массово добывал изоляторы. Ждешь что верхний поползет, а лезет снизу. Распиливаешь что бы додобыть то за чем грел, а там все в застарелых трещинах, черные уже, из за которых свеча и не работала
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2020 в 13:13, krotik: причина не указана)
При нормальной эксплуатации не поддельной свечи шанс столкнуться с обрывом электрода крайне мал. Все происходит при не правильной прокалке. Обычный перегрев. От него и изоляторы трещат и электрод может оборвать. Установленная в двигатель свеча в массе не прогревается до опасных температур. Где есть сильный локальный нагрев там у свечи предусмотрены зазоры. Причем они выполняют сразу несколько функций. Не только предохраняют от разрушения но еще и локализуют нагрев. За больше чем столетие конструкция свечей отработана. Но любители улучшайзинга и удешевляйзинга всегда найдут где накосячить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июля 2020 в 17:08, krotik: причина не указана)
