Деформация изолятора свечи
Поршень бьет свечу?
OlegOne
1365 дней назад
Купил я себе замечательный китайский к60в который течёт со всех щелей, но не суть) кое как вечера ночью завёлся полетал не много, решил попробовать ещё раз его помучать, и ни в какую, достал свечу присмотрелся, и не понял прикола, изолятор был вдавлен в электрод. Подумал мало ли свеча такая попалась, так как новую вчера в крутил, отогнул, вкрутил попвтался завестись, выкрутил тоже самое. Что за чудеса? Кто-то сталкивался с таким?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2020 в 05:39, OlegOne: причина не указана)
Я сталкивался однажды, еще в детские годы, когда старую "советскую" свечу прокаливал от жирного нагара на конфорке газовой плиты - центральный электрод вылез навстречу отогнутому и уперся в него. Выкинул я эту свечу и больше такие не покупал, а название сейчас уже не вспомню.
Поршень не стучал по боковому электроду?
OlegOne
1365 дней назад
Дед, Вчера зажигалкой ее пытался калить, немного совсем, даже не калить а высушить! Только вот зараза не помню когда именно это случилось, ведь я ее за тот день доставал несколько раз, и только на 5 или 4 раз обнаружил вот этоДобавлено спустя 3 минутыМослитр, Нет вроде)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2020 в 14:39, OlegOne: причина не указана)
Центральный электрод имеет закраину. Поэтому вылезти никуда не может. smoke
OlegOne:
Что за чудеса?
Надо на свечу надеть второе уплотнительное кольцо. Если не будет смыкание электродов, - то поршень достаёт до свечи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2020 в 09:35, Харитон: причина не указана)
Georgiy
Змеиногорск
1329 дней назад
OlegOne:
Т.е. сначала все же было ОК ?
OlegOne:
Что за чудеса?
Один я вижу, что на фото свечки нет кольца ? Или у меня глаза устали и я совсем ослеп ? "Поднимите мне веки !"
Может обронил кольцо и ввернул без него и поэтому поршень придавливает электрод ?
Или оно там есть и очень уж хлипкое по китайски ? И так сильно смялось ? Тогда Харитон прав.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июля 2020 в 10:26, Georgiy: причина не указана)
uncle Gena
1297 дней назад
Никогда поршень до свечи не доставал даже без кольца. Если только сдуру свечу с длинной резьбой от Жигулей вкрутить.
Простота - это надёжность!
Значит тот не имел никакой закраины, раз вылез. joke
А на другой свече, импортной автомобильной, вылез наконечник с бобышкой, она потом оплавилась. Но грел не на конфорке газовой плиты, а горелкой ацетиленовой - жестко докрасна. На спор, что после этого она работать долго не будет.
uncle Gena:
Первая умное высказывание!
OlegOne:
Нужно дословно понимать написанное, несмотря на фото? Там никакого вдавливания ИЗОЛЯТОРА В ЭЛЕКТРОД нет и в помине. podlec
Georgiy
Змеиногорск
1329 дней назад
uncle Gena:
Никогда
Кхе, кхе... говорят, что если у кого баба не рожала то не обязательно, что и у всех они девушки.
Старичок
65 дней назад
Может свеча не вдавленная??? Есть явно видный электрод, а есть "утопленный-центральный электрод выступает над юбкой свечи почти закрывая электрод....может это?
S.T.A.L.K.E.R.
158 дней назад
У меня однажды было так что изолятор на центральном электроде откололся и упал вниз, тем самым закрыл его и искра пропала
Ну по спец заказу делали, гоночная с вылезанием. dance
То что потом оплавилась - не верю. Что горелкой грел - правда. Дурь она друга найдёт.
uncle Gena:
Неизвестно какой мотор. Если камера сгорания сильно проточена, поршень не стандарт,- то вполне возможно.
S.T.A.L.K.E.R.:
У меня однажды было искра пропала
Не понятно почему пропала искра. Должна была быть.
У меня однажды на Яве сгорели сразу две свечи и мотор хотел схватить клина.
На свечах откололись изоляторы, погорели центральные электроды. Но после остывания мотора всё работало. Пока свечи не поменял на правильные.
Ну, если не в теме то никто не виноват. Старая бородатая фишка. Видать при прокалке народ мноооого свечей угробил прежде чем это стало приёмом извлечения центрального.
с 5ой минуты.
Для того что бы получить проблемы, свеча просто уходит в обрыв, греть до красна не надо. Лучше всего этот фокус удавался с нашими свечами. Похуже с Бриском и с Бошем. Из НЖК и Денсо не доводилось добывать керамику.
В 90е так делал керамические дисковые изоляторы для своих нужд. Оставалось на алмазном отрезном нашинковать.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 июля 2020 в 12:40, krotik: причина не указана)
Нет, дяденька, я знаю тему. Дед, писал про нижний изолятор.
А кино смешное, особенно на 6 мин и далее. Видимо лучше брать свечи со встроенным резистором.
Но главное, рядом МОНСТРОХОД выложил интересные изыскания. Их посмотреть гораздо полезней.
Да
Нижний может податься если только лопнет керамика. Было такое раз другой когда массово добывал изоляторы. Ждешь что верхний поползет, а лезет снизу. Распиливаешь что бы додобыть то за чем грел, а там все в застарелых трещинах, черные уже, из за которых свеча и не работала
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2020 в 13:13, krotik: причина не указана)
Старичок
65 дней назад
А на наших седьмых свечах что, частый обрыв электрода?Добавлено спустя 5 минутhttps://vesyolyikarandashik.ru/svechi-zazhiganija-na-benzopilah/
Вот кстати тут есть про обрыв ц.електрода...
При нормальной эксплуатации не поддельной свечи шанс столкнуться с обрывом электрода крайне мал.
Все происходит при не правильной прокалке. Обычный перегрев. От него и изоляторы трещат и электрод может оборвать. Установленная в двигатель свеча в массе не прогревается до опасных температур.
Где есть сильный локальный нагрев там у свечи предусмотрены зазоры. Причем они выполняют сразу несколько функций. Не только предохраняют от разрушения но еще и локализуют нагрев.
За больше чем столетие конструкция свечей отработана. Но любители улучшайзинга и удешевляйзинга всегда найдут где накосячить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июля 2020 в 17:08, krotik: причина не указана)
А вот этот момент я не изучал - просто выкидывал и все дела.
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:05
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 09:09
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 08:18
Garic отвечает в теме «Переделка глушителя» сегодня в 07:33
