#291
- 7 июля 2020, вторник
Мослитр:чем ближе к земле находится обьект, тем хуже его сдувает. Если рассматривать толщину приземного слоя в 10-15 сантиметров, то и в самом деле можно эту разницу уловить-промерить. А когда его толщина достигает полутора метров - извините. Я сам лично мучился с полиэтиленовой пленкой, когда нужно было сложить большое полотно. Что у самой земли, что в метре от нее - одинаково тяжело было.
#292
- 8 июля 2020, среда
29 минут назад
На мотоцикл при боковом ветре действует опрокидывающий момент, он тем сильнее, чем выше мотоцикл с водителем. Он возникает из-за разницы силы ветра у поверхности земли и на высоте.
#293
Обычное правило рычага: больше расстояние от точки "заземления" - больше опрокидывающий момент, при том же приложенном удельном давлении воздушного потока. Нивелируется переменной площадью продольного сечения от низа до верха: меньше площадь - меньше сила, действующая на "плечо".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2020 в 10:27, Дед: причина не указана)
#294
- 13 июля 2020, понедельник
29 минут назад
Харитон: Мослитр: Откуда там 9 л.с. ? На верхнем заезде обычная средняя скорость. На 2м сверху скорость в потоке воздуха за грузовиком. Отсюда и показатели. Пиковая максималка при удачном стечении обстоятельств говорит только о том, что движок способен крутиться, а мощность считай по средней в 72км.ч Вот и я думаю, откуда? А не откуда ей взяться. Ибо сечение клапанов не соответствует диаметру карбюратора в 26мм. Такая большая дырка только ухудшает разгоны мотика. Эти движки могут крутить до 10000.без нагрузки. Поэтому за машиной он у тебя и крутит. Если брать по среднему 72кмчас, то потребная мощность - около 5лс. Этому верю, ибо похоже на правду. Поэтому самому, бери и делай обтекатель. Можно не полный, а только верхний. Он закроет и банки спидометра с тахометром. Можно из двух частей - верхний поворотный, нижний стоячий. Максимальная скорость значительно возрастёт. Сам удивишься. Ещё важна посадка. На гоночных мопедах она ДРУГАЯ. Это важно. Твоё видео не удалось посмотреть, ибо у меня не кажет. Но расположение гонщика на твоём мотике, и сам мотик, не соответствуют получению максимальных скоростей. Нужна другая ходовая. Перенес обсуждение, чтоб не засорять тему про карбюратор. Пришел к выводу, что необходим минималистичный полуобтекатель. Обтекатель отпадает сразу, ибо мапет уже не вписывается в габариты (то, для чего он строился). К тому же увеличивает парусность боковому ветру. Основой полуобтекателя будет фара. Позже зарисую пример полуобтекателя Харитон::Ещё важна посадка. На гоночных мопедах она ДРУГАЯ. Это важно. Это я знаю . Если надо обогнать грузовик, ложусь на бак, ставя ноги на подножки пассажира. Позже сфоткаю, как это со стороны. Старичок:а зачем тебе тахометр? Врежь спидометр в фару, а тах выкинь -200гр. Пригодится. 200гр ничего не решает. Но в схему обтекателя пока не вписывается. Харитон:Если брать по среднему 72кмчас, то потребная мощность - около 5лс. Этому верю, ибо похоже на правду. Думаю, таки поболее 5 лс. Больше склоняюсь к 6.5лс. К тому же ехал перегруженным.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 июля 2020 в 16:44, Мослитр: причина не указана)
#295
20 минут назад
Мослитр: К тому же увеличивает парусность боковому ветру. Гоночным Ригам не мешает. Насчёт парусности вопрос спорный. Мослитр:пример полуобтекателя Так это гоночный Ковровец на спущенных шинах. Видимо принадлежал серьёзному дядьке, или тётьке. Стоит дисковый золотник на впуске. Нижний видимо сняли. На велике обтекатель козырный. Но там педали крутить надо. А на мотике нет. Без нижнего обтекателя эффект будет в половину.
#296
29 минут назад
Мне ж не гоночный болид делать. В городе полностью хватает того, что есть.
#297
20 минут назад
Мослитр:В городе полностью хватает того, что есть. В городе и обтекатель не нужен. Нужен мощный мотор и правильный подбор шестерён в коробке. Хорошая резина и правильные колёса. И внешний вид должен быть по - возможности самый обычный.
#298
- 14 июля 2020, вторник
Харитон:Нужен мощный мотор и правильный подбор шестерён в коробке. На сколько киловатт нужен мотор в городе и как правильно подобрать шестерни для КПП Альфы/Дельты?
#299
1098 дней назад
В городе приятнее ехать не на киловаттах, а на моменте.
#300
20 минут назад
Czech: В городе приятнее ехать не на киловаттах, а на моменте. Я тут купил пару литровых банок резинового клея русского производства. Нюхнёшь, - и тоже можно ехать. И недорого. Дед: и как правильно подобрать шестерни для КПП Альфы/Дельты? Дед, в твоей деревне эти знания будут лишними. Мощности в 20 - 25 сил при двухтактном моторе вполне хватит. На 4т - до 40, при шести передачах.
#301
1098 дней назад
Харитон:Я тут купил пару литровых банок резинового клея русского производства. Нюхнёшь, - и тоже можно ехать. И недорого. Главное перед входом в интернет не забывай так делать. Добавлено спустя 1 минутуХаритон:до 40, при шести передачах А почему ДО сорока? Это где написано?
#302
20 минут назад
Czech:А почему ДО сорока? Это где написано? Да не знаю. Где написано, не читал. Но для меня хватит. Зачем мне голову забивать мыслями на сколько можно открыть ручку газа. Может и меньше, смотря какой мотик и схема мотора. Я имел ввиду классик/неоклассик с одноцилиндровой воздушкой. А все другие - не мотики, а порнография и извращения.
#303
1098 дней назад
Харитон:имел ввиду классик/неоклассик с одноцилиндровой воздушкой Ретро? XT400/CB400? Или Китай какой-нибудь? Ничего больше в голову не приходит.
#304
20 минут назад
Czech:Ничего больше в голову не приходит. В Японии на аукционах попадаются очень сладкие конфетки. Чисто шоколад. Бывает пробег мизерный, и состояние лучше нового. Мне лично нравится SRX-600. Вещь редкая и элегантная. Всё в одном. Думаю что по Москве и R-1 Засунет. Бывает с кикстартером. Такие моторы ставили на кросс. 400 и 600 см3 Вот мнение моих друганов, уважаемых мной Придонков, о таком. Сразу выскочило. https://youtu.be/SDjAKRGefdk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2020 в 14:50, Харитон: причина не указана)
#305
1098 дней назад
Да, Селёдка классный мотик. Сам посматривал. Но его надо брать как минимум вторым, а то и третьим. Как фетиш. Всё-таки раритет уже. И большой дядя на нём потешно смотрится. Для города взял бы WR250x, еслиб не нищебродство. Размером с велосипед, едет серьёзно.
#306
20 минут назад
Czech:Для города взял бы WR250x, Если с Африкой сравнить, то тады да Зачем такой забор на хорошей дороге? Мотор слабоват, и мощность выдаёт только при 10000. И момент клеит слабо. Всего 2,2кгм. при 8т. Скучный. Надоест через месяц. Czech:И большой дядя на нём потешно смотрится. Покупай харли за 2мл. Тут одного встретил в пробке. Он его к тротуару прислонил, и сказал: "Я больше не могу". Смотрелось очень серьёзно.
#307
1098 дней назад
Харитон:Если с Африкой сравнить, то тады да Африка для меня избыточна, я не умею в эндуро. Но мотик классный. Харитон:Зачем такой забор на хорошей дороге? "Забор" это в смысле подвески? Спрыгнуть с бордюра, прокатиться по лестнице. Красота. Харитон:Мотор слабоват, и мощность выдаёт только при 10000. Спасибо за мнение, всё время забываю, что ты диванный теоретик. Лучше иди деду очко дери за москвичи с запорожцами. Харитон:Покупай харли за 2мл. Есть опыт?
#308
20 минут назад
Czech:Спрыгнуть с бордюра, прокатиться по лестнице. Красота. Для классики с клиренсом 125 - 150 мм - никаких проблем. Сам пробовал неоднократно. Czech:что ты диванный теоретик. Да, да, точно, точно Точно знаю как на таких оборотах между машин ездить. И крут момент, как у Минска. Намедни в воскресенье видел одного горбатенького. Видимо будет к храму приезжать по воскресеньям. Можешь прийти, пооблизываться. В понтах? Или в поднятии тяжестей? - таки нет. Что я кузнец штоли.
#309
1098 дней назад
Харитон:Для классики с клиренсом 125 - 150 мм - никаких проблем. У всей классики снизу нынче либо мотор, либо глушак. Харитон:Сам пробовал неоднократно. Я ещё и не родился в то время. Харитон:Можешь прийти, пооблизываться. Ни тем ни другим не интересуюсь, спасибо. В покупке того, чего другим советуешь. Про опыт езды я уж молчу, и так всё понятно...
#310
Харитон:Я тут купил пару литровых банок резинового клея русского производства. Нюхнёшь, - и тоже можно ехать. Я даже не стану спрашивать о назначении этого клея в твоем хозяйстве... Харитон:Дед, в твоей деревне эти знания будут лишними. А я не только для своего интереса спросил - и другим будет полезно это узнать. Может быть ты просто не знаешь этого, прикрываясь такой тупой отмазкой? Харитон:Мощности в 20 - 25 сил при двухтактном моторе вполне хватит. И для чего столько лошадей, при ограничении скорости 80 км/ч на городских шоссе и проспектах? Мне хватало вполне и 16 лошадок, чтобы впереди потока машин прыгать с одного светофора и доезжать до следующего. Это в советские годы, когда еще не знали толком, что такое столичные пробки. Харитон:На 4т - до 40, при шести передачах. У моего СЕАТА, сделанного в 1965-м году, было 4 цилиндра в 4Т моторе и всего 37 лошадок, при 4-х передачах, а весил он 650 кг. При этом легко выкручивал на 3-й передаче 110 км/ч на Варшавском шоссе, в горку от Балаклавского проспекта в сторону центра города. Правда, потом на 4-й больше 130 км/ч по прямой уже никак не получалось. Энерговооруженность сможешь посчитать сам или ты такого термина не знаешь? Харитон:Я имел ввиду классик/неоклассик с одноцилиндровой воздушкой. А все другие - не мотики, а порнография и извращения. И эти - тоже "порнография"?
Czech:Спрыгнуть с бордюра, прокатиться по лестнице. Красота. Приходилось-доводилось так делать на СЕАТЕ, когда нельзя было проехать в Южный Порт из-за блокады ГАИ - через двор углового дома спускался по лестнице. А что, свесов у машины почти нет, клиренс достаточно большой и длина подходящая. Правда товарищ, с которым я ехал, предпочел выйти и спуститься пешком - лестница была узковатой даже для этой машины. Если бы я там завис на ступеньках, то двери не открылись бы. А вылезать через окно ему не хотелось. Но ничего, обошлось - съехал благополучно! А чтобы повернуть во двор, пришлось "с разбега" заехать на тротуар - проезд вдоль дома был узковат, только-только колеса и поместились поперек него, когда с последней ступеньки съехал.
#311
1098 дней назад
Дед:И для чего столько лошадей, при ограничении скорости 80 км/ч на городских шоссе и проспектах? Для комфортной езды. О езде можно рассуждать с тем, кто ездил. Кстати на большинстве "проспектов" нынче 100. Которые хорошо бы набрать сразу, а не за пару километров. Дед:И эти - тоже "порнография"? Безусловно! Оба не воздушки из 80-х. Второй вообще половинка автомобильного мотора от Хонда Джаз.
#312
Czech:Для комфортной езды. Этот термин - комфортной - требует-таки пояснения. Каждый понимает его по-своему, как ни удивительно может это показаться. Емеля и на печке ездил - с комфортом. Czech:О езде можно рассуждать с тем, кто ездил. Порассуждай, будь добёр! Со мной - я ездил... Czech:на большинстве "проспектов" нынче 100. "Огласите весь список, пожалуйста..." Czech:Которые хорошо бы набрать сразу, а не за пару километров. Еще один интерес - на чем это, из современных, до "сотки" надо так длинно разбегаться? Мне на Минске с форсированным движком хватало на такой разгон всего метров 250...300, но это уже был предел мотора. Руль из рук вырывался не хуже, чем на Яве-старухе, и козлил он при этом весьма нехило. Czech:не воздушки из 80-х. А-а-а, ну извиняюсь - "воздушки из 80-х" мне теперь не попадаются на АЗС и стоянках возле гипермаркетов. Всё больше такие, на которых мне уже не поездить, полагаю.
#313
340 дней назад
Czech:Для комфортной езды. Да. Эт точно. Всяких потенциально опасных м..ков обруливать пока они друг другу мозг выносят создают предпосылки к аварийным ситуациям и пробки создают. На машине не всегда и не везде иной раз таких объедешь. Чем меньше габариты по ширине, по рулю, тем интереснее в пробках. Ну а лошади-для резвости и свободы действий успеть сделать все здесь и сейчас в этот конкретный момент времени. Как говаривал Соичиро Хонда.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июля 2020 в 21:58, Vladimir 90: причина не указана)
#314
22 дня назад
В пробках решает опыт и отвага. Я часто пропускаю в пробках всякие голдвинги, а бывает обгоняю лютые мотарды, которые с каждого светофора уезжают на заднем колесе. Если что, то я езжу исключительно по пробкам. И достаточно много чтобы об этом говорить. Езжу на старинном скутере в 55 лошадей. Мощности не хватает со страшной силой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2020 в 22:14, bleonid: причина не указана)
Добряк
#315
Vladimir 90, bleonid, да вы настоящие маньяки, всё ещё хотите кому-то что-то доказать своим "экстремизмом". О спокойной и безопасной городской езде пора бы уже подумать, не мальчишки уже ведь. Или это не лечится?
#316
- 15 июля 2020, среда
340 дней назад
Дед:О спокойной и безопасной городской езде пора бы уже подумать, не мальчишки уже ведь. Или это не лечится? Почему. Лечится. Если времени вагон-то сажусь на верховину и тошню 30- 50км/ч. Просто будешь тащиться и "огребать" от всяких м..ков плоды их деятельности что в правом ряду едут. А в левый уйти и ехать по человечески нужен запас по мощности и тормозам. Дело не в том чтобы кому-то чтото доказывать а в возможности уехать и ехать так, как хочется. Поддал газу ушел от всех ну а потом скинул и едешь спокойно. Естественно смотришь по ситуации. Где это стоит делать, а где лучше подождать с этим. В любом случае медленно ездить тоже можно. Но для этого лучше подходит дырчипед. Тот кушает меньше и вес меньше. Я обычно на небольшие дистанции дырчик беру. Меньше мороки с экипировкой и получается быстрее если кушарами ездить. Но дырчик ненадежен и далеко и стабильно ездить на нем устаешь очень сильно. Костотряс..
#317
66 дней назад
Vladimir 90, да...поездку в 20км на мопеде, некоторые считают "геройским подвигом"
#318
1098 дней назад
Дед:Порассуждай, будь добёр! Со мной - я ездил... Спасибо, не буду тратить времени. Это пиздёж. Дед:"Огласите весь список, пожалуйста..." По алфавиту? Ты же "ездишь", сам знать должен? Звенигородка, Ленинградка, Рублёвка... Да все вылетные направления уже по-моему. Дед: Мне на Минске с форсированным движком хватало на такой разгон всего метров 250...300, но это уже был предел мотора. 10 секунд до сотни? Нормальный такой Минск был, хотя наверное тоже пиздёж. Дед:Руль из рук вырывался не хуже, чем на Яве-старухе, Это просто ездить не умеешь, ничего страшного. Дед:А-а-а, ну извиняюсь - "воздушки из 80-х" мне теперь не попадаются на АЗС и стоянках возле гипермаркетов. Почему, полно хипстеров на ретро. CB400SS каждый день встречаю разные, очень популярная тема. Может просто хипстеры в ашан не ходят. Наверное и Харитон купит себе Селёдку, подвернёт джинсы и поедет в барбершоп :)
#319
20 минут назад
Czech:В покупке того, чего другим советуешь. Могут привезти через месяц. Такой милый, милый, милый. Дед:Я даже не стану спрашивать о назначении этого клея в твоем хозяйстве... Клеить калоши Адидас. Кто в калошах Адидас, так ему любая даст. Дед:и другим будет полезно это узнать Ты другими не прикрывайся. Одел пилотку и на вышку. Дед:Энерговооруженность сможешь посчитать сам Что я пихота что ли? И не бухгалтер. Дед:И эти - тоже "порнография"? Эти нет. Это звёзды из немецкого фильма для чесоточных детей. Czech:Наверное и Харитон купит себе Селёдку, подвернёт джинсы и поедет в барбершоп :) О чем ты говоришь, Харитон даже в Макдональдс ходить брезгует. Ну какое нахрен удовольствие по Москве в пробках ездить? Даже на правильном мотике. Ели только с трёх до шести утра. Сел на Альфу - и по правым рядам, как на велосипеде. Опыта и отваги в пробках у меня нет, поэтому мне не надо 55сил, мне и 5 хватает. Как говорится - Дудеть надо, дудеть.
#320
Czech:не буду тратить времени. Это пиздёж. Ну, блин, наконец-то ты сам дал определение свой деятельности на этом форуме. Последние 10 лет, как стал пенсионером, стараюсь в столицу не соваться. Всё больше "вокруг огорода" катаюсь - по словам Непоседы. Ему там, из Барн-Аула, виднее. Czech:10 секунд до сотни? Откуда эти 10 секунд взялись, с "потолка" или "из пальца"? При равномерном движении, на скорости 100 км/ч(28 м/с), 300 метров проезжаются за 11 секунд, а для разгона их требуется больше. Кстати, энерговооруженность моего Минска, с форсированным мотором от карта, была 16:160=0,1(л.с/кг). Для наглядного сравнения: автомобиля Лада Веста Спорт имеет мощность мотора 145 л.с., а его масса с одним человеком 1400 кг. Отношение мощности к массе 0,103. Разгон до 100 км/ч занимает 9,6 секунд, а ускорение при этом разгоне всего лишь 2,7 м/с2. И проезжает за эти секунды чуть менее 140 метров. Если не веришь, то вспомни школьный курс физики за 5-й класс. Если не прогуливал уроков, конечно... Ладно, давай вместе посчитаем, приняв за истину твои 10 секунд: https://matematika-club.ru/uskorenie-skorost-i-peremeshchenie-kalkulyator-onlajn
А теперь найдем расстояние, пройденное за эти секунды.
Вуаля! Czech:Это просто ездить не умеешь, ничего страшного. Это было очень давно, 40 лет назад - при первом выезде с таким форсированным мотором. И при первом пробной заезде на Яве соседа по ГСК, по проезду между боксами, когда она "закозлила". Всеж-таки дури у неё прилично было и после Урала немного непривычно. Теперь-то уже всё совсем иначе: и опыта прибавилось, и прыти убавилось - некому и нечего доказывать, а спешить и подавно. Модель начала этого века, отнюдь не воздушка из 80-х. Дизайн не в счет! Vladimir 90:Поддал газу ушел от всех ну а потом скинул и едешь спокойно. Езда по городу в потоке, где действует ограничение скорости, это как классический футбол - коллективное взаимодействие по правилам игры. А ты говоришь о регби - где лидер вырвался и побежал впереди всех. Vladimir 90:Я обычно на небольшие дистанции дырчик беру. Я тоже - если надо проехать не более 15 км в один конец. Если дальше, то скутер, на котором ехать можно 65 км/ч сколь угодно долго, пока есть бензин в баке.
#321
1098 дней назад
Харитон:Ну какое нахрен удовольствие по Москве в пробках ездить? Ваще никакого. А куда деваться. На мотике полчаса, на машине - полтора. И парковку потом ищи. Дед:Откуда эти 10 секунд взялись, с "потолка" или "из пальца"? Это тебя надо спросить. Я форсированных минсков не выдумываю и теоретическими выкладками не занимаюсь. У обычного Минска разгон до сотни скорее всего не состоится. Дед: И при первом пробной заезде на Яве соседа по ГСК, по проезду между боксами, когда она "закозлила". Всеж-таки дури у неё прилично было и после Урала немного непривычно. Это да, 18 сил в длинноходном чугунке просто дикая неконтролируемая мощь. Можешь не рассказывать. Дед:Модель начала этого века, Этот движок свою родословную ведёт с начала 80х годов и производится до сих пор. XL, XR, CL... Доминатор в конце концов :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2020 в 10:36, Czech: причина не указана)
#322
29 минут назад
Скорость по московским пробкам. Средняя почти как на Карпатах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2020 в 11:08, Мослитр: причина не указана)
#323
1098 дней назад
Как программа называется?
#324
29 минут назад
GPS-спидометр, Измеритель расстояния
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июля 2020 в 11:13, Мослитр: причина не указана)
#325
1098 дней назад
Надо поставить полюбопытствовать. Но в целом верно, средняя по пробкам и у спорта и у мопеда будет в районе полтинника.
#326
20 минут назад
Дед:Откуда эти 10 секунд взялись, с "потолка" или "из пальца"? Дед, самый быстроходный дорожный мотик в СССР назывался "Планета-Спорт". Имел мощность 32лс, Максимальную скорость 140 км/час. Вес - 140кг. Время разгона до 100 - 11секунд. Для поколения памперсов абсолютно запределен. А твой сказочный Минск с 10сек до 100 никто никогда не видел. И даже слухов не было, что такой существует. Добавлено спустя 4 минутыCzech:средняя по пробкам и у спорта и у мопеда будет в районе полтинника. Неправильно считаете. У Карпат будет 20.
#327
29 минут назад
Харитон:Неправильно считаете. У Карпат будет 20. У моих Карпат средняя была 40. 20-22 была у велосипеда, что по пробкам, что без них. Карпаты это не велосипед.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2020 в 11:46, Мослитр: причина не указана)
#328
29 минут назад
[quote=]Без нижнего обтекателя эффект будет в половину.[/quote] Прикольный полуобтекатель
#329
1098 дней назад
Угу, как на старшем почти. И чем прикольный?
#330
20 минут назад
Мослитр:Прикольный полуобтекатель Вполне себе хороший Но сделан с Ашипкой. Утоплена фара. Надо ставить под срез. Иначе будут завихрения шум свист гам и мухосборник.
