Вопросы к коллегам
дело в Автоле?
И в нем тоже. joke
А как он её проверял?
А нужно было именно ЕЁ проверять или достаточно было точно такую же другую проверить, годами этак 40-а ранее?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2020 в 15:28, Дед: причина не указана)
Georgiy:
Не, ну ты уж к одному берегу определись.
Да я уже давно определился. laugh
Ставил цепи от кроссовых ЧЗтов, что на Яву, что на ИЖа. Марка Фаворит. По тевтонски, конечно.
И в нем тоже.
Не, не угадал.Добавлено спустя 3 минуты
Georgiy:
А вдруг твоё пророчество не сбудется ?
А вдруг ещё и картер порвет?
Мама внучка будет не рада.
Georgiy
Змеиногорск
1335 дней назад
А при чем ... базар был про кировские. Или фаворит тоже их ?Добавлено спустя 2 минутыЭх, оДЕДился, с темы съезжать стал...
Georgiy:
Фаворит - это чешские.
На сколько знаю было два завода. В Кирове и Даугавпилсе. ГОСТ везде одинаковый. Но ОТК разный. Везде могли брак пропустить. Не переделывать же цепи для мопеда. dance
Czech
1103 дня назад
Фаворит сейчас исключительно левый. При наличии в продаже кучи качественных 428 цепей искать какой-то раритет не вижу смысла.
Czech:
Очень даже может быть.
Но это не значит, что нужно надевать цепь с неподходящими роликами. Хотя если три раза перекрестить, - то можно. angel
Czech
1103 дня назад
А смазывать миром можно? С молитвою, разумеется.
-допустимо до пяти раз!Смазывать Только лампадным маслом!
Czech
1103 дня назад
Лампадное масло это вазелин. Можно поинтересоваться, что и зачем им смазывать в мопедизме?
Гусары-молчать!
Георг Ом
67 дней назад
Czech:
Для точности: вазелин - кремоподобная полупрозрачная масса от белого до желтоватого и голубоватого оттенков. Вазелиновое масло - оно же лампадное - прозрачная маслянистая жидкость.
Czech
1103 дня назад
Спасибо за ликбез. В терминологии не очень, но технически в курсе. После смерти бабки вынес на помойку пару ящиков книжек и икон, но лампадного масла с пару литров оставил не зря. Оружие протирать самое оно. Баллистол то же самое, только дороже в сто раз.
Georgiy
Змеиногорск
1335 дней назад
Хм, если по вашим фэншуям таблицам то нужно ставить 415,420. Однако даже с новья они при надевании оттягиваются на зубе звезды на 2-3 мм ! А после 100-200 км уже изрядно висят и жрать начинают зуб.
А вот эта цепочка с большим роликом на 8,5мм , но тем же шагом 12,7мм садится идеально ! И даже не на мм не оттягивается.
Да и 100 руб ваще не деньги, а уж звёзд на вторчермете мешками абсолютно новых !
Так что... феншуй, не феншуй... всё одно получишь ... rofl
Czech:
Товарищ, вам в РПЦ.
Czech:
Попы знают как заставить дураков Богу молиться.
Georgiy:
Ну вот видишь, не оттягивается, это очень плохо.
НА БОЛЬШИХ ЗВЁЗДАХ ДОЛЖНА ОТТЯГИВАТЬСЯ.
В твоей таблице написано, что на мелкую не садится. Этим всё сказано.
Georgiy:
Так метал звезды хреновый. Штамповка. В твоей таблице умные люди написали про звезды. Всё правильно.
uncle Gena
1303 дня назад
Штамповка это технологический приём получения детали. Кстати, весьма лучший чем, например, литьё. Хреноватость металла звезды исправляется цементацией и закалкой зубьев ТВЧ (токами высокой частоты), которую не делают из-за дороговизны.
Простота - это надёжность!
Czech
1103 дня назад
Товарищ, вам в РПЦ.
Избегаю такого.Добавлено спустя несколько секунд
Дело прибыльное.
Georgiy
Змеиногорск
1335 дней назад
Харитон, uncle Gena,
Вот исходя из всего этого и понимаем, что только единицы займутся фэншуем. Остальные (как и я) наплюют и поставят копеечную цепь за 100 р (и не факт что скоропортящуюся) и звёзды и на сезон хватит по любому ! Сейчас всё идёт к одноразовому.
uncle Gena
1303 дня назад
В советское время заниматься детским техническим творчеством было легко. Идёшь на завод через проходную, сказал бабушке, что носок вяжет на проходной, что звёздочку от мопеда идёшь в механический цех закалить - она и пропустит. В термичке термист дядька-сосед её зацементирует вместе с другими деталями и закалит - ему не напряжно.
Вопрос к просветленным-Скутер с мотором 139qmb,проводка не собрана но запустить хочется.Если подключить обогатитель через резистор напрямую к световой обмотке генера(РР отсутствует!) позистор маем не гавкнет?
Нагрузочный резистор подключи к световой обмотке и все дела. Главное, чтобы он был мощностью, хотя бы половинной от мощности генератора и не грелся докрасна.
Мож лампочку на 36вольт/40ватт?
Маловата будет: 40:36=1,1; 36:1,1=32,7(ом).
А нужно 6 ом/30 ватт.
Этих ламп 6 штук параллельно включи и будет тебе "счастье". joke
Почему сам не считаешь - меня "заставляешь"? laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2020 в 21:22, Дед: причина не указана)
-Инженер должен быть ленивым! glasses
MAGNETO, если только запустить, то никуда не подключай, а если запустить-прогреть-проехаться, то к аккуму.
Батарею если только скотчем на раму примотать,или в карман
Банан
6 дней назад
так неохота коробку разбирать..придумал вопчем как втыкать третью - через 4 ую )) легко включается почему то 4 ...а с нее 3 я )))а если со 2 на 3 - то вылетает )
Банан, синхронизаторам кирдык?
S.T.A.L.K.E.R.
163 дня назад
откуда на мопеде синхронизаторы? Они не на каждой машине стоят.
S.T.A.L.K.E.R.:
А разве не про ЛуАЗ было сказано? scratch
Банан
6 дней назад
Дед, да похоже на них..там этот пакет где 3 я - хлюпает вско разно
Банан
6 дней назад
ОПЯТЬ ЖЕ ПРО ЛУНОХОД - у меня в карбе досмены иглы на иглу 2101 было переполнение в 2 раза .сейчас у меня вообщем расход в 2 раза меньше .это у меня от жары глюки или таки карб в норму пришел ?)) и так то перестал дымить движок ....в головке мог где то бенз накопиться ? свечи еще не смотрел но думаю сухие ...только вот не сразу как то после выставления норм уровня в карбе ...Добавлено спустя 15 минуткстти может по приборке кто подскажет . с газели на луаз она подходит ? там есть стандарты какие то ?)) я про спидо метр ..)
Банан, у твоей "Луизы" карбюратор на моторе какой стоит, случаем не 2105-1107010-01?
Банан
6 дней назад
Дед, к-125Добавлено спустя 1 минутуДед, подходит только игла ..и то убрать скобу надо из проволоки такая ..
Я сейчас припоминаю, что при установке иглы с шариком и пружинкой - от карбюратора Жигулей - в такой карбюратор, мне приходилось регулировать уровень в поплавковой камере.
А когда в отрегулированный карбюратор Жигулей ставил иглу с обрезиненным кончиком и без шарика - тоже приходилось заново корректировать уровень.
Банан
6 дней назад
Дед, я отрегулировал по тому уровню что на карбе нарисован. он совпал с тем что у человека в ролике был )
Банан
6 дней назад
https://motob.ru/tovar/dvigatel-4x-takt-70-sm3-alpha-zodiak-el-starter/
сильно плохой ? или ездабельно ?
Банан:
Как ты заглядывал внутрь карбюратора? Там же нет окошка, как в карбюраторах К126Г, К126Н и К126П.
Я одному из своих друзей сверлил в поплавковой камере, возле рисок, отверстие Ф10мм и вклеивал на эпоксидке круглое акриловое стеклышко.
Банан
6 дней назад
Дед, так после того как прогазуешь - снимаешь верхню крышку и меряешь штангелем глубину сравнивая с меткой . а так мужик один выводил чз нижний болт трубку прозрачную через сделаный штуцер . но мне чот неохота так заморачивацца )
Насчет моторов из МотоМира - много нареканий на качество, как готовых сборок, так и запчастей. Возврат и обмен по рекламации затруднен, с деньгами проблема. Часто присылают не те запчасти, потом с ними мучение по замене.Добавлено спустя 4 минуты
Банан:
Для такого измерения надо снять поплавок с оси, прикрепить к нему иглу и кинуть его в поплавковую камеру. Только тогда уровень поднимется до истинного значения, которое будет при работе мотора.
Банан:
Так и надо делать, если нет окошка. Иначе - "грош цена" всем измерениям "на глазок".
Добавлено спустя 5 минут
Банан:
Тогда "лежи на печи", как Емеля из сказки... smile
Банан
6 дней назад
Дед, у нас в городе магаз. и наверное единственный в своем роде по мототехнике. потому как то и про гарантию не думаю
