#683
- 13 июля 2020, понедельник
Старичок:А чего ж свеча белая стала? Тогда богатая смесь исключается, но остается состояние фасок седла и клапана, а также величина зазора между ним и регулировочным винтом.
#684
44 дня назад
Дед, зазор проверю, ставил 0,06 .клапана седла выводил и притирал...
#685
Мослитр: Откуда там 9 л.с. ? На верхнем заезде обычная средняя скорость. На 2м сверху скорость в потоке воздуха за грузовиком. Отсюда и показатели. Пиковая максималка при удачном стечении обстоятельств говорит только о том, что движок способен крутиться, а мощность считай по средней в 72км.ч Вот и я думаю, откуда? А не откуда ей взяться. Ибо сечение клапанов не соответствует диаметру карбюратора в 26мм. Такая большая дырка только ухудшает разгоны мотика. Эти движки могут крутить до 10000.без нагрузки. Поэтому за машиной он у тебя и крутит. Если брать по среднему 72кмчас, то потребная мощность - около 5лс. Этому верю, ибо похоже на правду. Поэтому самому, бери и делай обтекатель. Можно не полный, а только верхний. Он закроет и банки спидометра с тахометром. Можно из двух частей - верхний поворотный, нижний стоячий. Максимальная скорость значительно возрастёт. Сам удивишься. Ещё важна посадка. На гоночных мопедах она ДРУГАЯ. Это важно. Твоё видео не удалось посмотреть, ибо у меня не кажет. Но расположение гонщика на твоём мотике, и сам мотик, не соответствуют получению максимальных скоростей. Нужна другая ходовая. Добавлено спустя 10 минутДед:Колесо 17" с покрышкой 2,75" имеет диаметр 28,5" или******* 0,72м,******* Все дальнейшие рассуждения можно свернуть и засунуть, ибо изначально АШИПКА
#686
44 дня назад
А по моему вопросу, по существу? Опять пилить жиклер? Клапана проверил зазоры 0,06 выпуск, впуск 0,05. Поставил пока опять 0,82 жиклер. Хлопков не наблюдал. Цвет свечи ещё не добрался до дома
#687
Старичок: А по моему вопросу, по существу? Ну я думаю для начала промыть бак и карбюратор. И продуть каналы. Отрегулировать ХХ Надеть фильтр. Проверить работу на максимальных оборотах по цвету свечи. Хлопки в глушитель на сбросе газа - богатая смесь.(догорает в глушителе).
#688
44 дня назад
Карбюратор новый, фильтра так же, бак чист. Вот такая свеча после пробега 20км . Подключение думаю это работа на х.х. пока во двор закотился-минута Добавлено спустя 1 минутуКарб хоть новый с коробки, продувал...чистил. Добавлено спустя 3 минутыИгла на деление от среднего поднята.
#689
Харитон:изначально АШИПКА И в самом деле, не иначе калькулятор сглючил. Исправил. Исправленному верить. Старичок:Вот такая свеча после пробега 20км . А наименование свечи? Старичок:работа на х.х. пока во двор закотился-минута А надо было сразу же заглушить и выкрутить.
#690
44 дня назад
Дед, сразу горяче ...свеча как у всех 7 . Так и что по скорости то выходит и тахометре, четвертая ж не прямая, учитываете? И даже не 0,98 как на активах(там вроде в повышение).
#691
Старичок:Подключение думаю это работа на х.х. пока во двор закотился-минута Чё за ПОДКЛЮЧЕНИЕ? От хол хода копоть на юбке. Это нормально. Смесь бедная. Если на всей дуде смотрел, - то увеличь жиклёр.Только реально по отверстию, а не по цифири на нём. Я иголкой измеряю.Иголку штангелем. И отрегулируй ХХ правильно. Дед:Исправил. Исправленному верить. Никогда Всё равно АШИПКА. Старичок:Игла на деление от среднего поднята. Игла влияет на работу до 3/4 ручки газа. Если конечно в карбюратор всё правильное напихано.
#692
44 дня назад
Харитон, та это телефон подстебывает...своим словарем Т4. Не подключение, а подкопчение )))Добавлено спустя 2 минутыА у меня не на одном жиклер номера нет. Это жиклер, я иголкой швейной 80/12 разсверливал. Диаметр 0,8мм соответствует-штангель подтверждает.
#693
Старичок:Это жиклер, я иголкой швейной 80/12 разсверливал. Ну ещё буквально чуть чуть рассверли.
#694
44 дня назад
Харитон, сейчас поставил рассверленый иголкой 90/14(0,9мм). Завтра покатаюсь поделюсь результатами....может и правда сверлить уже до 110 сколько там говорят миллиметр отверстие?...?
#695
[quote=]может и правда сверлить уже до 110 сколько там говорят миллиметр отверстие?...?[/quote] Нет, сверлят всегда по чуть чуть. Там резко меняется пропускная способность.
#696
Старичок:четвертая ж не прямая, учитываете? Учитываю - что? Разницу в один зуб у шестеренок 4-й передачи? А есть в этом практический смысл, если и так уже на 2000 об/мин получилась ошибка "на слух"? Харитон:Всё равно АШИПКА. Покажи. Харитон:Чё за ПОДКЛЮЧЕНИЕ? АПИЧАДКА там - "подкопчение" он хотел написать. А, уже он и сам объяснил... Ну и ладно. Харитон:Иголку штангелем. Агась, красавчег! Там надо ловить сотые доли миллиметра, а у самого точного штангеля точность 0,05. Даже все современные "навороченные" штангели с цифровым показометром не годятся - тонкие губки точности не дадут при температурных колебаниях. Микрометр нужон, у него скоба толстая и прочная! Старичок:поставил рассверленый иголкой 90/14(0,9мм). Я же тебе писал уже, что с родным жиклером 107(1,07 мм) Альфа 110 у меня ехала вяло, нехотя. После рассверливания до 1,1 мм она поехала нормально. Я "ковырял" эти 3 сотки иглой от шприца, там было ровно 1,1 мм.
#697
44 дня назад
Дед, а какой размер диффузора то был? Тут вроде ж как надо подобрать к всяким разным pz -19 -22 -...
#698
44 дня назад
От случайно увидел...наверно от руки рисована...
#699
- 14 июля 2020, вторник
Старичок:какой размер диффузора то был? А я его даже и не мерил. Просто довел до желаемого состояния тягу с разгоном и успокоился. Насчет "графика" - пусть он останется на совести того, кто его начертил и проставил цифровые значения. А я лично проверял все жиклеры, когда-либо вывернутые из разных карбюраторов, попадавших ко мне в руки. Под этот график нельзя подвести ни мои прошловековые замеры, ни этого века. Возможно, что мне просто не попались именно те жиклеры, которые обозначены в этом графике. А только все "мои" жиклеры, попавшие "из-за бугра", соответствовали по диаметру надписи по "модулю", без запятой. Советские жиклеры маркировались по пропускной способности и точно соответствовали. Очень много видел современных китайских жиклеров с большими фасками на краях калиброванного канала. Допускается маленькая фаска с углом не менее 140*, в идеальном же варианте - без неё вовсе, с минимальным притуплением острой кромки. А длина калиброванного канала должна быть 3...5 диаметров этого канала. Это соотношение теперь соблюдается очень редко в китайских жиклерах. Откуда же взяться точности, при таком наплевательстве на технологию?!.
#700
Езжай в Серебряный бор к нудистам. Дед:Там надо ловить сотые доли миллиметра, а у самого точного штангеля точность 0,05. Вот и лови. Сачок купи. Дед:А я его даже и не мерил. Просто довел до желаемого состояния тягу с разгоном и успокоился. Опять прокол. Поди туда незнамо куда. Херь, ни о чём. Дед:А только все "мои" жиклеры, попавшие "из-за бугра", соответствовали по диаметру надписи по "модулю", без запятой. Это по какому такому модулю. Опять херню плетёшь. Старичок: От случайно увидел...наверно от руки рисована... Все графики имеют приблизительное значение. Зтот, похоже, в единицах пропускной способности. Не подойдёт.
#701
44 дня назад
Вот, это на жиклер 0,9 уже чуть розовее/коричневые. При открытой на всю газульке наблюдается подёргивание, как от нехватки топлива . На обратном пути "нехватка" исключилась, т.к. попал сор под иглу и начало заливать карб. Откуда сор берется не понятно. Шланги новые, и стоит новый фильтр.
Сор, прессуется под иглой в поплавковую не проскакивает...
#702
Старичок:Вот, это на жиклер 0,9 уже чуть розовее/коричневые. Ну более менее нормально. Сними и промой бак водой с гайками
#703
44 дня назад
Харитон, догда точно капец баку прийдёт..он 2007года родной, но уже паяный...Добавлено спустя 1 минутуПоставил жиклер на 1,0мм посмотрим как поедет ...не пройдут ли дерганья за "хвост"
#704
44 дня назад
И так итог печальный. Жиклер в 1,0мм имеет отрицательное действие. Больше половины дросселя не поднимешь начинает дико дергать. При попытке разгона, или открытии полный газ. Тупо начинает захлёбываться и глохнуть. Из меньших зол 0,9 вроде как оно, но на полном газу лёгкие подёргивания, мыслю надо 0,85-0,87 делать...
#705
Харитон, а ты снова трындишь не по-делу, лишь бы потрындеть. Недержание, наверное... Харитон:Сними и промой бак водой с гайками Все проще делается - краска нужна "3 в 1 по ржавчине", которая разводится растворителем Р4 или Р5, она в бензине потом даже не разбухает. Заливаешь её в бак, ополаскиваешь, сливаешь и даешь полностью стечь остаткам. Сушишь сутки, потом пользуешься. Добавлено спустя 6 минутСтаричок:старый карб выход на 19мм на 3мм меньше Если сейчас этот карбюратор установлен, то он "категорически" не годится для мотора 110см3. И жиклер с отверстием 1 мм для него чрезмерный - столько воздуха не пройдет через диффузор, для того количества бензина, которое он пропустит.
#706
44 дня назад
Дед, тот карб на 19мм лежит на пенсии в коробке. Сейчас боремся с новым на 22мм который. 0,8 -мало, 0,9-провалы на полной гашетке, лёгкие подергивания. 1,0- абсолютно не выходит на полный газ.
#707
Старичок, а ты "инспектировал" каналы в головке?
#708
44 дня назад
Дед, на предмет? Головка не один год. Замена направляем и клапанов, с их притиркой, и убирание ступеней вокруг них. При покупке в свое время был осмотр каналов на предмет "хренового" литья. Там просвет норм, не задавлено. Немного отвлечемся от вопроса. Но не от темы. Проставка между карбюратором и коллектором, на сколько она важна? Ч понимаю теплоизоляция и то да сё...но очень уж брака много...ну я очки, я два года катался без нее и в лето жара +40(в тени) и весна/осень +0 (утренние заморозки). И как бы проблем особо не заметил. Ваше мнение по этому поводу/детали-??? Кстати сейчас стоит.Добавлено спустя 2 минутыА, да...сейчас в карбе стоит жиклер х.х уменьшенного сечения, иначе ни как "горки"-нет.
#709
- 15 июля 2020, среда
Старичок, а я на своем двигателе эту проставку совсем убрал - после того, как она лопнула посередине. Обычно лопаются по "ушкам", из-за кривизны фланца карбюратора и перетягивания крепежа. Мне было лень ехать в райцентр за новой, просто вырезал из толстого картона и всё. Фланцы проверил - ровные, так что нечего было даже и думать о перекосе. Насчет перегрева карбюратора вообще не было опасений - уж очень длинный впускной патрубок, который оказывается не догретым от головки.
#710
44 дня назад
Осмотрел проставку, и сопряжение, ступенька...хоть все по 22мм, но отверстие смещено в низ. Короче соединил карб и коллектор через толстый картон, проверил сопряжение отверстий коллектора и каба. Все сходится тютелька в тютельку по отпечатку. Картон выкинул, карб с коллектором через стандартное колечка карба соединил. По итогу что имеем ... Карб 22 и коллектор 22 без проставки. Жиклер 1,00мм запаял, рассверлил иголкой 0,9мм. Опустил иглу на одно деление, подергивания на высоких оборотах пропали (странно...игла же не участвует в положении полный газ). Свеча по пробегу в 40 км коричневого цвета. Уменьшенный жиклер х.х. даёт при настройке "горку", копчения свечи практически отсутствуют, стабильный х.х. (по мере нагрева с холодного движка пропорционально выростают) Забег и замер по приборам что показывают погоду на Марсе 5000об на 75кмч-максималка (хотя при 4000об показывает 60кмч, относительно и приблизительные показания). В принципе пока все устраивает, а там будем тестировать.
#711
21 минуту назад
Старичок:Осмотрел проставку, и сопряжение, ступенька...хоть все по 22мм, но отверстие смещено в низ. Проставку приходилось запиливать, она по диаметру была меньше. Верхняя конусная как раз подощла для запила. Отверстие в карбе и патрубок 24мм, пришлось подгонять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2020 в 11:53, Мослитр: причина не указана)
#712
44 дня назад
Мослитр, ну у меня все в стоке по фен-шую по 22мм везде ...Добавлено спустя 1 минутуЭто хорошо когда есть чем и на чем обрабатывать, инструмент и материалы. У меня все на коленке )))
#713
21 минуту назад
Старичок:Это хорошо когда есть чем и на чем обрабатывать, инструмент и материалы. У меня все на коленке ))) У меня тоже все на коленке.
#714
44 дня назад
Да, значит едет хорошо... Вот только 95го не было, залил 92й... Звук мотора поменялся в корне, стал этак как бы с "сухим" стрекотали на высоких оборотах, и погромче стал работать...
#715
Старичок, на какой АЗС заправлялся? Не территориально, а название. Очень рекомендую сделать простейший ареометр-поплавок, для приблизительной оценки плотности бензина, с длинным стержнем. Типа рыбацкого "гусиного пера", на котором нанесены деления.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2020 в 17:26, Дед: причина не указана)
#716
44 дня назад
Дед, у нас бензин с РФ ...только двух типов один синий, другой рыжий (оттенки при заливке). А на какой какую марку повесят и цену установят это уже от хозяина зависит... Ну такая суровая у нас реальность. А поплавок можно по подробнее? Из чего и как.
#717
- 16 июля 2020, четверг
Старичок:А поплавок можно по подробнее? Из чего и как. Да тут нет конкретных рекомендаций. Всё делается "по наитию", чтобы его чувствительность к изменению плотности была побольше. Тоньше и длинней нужен стержень, тогда у него изменение глубины погружения будет заметней. Грузик на нижнем конце подбирать придется экспериментально. У нас такой необходимости нет, так что вряд ли кто-то делал нечто подобное самостоятельно. Фирменные плотномеры сделаны иначе: легкий "стакан", с делениями и цифрами на внешней круглой образующей цилиндра, плавает с минимальным зазором в другом "стакане". Из Беларуси, сельскохозяйственный А80?!.
#718
44 дня назад
Дед, ну как синий...струя с пистолета при заправке иметь или рыжий оттенок, как с ржавчиной, или же темно синий. В бутылку ПЭТ заливает прозрачные оба только оттенок желтизны или сеневы. А вот с Белорусии или нет не известно... Иногда бывает заправился 95м... А он троить начинает. Искра то ли не поджигает, то ли загорается раньше. Но свеча стоит 7я стандарт без резистора, колпачек свечной самодельный, тоже без резистора, провода-медь(не силикон). Искра тоже не понятно, когда хорошая крупная, когда стартером крутишь "иголочки" а иногда и норм крупные. Может катушку поменять??? Масса везде чищена. Провода тоже, "папы-мамы" автомобильные переделывал, по питанию проблем нет.
#719
Старичок:Иногда бывает заправился 95м... А он троить начинает. А для чего тебе в этот мотор А95? Он же медленней горит, догорая в глушителе, не отдавая всей энергии в цилиндре. Старичок:Искра тоже не понятно, когда хорошая крупная, когда стартером крутишь "иголочки" а иногда и норм крупные. Проверь коммутатор, катушку зажигания - с кем-нибудь поменяйся, на время проверки. А можно и тупо в магазине купить новые - не понравится, так сдать их назад на следующий день. Фото их покажи, а то беспредметный получается разговор.
#720
44 дня назад
Дед, показать? Генератор на 6 катушек, коммутатор и катушка родные стандартные. Показать блин разбирать все надо. Особенно катушка. Генератор говорят ВВ катушка когда межвитковое, тогда искра слабше лупит, но внятных параметров катушек и остального что то в инете пока не нашол.
#721
Старичок:внятных параметров катушек и остального что то в инете пока не нашол. А зачем в инете-то, если есть этот форум? Спроси и ответят... Зарядная обмотка генератора, обычно, имеет сопротивление 480 ом.
#722
Дед:А зачем в инете-то, если есть этот форум? Точно, точно, Дед тебе ответит так, что мало не покажется. В три раза больше мудохаться придётся.
