#484
- 18 января 2018, четверг
430 дней назад
Всем привет! Вот наконец дошли руки и до переделки генератора Карпат на 12 вольт, на выходных хотел химичить и решил прочитать эту тему о модернизации. Но такая досада, почти все фотки в теме не удаётся загрузить, выдаёт ошибку. Это у всех так или только у меня? Может подскажите где можно посмотреть фотографии из поста 2? Alllexius, вы написали что делали такую переделку с изолированными концами генератора и самодельный РР. Можете немного рассказать об этом? РР был шунтирующий обмотки генератора? Или просто можно взять РР от Альфы и не выдумывать? А Минский БКС будет хуже работать?
#485
- 24 января 2018, среда
430 дней назад
Спасибо krotik, но фоток так и не нашёл. Примерно понял со слов что и как делать... Только решил выточить у токаря посадочное кольцо как на карпатовском генераторе и надеть снизу на генератор с Минска и прихватить в нескольких местах сваркой... Возник ещё вопрос. Катушки зажигания в генераторе закрывает металлическая пластина. У меня её нет. Для чего она нужна вообще, в чём её смысл и на что повлияет её отсутствие? Предыдущий хозяин утверждает, что генератор нормально работал и так. Прокатит без неё или сделать?
#487
Так фоток и нет, удалены или удалена вся папка пользователя. Где то еще было про то как ставить. Где не помню. Сам не делал, только мимо проходил .
- 12 июля 2020, воскресенье
1302 дня назад
Открою страшную тайну. 6-вольтовый генератор без БКС выдаёт больше 12 вольт на оборотах выше средних. Генератор от Ш-62 приколхоженный к двигателю Л-6 успешно заряжал 12-вольтовый аккумулятор через выпрямитель и питал бортовую сеть (ходовые огни) на катере. 12-вольтовый генератор от ЗиЛ-130 с 24-вольтовым реле-регулятором нормально трудился на МАЗе ибо на холостом ходу без реле-регулятора выдавал 60 вольт. На старых Минсках, Восходах без БКС лампа на 12 вольт 21 ватт горела в фаре ярче, чем родная на 6 вольт 32 ватта. Из рис.7 видно, что по мере нагрузки на генератор напряжение падает и при коротком замыкании равно нулю. Регуляторы напряжения держат заданный уровень напряжения при соблюдении условия, что нагрузка не превышает мощности генератора. На старой технике без регуляторов нагрузка соответствовала мощности генератора.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2020 в 13:05, uncle Gena: причина не указана)
Простота - это надёжность!
