Карбюратор Альфы
Виды,регулировка, жиклеры
Старичок:
Сейчас так.
А надо так - ниже плоскости разъема.
Старичок:
куда теперь двигаться???
Уменьшать уровень.
Старичок
71 день назад
Дед, так у меня сейчас так. Как раз по прилив разъема. Раньше четко по половинкам было.... На фото разве не так?Добавлено спустя 6 минутМослитр, сейчас если кран закрыть, то обороты повышаются на последнем вздохе, на парах из попловковой камеры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2020 в 16:07, Старичок: причина не указана)
Старичок:
Не совсем так, как нужно - опусти еще немного пониже. Даже на моем фото уровень чуток великоват, желательно совсем под обрез нижней кромки. Это мне просто лень было его опускать еще больше - едет, как мне нужно, да и ладно.
20 минут назад
Старичок:
Максималка на ходу 5000об 75км/ч На третий и 6100 выкручивает.
75км/час соответствует мощности 5л.с. Видимо это предел для этого мотора.
Если точней подобрать звёзды, может и поедет шибче километра на 3 - 5. Но вряд ли.
Ну у меня такой же двигатель. Только впуск и выпуск запилены до 26 мм. Патрубок тоже запилен до совпадения (фото выше). Крутится бодрей.
На 3й по gps мах 72км/ч , на 4й по gps max 102 км/ч. Прм длительной работе не перегревается. Обороты мотора считайте, я не доверяю штатному тахометру. Покрышки 2.5х17, звезды 17/36
Нагар на свече имеет легкий коричневый оттенок (нагара почти нет)Добавлено спустя 5 минутДумаю, что со штатными каналами в 22 мм (рассчитанными на 72см3 ) большой отдачи на верхах не добиться
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2020 в 16:36, Мослитр: причина не указана)
Старичок
71 день назад
Дед, хорошо, так и сделаю. Мослитр, да, без распила наверно до 26мм больше не выжать.
Ладно будем довольствоваться этим, по нашим дорогам как говорится-тока убиваться...
Кстати если долго крутить, то через 2км начинаются лёгкие слегка заметные подергивания...то ли уровень падает то ли... Опустил чуть ручку-заслонку, стабилизировалось без потери скорости и оборотов.
Старичок:
И без поджатия головки под бензин А95! Тебе это надо? Постоянно ездить на определенную АЗС, где есть "честный" бензин. А попадется в другом месте похуже - звон пальца и поршня замучает...
Старичок:
Хорошо бы проверить крышку бензобака на прохождение воздуха, мало ли что - бывает в ней и засорение дренажного отверстия.
Старичок:
А ты ездил с приподнятой ручкой, на прогревочном режиме?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2020 в 17:08, Дед: причина не указана)
Старичок
71 день назад
Дед, не так выразился, ручка-не подсоса, а ручка газа имелось в виду. Ссори за не точность в тех.языке :). "Подсос"/заслонка прогревочная, всегда открыта.Добавлено спустя 1 минутуКстати езжу на 95ом. Хотя иногда все с одной бочки...кажетсяДобавлено спустя 3 минутыТак с иглой что. Оставить в среднем или на лето попробовать опустить на риску?
Старичок:
не так выразился
А-а-а, тогда ладно - бывает... Если приходится убирать "газ", значит точно смесь обеднилась. Причиной тому может быть уменьшение разряжения при увеличении нагрузки и уменьшении оборотов. А может быть и уменьшение количества бензина в поплавковой камере. Тогда точно проверять надо весь тракт подачи бензина от бака до карбюратора, особенно краник и дополнительный бензофильтр - если он есть. Могла еще попасть вода в бак - конденсат из сырого воздуха. Его было в последнее время предостаточно из-за дождей. Я все баки своего "мотопарка" держу полными, чтобы воздуха было в них меньше и влаги не было совсем.
Старичок
71 день назад
Дед, дождей уж месяц нет. А вот тракт да, завернутая трубка и краник давно не чистился три года zst . И фильтр дополнительный седня для замены взял...а шлангочку забыл cry уже расподаться стала (обратку с "солекса")в тканевой оплётке.ибо хорошего больше чем на сезон нету из новодела, эта хоть три года продержалась, а сегодня под иглу кусочек шланги попал...
Старичок:
Силиконовый прозрачный продается, отрезками по 1 метр, в пакетиках. Я на все свои моторы такой применил, пару лет уже стоят и ничего с ними не происходит. Если не считать небольшого пожелтения, от каких-то фракций в чистом бензине. А которые для бензина с маслом, те розовые стали - от масла Штиль.
20 минут назад
Старичок:
Я езжу на 92м. Залил как оо 95 (92 не было) , поехал хуже.
С иглой попробуй, делов то на 2 минуты.
Старичок:
звёзды и так скоростные ПЧ 2,4 ...15/36
Думаю что под нагрузкой мотор не выходит на пик мощности.
Но в сказках всё бывает.Добавлено спустя 4 минуты
Мотор должен иметь мощность 9л.с.
Или в ЖПС засунули мокрые дрова.
Думаю показалось laugh
20 минут назад
Скорость на 4й
Откуда там 9 л.с. ? На верхнем заезде обычная средняя скорость. На 2м сверху скорость в потоке воздуха за грузовиком. Отсюда и показатели.
Пиковая максималка при удачном стечении обстоятельств говорит только о том, что движок способен крутиться, а мощность считай по средней в 72км.чДобавлено спустя 13 минут
Нет, не показалось.
Я сегодня заправился в центре, залил бензин евро 92, и мопед попер.. давно не видал с него такой прыти.. Разгон стал бодрее, но максималка не изменилась - как ехал 85 так и едет.
В центре Мск бензин лучше походу. Обычно заправляю у себя в Бибирево.
Перед этим проверил зазоры в клапанах и натяжение цепи грм.
На резвость разгона может влиять и скорость горения, соответствующая моему углу опережения зажигания.
Заправился в роснефть на котельнической наб. В Бибирево заправляюсь обычно на ВР , мне там удобно - залил бак и пошел оплачивать.
СЖ повышена, камера сгорания соответствует 72см3 мотору, а у меня 110см3. Приборами не мерил, едет, и ладно, детонации не наблюдал.
https://www.drive2.ru/l/476192164871668114/
Добавлено спустя 17 минутКак руки дойдут, буду играться с зажиганием.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2020 в 18:52, Мослитр: причина не указана)
Старичок
71 день назад
У меня тоже было, когда на 50мм (82сс) поставил голову от 110сс степень сжатия упала ...чем хуже бенз тем лучше едет. В гараже в подвале была найдена канистра пластиковая, в ней бенз, батя говорит лет десять назад в нее заливал ...попробовали горит, в мопед-летит...а 95й при такой конфе вообще ни о чем двоих еле тянет.
20 минут назад
Старичок, дело даже не в степени сжатия. Степень сжатия влияет на детонацию. Если нет детонации - нет смысла лить высокооктановый бензин.
Дело в скорости горения и угле опережение зажигания. Высокооктановый бензин дольше горит, значит для него нужно более раннее зажигание.
https://www.drive2.ru/b/986333/?page=0
статейка так, для общего развития
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июля 2020 в 19:37, Мослитр: причина не указана)
Должен - кому это, интересно знать?
Старичок:
Естественно, так и должно быть, когда степень сжатия уменьшена. Или хреновый дешевый бензин заливать, выдерживая его подольше про запас, для уменьшения ОЧ. Или добавлять авиационный керосин с ОЧ=45 или около того. Я так и ездил на велосипеде с мотором Ф50, смешивая А92 + керосин(3:1), пока не увеличил степень сжатия до значения 9:1.
Это правильно, если не принимать во внимание тот факт, что в некоторых моторах начальный УОЗ фиксированный. Поэтому и приходится поджимать камеру, чтобы не "лезть в дебри" перестановок датчика или не пилить шпоночный паз.
Старичок
71 день назад
Дед, ну а как же так то...у одних жиклёры на 110сс от миллиметра+ , а тут 0,7+ -???
Старичок:
А вот - так, как-то... laugh
Просто в одних диаметр диффузора(самой узкой части основного воздушного канала) требует жиклера с диаметром отверстия 0,7...0,8 мм, а в других не меньше 1 мм.
Это как для живых существ: больше масса тела - больше нужно еды и воды. joke
20 минут назад
]И без поджатия головки под бензин А95! Тебе это надо? Постоянно ездить на определенную АЗС, где есть "честный" бензин. А попадется в другом месте похуже - звон пальца и поршня замучает...
А поджимать ничего и не требуется. Головка и так стоит от 72см3 с меньшей камерой сгорания, сж чуть выше.
Старичок
71 день назад
Дед, а как же закон сохранения энергии? Через 0,7 меньше топлива меньше жрет? Так же?
Старичок:
Он действует и теперь.
Старичок:
Агась. А ты сомневался? Поэтому с маленьким карбюратором двигатель едет хорошо на низах, похуже на средних оборотах и кое-как на верхах.
Старичок
71 день назад
И все опять же чем больше сечение больше жрет и лучше едет ....мотор для повседневки~40км в день низа хороши, средние так-сяк -до 50-60км/ч доходит... ну и хорошо. Жрет 2,5л/100км по сему так и быть...
20 минут назад
Старичок:
У вэписят там вообще 0.55 жиклер, как и у Д.
https://www.drive2.ru/b/1665268/Добавлено спустя 3 минуты
Старичок:
Смотря как топмть... Больше обороты - больше жрет. Богаче смесь - больше жрет.. больше скорость больше сопротивление воздуха больше жрет. Есть оптимальный режим, на котором расход минимален. Для мопеда это около 60 кмч.
А если поставить на мотор 110 см3 карбюратор от "полтинника", то может и пережог бензина получиться. Ехать после 30 км/ч он толком не будет, придется переключаться на 3-ю передачу, тут-то бензин и начнет уходить интенсивней.
20 минут назад
Он и на 3й крутиться не будет. Будет выдавать свои 3000 как на 3й, так и на 4й. Пережога не получится. Узкое сечение не пропустит на верхах достаточно смеси, и тяги на верхах не будет.
Карбюратор вэписят на честном полтиннике. По сравнению с pz лучше тянул на низах, но не крутился на верхах (максималка упала)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2020 в 17:32, Мослитр: причина не указана)
Получится, из-за бОльшего количества оборотов на понижающей передаче, когда нужно проехать то же самое расстояние.
Вот для полтинника карбюратор - Микуни, смесительная камера Ф17 мм, жиклер 60.
А этот для 72 см3 - Кейхин, смесительная камера 19 мм, жиклер 75.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июля 2020 в 17:41, Дед: причина не указана)
20 минут назад
Езда со скоростью 40 км/час требует мощности всего около 1 л.с., - уверен, многие мотолюбители попросту удивятся! За удовольствие ехать со скоростью 80 км/час придется отдать 5,1 л.с., за 100 км/час - 9,2 л.с, а за 120 км/час - 15,4 л.с. Изменение не совсем "по кубу", так как это суммарная мощность =-Мw+Мf. Здесь важно не блуждать среди трех сосен, - по закону куба меняется лишь мощность , затрачиваемая на преодоление сопротивления.
Вот пример "бухгалтерии" для скорости 200 км/час: Nw = 64,5 л.с., Nf = 2,5 л.с. (несколько заниженная величина, так как на этой скорости коэффициент f, как правило, уже несколько выше, чем 0,015). Другими словами, сумма этих мощностей составила бы около 67-68 л.с. С учетом 15-процентных потерь в трансмиссии мотор должен развивать мощность около 80 л.с.Добавлено спустя 51 минуту
Старичок
71 день назад
Так какие тогда оптимальные обороты выходят для 110сс ???
Старичок, можно сказать "крейсерские" - 4500 мин-1.
Старичок
71 день назад
Ну думаю тах у меня брэшэт, на звук и попомер двигало крутится 4000 и скорость 60.... Можно 3500 и 55 по городу ибо казлино за рулем много...
Езжю на слух...тах вообще долго не работал, оказалось стрелка!!!на оське провернулась, и заклинила!!! Ну стрелку на лак, выставил стрелку на слух...как на авто приятные ровные х.х. 900обмин, подтраивает 500обмин.
Ну как-то так. Так что точности точно нет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2020 в 06:13, Старичок: причина не указана)
Старичок:
А давай посчитаем и проверим это соотношение.
Колесо 17" с покрышкой 2,75" имеет диаметр 22,5" или 0,56м, а его окружность 1,76м.
На расстоянии 1000м оно сделает 568 оборотов и при скорости 60км/ч это произойдет за 1 минуту.
Передаточное число трансмиссии, обычное для этих мопедов, можно принять за 41:14=2,9, значит вторичный вал КПП сделает за минуту 1647 оборота и почти столько же первичный вал.
Передаточное число от первичного вала на коленчатый 67:18=3,7.
Стало быть, коленчатый вал за минуту сделает 6096 оборота.
Однако, на слух можно очень даже сильно ошибиться.
Если звезды другие, то придется пересчитать для точности, но большой разницы не будет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июля 2020 в 15:37, Дед: причина не указана)
Старичок
71 день назад
Дед, звёзды другие 15/36 пч 2,4 выходит.
Сегодня забег сделал в 20км. Все вроде не чего, но чуть ближе к полному открытию начинает задыхаться (бензин бежит рекой, шланги и фильтр заменил). Плюнул на головку шкварчит, температура ещё не шибко жарко +24. При сбросе газа на светофоре раз стрельнуло в глушак...смесь бедная? Вот значит взял иголочку на деление приподнял, звук сразу поменялся стал бубонеть, но опять же ручку на полную и все, начинает тупеть, прикрыл/отпустил аж слегка разгоняется, как чуть пинок даётся... Что все таки ГТЖ мал???Добавлено спустя 6 минутКстати четвертая передача на мопеде кажется не прямая, а 1,043 -утверждать не буду.
Старичок
71 день назад
Это значит что мотор под нагрузкой беднит.
Надо выставить правильный уровень топлива. Поставить жиклёр как у взрослых 110см. Иглу в среднее положение. Отрегулировать хол ход правильно.(возможно увеличить жиклёр хол хода).
Так а вот тут интересно... Значится после забега и пару хлопков в глушак, решил ,что смесь бедновата, поднял иглу на одно деление, забег тоже приличный по делам, в простом режиме...приехал домой выкрутил свечу, ближе к белому. Беднит....
Что то не пойму опять с жиклёра и баловаться?
20 минут назад
Старичок:
Колесо 17" с покрышкой 2,75" имеет диаметр 28,5" или 0,72м, а его окружность 2,27м.
На расстоянии 1000м оно сделает 435 оборотов и при скорости 60км/ч это произойдет за 1 минуту.
Передаточное число трансмиссии, обычное для этих мопедов, можно принять за 41:14=2,9, значит вторичный вал КПП сделает за минуту 1274 оборота и почти столько же первичный вал.
Стало быть, коленчатый вал за минуту сделает 4742 оборота.
Однако, на слух можно сильно ошибиться.
У меня при 60 км.ч показывает около 5000 оборотов
Старичок
71 день назад
И так бой не окончен. Забег в 2км, якобы для проверки по свече-это просто не о чем.
Опять достал жиклер на 0,82, поставил завел. Если (прогрето все, х.х. выставлен) ручку газа до упора без фильтра то доходить до 6500 и все плавает 6350-6500 гегекает...
Бросил рукоятку, и начинаю не особо быстро, опять накручивать-плавно...и тахометр лезет вверх до 8000.
С фильтром же резко ручку и подпрыгивает до 8000. Фиг его знает, завтра приедут, посмотрим.
Может и правда попробовать миллиметровый жиклер поставить...так с 0,92 уже захлёбывается..тока не понятно от недостатка или переизбытка топлива.
20 минут назад
http://www.magazinmopedov.ru/speed_calculator
подставил значения
Двигатель:
Количество оборотов в минуту 8000
Передаточное отношение 3 : 1
Трансмиссия:
Ведущая звезда (кол-во зубьев) 16
Ведомая звезда (кол-во зубьев) 36
Диаметр колеса (дюймы) 16' 17х не было
Передаточное отношение трансмиссии 2.3 : 1
Общее передаточное отношение 6.8 : 1
Обороты колеса в минуту 1185.2 : 1
Скорость 90.8 км/ч
подставил 9000 оборотов
Обороты колеса в минуту 1333.3 : 1
Скорость 102.1 км/ч
Ну у меня на максималке ближе к сотне ~9000 показывал
подставил 5000 оборотов получилось 56.8 км/ч
Обороты колеса в минуту 740.7 : 1
Скорость 56.8 км/ч
прокатился сегодня
Выводы такие: чтоб поднять максималку, нужно: а)поиграться с углом опережения б) снизить сопротивления воздуха (обтекатель), имеющий минимальные размеры и массу, и (возможно?) направляющий поток воздуха на двигатель
Над баком есть место - возможно перенесу туда выступающую приборку
наглядный пример обтекателей для быстрых мопедов
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 июля 2020 в 19:08, Мослитр: причина не указана)
Старичок
71 день назад
Мослитр, не шо то не то . КПП и цепная передача посчитать надо.
Старичок:
Наоборот - богатая. Или клапан выпускной пропустил порцию газов, не успев закрыться.
Старичок
71 день назад
Дед, вот блин...это на сбросе газа... А чего ж свеча белая стала?Добавлено спустя 2 минутыМослитр, тема по карбу кагбэ...а зачем тебе тахометр? Врежь спидометр в фару, а тах выкинь -200гр.
Мослитр отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 15:12
Инженер отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 15:03
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 15:02
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 14:55
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 14:12
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 14:02
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 12:23
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 11:55
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 08:54
