#81
- 26 мая 2020, вторник
Щёлкино
273 дня назад
Сходи на мой сайт, посмотри конструкцию моего дырчика - может еще какая идея сгодится?))
Да пребудет с вами Сила!
896 дней назад
Прошу прощения за долгое отсутствие. Купил новую свечу, ждал на заказ, поставил, нет искры (раньше точно была). Мог ли я во время регулировки зажигания и выставления поршня в вмт спалить катушку? Ведь выходит что свеча не касалась массы.Добавлено спустя 1 минутуПодкова д6Добавлено спустя 2 минутыСейчас ни на старой, ни на новой свече искры нет
Ищи искру от контактного лепестка подковы на массу, без высоковольтного провода. Если не будет - проверяй на чистоту контакты(от сырости окисляются) и на исправность конденсатор.
896 дней назад
Как искать искру без вв провода? Везде написано что нужно чтоб свеча на массу была
Нужен искровой промежуток между выходом высоковольтной обмотки и массой, длиной 6-8 мм. Можно просто подогнуть аккуратно лепесток поближе к картеру. Будет искровой пробой в этом месте - будет искра и на свече. Если пробивать будет меньше 5 мм, то и на свече нормальной искры не будет внутри камеры сгорания. Там ведь повышенное давление + пары бензина, повышающие диэлектрическое сопротивление газовой среды. Так что, соотношение искровых промежутков в камере сгорания и на воздухе примерно 1:10.
896 дней назад
Нашел искру. Вв провод от лепестка отвалился, без крышки искру увидел на массуДобавлено спустя 41 минутуВсё равно не заводится
896 дней назад
Завелся таки, блин проводка отключена была, заводил в квартире, пытался заткнуть глушак, рука мокрая, обороты падают, но не глохнет. Крутить начал винт на карте, да не в ту сторону сначала, рука в масле скользит))) капец цирк)))
Поздравляю!
Смех - смехом, а были в советские годы высоковольтные конденсаторы малой емкости, подключаемые в разрыв высоковольтного провода. Синенькие такие цилиндрики, с шурупчиками во втулках с обоих сторон.
-для повышения напряжения и уменьшения влияния шунтирующих промежуток нагара и проч был "народный" вариант тюнинга-пуговица от кальсон.ВВ провод разрезался,зачищался и продевался сквозь дырдочки.Искрило дважды,иногда помогало...
#91
- 9 июля 2020, четверг
345 дней назад
Непосредственный впрыск в камеру сгорания. Глазами колхозного тюнера
#92
Это мог сделать полицейский,фильтр от помех на ВВ поставить,они такие)Сегодня я видел одного,рвал траву своими женскими ручками)
