- 5 июля 2020, воскресенье
Ивано-Франковск
1372 дня назад
Может,не совсем по адресу,но все же...Приступил к созданию одноколесного мотоокучника.В качестве двигателя-мотор от бензопилы . Для снижения оборотов после двигателя решил использовать коробку передач двигателя v50.Крутящий момент от двигателя бензопилы через цепную передачу передается на большую звездочку(закрепленную на месте или вместе с ротором генератора)на v50.Затем через КПП по цепной передаче на грутозацеп.Есть два вопроса : 1)Как закрепить звездочку на коленвалу? 2)Что делать с ЦПГ ? Хотелось бы услышать конструктивную критику или советы по данных вопросах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2020 в 20:41, vas7311: причина не указана)
Не выдержит КПП мопеда крутящего момента от мотора Дружбы. Куда как практичней использовать не то, что имеется в наличии, а комплектный скутерный 4Т мотор, с объемом 50...150 см3.
Ивано-Франковск
1372 дня назад
Дорогу осилит идущий...А на счет подсказки о креплении звездочки на место ротора генератора и отключения ЦПГ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июля 2020 в 22:05, vas7311: причина не указана)
- 6 июля 2020, понедельник
Вместо коленчатого вала вытачивают обычный прямой, с нужными посадочными местами. Цилиндр снимают, а на его место крепят монтажную пластину для размещения на ней другого мотора, короткими шпильками. Остальное - по месту, насколько хватит творческого порыва.
А не выгоднее ли купить заводскую копалку. Сэкономите кучу времени и сил а экономия не столь очевидная.
LibavaMoto:не выгоднее ли купить Как я понял, речь не идет о покупке чего-либо готового и полнофункционального. Вероятно, что имеется еще какая-то станочная база, помимо слесарных тисков, дрели с болгаркой и сварки. Ну, если уж так хочется "помучиться", то придется еще озаботиться и заменой корзины сцепления, хотя бы на "минскую" - родная сразу не выдержит вдвое большего крутящего момента. А дальше уж как повезет.
344 дня назад
Коробка то выдержит. А сцепление будет добавлять радости очень много. Сцепление от минска просто так не поставишь. Надо делать с нуля первичный вал кпп. В этом мало смысла ради 2х передач. Проще найти убитый мотор минска. Он будет работать и лучше чем "дружба в разы и коробка там спокойно " переварит эту мощность и все это будет жить в разы дольше и работать надежнее чем дружба и коробка вэписят взятые по отдельности. Дружба вообще плохой кандидат для ответственных задач. Времен эпохи фараонов.. Вэписят получше дружбы в плане надежности, но тоже недалеко ушел. Вообщем не занимайтесь резьбой по калу. Ничего хорошего с них обоих не выйдет. Дружбу надо отдать зекам на лесоповал. А вэписят должен коптить на корпатах. Там им самые места.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 июля 2020 в 20:50, Vladimir 90: причина не указана)
791 день назад
Vladimir 90: Проще найти убитый мотор минска. Он будет работать и лучше чем друба в разы и коробка там спокойно переварит эту мощность и все это будет жить в разы дольше и работать надежнее чем дружба и коробка вэписят взятые по отдельности.
Хороший совет
vas7311, а Вам принципиально две скорости на окучник?
Ивано-Франковск
1372 дня назад
MAGNETO,нет,мне не принципиально две скорости.задача-понизить количество оборотов .в интернете много реализаций понижаек на основе велосипедных кареток(вместо шатунов с педалями устанавливается вал с малой и большой звездой на концах).у меня зачесались руки на такую вот идею...а если ЦПГ не выкидывать, а оставить продырявленный поршень без колец в цилиндре(пускай себе бегает) в нижнюю полость залить маслица и пускай себе крутится
- 7 июля 2020, вторник
Отложите в сторонку свой V-50,ему явно не поздоровится в борозде....Возможно более здравым будет найти к Вашему мотору Дружбы родной угловой редуктор.Да,есть вариент секаса с установкой звездочки,да,односкоростной-зато прочный!
6 дней назад
я просто мимо проходя ремарку вверну. у меня есть окучник. Крот. к счастью не с полудохлым отечественным движком, а с briggs & stratton по-моему 3,5 л/с. А у соседа МБ1 со свапнутым 8-сильным китайцем. никакого сравнения нет вообще. Крот ничто просто по производительности и затрачиваемым усилиям чтобы обработать 10 сраных грядок (не соток, а грядок, прошу заметить :))).. Так вот. нечто с коробкой от мопеда и с движком от бензопилы будет просто бесполезной жужжалкой чтобы убить время. Я сторонник технического творчества в любом виде. но хоть не вводи людей в ступор, не называй это "мотоокучником". Но если только горшечные культуры окучивать. зато потом можно превратить в мопэд если найти старый лесапет :))
Ивано-Франковск
1372 дня назад
Уважаемый madclone, я творю нечто подобное ,как показано на видео.Если интересно -посмотрите... https://youtu.be/fBSRrIe2xiU Собаки лают,караван идет...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2020 в 22:58, vas7311: причина не указана)
- 9 июля 2020, четверг
Ивано-Франковск
1372 дня назад
Сегодня провел небольшую ревизию мотора В-50.Оказался сильно разочарован его состоянием.Сильно убитые подшипники, шлицы на грани проворачивания.Игра не стоит свеч...А жаль-жаль...Буду делать понижайку на промежуточных валах.Спасибо тем ,кто учавсвовал в обсуждении.Но свое мнение о применении В50 в качестве редуктора не изменил.Было бы лучшее состояние матчасти, то думаю он бы поработал на славу.Но...
