#3699
- 30 июня 2020, вторник
226 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: Замерить чем то не было возможности, ногтем цепляется хорошо.
Знаешь как можно померить выработку? Берешь новое нулевое кольцо, ставишь в невыработанной зоне цилиндра (вверху, куда кольца не доходят, но чтобы нагара там не было) и замеряешь щупом зазор в замке. Потом опускаешь кольцо в зону выработки и делаешь те же операции. А дальше идет обычный арифметический расчет (с участием числа Пи). Эллипс правда так не померишь, но его в цилиндре и не будет.
#3700
krotik, Как всегда был прав, дело было в конденсаторе. Поставил другой, и 5 моторов из 6и заработали как надо. Надо проверить под нагрузкой.
#3701
dnaop:как можно померить выработку А я просто беру газету(0,05 мм), режу от неё полоску шириной 1 см, приклеиваю на масле к зеркалу цилиндра и опускаю поршень. Если он полоску не порвет, повторяю эту операцию с принтерной бумагой(0,1 мм). А там уже по результату решаю, что делать. Это в "полевых" условиях, где-нибудь в "глухой" деревне, когда нет ни нутромера с часовым индикатором, ни набора щупов. Однажды довелось даже вставлять изношенные кольца 1-го ремонта в изношенные "нулевые" цилиндры. Сосед выручил соседа, а я только провел эту "авантюру". Ничего, подпилил стыки и воткнул, даже не очень сильно дымил мотор.
#3702
- 1 июля 2020, среда
Georgiy, в авто трутся и ничо
#3703
Змеиногорск
1328 дней назад
Банан, даже так ? Я помню в армии переобували Зилков и там были. Вставляешь в балон камеру, а затем затыкиваешь лентой. Прапор называл её "флипер" что ли.
#3704
1297 дней назад
Флиппер она правильно пишется. Применяется в спицованных колёсах и на грузовиках.
Простота - это надёжность!
#3705
Змеиногорск
1328 дней назад
Банан, uncle Gena, спасибо, буду думать, что ок. Сам только с ижаком, а с авто только со времён армейки не заглядывал. Камера очень толстая как на моцике и даже наверное толстостеннее. А вот распорные втулки видимо китай с алишки недовложили. Придётся трубку подобрать, иначе зажимает подшипники.
#3706
- 2 июля 2020, четверг
на моем 4" минике однозначно есть-ставьте без сомнения
#3707
- 3 июля 2020, пятница
1297 дней назад
В моём старом учебнике "Детали машин" тоже они есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 10:59, uncle Gena: причина не указана)
#3708
Во всех китайских колесах для садовых тачек распорные втулки присутствуют...
#3709
Я совершил большую ошибку,за место восьмёрки купил девятку Что делать теперь? Добавлено спустя 1 минутуЯ ж то больше не семейный бабораб,зачем мне лишние двери в ущерб жесткости кузова
#3710
Лёха, сварка же есть, вот и привари двери к кузову - напрочь!
#3711
Это не правильный ответ Добавлено спустя 1 минутуБыла бы хоть одна девятка,а то уже две.
#3712
157 дней назад
Лёха:за место восьмёрки купил девятку аксиома эскобара
#3713
Не знаю,мне нравятся такие автомобильчики такой формы. Бруски мыла и зилы это совсем не то Добавлено спустя 1 минутуЗЭП продают за 7000 и то лучше зилов
#3714
Змеиногорск
1328 дней назад
Да, я тож думаю, что китайцы просто недовложили втулки. Нашёл трубку от детской каляски внутрений 12 мм наружный 16. Не много круглым напильником повнутрянке прошёлся для слабины и , надев на болт 12мм, зажав в дрель, а др.конец в подшипнике зажатом в тисах на малых оборотах потихоньку напилил пару втулок. Подшипы не зажимает, получилось без токаря ! Ура колхозу ! Всем спасибо за мёд на мои нервы !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 15:30, Georgiy: причина не указана)
#3715
1297 дней назад
Вокруг трубы оборачивается лист бумаги, размечается линия реза и дальше по ней отпиливаем. Можно доработать напильником, если что. Слесарная работа второго разряда. Десятая глава познавательна http://lib.ru/PRIKL/KOKOWKIN/solombala.txt
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 июля 2020 в 16:54, uncle Gena: причина не указана)
#3716
Змеиногорск
1328 дней назад
Это не наша метода, в итоге всё едино чуть скосишь и кривой спил зажмёт внутреннюю обойму и будет подклинивать, а тут вертится и ровно пилится uncle Gena:второго разряда. -- И учиться не будешь? -- Когда красные придут, Советская власть будет -- тогда буду учиться на механика. -- А когда красные придут? -- Разобьют всех белогадов ....... Это от туда uncle Gena:Десятая глава познавательна
#3717
uncle Gena:Слесарная работа второго разряда. Когда есть лекальная линейка и поверочный угольник - да, вполне осуществима точность в несколько соток. Но для распорной втулки этих соток мало, нужна идеальная параллельность торцов. Подогнать её, не спеша, вполне реально, только это долго.
#3724
- 4 июля 2020, суббота
Змеиногорск
1328 дней назад
Ну вас нхрен с зомбополитикой.(если не ошибаюсь, здесь запрещено. Давайте вернёмся к железякам. Имеется 2 колеса. С задним всё понятно. С одной стороны ведомая звезда с др.диск тормоза, всё симметрично. А вот с передним прямо замудон в башке. Тормозной диск выпирает на 5 см, а с др.стороны пусто. Умом понимаю, что надо делать по центру вот так.
Однако провис оси пустой получается. И не знаю, но что то не по нутру как то. Бывало ли что б делали вот так ?
Чем грозит такое смещение и вообще что думаете ?
#3725
При повороте с торможением(наверно так тоже бывает)появится доп реактивный момент от суппорта торм. машинки.Вопрос в какую сторону....
#3726
Georgiy, низя так делать
#3727
Georgiy: А вот с передним прямо замудон в башке. В вашем случае главное чтоб ось вилки совпала с пятном контакта покрышки. Иначе при торможении увод будет. А вот насколько вынесен диск тормозной по барабану. Он с колесом монолитен. Ставят и один и два диска и никакой разницы.
#3728
MAGNETO:появится доп реактивный момент от суппорта торм. машинки. А у меня не появляется...
LibavaMoto:главное чтоб ось вилки совпала с пятном контакта покрышки. И это правильно!
#3729
Дед:А у меня не появляется... не богохульствуйте!Реактивный момент как крах капитализма неизбежен,и появляется у всех.Раньше,позже но у ВСЕХ!
#3730
MAGNETO:Реактивный момент как крах капитализма неизбежен, Это верно, только рассматривается колесо с затянутыми гайками на оси. В этом случае реактивный момент "уходит" в перья рамы и на траекторию движения не влияет.
#3731
- 5 июля 2020, воскресенье
Змеиногорск
1328 дней назад
Упс. Видимо на подсознанке висело раз мозХ стал сомневаться
А я ж с двух сторон перья собираюсь делать. Бум пробовать
#3732
- 6 июля 2020, понедельник
Georgiy, это легкие прогулочные велы . скорость - минимальная для вела . потому для твоего вопроса не подходит. в любом случае жесткость на скорость с ямами будет нарушаться и пятно будет играть относительно центра руля. рычаг в твоем вопросе в любом случае будет играть роль .
#3733
Змеиногорск
1328 дней назад
Банан, а у деда на моцике тоже... хм, лёгкая прогулка ? Вообще , уже сделал и покрасил, сохнет вилка. Получилось нессиметрия на 2 см. У меня ещё вопросик. Кто нить ставил велокомп на 4" колёсья , будет работать на таком малом диаметре ? Вот сюда если прислюнить.
Куплять, не куплять комп ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2020 в 14:16, Georgiy: причина не указана)
#3734
Банан:жесткость на скорость с ямами будет нарушаться и пятно будет играть относительно центра руля. Не ботай ерундой!!! Ни один, уважающий себя, производитель такой техники, не сделает "жидкой" конструкцию крепления колеса к раме. Консольное закрепление колеса достаточно надежное, если применяются качественные исходные материалы. Вон, к примеру, на моем одноколесном прицепе к мотоблоку - тоже консольное закрепление оси к раме.
Казалось бы, должно сломаться от нагрузок по перетаскиванию длинных(6...10 м) сосновых стволов из леса. Для их погрузки специально сделан достаточно вместительный "ложемент".
Ан нет, держится, не ломается и не гнется. Это еще при том, что задний конец бревна просто волочится по дороге и дает приличное сопротивление. Блин, как только найду подходящую пару небольших колес, не от садовой тачки, сразу же сделаю заднюю каретку для поддержки.
#3735
Змеиногорск
1328 дней назад
Да вобще... на ижа своего смотрю и вижу колесо на коляске консоль однако ! Да и грузил на неё до 250 кг (с заменой аморта на ураловский) ! Тем более, что на на моей вилке 2 опоры ! Сделал её пустотелой, типа из сплюснутого профиля.
Единственное смущение в смещении симетричности на 2 см. Но пятно контакта в створе оси поворота. Будет как то так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2020 в 16:52, Georgiy: причина не указана)
#3737
- 7 июля 2020, вторник
Змеиногорск
1328 дней назад
VeloMotoForever:Всё будет чётко. Смею думать что так и будет
А с родными наклейками ваще ... !
#3738
Змеиногорск
1328 дней назад
Кто нить шарит в материалах ? Из чего делают втулки скольжения из фторопласта или что то типа капрона ... ? Надо завтулить ось маятника
#3739
Графитонаполненный капролон ПА 6МГ . В случае отсутствия из обычного ПА 6Б, как было на совкопедках. Фторопласт имеет очень низкий предел текучести. Банально раздавит
Змеиногорск
1328 дней назад
Так кто его знает, что за капрон в этом куске, что я нашёл по сусекам в гараже так то по маркам в инете красиво всё. У меня выбор из этих 2 кусков. Но как я понял, ЛЮБОЙ капрон всёже лучше фторопласта. (Кстати есть фторопласта 2 вида у меня. Склизкий , мягкий и сухой, твёрдый. Фторопласт помню при совке втулили в активаторы стиральных машин , а там натяжка ремня не слабая. Но здесь видимо будут и ударные нагрузки
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 июля 2020 в 13:34, Georgiy: причина не указана)
#3741
Я бы не сказал что в тех же ЗВИ и Феях натяжка сильная. Лет 15 назад раздеталировал последнюю ЗВИ, 3 штуки начиная с моего детства были. Фея самоликвидировалась после пары зим на даче, не выдержала морозов. Пластьмазза, одним словом. Там скорей ремень усыхает и трудно перекинуть через борт шкива. Я точил бронзовые когда то, вроде отец тоже делал так, но я не помню подробностей, маленький был, помню он именно там колупался а я рядом вертелся. Когда то это было рационально. А вот вставочку-сальник перед втулочкой, делал да, из фторопласта именно из за протечек в этом месте и были все проблемы. Кстати на последних ЗВИ и Феях и моторы пошли втулочные а не шарикоподшипниковые. Разбивало раньше чем на валу активатора водой убивало. Фторопласт ни в маятнике ни в перьях долго не жилец. Капролон можно любой. Просто графитонаполненный по понятным причинам предпочтительней
Редактировалось: 4 раза (Последний: 7 июля 2020 в 14:45, krotik: причина не указана)
Змеиногорск
1328 дней назад
У меня до сих пор 2 втулки с фторопластом для вот этой "белки" в гараже лежат. Делал лет 35 назад, но так и лежат т.к. первая поставленная с фторопластом вместо убитой бронзовой оказалась неубиваемой. До сих пор крутится. И если ремень слаб то плохо бултыхает, а вот натяжка как струна даёт результат аж стиралку держать надо или упрыгает т.к. вода в ней вместе с бельём вакханалия да и только. Робу мазутную стирать само то !
Разница между материалами думаю лишь в том, что фторопласт больше для температуронагруженных деталей подходит. Ладно, щас запрессую фторопласт т.к. эту втулку придётся приваривать, а капрон потечёт. Это всё же лучше чем было у китайцев железо по железу там. (как в маятнике колеса коляски Ижа). Осенью гляну-если что на подшипники перейду.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2020 в 14:48, Georgiy: причина не указана)
#3743
Температуру и агрессивные среды фторопласт держит понятно лучше, хуже только сильную радиацию, превращается в труху и в потоке электронов выгорает. Еще его разъедает плазмой в гексофториде серы (элегаз) Хм... А оно нам вообще это интересно? )))))))))))))) Просто, перечислил что по жизни встречал. Однако, повторю, у него низкий предел текучести. Его просто раздавит. Именно этим свойством и пользуются когда используют как уплотнитель. Правда одноразовый, это если по уму а не по жизни. Есть иные марки фторопласта не только Ф-4 про который я говорю. Но я даже коксонаполненный Ф-4к20 в руках не держал. Так что варианты наверно возможны. Но я бы выбрал то что известно, капролон.
Можно попробовать использовать трубу ППР или её соединительную муфту - что ближе по размеру. Долго не прослужит, как капролон, но на какое-то время хватит. Интересно, а штырь шестигранный, что приварен к пустотелой вилке, он только с верхней частью сваркой соединен или проходит её насквозь и еще к нижней части приварен?
#3745
Как работает али?Посылки не мылят?А то скоро опять изоляция,деньги уйдут в небытие с концами.
