Колхозный миник для города V. 2.0
Czech
1095 дней назад
Ну хоть не голоса в голове, как у деда.
Czech
1095 дней назад
А, то есть это тоже не про ebay речь, а непонятно про что?
Czech
1095 дней назад
Про его самого, не сумлевайси
Значит всё закончилось хорошо.
Внимательно смотри и думай - для чего этот контейнер поставлен!
Целыми днями такой поебенью занят? Неудивительно.
Czech
1095 дней назад
Вонища и пепла килограммы, зато халява.
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
Czech:
У нас тут тоже такой дед есть. Набрал несколько мешков обрезков оргстекла. Радовался как дурачёк халявной растопке печки. rofl
Через пару недель пиздюлей от соседей получил и замучился потом чистить печной дымоход. Пришлось отдать сэкономленные средства печнику sarcastic
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
Вот так ходишь, ходишь в школу, а потом бац... а пиздаболы слились look и чо было бумагу марать жечь scratch
Ну и ладно, лишь бы соседи не побили за вонь из трубы scare Добавлено спустя 4 минутыНо впрочем песТня не о нём, а о любви колхозе и его миниках dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2020 в 04:19, Georgiy: причина не указана)
Развалилась лапка тормоза , не выдержала нагрузок
Недалеко от меня есть неплохой магазин. Очередная 420 вытянулась, надо попробовать что-то более did'овское
https://pitbikeclub.ru/catalog/tsepi/tsep-d-i-d-420d-yaponiya
https://pitbikeclub.ru/cepi-4097.htm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2020 в 00:09, Мослитр: причина не указана)
Каких-либо перегревов замечено не было. Картер рука с трудом, но терпит
BoNkA
Кропоткин
1365 дней назад
Мослитр, НУ все, теперь опытным доказано, что альфаподобные валят v . Ну раз это корч, то и ехать он должен, как корч crazy . Давно читал ветку,что там за мотор стоит? Хочу себе на 50сс альфе головку запилить и 70сс поршневую поставить(ну это когда деньги появятся look ) Есть ли смысл от такой ПЕРеДЕЛКИ?
Есть. Запил головки 72см3 впуск-выпуск до 26мм, патрубок 26 мм, карбюратор mikuni vm22, скоростные звезды , жесткие пружины (или шайбы подкладывать для жесткости.)
BoNkA
Кропоткин
1365 дней назад
Запил головки 72см3
А на 50сс голове при 70сс поршневой будет? А то у меня пробег почти 4тыщи, а менять группу как-то не хочется. Но при этом хочется ехать немного быстрее. Хочу ограничиться лиишь заменой цилиндра. Карб если что есть PZ19.
А где взять жесткие пружины? Еще видел в тырнетах, что есть распредвалы. Гоночные что-ли, у них вроде подъем кулачка выше,но нигде не могу найти именно на 139й мотор. Есть на скутеры, но там геморрой с переделкой.
Забудь про 50 сс головку, если хочешь валить. Можно оставить 50сс головку, поставить вогнутый скутерный от qmb поршень, будет ехать, но валить не будет. Запиливать 50сс голову бессмысленно, там узкие клапана с низкой пропускной способностью. Карбюратора pz19 будет вполне достаточно.
Под пружины можно подложить шайбы, увеличивающие жесткость (это если не хватает штатных, и клапана не успевают закрываться). Если хватает, оставляем как есть.
Я ставил 50см3 голову и 72см3 поршень. Первое, что заметил - стал лучше тянуть в гору.
У Альфы плохая аэродинамика, против ветра не валит совсем. А в потоке воздуха за грузовиками можно разогнаться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 07:26, Мослитр: причина не указана)
Георг Ом
59 дней назад
Даже не знаю у какого китайца хорошая аэродинамика. Я на любом ее испорчу своим ростом. Что заметил: при разгоне до 65-70 кроме как переднее колесо начинает неприятно скакать из-за текущего одного из перьев, так еще и встречные потоки воздуха начинают весьма ощутимо мотать. Создается впечатление что еще +5 км/ч добавить, и взлетишь. Как люди умудряются на них ездить более 85 км/ч для меня загадка.
Если менять поршневую на 72 кубика, то и головку также надо махнуть. Тогда эффект есть.
Нашел у себя фото запила , что фоткал
Czech
1095 дней назад
Гм, а какой в этом смысл, если дальше сечение по-прежнему меньше? Просто завихрения убрать?
Опа, неловко вышло
583 дня назад
Извиняюсь за оффтоп, но у меня созрел вопрос...
В башке дыра ~21, в патрубке ~22 и карбюратор ~16-17 мм
Есть у кого размеры дырок головы для разной кубатуры? zst
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 июля 2020 в 21:03, Опа, неловко вышло: причина не указана)
Стиль моей жизни - crazy
все шо написюнькал чистое имхо sad
Давно поглядываю на заводской 90градусный коллектор безъизьёбный,самому делать придется-взять-то где?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 21:13, MAGNETO: причина не указана)
Опа, неловко вышло:
Пока еще у меня лежит чужая головка для полтинника, могу замерить. Надо?
MAGNETO:
У меня лежит без дела, внутренний канал Ф18 мм.
Могу уступить, если так уж надо.
Только он не отзывается на кличку "коллектор" - просто "патрубок", впускной. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 21:50, Дед: причина не указана)
Czech:
Можно и так сказать, совместить отверстия патрубка с отверстиями в карбюраторе и головке, заодно и лишние наплывы убрать.
Опа, неловко вышло:
У меня на 110й голове 26мм на впуске, патрубок 24мм запилен под 26.
Правильный патрубок (26мм) и карбюратор mikuni vm22 (мопед не мой)
https://sun9-66.userapi.com/c850608/v850608475/19dcfb/Gvfz2WFlCCQ.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 22:43, Мослитр: причина не указана)
Дед, благодарю-не откажусь laugh Думаю попробовать карбюр К-55 от старого моцика...
BoNkA
Кропоткин
1365 дней назад
Czech:
Да там литье такое говно, что просто ужас.
MAGNETO:
Для чего этот эксперимент? Могу предложить к этому патрубку еще и карбюратор PZ19.
До совпадения сам доведешь окно.
Кстати, сколько там кубиков у твоего мотора?
Георг Ом:
Что мешает подтянуть пружинки сальников вилки, и подобрать подходящее по густоте масло? Моя вилка нормально заработала с трансмиссионным маслом. Количество подбирал экспериментально. Не пробивает на выбоинах и не раскачивает на скорости.
HM
HM
782 дня назад
Георг Ом:
У меня есть легкий и быстрый мопед, так вот на какой скорости на нём ехать, решает сила ветра и покрытие дороги. Например, при сильном боковом ветре на скорости +80 км/ч уже трудно ехать. Попутный ветер это хорошо- можно быстро лететь- тогда мопед ускоряется аж до +120км/ч, просто летит, и главное, эту скорость можно держать долго. Встречный ветер тоже так сильно не уводит, можно на всю гашетку 110 км/ч держать, мотор на всю мощь работает тогда. Но самое плохое- это узкое двухполосное шоссе с коварными глубокими выбоинами, сильный боковой ветер и плюс ко всему этому фуры, непрерывно идущие одна за другой навстречу. Измотает такая езда вусмерть, всю дорогу трясёт шатает из стороны в сторону,а если так ехать долго и далеко...Это просто кошмар, коротко говоря.
-PZ19-это 19мм диаметр отверстия?Я не в теме,слегка...А мотор,по утверждениям продавца 72куб,но-"Не тянет".Двно собирался Вас посетить,но Чума-19 мешает,а подвергать опасности окружающих служа переносчиком не хочу.И так допускаюсь в эл. установку в полном экипе
Mahovik
Щёлкино
264 дня назад
MAGNETO:
у меня недавно была такая же картина - в прошлом году сменил карбюратор PZ19 старый на новый такой же, сменил головку и мотор стал хуже тянуть, максималка упала. Сначала думал, что это из-за головы, но недавно восстановил старую башку(подрезал сёдла, притер новые клапана) - не помогло. тогда достал старый карб, промыл, продул и мотор сразу ожил. Всё никак не соберусь сравнить жиклёры на своих карбах. Скорее всего на новом он будет меньшего диаметра.
Да пребудет с вами Сила!
BoNkA
Кропоткин
1365 дней назад
]ЗабудЬ[/quote:
Понял. А я то думал умнее всех(( Ну сейчас с немного с делами разберусь,а там посмотрим.
MAGNETO:
Агась... smile
MAGNETO:
Может оказаться и 50см3. Ежеличаво, то у меня и для него есть карбюратор.
А я же показывал, как узнать диаметр цилиндра по отпечатку на картонной полоске, вставленной в щель между головкой и её прокладкой. Всё элементарно просто. joke
Георг Ом
59 дней назад
Мешает то, что на самом пере вилки продольные царапины есть в большом количестве. Поджатие резинок и замена сальников не поможет. Другое перо уже заменили до меня , и оно живое.
HM:
У нас как раз все это имеется. Местность сильно холмистая - правобережье Оки. Когда едешь под горку, то встречные потоки воздуха то теплые, то холодные, и как-то попадается с поперечным движением воздуха на середине спускатаким, что изрядно мотает как от проезжающей фуры.
HM:
Георг Ом:
Делал мопед с максимально низким центром тяжести, чтоб меньше сносило от фур и боковым ветром.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2020 в 19:08, Мослитр: причина не указана)
Понижение центра масс улучшает общую устойчивость и управляемость. А на сдувание боковым потоком влияет, большей частью, суммарная площадь бокового профиля. Ну, еще и полная масса добавляет свой вклад - тяжелое труднее увести с пути.
HM
HM
782 дня назад
Так мой тоже не высокий. Сижу низко, и есть возможность лечь на бак и спрятаться за обтекателем. И довольно удобно так ехать. Хотя со стороны это выглядит смешно smile
HM:
Что у тебя за мопед, который сотку едет? Интересно было бы посмотреть.
HM
HM
782 дня назад
Вот этот laugh
А если серьезно, этот. Алюминиевый цилиндр, тюнинг. 80 куб.см
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 июля 2020 в 20:59, HM: причина не указана)
HM:
Прикольный. Я тоже могу лечь на бак, поставив ноги на пассажирские подножки, чтобы достичь пиковой максималки.
HM
HM
782 дня назад
Прикольный.
Да главное, что надежный. Вот сколько проехал на нём, да и на большие расстояния, пока ничего не сломалось, ничего не отвалилось. Не пришлось сидеть на обочине.Мотор выше всех похвал- очень хорошо сделан. Выносливость мотора нереальная. И ходовая прочная, с запасом. Тормозов тоже хватает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2020 в 22:23, HM: причина не указана)
А как называется?
HM
HM
782 дня назад
Априлия РС 50. Тут такой, https://universalmotors.ru/motorcycles/aprilia/mo327287550.html/ только чуть поновее.У меня 1999г. выпуска. Что там пишут про скорость 140 км/ч, конечно не верить, это бред полный. В полном стоке (нужно раздушить) максималка будет 90км/ч.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 июля 2020 в 12:23, HM: причина не указана)
На сдувание боковым ветром влияет и расстояние сдуваемого обьекта от земли. У земли скорость ветра слабее. Так что чем ближе к земле находится обьект, тем хуже его сдувает.
https://otvet.mail.ru/question/48837775Добавлено спустя 4 минуты
HM:
Я заметил, что похож на Априллию, смутили колеса и показалось, что немного ниже.
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 21:10
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:00
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:07
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
