- 3 июля 2020, пятница
moto®oller:как убрать нагар из колена? Еще раз расскажу о старом и проверенном способе. Берется жестяная(на 400 грамм) баночка от консервов, кладется в неё скомканная промасленная тряпка и заливается наполовину бензином. Над этой банкой вешается на проволоке колено или глушитель, чтобы пламя могло доставать до края трубы, а потом поджигается бензин. Внутри трубы будет тяга воздуха и нагар загорится - он будет гореть не слишком жарко, покрытие не посинеет. Когда горение внутри закончится и труба остынет, можно по ней снаружи легонько постучать деревяшкой - сухой нагар отскочит от стенок и высыплется наружу.
- 4 июля 2020, суббота
231 день назад
Vladimir 90: Если хрома на патрубке уже нет, то прокалить весь патрубок докрасна паяльной лампой. Продуть паяльной лампой с двух сторон и весь прокалить. Затем дать остыть на воздухе и обстучать. Что вывалиться -уже полдела. Что не вывалиться-берем толстый разлохмаченный трос. Зажимаем в дрель и чистим им колено изгибы внутри. Пока грязь вся не высыпется.
можно выжечь даже так, что после обстукивания тросом вычищать особо ничего не придется. Но это и от конструкции глушителя зависит. И прожигать долго. Зато потом даже по весу можно почувствовать, что глушитель облегчился А после покрыть глушитель жаростойкой краской.
Дед:Еще раз расскажу о старом и проверенном способе. Берется жестяная(на 400 грамм) баночка от консервов, кладется в неё скомканная промасленная тряпка и заливается наполовину бензином. Над этой банкой вешается на проволоке колено или глушитель, чтобы пламя могло доставать до края трубы, а потом поджигается бензин. Внутри трубы будет тяга воздуха и нагар загорится - он будет гореть не слишком жарко, покрытие не посинеет. Когда горение внутри закончится и труба остынет, можно по ней снаружи легонько постучать деревяшкой - сухой нагар отскочит от стенок и высыплется наружу -совершенно глупый и неразумный совет!Не вздумайте ни-кто так делать.Я так сделал-собака перестала узнавать звук мотоцикла и с радостным лаем выскакивать встречая меня.Оно Вам надо?Оно того стоит?
Волгоград
1370 дней назад
А меня был тихий глушитэл ,пока не выбил из него вот это:)
Добавлено спустя 3 минутыеще подскажите, грел пока гайка на нем расплавилась... я думал то из стали сделана а она из масла сливочного
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2020 в 17:12, moto®oller: причина не указана)
Душа богу,сердце женщине, честь никому!
343 дня назад
moto®oller:грел пока гайка на нем расплавилась... я думал то из стали сделана а она из масла сливочного Да. Было такое у меня один раз. Силуминовые гайки текут только так. Непонятно опять на заводе саркана звайгзне экономную экономику устраивали. На львовских мопедах всегда были либо хомут либо гайка стальная штампованная. Да даже на дырчиковских патрубках и те стальные гайки были всегда. Вообщем не переживайте, это хорошо. Гамно само отваливается. Лучше сейчас пусть расплавится чем мучаться с ней с резьбой
Волгоград
1370 дней назад
Что то надо придумать теперь ,а то подсифонивает оттуда
231 день назад
moto®oller: Что то надо придумать теперь ,а то подсифонивает оттуда
электрод в руки и все лишние дырки заварить (хотя кое-где достаточно будет подвальцевать)
- 5 июля 2020, воскресенье
Волгоград
1370 дней назад
хех вот голова! И правда заварю!!!
