- 3 июля 2020, пятница
Не, ну как же сделать это совсем без заездов - хоть один сделать придется. Но с чего ты решил, что потом придется крышку с мотора снимать? Никто же мне не запрещает сделать технологический винтик с выходом наружу и тросовым приводом на руль. И крутить его прямо во время движения, туда-сюда, пока не получу желаемый результат. А ты что же, совсем не додумался до такого варианта? Mahovik:я знаю точно, что для моторов с рабочим объемом до 107 кубиков эти кривые как зайцу стопсигнал. Знаю, что не требуется, но все равно хочу попробовать - это уже "личностная позиция"! Mahovik:знаешь ли хоть что-то ты - бааальшой вопрос! Ты от темы-то не удаляйся... Я тут могу такой психоанализ "развести", что "чертям станет тошно". Но не делаю же этого. Mahovik:никто этими умозрительными заключениями не делиться У тебя есть неплохой шанс - стать в этом деле "первоопроходцем". Ну, раз уж ты так любишь 95% работы свалить на свою голову. Глядишь, не придется остальные 5% делать, поняв всю тщетность и ненужность затеи. Mahovik:только рассказывают как оно поперло Может быть это и есть главное - рассказать о желаемом и "достигнутом", после многих-многих трудов? Многие снимали воздушные фильтры и вынимали флейты из глушителей своих Верховин и Риг, а потом говорили, что у них "поперло". Хотя, на самом деле, мощность падала, а видимость прибавки к мощности была от громкого звука. В большинстве случаев, как показала практика, все "наукообразные усовершенствования" лишь исправляли ошибки производственников. Одно дело заявленные характеристики и совсем другое - фактически полученные, при массовом производстве.
- 4 июля 2020, суббота
Щёлкино
272 дня назад
Дед:А ты что же, совсем не додумался до такого варианта? под крышкой моторов серии 139ххх нет места для таких вариантов. Поэтому было гораздо быстрее, проще и дешевле сделать электронное устройство, которое меняло УОЗ. Дед:Знаю, что не требуется, но все равно хочу попробовать - это уже "личностная позиция"! До эксперимента проведенного этим летом у меня еще оставались сомнения насчет нужности кривых. После эксперимента появилось знание в их полной ненужности. Дед:У тебя есть неплохой шанс - стать в этом деле "первоопроходцем". Давно уже перепробовал все эти "доработки" - вырезы в нижней части гильзы под продувочные каналы, вырезы в поршне под вырезы в гильзе, поджатие головки, изменение фазы впуска, резонатор, электронное зажигание, замену воздушного фильтра, расточку продувочных каналов... Из всего вышеперечисленного работают изменение фазы, резонатор, зажигание выставленное по максимальным оборотам при полностью открытом дросселе, замена воздухана. Остальное технический онанизм - движение есть, удовольствие от движения тоже, результата нет.
Да пребудет с вами Сила!
Так сказал, будто вчера снимал крышку и смотрел. Проверяем...
Да, действительно - свободного места маловато. Но! Если загрузить голову, то можно найти вариант, как эту "недостачу" обойти. Харитон от меня этот вариант уже узнал, да и другие могли о нем прочитать - секрета не было, но в какой теме уже не припомню. Тебе тоже надо рассказать о нем или сам еще подумаешь? Mahovik:гораздо быстрее, проще и дешевле сделать электронное устройство, которое меняло УОЗ. На программируемом микропроцессоре, с микротоковым управлением? Чтобы реальная кривая "точно облизала" теоретическую кривую? А оно действительно надо? Сам же пишешь, что к тебе пришло знание о "полной ненужности". И что "остальное технический онанизм - движение есть, удовольствие от движения тоже, результата нет". И надо было тебе проводить все эти эксперименты? На заводе, где было придуман этот мотор, уже давно все возможности просчитали и сделали его почти оптимальным - для того времени. И с учетом того факта, что он не гоночный, а простой "гражданский".
Щёлкино
272 дня назад
Дед:Тебе тоже надо рассказать о нем или сам еще подумаешь? Нафиг!Нафиг! У меня есть всё что нужно для регулировок УОЗ на этом моторе. Без болгарки, сварки и станков. Дед:И надо было тебе проводить все эти эксперименты? А кто тебе сказал что я проводил все эксперименты именно с этим мотором?)) Все переделки я проверял на моторе Д5 вдохновленный статьёй Кизелова "Форсируем Д" в "Моделисте-Конструкторе")) Потому, что на тот момент не было у меня возможности приобрести более мощный мотор, а кататься хотелось. И чтобы кататься быстрее остальных пацанов)) Что, кстати так и было)) Мой Д5 в стоке был быстрее движков Д6-Д8 установленных на таких же великах как и у меня. Специально соревновались и мои соперники сажали самого мелкого и легкого водилу)) Но я всё равно был быстрее)) А когда перебрался в Крым то понял, что мощности мотора Д5 было маловато для холмистой Крымской местности. И тогда появилась КПП вначале на 5 передач, потом на 7, потом на 8)) Сейчас езжу на Вайпере, мне его вполне хватает. Пока хватает... Но хочется чтобы он был мощнее. Вот и провожу эксперименты, проверяю и развеиваю мифы "бывалых")))
Mahovik:У меня есть всё что нужно для регулировок УОЗ на этом моторе. Тогда открой секрет - на сколько градусов раньше сможешь сделать момент зажигания?
Щёлкино
272 дня назад
Точно не помню... Градусов до 35-40, если память не изменяет. Там регулировка +-15 от начального положения. А начальное положение можно задать любое. на момент проверки меня больше интересовал момент УОЗ при котором мотор развивает максимальные обороты. Но если будет сильно нужно, то проверю еще раз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2020 в 09:08, Mahovik: причина не указана)
Плюс 15 - это мне понятно, а зачем было делать в минус, какой смысл?
Щёлкино
272 дня назад
Как это какой? Где гарантия что УОЗ в 30 градусов(условно) именно то что нужно? Поэтому его можно изменить резистором в пределах от 15 до 45 градусов. Ведь все кривые основываются на том, что при малых оборотах нужен УОЗ ближе к ВМТ, а потом его надо двигать в раннее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2020 в 09:47, Mahovik: причина не указана)
Mahovik:Где гарантия что УОЗ в 30 градусов(условно) именно то что нужно? Можно не "ломиться в открытую дверь", а воспользоваться уже известным опытом, хотя бы трех отечественных институтов: МАМИ, НАТИ и МАДИ. Исходя из условия горения конкретного вида бензина, для 2Т мотора требуется вполне определенный начальный угол для надежного запуска, приемлемой работы на ХХ и хорошей работы на остальных оборотах - до предельных. Для А76 было 30 градусов(3,5 мм до ВМТ на дешке), для А92 нужно больше, для А95 еще больше. Так что, исходные 30 градусов(для 2Т мотора) - это уж, как говорится: "вынь, да положь"! Для 4Т мотора, естественно, немного другая картина. Тут весьма будет полезно вспомнить(или прочитать) про характеристику центробежного регулятора в автомобильном трамблере, я выкладывал ранее график и таблицу углов, зависящие от оборотов. Еще раз, чтобы не возвращаться.
Разумеется, в точном виде эти значения не применимы к "одностволке" Альфы, но общая закономерность такова: для запуска и ХХ достаточно 15 градусов(первая риска на роторе ФМБ-шника), от 1500 до 2500 об/мин угол растет до +25 градусов(вторая риска на роторе), а дальше(до 6500 об/мин) он увеличивается еще на 4-5 градусов(третья риска на роторе). В итоге имеем всего 30 градусов и дальнейшего увеличения угла уже не требуется.
В тему расскажу о своем опыте в данном вопросе.Заморочился году-так в 2004м на автомат УОЗ для ИЖ-Ю4.Инфы минимум,думаю-пойду по проторенному и понятному пути в сторону механики.Выбрал совпадающий по направлению вращения трамблер от 2101(мож и 2103 не знаю).Честь и хвала токарю Боцману-понял мои экзерсисы.Проточили кулачки и приварил на их место шторку-бабочку.проточили хвостовик вала трамблера-ввернуть в цапфу КВ,резьба М7х1,0.Соорудил из щелевой оптопары от помоечного принтера датчик и поставил его на генер.Спаял схему сопряжения оптодатчика с CDI(триггер Шмитта К155ТЛ2).Испытания весьма порадовали-запуск легкий,ХХ устойчивый(ну как и было).Раскручивается быстро,на трассе позволяет резко ускоряться-причем без ускорительного насоса и т.п.Пальцы не звенят!Урал на прямых "делает" на раз,а про Явы и прочее и не говорю.Строботест показал изменение УОЗ от 0,5мм до 5,7мм до ВМТ,обороты по тахометру до 8700.Занал,что механика-зло,контакты от дьявола но ездил и радовался .А однажды смазал несохнущей силиконовой смазкой трущуюся поверхность под валиком ЦБ автомата.Липецк проехал нормально,а потом на прямом участке отвернул ручку,грузики разошлись до упора,а назад уже нет!И кирдык,тяги нет совсем.Так и возвращался обратно ползком со связанным проволокой автоматом.Фотки и схемы выкладывал на Мотодоме,но вызвал странную реакцию постояльцев(сидельцев)-типа -Не отвлекай нас от мопедизма своими 350 кубами.....Поэтому-только электроника,ни каких мех. автоматов.Мир всем!
231 день назад
Mahovik: Перед экспериментами мотор работал нормально, заводился легко, холостые держал стабильно. Завел движок, и начал менять УОЗ и тут началось самое интересное! Холостые вдруг выросли! Смотрю стробом - 20 градусов до ВМТ. Меняю УОЗ как было - холостые падают. Выставил УОЗ в 20 градусов, пришлось опускать дроссельную заслонку, чтобы холостые пришли в норму. О чем это говорит? О том, что УОЗ при ХХ был не оптимальным!
Тебе не доводилось ездить на мотоцикле задом? Заводишь кик-стартером, садишься, включаешь первую - и... поехал назад Можно так же, как и вперед, разгонять, все передачи переключать, только управлять неудобно сидя спиной к движению. Это одна из причин, почему начальный УОЗ не делают слишком ранним. Но это для 2-тактных. С 4-тактным так не получится из-за других фаз газораспределения, но там есть свои причины, почему начальный УОЗ не делается слишком ранним. Но судя по всему ты об этом не имеешь не малейшего представления, иначе не кричал бы с такой радостью, что заводской УОЗ не оптимальный. Ты имеешь определенный опыт, но он у тебя в узкой области. Дед например задал тебе несколько простых вопросов, а ты их даже не понял... Вообще-то желательно, чтобы начальный УОЗ был переменным (регулируемым или управляемым электроникой). Ведь он зависит от многих факторов - температуры на улице, температуры мотора, ОЧ и качества бензина. Задать это все достаточно сложно, поэтому для простых дешевых моторов подбирается оптимальный УОЗ, удовлетворяющий всем вышеперечисленным условиям.
Щёлкино
272 дня назад
Дед:Для А76 было 30 градусов(3,5 мм до ВМТ на дешке) чисто теоретически! А в действительности всё не так как на самом деле! Уж кому-кому, а мне про Дэшку можешь не рассказывать! 3.5 мм до ВМТ у Дэшки это "средняя температура по больнице". проверено неоднократно на нескольких моторах. И не только мной. Жаль я тогда не замерил сколько это мм до ВМТ при экспериментально подобранном УОЗ. Причем цилиндр у меня тогда был чистый сток, глушитель и воздухан тоже. Только фаза впуска была изменена. Дед:Можно не "ломиться в открытую дверь", а воспользоваться уже известным опытом, хотя бы трех отечественных институтов: МАМИ, НАТИ и МАДИ. А вот этот так называемый "известный опыт" как раз и не совпал с реальностью. Скажу еще одну крамольную для верующих во всякие МАДИ-ШМАДИ - когда собирался сделать резонатор на свой Д5, то пытался его рассчитать как минимум по трем методам + свое колхозно-крестьянское понимание процесса. Все результаты оказались разными, при всех одинаковых начальных условиях. А в итоге размеры реально работающего резонатора(которые подбирались путем пробных заездов) не совпали ни с одним из расчетов. Так что на "опыт" надейся, но и сам не плошай! Мой личный опыт, полученный работой с мотором, показал что "не всё то золото, что блестит!"))) То есть не всему написанному нужно верить. Добавлено спустя 4 минутыdnaop:Тебе не доводилось ездить на мотоцикле задом? Заводишь кик-стартером, садишься, включаешь первую - и... поехал назад Доводилось и не раз. Правда я был не за рулем, мне тогда было лет так 8-10... И у бати ИЖ-Ю2 бывало так заводился. Но в то героическое время я был крайне мал, я был дитя... и не обладал соответствующими знаниями. dnaop:Дед например задал тебе несколько простых вопросов, а ты их даже не понял... Не видел я никаких простых вопросов, кроме пустопорожнего трепа. Есть вопросы? Задавай конкретно!
Mahovik:3.5 мм до ВМТ у Дэшки это "средняя температура по больнице" -крутил в рань всяко больше 3,5мм-подтверждаю все сказанное на 100%,работает и здорово работает и без расточки цапфы
Щёлкино
272 дня назад
dnaop:что заводской УОЗ не оптимальный. У моторов серии "Д" совершенно не оптимальный! У моего 139FMB оптимальный. Что подтвердили мои эксперименты. Может мне так повезло, что метка на роторе оказалась в нужном месте... Насчет других моторов пока не скажу. Не попадали они в мои руки))
Тебе не доводилось ездить на мотоцикле задом? Заводишь кик-стартером, садишься, включаешь первую - и Загадка для пионеров-Что было на ИЖ-49 и Туле и нет на Планете и Муравье? Это к вопросу о нелегучести ИЖ-49,мастодонты-молчать(гусары тоже!)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 июля 2020 в 14:08, MAGNETO: причина не указана)
Щёлкино
272 дня назад
У моего деда был ИЖ-49 - знатный аппарат! Я представляю о чем речь)) MAGNETO:Что было на ИЖ-49 и Туле и нет на Планете?
Эх,устроить революцию,что-ль?Кто со мной ?Идея бредовая-поэтому вполне реальная!Женщина как пластинка-перевернул другой стороной и слушаешь дальше-поэтому перевернем проблему обратной стороной.Раз мы не можеи(или не хотим)крутить УОЗ в рань,давайте его поставим раньше(в пределах разумного)и при открытии дросселя запоздним.Ну или сочленим запозднение с функцией разряжения в задроссельном.Там,где в CDI индуктивный датчик это можно сделать зашунтировав переход УЭ тиристора резюком или еще как
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2020 в 14:53, MAGNETO: распиздяй я)
Щёлкино
272 дня назад
Скажу сразу - я уже проверил, что от изменения УОЗ на ходу очень мало что зависит(на малокубатурных моторах), а вот его правильного момента очень многое! Поэтому как-то мне такая идея не очень... Вот сгородить бы стенд для измерения мощности ДВС... С ним было бы гораздо проще мотор настраивать и проверять влияет ли изменение УОЗ в зависимости от оборотов на его мощность?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2020 в 14:52, Mahovik: причина не указана)
231 день назад
Mahovik: У моторов серии "Д" совершенно не оптимальный! У моего 139FMB оптимальный. Что подтвердили мои эксперименты. Может мне так повезло, что метка на роторе оказалась в нужном месте... Насчет других моторов пока не скажу. Не попадали они в мои руки))
Для того и дается возможность изменения установки начального УОЗ +-15 град, чтобы компенсировать неточность установки заводских меток. Если метки совпадут с нужным УОЗ - значит повезло. Нередко заводская метка не совпадала с моментом, выставленным по заводским рекомендациям, на несколько мм. В таких случаях после правильной настройки делали свои метки. Особенно хреново было настраивать контактное зажигание, с учетом его механического износа - из-за этого УОЗ со временем сам менялся. Но мне приходилось с этим мудохаться в основном не на мотоциклетных, а на различных автомобильных моторах. Насчет заднего хода - я первый раз тоже ничего не понял, хотя был тогда уже постарше тебя .
На Иж-56 и далее его убрали, по непонятным причинам.
Мослитр, Бинго!!!Думаю "Пластмассовый мир победил"-Вал по плану,план по валу и т.п.Добавлено спустя 3 минутыА интересно,на DKW350 был автомат?
231 день назад
Мослитр: На Иж-56 и далее его убрали, по непонятным причинам.
Рацпредложение - убрать с целью удешевления. Потом на следующей модели должно было выйти рацпредложение - установить для улучшения рабочих характеристик. Но видимо кого-то уволили или переместили по должности, и некому было подавать это рацпредложение
MAGNETO:мастодонты-молчать(гусары тоже!) Дык я и так уже намекнул слегка... Mahovik:сгородить бы стенд для измерения мощности ДВС. Есть свободный мотор - сгороди. Даже подскажу, как изменять нагрузку на коленвал без выезда на дорогу. Простой центробежный регулятор в помощь, с большой массой расходящихся грузов и сильными пружинами - вместо заднего колеса.
должно было выйти рацпредложение - установить а Инженера репрессировали как космополита
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2020 в 19:33, MAGNETO: причина не указана)
Щёлкино
272 дня назад
Дед:Простой центробежный регулятор в помощь, с большой массой расходящихся грузов и сильными пружинами - вместо заднего колеса. А я знаю как без всего этого изменять нагрузку на КВ. По молодости работал в мех мастерской совхоза, так мы там и обкатывали моторы "на холодную" и мощность измеряли. Мне в принципе точные числа и даром не нать. Нужен простой показометр типа "было-стало".
- 5 июля 2020, воскресенье
Mahovik:А я знаю как без всего этого изменять нагрузку на КВ. Это не опечатка, измеНять? А то дальше... Mahovik:и обкатывали моторы "на холодную" и мощность измеряли. И что же это был за метод такой, "случайно" не на трении тормозного барабана основанный?
Щёлкино
272 дня назад
Дед:"случайно" не на трении тормозного барабана основанный? Нет, там стоял мощный 3Ф электродвигатель и он выступал в качестве нагрузки. Добавлено спустя 4 минутыДед:Даже подскажу, как изменять нагрузку
Mahovik:там стоял мощный 3Ф электродвигатель и он выступал в качестве нагрузки. Работая генератором, нагруженным на потребители тока?
Щёлкино
272 дня назад
Дед:Работая генератором, нагруженным на потребители тока? точно не скажу. Возможно на его обмотки подавалось постоянное напряжение и он был как электротормоз. Помню, что был амперметр шкала которого была в амперах и л.с. Или даже два амперметра...
231 день назад
Видимо как электротормоз. Генератор то не совсем линейную ВАХ выдаст. Хотя для относительных измерений сойдет.
- 6 июля 2020, понедельник
-чтоб с него началась отдача,его надо раскрутить до скорости Номинальные обороты+Скольжение поля,а лучше выше.А потом еще и возбудить....
Чуток Шарю:ХХ и обороты до 2’500 RPM зажига монументально не сдвигаясь живёт в позиции УОЗ ~14*; От ~2’500 до ~3’200 RPM плавно уползает в УОЗ ~30*; Свыше ~3’200 RPM УОЗ~30* и не изменяется. Коммутатор LOOE050 произведён 190711 (год месяц день). Других опознавалок не имеет. Радует, что коммутатор даёт опережение. У меня На Альфе(70) никакого опережения нет. Есть постоянный угол 18 град. Для езды в магазин за водкой подходяще без всякого сомнения. Ибо при заводке кикстартером лягается только при бедной смеси. На больших оборотах конечно опережение маловато, чувствуется что мотор не раскручивается. Но для лоха, вроде меня, сойдёт. Кому мало - тому соответствующие органы (внутренние) - добавят. Считаю, что моменты в 14град и 30 град для данного мотора оптимальны. Изменить начальный можно наклеив на датчик полоску от консервной банки. Можно наклеить на ротор кусок металла (естественно в области выступа). Или подпилить выступ. Клеим - будет раньше, пилим будет позже. Как изменить 30град - не знаю. Нужна схема коммутатора. Да и сомневаюсь, что простым перепаиванием деталюшек это возможно. Но может быть, может быть.
Харитон:Как изменить 30град - не знаю. Есть два гипотетических варианта: 1 - доматывание на датчик дополнительных витков и 2 - усиление магнита, подклеиванием сзади дополнительного маленького. Таким образом увеличивается чувствительность датчика. Но это всё может добавить только постоянный угол смещения, без необходимости передвигания датчика или удлинения выступа. Поэтому нужно всё проверять на нелинейность изменения амплитуды сигнала. Если значительной нелинейности не будет, сопоставимой с заданным изменением угла - пустая затея.
Дед:А я уже Харитону говорил, как можно автоматизировать механическим способом изменение угла опережения, в зависимости от оборотов. Безо всякой там "хитро-мудрой" электроники, но не совсем без электрики. Дед пиз говоришь ты много, прям как по радио. Только применить это можно только на Луне. Где Незнайкина родина. Я тебе говорил, что механический автомат опережения на альфовском роторе применить не получится. Либо надо сменить тип поджигалки. Но как только ты ротор выкинешь, мотик ехать не будет, ибо ротор играет роль маховика. Китайцы по-любому умнее русских, у них флаг по-прежнему красный. Нихрена вам к ним не прибавить. Дед:Есть два гипотетических варианта: 1 - доматывание на датчик дополнительных витков и 2 - усиление магнита, подклеиванием сзади дополнительного маленького. Таким образом увеличивается чувствительность датчика. Увеличится чувствительность - увеличится начальный угол. Вирус не повлиял на состояние твоего головного мозга.Можно пока ещё пользоваться в бытовых целях. Но как изменится от переделок угол 30 град - не понятно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июля 2020 в 12:53, Харитон: причина не указана)
Харитон:применить это можно Конечно же можно, только этот вариант не для ленивых. Точно говорил или только подумал? Не помню... Харитон:как только ты ротор выкинешь И не помышлял даже. Вероятно, что сие измышление - плод твоей изоляции от рабочего помещения и коллектива. Харитон:как изменится от переделок угол 30 град - не понятно. Читай до конца и внимательно, там что-то про нелинейность было... Жаль, что я не изучал в институте свойства магнитных материалов, у нас все больше про жидкости и газы было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2020 в 11:07, Дед: причина не указана)
231 день назад
Дед: у нас все больше про жидкости и газы было. Так ведь это самое главное! Слил жидкость, выпустил газы - и сразу на душе легче стало, мапэд сразу поехал быстрее без всякого опережения
Дед:там что-то про нелинейность было... Нихрена себе, как растут люди Нужно ещё добавить про торсионные поля и теорию струн. Дед: у нас все больше про жидкости и газы было. Ну ка, ну ка: А почему небо голубое? Это мировая тенденция? Про магнетизм и электричество вполне достаточно учебника физики для средних спец учреждений под редакцией Жданова. Заодно там можешь почитать про то как Бог из материи создал свет. Тебе, как специалисту широкого профиля, будет интересно.
Харитон:Нужно ещё добавить про торсионные поля и теорию струн. Добавь, кто тебе мешает?!. Харитон:Про магнетизм и электричество вполне достаточно учебника физики для средних спец учреждений под редакцией Жданова. Обращаюсь к тебе, как к знатоку - просвети, что там пишут про нелинейность магнитных материалов? Не считая гистерезиса, конечно. Добавлено спустя 3 минутыdnaop:Слил жидкость, выпустил газы - и сразу на душе легче стало Это да, этого не отнять! Только у нас на лекциях и семинарах чаще говорили про нагнетание в пустое пространство и прокачивание через ограниченное сечение, а не про опорожнение с облегчением.
Дед:Не считая гистерезиса, конечно. Гистерезис ты уже, думаешь, освоил? В нЁм и заключается суть нелинейности намагничивания. Дед: просвети, что там пишут про нелинейность магнитных материалов? Ну согни стержень из магнитного сплава в кольцо - получишь нелинейность магнитного поля в пространстве. Ты материал по ЭДС самоиндукции освоил? Откуда проскакивает искра между контактами? Расскажи нам.
231 день назад
Харитон: Откуда проскакивает искра между контактами?
Искра между контактами проскакивает по воле божьей. Чем сильнее веришь - тем больше искра А те, кто жалуется на отсутствие искры, не тому, кому надо, поклоняются И всякий гистерезис, о котором так любят разлогольствовать, здесь ни при чем
