- 5 мая 2020, вторник
Первоуральск
1340 дней назад
Дед:АКБ разные бывают, по качеству герметизации контактных штырей. Некоторые попадаются не герметичные, клеммы и провода на них сразу же покрываются белым "пухом", если маслом их не полить. Да вроде норм пока Вчера сделал проставки под амортизаторы, осталось только покрасить Чот немного лишка поднял, но мне нравиться, жена только ворчит что высоко залазить
Ослик подрос, вот такой стал
Без сварки, просто на прижиме гайкой через втулку? Опасно, может начать разбалтывать в том месте, где касается трубы маятника. Но попробуй, покатайся, может и выдержит двоих.
Первоуральск
1340 дней назад
Дед:Без сварки, просто на прижиме гайкой через втулку? Ну зачем, конечно приварено Просто не видно наверное на фото
Во, теперь вижу сварной шов! А для чего такая сложность со сверлением отверстий? Отрезал, надставил, приварил и готово дело!
Первоуральск
1340 дней назад
Дед:, теперь вижу сварной шов! А для чего такая сложность со сверлением отверстий? Отрезал, надставил, приварил и готово дело! На дежурство надо было заняться чем то, всё под рукой, станки, железо и сутки свободного времени :) Добавлено спустя 2 минутыТеперь правда подножка в разложеном виде упирается в глушитель, но в планах его переделка так что ничего страшного Блин, хочу резину петрошина л-367,2.200 за штуку стоит у нас в магазине... Но опять же с камерой. А то родная что то вообще не устраивает
- 9 мая 2020, суббота
Первоуральск
1340 дней назад
Переделал глушитель
Добавлено спустя 3 минуты2
- 14 мая 2020, четверг
Первоуральск
1340 дней назад
В планах небольшие усовершенствования, скоро фото выложу Ещё есть задумка немного удлиннить маятник
565 дней назад
МАКС114: В планах небольшие усовершенствования, скоро фото выложу Ещё есть задумка немного удлиннить маятник
ну как же у меня бомбит от токих переделак Делай, что хочешь, но нах? Выглядеть будет по колхозному... Она ездит? И круто Новая альфа стильная! Переделывать круто старую альфу, из неё при минимальных переделках можно сделать кафе рейсер или скремблер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2020 в 10:27, Опа, неловко вышло: причина не указана)
- 15 мая 2020, пятница
Первоуральск
1340 дней назад
Ну по моему мнению из альфы скрэмблер как из говна конфета Я больше по техническим доработками, которые считаю нужными для себя, а не "тюнинх" типа выкинуть крышки боковые, спидометр обрезать и сиденье иии о божечки, да у меня же каферейсер теперь... У каждого свои заморочки, так что бро охлади место которое бомбит, давай каждый останется при своём мнении. Мир Добавлено спустя 4 минутыОпа, неловко вышло:Выглядеть будет по колхозному... Подожду результат твоих работ, посмотрю, как делать не по колхозному. Люди мотоциклы с нуля сами делают это тоже колхоз?
565 дней назад
МАКС114: Ну по моему мнению из альфы скрэмблер как из говна конфета Я больше по техническим доработками, которые считаю нужными для себя, а не "тюнинх" типа выкинуть крышки боковые, спидометр обрезать и сиденье иии о божечки, да у меня же каферейсер теперь... У каждого свои заморочки, так что бро охлади место которое бомбит, давай каждый останется при своём мнении. Мир Опа, неловко вышло:Выглядеть будет по колхозному... Подожду результат твоих работ, посмотрю, как делать не по колхозному. Люди мотоциклы с нуля сами делают это тоже колхоз? Кафе крейсер, это МОТ с которого все не нужное сняли Посмотри кафе рейсеры Honda cd50, с него китайцы альфу скопировали. Фото одного из кастомов прикрепляю
P.S. китайцы выпускают серийную альфу кафе крейсер, называется Vega
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2020 в 12:13, Опа, неловко вышло: причина не указана)
Первоуральск
1340 дней назад
Вот Honda cd 50
Ну да ладно, посмотрю с удовольствием что у Вас получится
Кривой Рог
404 дня назад
Ну прям как Альфа.... сиденье только короткое.... Может наклейки попутали?
- 16 мая 2020, суббота
Первоуральск
1340 дней назад
Карп:Может наклейки попутали? наверное :)
Первоуральск
1340 дней назад
Поставил ДХО и доделал глушитель
40 дней назад
Не знаю, конечно, но похоже глушитель сильно торчит, и пассажиру придется ехать в раскоряку.
Первоуральск
1340 дней назад
Нет, уже обкатано, всё нормально
Ныроб
1373 дня назад
Здравствуйте! Приобрел такой же агрегат. И есть один вопрос - какую именно цепь ставить на данный мопед? в магазине мне посоветовали 104 звена 428 , но её нигде найти не мог ,зато полно других цепей...
Кропоткин
1347 дней назад
МАКС114, А глушитель стандартный или сами варили?
- 22 июня 2020, понедельник
1375 дней назад
Вечер добрый, завтра беру из Москвы VENTO RIVA - II RX 49cc (50)+поршневая 110, менеджер толком не может сказать какой там карбюратор,подойдет он для 110, Кто нибудь видел VENTO RIVA - II RX 49cc (50) не с установленной 110 поршневой. Или они как мотолендовские меняются?
- 23 июня 2020, вторник
yaros2004:завтра беру из Москвы VENTO RIVA - II RX 49cc (50)+поршневая 110, Еще и головку обязательно прикупи, без неё не поставишь эту ЦПГ на 110 см3. И новый коленвал с бОльшим ходом шатуна, иначе не получится. Разве что на токарном станке укоротить цилиндр придется. Но тогда и объем будет меньше. yaros2004:какой там карбюратор,подойдет он для 110, Там карбюратор для мотора 50 см3, вероятно PZ-17, а для 110 нужен другой - PZ-23. yaros2004:как мотолендовские Моторы у них одинаковые - китайские клоны Хонда Суперкаб. Начиная с года разработки всего одно изменение в конструкции - другой подшипник первичного вала КПП в левой половине картера: шариковый вместо игольчатого. А, нет, еще одно было - генератор изменили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2020 в 03:06, Дед: причина не указана)
136 дней назад
Дед:шариковый вместо игольчатого Не везде. Там бываю 2 типа коробок, один тип под шариковый, а второй под игольчатый подшипники. Различаются толщиной посадочных валов и насколько помню еще длиной первичного вала. Генераторов тоже есть 2, покрайне мере раньше так было. На безстартерных двигателях статор крепился на блоке двигателя, а из стартерным на крышке генератора.
S.T.A.L.K.E.R.:На безстартерных двигателях статор крепился на блоке двигателя, а из стартерным на крышке генератора. Абсолютно верно. Только я эти моторы, которые без электростартеров, вообще не рассматривал.
- 24 июня 2020, среда
565 дней назад
yaros2004: Вечер добрый, завтра беру из Москвы VENTO RIVA - II RX 49cc (50)+поршневая 110, менеджер толком не может сказать какой там карбюратор,подойдет он для 110, Кто нибудь видел VENTO RIVA - II RX 49cc (50) не с установленной 110 поршневой. Или они как мотолендовские меняются?
Думаю у вас стоит уже коленвал и голова и все на 110 кубов... Сейчас таможня проверяет объём, вот они и ставят цпг 50 кубов, чтоб пройти проверку, но ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ РАСЧИТАННО НА 110 КУБОВ!!!! В ютубе было видео, тип собрали, а оно не едет... Оказалось не поставили 110 цпг...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2020 в 14:31, Опа, неловко вышло: причина не указана)
136 дней назад
Опа, неловко вышло:Сейчас таможня проверяет объём Вскрывают каждый двигатель чтоли?
Опа, неловко вышло:ставят цпг 50 кубов, чтоб пройти проверку, но ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ РАСЧИТАННО НА 110 КУБОВ!!!! И коленвал, естественно, не крутится на полный оборот...
- 2 июля 2020, четверг
Первоуральск
1340 дней назад
BoNkA:глушитель стандартный или сами варили? Переварил стандартный. Всем привет,разбил телефон,выпал из держателя на руле на кочке, сейчас новый купил,опять с вами :) Поменял на 500 км масло на минералку,чот недоволен,сейчас поменяю на полусинтетику. Пробег на данный момент 600 км. На днях сгорел предохранитель стартера, поменял,больше проблем нет Добавлено спустя 3 минутыДед:Там карбюратор для мотора 50 см3, вероятно PZ-17, а для 110 нужен другой - PZ-23. У меня стоит PZ 19,мотор 110 кубиков
МАКС114:стоит PZ 19,мотор 110 кубиков Маловато будет...
Кропоткин
1347 дней назад
МАКС114:Поменял на 500 км масло на минералку,чот недоволен,сейчас поменяю на полусинтетику. Пробег на данный момент 600 км ОЙ, эти моторы вообще к маслу не прихотливы. Главное менять его и чтобы оно там было мимо всегда на минералке
BoNkA:эти моторы вообще к маслу не прихотливы. Зато, при смене минералки на полусинтетику, бывает приятно отметить небольшое увеличение оборотов ХХ - за счет уменьшения трения.
- 3 июля 2020, пятница
Первоуральск
1340 дней назад
Дед:Маловато будет... "Какая скучная забота Какой есть пока,потом думаю поменять
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 03:05, МАКС114: Ошибка)
- 22 июля 2020, среда
Первоуральск
1340 дней назад
Подскажите пз23 нормально встанет, без переделок?
МАКС114, по присоединительным размерам они одинаковые. Отличаются немного внешне, внутренними размерами диффузора и смесительной камеры. Ну, еще и размерами калиброванных отверстий в жиклерах.
- 23 июля 2020, четверг
Первоуральск
1340 дней назад
Дед, понял, спасибо
