- 26 июня 2020, пятница
Звезду на велосипед? Если звезда будет висеть на спицах, спицы со временем погнет
OlegOne:выступ очень короткий Покажи фото задней втулки, где там у тебя короткий выступ. Может быть не той стороной собрана втулка и длинный выступ оказался возле малой звездочки - педальной.
1370 дней назад
Дед,
Прикупи недостающие элементы крепления (сегменты и резиновые кольца и крепеж) Собери и отцентруй радиальное и осевое биение. Связь со втулкой не обязательна. На спицах будет держатся железно. Ну и успехов.Добавлено спустя 4 минутыЕсли цепь будет цеплять за покрышку то можно из текстолита выпелить шайбу под звезду.
LibavaMoto:Связь со втулкой не обязательна. Центровка на втулке обязательна! Хотя бы на 1 мм звезда должна быть надета на выступ втулки. Можно более тонкое резиновое кольцо надеть, между звездой и спицами. Также можно свальцевать из полоски оцинкованного железа, толщиной 1 мм, короткую центровочную втулку. Но тогда отверстие в звезде придется увеличить на 2 мм - распилить полукруглым напильником по разметке. Кстати, я уже сталкивался с тем, что в некоторых китайских звездах посадочное отверстие для втулки колеса немного не центрично впадинам зубьев. Пришлось заново размечать штангенциркулем, делая засечки от каждой впадины.
- 27 июня 2020, суббота
213 дней назад
Дед:Можно более тонкое резиновое кольцо надеть, между звездой и спицами Я, помнится, так делал. Вырезал кольцо сие из более тонкой резины, и звезда встала просто прекрасно. OlegOne:звезда получается фактически подвешена Если посильнее затянуть гайки, то звезда всё-таки залазит краем на выступ втулки. Добавлено спустя 11 минутИ еще. Установке звезды может мешать пыльник (указан стрелкой). Его надо просто снять.
1302 дня назад
У советской втулки пыльник вставляется внутрь, поэтому ничего не мешает. По собственному опыту скажу, что через неделю катания на колесе уже половина спиц были вырваны. Поэтому я имел два колеса. На одном катался, на другом новые спицы вставлял не спеша.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2020 в 11:49, uncle Gena: причина не указана)
Простота - это надёжность!
uncle Gena:через неделю катания на колесе уже половина спиц были вырваны. Да, "хорошие" же у вас там дороги! Мне хватало поездить на колесах 28", без вырывания спиц и без "восьмерок", один сезон - потом ставил другие колеса, а те выравнивал. Что характерно: новые китайские колеса поржавели, за одну зиму висения на стене гаража, больше, чем советские - за все их 60 лет существования.
А у меня за 2500км ни одной спицы не вырвало. К чему бы это.
1302 дня назад
Так сейчас бы и у меня наверное не вырывало, но в 14 лет надо было ездить всех быстрей и круче.
Ну тогда надо мозги а не спицы поправлять.
213 дней назад
Спицы рвёт не из-за плохих дорог, а из-за того, что советская втулка сама по себе "толще", чем тайваньская, и звезда на нее не влазит. Тут надо центральную дыру на звезде малость расточить. Тогда встанет как положено. И спицы рвать не будет, даже наоборот, придаст прочности всей спицовки колеса.
- 28 июня 2020, воскресенье
1370 дней назад
Вообщем решил вопрос, обрезал внешнюю резинку, убрав нижнюю половину... Вопрос не по теме, можно ли патпубок карбюратора вывести в сторону???? В раму капитально не влезает, может ли это повлиять на работу двигателя, т.е угол, длина патрубка, количество изгибов в разных плоскостях?? Спасибо Добавлено спустя 2 минутыLibavaMoto, это все есть, спасибо, смотрел что на некоторых видосах даже растачивают звезду с запасом, собственно такой ответ и хотел услышать, спасибо!! Добавлено спустя 14 минут
1302 дня назад
Чем короче патрубок, тем резче реакция двигателя на ручку газа. Но это доли секунды, так что можно пренебречь. На ИЖ-Планете патрубок короткий, На Юпитере длинный раздвоенный на два цилиндра. Разницы никакой. На мотороллере Вятка карбюратор стоит на загнутом патрубке. А впускной коллектор V-образного двигателя вообще страшная вещь, её так и называют - паук.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июня 2020 в 16:51, uncle Gena: причина не указана)
1370 дней назад
uncle Gena, А что касается гиба? Можно ли пренебрегать углом? Знаю что этот карб должен стоять горизонтально по отношению к раме велосипеда, привередлив к наклону итд, что если длина патрубка будеи минимальной за счет резкого угла на выходе и выходе? Прочел сообщение выше, но мне бы за этот мотор инфу( Добавлено спустя 7 минутPanzerflieger: И еще. Установке звезды может мешать пыльник (указан стрелкой). Его надо просто снять.
Да пыльник, я сразу отправил отдыхать)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2020 в 16:55, OlegOne: причина не указана)
Лучше расточить отверстие в звезде но пыльник сохранить. Иначе на масло соберете всю пыль и долго этой втулке не жить.
213 дней назад
LibavaMoto:Лучше расточить отверстие в звезде но пыльник сохранить Так-то оно так. Но что бы грамотно расточить звезду, нужны определенные навыки и оборудование. Проще убрать пыльник и как-нибудь загерметизировать. Впрочем, я не заморачивался, т к ничего страшного не происходило. И еще. Если втулка советская, то лучше просто заменить колесо на китайское с "тайваньской" втулкой. Расходы небольшие, а выгода налицо - не придется уродовать ни звезду, ни раритетное советское колесо. Добавлено спустя 9 минутOlegOne:Вопрос не по теме, можно ли патрубок карбюратора вывести в сторону???? В раму капитально не влезает Можно, и даже ничего сложного. Нужно взять кусок такого же впускного патрубка, отпилив часть, которая с загибом, и приварить кусок сей к штатному патрубку так, что бы загиб ушёл в сторону. Собственно, всё.
1302 дня назад
Всё гораздо проще. Распилить существующий патрубок пополам, карбюратор закрепить на раме и соединить половинки бензостойким шлангом. На ИЖ-Планета-Спорт карбюратор стоял сразу через резиновый патрубок для снижения вибрации и предотвращения "вскипания" бензина в карбюраторе.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июня 2020 в 19:15, uncle Gena: причина не указана)
- 29 июня 2020, понедельник
Я так решил проблему с упиранием карбюратора в раму.
- 10 июля 2020, пятница
Подскажите-сколько идет диаметр внутреннего отверстия в ведомой звезде?
Эта совсем новая, зимой куплена вместе с цепью 415 - про запас.
Они бывают разные. Надо мерить диаметр на втулке колеса, потом растачивать звезду. Причём очень точно. Иначе будет неравномерно натягиваться цепь. ездить правильно будет невозможно.
На втулке диаметр 46мм,а вот сколько у звезды в комплекте-эт вопрос...Не налететь-быДобавлено спустя 1 минутудед-благодарю!
MAGNETO, а ты же хотел мою звезду на 36 зубьев смонтировать - она как раз сделана для втулки с посадочным Ф46 мм. Передумал?
нет не передумал,выбираю как с передаточным срастется.Редуктор 3/1,ведущая 14 зубов и сколько на ведомую...
Не понятно какое у вас колесо и какой мотор. В любом случае 14 ведущая это перебор. У меня на триммере такой же редуктор и звезды 10 и 44 на 20 колесах
Колесо стандартное,советское-20".Двигатель 1E40F,а звезда такая на фривиле накручена-при желании можно поменять
Маловато будет... У моего редуктора болгарки ПЧ поболее будет, только сейчас уже не скажу - просто не помню, сколько там точно. Вроде бы около 4-х или чуть меньше. MAGNETO:ведущая 14 зубов и сколько на ведомую... У моего задняя 56 зубьев, а передняя 9 зубьев, ПЧ=6,2. Общее ПЧ немного меньше 25 - к такому тебе и нужно приблизиться. То есть, для цепной передачи надо делать ПЧ около 8. При ведущей звезде с 14-ю зубьями, ведомая должна быть аж со 112-ю зубьями. Разве что его вдвое большая мощность, чем у моего моторчика, позволит немного уменьшить заднюю звезду - вместо 112 сделать 84, но и это уже явный перебор по диаметру - он будет около 350 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2020 в 21:22, Дед: причина не указана)
