Гомель
1063 дня назад
Стоял мопед неделю со сгоревшей фарой. Все работало кроме дальнего и ближнего. Купил я лампу, поставил и в итоге не горит в фаре вообще ничего. Хоть с ней хоть без. Повороты, задний фонарь, подсветка - все работает, но не фара(и дальний и габариты). Начал лазить и смотреть в чем дело и обнаружил, что при переключении на "габариты" загорается лампа "дальний свет", которая в априори не должна гореть в этом режиме. Я согрешил на переключатель и выпаял его. Открыл схему и решил закоротить провода. Беру черный и корочу с коричнево-белым(который идет на габариты) - ничего не загорается кроме индикатора дальнего света, хотя я не трогаю синий провод, который для этого предназначен. В чем может быть проблема? Коротыш в косе? И еще, по схеме на этот переключатель идет 4 провода, а у меня 5. Может, я схему не ту смотрел? Есть какой-то желтый и непонятно куда идет. Если его кинуть на черный, то так же загорится индикатор дальнего.
Желтый провод идет с генератора, переменка. Он питает габарит, стоп-сигнал и фару. Его и нужно через переключатель соединять с другими проводами. Проверить нужно все "массовые" провода и их соединения. Они бывают часто настолько похабные, что хочется тому монтажнику, что собирал провода в жгут, рожу разбить. Добавлено спустя 1 минутуПопробуй по этой схеме разобраться.
Очень частая проблема... Переламываются провода в жгуте возле рулевой колонки...
- 25 июня 2020, четверг
Гомель
1063 дня назад
Дед, По-пробовал переподключать: теперь в итоге вообще ничего не горит Сдуру вытянул косу и прозвонил Все провода прозваниваются и кз между проводами не видно.
FidemHabe:Сдуру вытянул косу И правильно сделал! Теперь ищи провода потолще, сечением 0,75...1,5 мм2, растягивай их на доске или фанерке с вбитыми гвоздиками и делай копию старого жгута. Все соединения внутри жгута только паяные! И не забывая сверять со схемой! Припаивай на концы разъемы, отрезанные от старой косы. Это долгая и нудная работа, зато будет гарантия того, что ночью далеко от дома не встанешь из-за того, что где-то возле рулевой колонки какой-то проводок переломился от частых перегибов. Хоть будешь знать, "что к чему зачем и почему".
Нет ничего сложного в дельтовской проводке Могу зарисовать упрощенную схему
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2020 в 19:48, Мослитр: причина не указана)
- 30 июня 2020, вторник
Гомель
1063 дня назад
Мослитр, был бы не противДобавлено спустя 1 минутуДед, купил я провода. А можно вашу схему но в большем разрешении? На этой не особо видно что где
FidemHabe, в бОльшем разрешении у меня нет. Но тебе никто не запрещает увеличить её в фоторедакторе и сохранить, а потом распечатать.
Гомель
1063 дня назад
Дед, в общем, перебрал я косу и... это мне ничего не дало. Так же ничего не работает. Но! Как говорится в одной старой поговорке: дело было не в бобине - до... в замке зажигания. Проблема была с проводами от замка. Заменил - все заработало... кроме тахометра и индикатора дальнего
- 2 июля 2020, четверг
FidemHabe:кроме тахометра и индикатора дальнего К тахометру сколько проводов подсоединено?На схеме указан двухпроводной(переменка + масса), а у тебя может быть трехпроводной(постоянка 12 вольт + масса + сигнал от точки соединения проводов коммутатора и бобины, черно-желтый.) Индикаторная лампочка дальнего света контачит нормально? Она должна быть подключена к проводам "дальний свет"(синий) и "массе"(зеленый).
- 4 июля 2020, суббота
Гомель
1063 дня назад
Дед, всё починил Просто не все провода соединил. Поэтому тахометр и не работал. Уже всё собрал и успел протестировать. 55-60 по трассе стабильно если ветер не дует Правда, что-то мягковатое сцепление... Ну не беда. В понедельник на ТО и можно на практику ездить и не париться насчёт автобусов
FidemHabe:мягковатое сцепление Оно такое мягкое у всех таких моторов, не бери в голову.
Гомель
1063 дня назад
Дед, понял-принял. Спасибо за ответы, буду тогда закрывать эту тему
