206 дней назад
Надоело мне выставлять мопед при ремонте на случайные подставки. Снял вчера установочные замеры, прикинул эскиз подставки. Примерно такого плана, как для кроссовых мотоциклов. Сначала думал из металла сварить. Одна беда - нет металла, надо где-то прикупить. Решил заодно на гугле глянуть размеры подставки - а там одни навороты. С регулировкой высоты, с гидроподъемом, с прочей херней - зато ни одной простой конструкции с размерами . Плюнул я на это, почесал репу - и умная мысль в голову пришла. Зачем железо искать, если дерева полно Уточнил размеры и конструкцию, набрал подходящих реек, вырезал заготовки по размеру, посверлил отверстия и собрал все на саморезах. Конструкция получилась достаточно жесткая и устойчивая. Полегче железной, и пол в квартире не будет царапать. От появления идеи до ее воплощения в жизнь прошло чуть больше суток Вот что получилось
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2020 в 09:53, S.T.A.L.K.E.R.: Вставка фотографий)
- 18 июня 2020, четверг
Ну и правильно! А окна в стену дома вставлял, поди, еще в прошлом году?!. Пора бы уж и пену закрыть, и пленки с рамы отодрать.
206 дней назад
Да пора бы. Только жена всё новые и новые проблемы подкидывает, а эти приходится откладывать. Это кстати ее дом, а мне до квартиры с мопедом километров 10 ехать .
Через год пленку не оторвешь.....
Феном погреет и она сама отвалится.
- 19 июня 2020, пятница
206 дней назад
Наверно стоит дать некоторые пояснения по конструкции подставки. Ее основное достоинство - для изготовления используется материал ЛГ (любое говно), главное - чтобы в местах сопряжения плоскости брусков были ровные и перпендикулярные там, где надо. Тогда не будет никаких проблем с перекосами при сборке. А из основных инструментов - угольник, ножовка и отвертка, обычно в любом доме есть. И ровная площадка для сборки (типа листа дсп на табурете). Не помешает также предварительно просверлить отверстия под саморезы в одной из сопрягаемых деталей, особенно если это твердые породы дерева - бук, дуб, т.п. Я делал из сосны, бруски от какой-то разобранной мебели, сечением 40х25 (что нашел), хотя можно сделать и потоньше, 40х15, например из паркета (но я его не нашел). Собралось всё с первого раза, ничего не пришлось подгонять и переделывать.
- 21 июня 2020, воскресенье
206 дней назад
А так подставка выглядит в работе
dnaop:Только жена всё новые и новые проблемы подкидывает Ну это и есть нормальная эксплуатация бабораба А я больше не буду обезьян собирать,время жалко тратить впустую.
206 дней назад
Проблемы то вообщем вполне адекватные - жрать ведь надо каждый день. Только менталитет разный - нагнетание обстановки там, где надо проявить здоровый пох...изм.
