#7811
- 12 июня 2020, пятница
Барановичи
1122 дня назад
Компания не выдержала кризиса...и нашествие долбаного китайского ширпотреба...люди ж они как сороки-им блестящее подавай..а то что оно одноразовое-так потом доходит..
#7812
1160 дней назад
А мне кажется, что у этого банкротства связи с падением Берлинской стены гораздо более, чем с нашествием китайского ширпотреба. Пример Веспы - тому подтверждением.
#7813
Барановичи
1122 дня назад
а падение стены при чём?Добавлено спустя несколько секунд90е всё угробили
#7814
- 17 июня 2020, среда
1160 дней назад
Явно не хватает мне знаний и умений - мопед после регулировки карбюратора совсем перестал заводиться. Электрика ведёт себя очень странно - лампочка подсветки то горит, то нет, сигнал то работает, то нет и т.д. Внизу двигателя (красная стрелка на фото) прямо потёки и капли масла
Что-то я устал - не подскажете, можно ли найти мастера, который бы приехал и продефектовал мопед на тему - нужно снимать двигатель или нет, и если не нужно - отрегулировал бы и его, и карбюратор? Естественно, за соответствующее вознаграждение. Территориально - около Троицка, Новая Москва.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2020 в 20:46, HANDRIAN: причина не указана)
#7815
HANDRIAN:Электрика ведёт себя очень странно - лампочка подсветки то горит, то нет, сигнал то работает, то нет и т.д. Электрика, это наука об окислившихся контактах и оторванных проводах...
#7816
Чехов
На это вряд ли кто согласится, находясь в трезвом уме. Самое неблагодарное дело пытаться устранить чьи-то ошибки.
#7817
- 18 июня 2020, четверг
маркус, а мне чуть ли не всю сознательную жизнь этим приходится заниматься - исправлять и переделывать, после разных неумех и пофигистов. Не бесплатно, конечно. Хотя, порой и "за так" приходилось делать - немногим друзьям и просто хорошим знакомым. Только на "выездные сессии" я никогда не соглашался - никогда не знаешь, сколько потребуется времени и какие нужны будут инструменты. Другое дело, когда привезут технику и оставят - тогда можно и покопаться в свободное время, под настроение.
#7818
1160 дней назад
Вопрос не в исправлении ошибок - вопрос в том, чтобы определить: нужен ли двигателю ремонт с разборкой или нет? И если нужен - тогда этот ремонт произвести.
#7819
Появился вот такой звук. https://photos.app.goo.gl/4Nn9KodQRcA2QnY57 Зуб или подшипник?
#7820
Барановичи
1122 дня назад
похоже на шестерню.или передачи на сухую работают.масло проверьте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2020 в 21:25, Evgenec13: причина не указана)
#7821
319 дней назад
Я бы располовинил двигатель. Так спокойнее. Заодно и ревизию провести.
#7822
- 19 июня 2020, пятница
Тогда надо другой движок готовить, в нем пробка сливная без резьбы.
#7823
Верхнеднепровск
364 дня назад
Айдар, а Вы перед появлением этого звука цепь не натягивали?
#7824
Барановичи
1122 дня назад
Цепь так не хрустит.Она щелкает.
#7825
BRATT, Менял камеру на заднем колесе, но цепь не перетянута.Сегодня внимательно посмотрел, потек сальник под звездой. Слил масло, грамм 250-300 слилось. Поменял сальник, заодно и масло. Стружка есть.
#7826
Верхнеднепровск
364 дня назад
Тогда не знаю, что может вызывать такой шум. У меня такого двигателя нет, все мопеды с двигателем м53, может подшипник. Принцип то один и тот же. На моём мопеде был похожий шум, когда цепь была перетянута, звезда изношена, поменял звезду, отрегулировал натяжение цепи, такие щелчки прекратились.
#7827
Звезда нормальная, ведущая, менял сальник оценил ее состояние.
#7828
- 26 июня 2020, пятница
Поменял движок, мопед нужен. Движок с роллера. Там главная передача изношена сильно. Переставил генератор, так как на 12 вольт больше нету, остальные все 6и вольтовые. Располовинил движок. Лишил так сказать девственности))))). Как и предполагалось, кончились подшипники. Самый раздолбанные это 6000. Остальное в хорошем состоянии. Но не смог разобрать не разобрав вторичный вал, выдернул шток перключения передач.Так и не вспомнил как коромысло снимал в прошлые разы.
#7829
Чехов
Айдар, раз уж у тебя вторичный вал уже в разборе, погляди, пожалуйста, какой диаметр шариков и больших, и маленьких, которые фиксируют шестерёнки и шток на валу.
#7830
маркус, Теперь только в понедельник, микрометром замерю.
#7831
Чехов
Ничего страшного, я подожду, Айдар.
#7832
- 30 июня 2020, вторник
#7833
Чехов
Спасибо, Айдар!
#7834
- 2 июля 2020, четверг
Верхнеднепровск
364 дня назад
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста размеры аккумулятора на Швальбэ? Я так понял, повороты без аккумулятора работать не будут? С уважением.
#7835
- 3 июля 2020, пятница
4 дня назад
Поворотники и сигнал.Аккумулятор подходит 6 вольт 4,5ампер/час (450 руб).Размеры с ГДР не совпадают.
#7836
Верхнеднепровск
364 дня назад
Demchalek, спасибо! На одном мопеде сигнал работает без аккумулятора, Что то там скрутили всё в кучу. На втором при включении света. Так вот на второй поставил повороты, осталось купить лампочки и аккумулятор. Ну и найти специалиста, что бы всё это подключил по схеме. Электрика - это не моё. С ув.
#7837
4 дня назад
От перчатки диэлектрической отрезал кольцо резиновое.К нему два штырька для крепления.Проволокой зафиксировал в просверленные отверстия в штырьках.Фотку пока не могу сделать.Это крепление в штатное место.Ещё аккумулятор в сшитый чехол из кожи одел чтоб не стучал и помягче было.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 июля 2020 в 19:10, Demchalek: причина не указана)
#7838
- 8 июля 2020, среда
Сегодня раскопал главную передачу от вп 50. Решил заменить, а то на полном газу едешь как с турбонаддувом. И вот что интересно, шестерня на кв села как родная, корзина тоже, без лишних люфтов и натягов, а вот диски сцепления не захотели садиться вообще!! Шлицы немного шире, чем у симсона!Добавлено спустя 1 минутуЗато теперь езжу без воя, передача почти новая, износа нету.
#7839
- 10 июля 2020, пятница
Подольск
659 дней назад
Юра!!!с твоей помощью за год собрал три Симсона!!
#7840
Верхнеднепровск
364 дня назад
Красавцы! А где синий?
#7841
- 11 июля 2020, суббота
Подольск
659 дней назад
Синий поедет на днях.. Добавлено спустя 1 минуту
#7842
- 16 июля 2020, четверг
859 дней назад
Начало повиливать заднее колесо,дискомфорт,однако.Разобрал-в ступице разболтало посадочное место под 201 подшипник,и солидно-на миллиметр примерно.Решил закрыть вопрос быстро и кардинально-показываю последовательность с фотографиями процесса:
это видно износ
растачиваем на координатке диаметр 32 на диаметр 33.89 мм на высоту 17 мм,далее вытачиваю втулку диаметром понаруже 33.94 и внутренним 31.55 мм.
втулка слегонца посажена в расточеное отверстие,всередину воткнул на ребро подшипник 201(для полноты пейзажа).Далее не снимая колеса со станка задавливаю втулку вертикально вниз (разумеется-подогрев горелочкой ступицу) прямо на место:
втулочку точил чутка длинее,излишек видно.
Далее выставляемся по новой индикатором,т.к. соосность могла уйти после прессовки:
и растачиваем под подшипник
сразу с подторцовкой длины до касания ступицы.
это готово,ступица в сборе.Уже поставил и езжу,нормально.Всем удачи!
#7843
- 1 августа 2020, суббота
Замучался с тросом спидометра, никак не хочет нормально работать. Сам трос от карпат, боуден родной. То крутит то не крутит.
#7844
- 3 августа 2020, понедельник
Белгород
квадраты на концах троса может меньше и проскальзывает?
#7845
Чехов
Трос карпат плотно входит в приводы, если там всё исправно. Если грани троса изношены, или разбиты вводы приводов, то будет проскальзывать.
#7846
- 4 августа 2020, вторник
Смоленск
354 дня назад
Пришла беда. на Ласточке заклинило коробку на 1 передаче, не снимается. Пока настраивался мысленно на снятие раскол и ревизию двигателя вспомнил про обещаный после раскопок гаража подменный ыонд в лице второго силового агрегата. дед не обманул, выдал мне 4х ступенчатый двигатель. что теперь с этим добром делать сижу горюю.Лето проходит.
#7847
- 5 августа 2020, среда
а нет ни у кого лишнего бензокраника? Сегодня сломалось колечко, которое прижимает сам краник к резиновой прокладки. Пока сколхозил из шайбы и пластинки прижим, но как то не кошерно...
#7848
Барановичи
1122 дня назад
Ложим чуть на бок мопед предварительно слив масло.затем снимаем крышку там где пеиедачи.скорее всего лопнул стопор на валу передач.лечится заменой.ремонт на коленке на 15 минут.ничего там страшного нет-просто вал не фиксируется из-за стопора.
#7849
Смоленск
354 дня назад
Я подошел глобальнее, решив что это знак свыше. снял двигатель, карот, навесное. Все под покраску и рихтовку пойдет. буду лоск наводить, а движок подоежит ревизии на предмет сальников/подшипников, плохо опыта нуль, но видосов ннасмотрелся
#7850
- 6 августа 2020, четверг
Aumummi, ничего сложного.
