#3295
- 4 июня 2020, четверг
Радвилишкис
Дед, говори в двух словах, что тебе померить. Есть в руках пара десяток Д6-8-Э, во имя науки сделаю замер. Правда, осцилографа нет.
#3296
augism, на моторах Д6 и Д8 сфоткай вид на шпонку ротора, при поршне в НМТ. Ротор снимать не нужно, просто убери эксцентрик. Осциллограф не обязателен, магнитную силу в подкове, при разных положениях ротора, попробую определить иначе - без преобразования в электрическую.
#3297
- 5 июня 2020, пятница
Радвилишкис
Под рукой попались два Д8Э. Из мусора достал и третий, оказалось заклинившый. Подкову убрал, всё равно не крутится. Скажите, как гуманно сдвинуть с места.
#3298
augism, весьма признателен за эти два фото! Теперь нужно понять, какие фото правильные: твои или stoneracer-а и Orik-а с WagnerLand.ru. Вот это фото от stoneracer-а - Д8Э в ВМТ. Край ротора прямо попадает на штифт в подкове, который ровно посередине выточки для ротора.
А это от Orik-а - Д8Э за 3 мм до ВМТ и очень похоже на правду, если сравнивать с чертежом в инструкции на мотор.
У твоих же роторов край попадает прямо на крепежный винт. Почему? Еще один вопросец появился, насчет буквы "Э" - какие у него отличия, в контексте установки зажигания, от мотора с буквой "М"? А-а-а, всё, отпал вопрос - сам нашел: моторы Д8Э шли на экспорт, потому и буква "Э" в названии, а других отличий не было. Попутно еще раскопал разъяснение ОМИЧ-а насчет пика напряжения и тока в обмотке подковы - на Чипгуру. http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=1677&start=10 Сразу же возник еще один вопрос: почему ток отстает от напряжения в подкове всего на 20 градусов? Как известно, сдвиг тока в индуктивности, относительно напряжения, составляет 90 градусов.
Куда делись еще 70 градусов? augism:как гуманно сдвинуть с места. А я и не стал бы его "сдвигать" - разобрал бы и потом смотрел.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 16 июня 2020 в 05:41, Дед: причина не указана)
#3299
Радвилишкис
Двигатель с буквой М видел только на фотках. Есть другие двигателя Д6-8Э, на складе, это 100м от дома. Больше фоток надо?
#3300
augism, разве что еще одно такое же фото, как уже сделал, мотора Д6. Хочется сравнить положение шпоночного паза на цапфе коленвала.
#3301
- 15 июня 2020, понедельник
7 дней назад
omich:Ради прикола заказал такой блок. Придет - расковыряю. Пришло это зажигание, но вот беда в том, что оно напрочь залито прозрачной эпоксидкой. Пробовал ковырнуть - "фигвам" называется, т.е. его, видимо, можно использовать как готовый блок и вносить изменения, да и подобраться к деталям, чтобы что-то померить - не получится. Беда/печаль.
#3302
Дед:Как известно, сдвиг тока в индуктивности, относительно напряжения, составляет 45 градусов -откуда такая информация? на Вашей картинке сдвиг ровно 90 электрических градусов,только ,почему-то опережает напряжение....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июня 2020 в 23:38, MAGNETO: причина не указана)
#3303
- 16 июня 2020, вторник
MAGNETO:откуда такая информация? на Вашей картинке сдвиг ровно 90 электрических градусов Абсолютно справедливое замечание! Это я ошибся - в голове крутилось "пи на 4", вот и влезло 45*, вместо 90. Бывает, поправил... MAGNETO:почему-то опережает напряжение.... Наверное, потому, что это не просто напряжение, а ЭДС самоиндукции. И вообще, при рассмотрении катушки с проводом, в которой магнитное поле продуцирует ЭДС, напряжение первично, а ток вторичен... При рассмотрении конденсатора наоборот: сначала электрическое поле продуцирует ток, а уж потом - по мере изменения количества зарядов - нарастает или убывает напряжение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2020 в 06:30, Дед: причина не указана)
#3304
omich:Пришло это зажигание И то хорошо.Мне вот подсветка на монитор так и не пришла.
#3305
Вот тут картинка правильная ,следовательно для индуктивности наоборот.А вот и сама статья из которой взята векторка http://electricalschool.info/main/osnovy/448-katushka-induktivnosti-v-cepi.html и цитата из неё Следовательно, при включении катушки индуктивности в цепь переменного тока в цепи появляется сдвиг фаз между током и напряжением, причем ток отстает по фазе от напряжения на четверть периода. Это значит, что максимум тока наступает через четверть периода после того, как наступил максимум напряжения. ЭДС же самоиндукции находится в противофазе с напряжением на катушке, отставая, в свою очередь, от тока на четверть периода. При этом период изменения тока, напряжения, а также и ЭДС самоиндукции не меняется и остается равным периоду изменения напряжения генератора, питающего цепь. .По поводу магнитной системы магнето не все так просто.Если найду- отсканирую страницы книги "Электрооборудование Самолетов и автомобилей".Там наличие намагниченного ротора учитывается при рассмотрении процессов происходящих в аппарате.По простому-имеем генерацию и одновремнно-трансформацию,с учетом воздушного зазора в генераторе+КЗ при коммутации прерывателем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2020 в 12:30, MAGNETO: причина не указана)
#3306
- 17 июня 2020, среда
А сколько нужно выставлять начальное опережение ?Ведь меньше,чем на кулачковом по книжке?Там сколько нужно 1,9 что ли?
#3307
Нужно ставить еще раньше чем мануальное. 1.9 это про какой мотор? Для Д 3.5мм
- 18 июня 2020, четверг
3,5 надо..а плохо ему не станет?Или под 92 самое оно?
#3309
Лёха, 3,5 мм было для бензина А72/А76, а для А92 еще раньше нужно. Или шлифуй головку до получения степени сжатия 9:1.
#3310
А то будет колено сильно греться?
#3311
В том числе, помимо уменьшенного КПД.
#3312
- 22 июня 2020, понедельник
Омск
1123 дня назад
Добрый день! Подскажите! Правильно ли на скрине припаял? На Такой катушке МИНУС это зелёный вывод ? ? ? И сколько метров 0,69 эмаль провода уходит на подкову?Сколько клянчить? Спасибо!
#3313
У Вас мостик есть в схеме-поэтому светодиоду полярность становится пофигу.Как угодно подключайте
#3314
- 23 июня 2020, вторник
Минус, точнее масса, на катушке а ля Дио зеленый. Тут правильно. А вот +, черный, должен идти не на анод тиристора, а на накопительную емкость, которая другим своим выводом соединена с анодом тиристора.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2020 в 01:09, krotik: причина не указана)
Омск
1123 дня назад
Да да Чёрный На С7 а далее анод Т1(ВТ151). Спасибо!
#3316
- 27 июня 2020, суббота
Омск
1123 дня назад
Добрый день! Простите! Что не по теме.Может кто подскажет Модель этого "Ящика" -https://a.radikal.ru/a41/2006/4d/ef6f2552b973.jpg Мой поиск в интернете мануала результатов не дал.И проводков с ним ни каких нет. Заранее Спасибо!
#3317
Разрази меня гром, если это не какой-то осциллограф... Можно снять его "оболочку" и заглянуть внутрь - там бывают интересные и познавательные надписи.
#3318
Да что угодно с ЭЛТ. Внутризаводского оборудования выпускалось много, под собственные конкретные нужды.
- 16 июля 2020, четверг
Омск
1123 дня назад
Добрый день! Подскажите! Кто прошивал паяным программатором( по сноске-Омича). https://c.radikal.ru/c07/2007/28/d3246bd31479.jpg Программа не видит микросхему. При нажимании найти чип красный светодиод моргает. но чип не находит.СОМ1 порт выбран. https://b.radikal.ru/b18/2007/33/12b35d2acf6c.jpg https://b.radikal.ru/b03/2007/1f/309ee13db0f3.jpg https://b.radikal.ru/b36/2007/49/8b6bf949bb76.jpg Прога- picpgm programmer на Х86 Будет она работать на WIN 10x64? Так и думал что с прошиванием будут проблемы :)
#3320
- 17 июля 2020, пятница
Омск
1123 дня назад
Подскажите!По прошивке. https://drive.google.com/file/d/1iu9HiqxuAUQbsjUe3azJ4L7O60To7T5Z/view?usp=sharing вот ролик. Хрень какая то.Загружаю программу,ставлю СОМ1,Ставлю JDM Proger.Ставлю три галочки-Время.датавых ,дата вход .Далее определяется Микросхема.Нажал кнопку-стираю память. Далее прошивка №5 далее кнопка ПрограммPIC идёт загрузка. Далее нажал Verify Pic. и Всё. Чип не читается. Бубен сломал на..... Что бы заново чип определился и моргал красный светодиод.нужно удалитьс ПК-PICPgm и установить на ПК за ново при включенном программаторе иначе не читает. Вотпрос?? Прошилась микросхема или нет??? П о м о г и т е! Советом! Спасибо!
#3321
- 22 июля 2020, среда
7 дней назад
Да, у меня подобная проблема с программатором и PICPgm. Я не обращаю на это внимание. Просто разными манипуляциями добиваюсь, чтобы ПИК определился и пишу прошивку.
#3322
- 6 августа 2020, четверг
А вы через колодку всё делаете? намедни прислали китайцы чипы, выводы- смотреть не на что. Теперь нужны колодки и программатор. У знакомого есть pickit3 подойдёт такой?
#3323
- 7 августа 2020, пятница
7 дней назад
У меня один самодельный программатор для COM-порта и китайский K150 USB. Шил обоими. Pickit3 в руках не держал, но по информации из интернета он может программировать 12F683.
#3324
Я тоже прошивал и самодельным прогером через ком-порт и К-150 из китая.4 штуки прошил и всё робит.
#3325
- 30 августа 2021, понедельник
Шербакуль
350 дней назад
Всем привет! А как это зажигание глушить в смысле кнопка выкл? Извините за такой вопрос
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2021 в 14:02, Александр: причина не указана)
#3326
7 дней назад
Напряжение генератора закоротить можно. Там ток и напряжение небольшие.
#3327
- 31 августа 2021, вторник
Шербакуль
350 дней назад
Спасибо
#3328
- 5 сентября 2021, воскресенье
Шербакуль
350 дней назад
omich:Напряжение генератора закоротить можно Можете показать на схеме что коротить
#3329
#3330
Обмотка сгорит. Я заковачиваю управляющий электрод тиристора на массу,вывел на кнопку провод и все тухнет сразу и годами.
#3331
Шербакуль
350 дней назад
Спасибо за совет
#3332
535 дней назад
Неужели? Нажали кнопку, пропало зажигание... Максимум 1 секунду двигатель ещё покрутился и остановился - генерация пропала. Для уменьшения тока КЗ, замыкать через диод. Во всех штатных системах китайцев, например, так и сделано. Что касается управляющего электрода - если применяете тиристор, типа КУ или ТС - так можно. Если же современные тиристоры с малым током управления - выключаться тоже будет, но в работе можно получить букет помех...
#3333
Rash: Для уменьшения тока КЗ, замыкать через диод. Неа, низаглохнет ))))) Тут же мост, потом преобразователь. Ну отрежем одну полуволну, второй хватит. Съема работоспособна от 3 вольт. Только ДХ требует 4в, но они там будут. Потребление, сейчас не вспомню, миллиампер 200. А подкова "12ти вольтовая", под 6-8 Ватт. Только напрямки коротить. Скорее небо упадет на....... Тьфу ты )))) Скорее кнопа подпалится )) Rash:в работе можно получить букет помех... А то!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2021 в 20:18, krotik: причина не указана)
535 дней назад
