Борьба со "строчкой"
344 дня назад
Panzerflieger:
А ведь так хочется включить "первую" и спокойненько поехать.
В чем проблема. Сварил корпус кпп прикрутил к картеру двигателя и будет и первая и вторая..
От ш-58 в самый цвет. И бонусом цепь выйдет из правильной стороны.
Геморно конечно силумин варить..
Хотя можно и не варить..если хорошо подумать laugh
Но кто реально очень хочет-тот сделает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2020 в 16:25, Vladimir 90: причина не указана)
..оно, ветки, сварки нет.
Panzerflieger
214 дней назад
Не, такое мне не сотворить. Ни со сваркой, ни без нея.
По мне проще сам аппарат сменить на более полноценный.
Не, на самом деле конечно сварка местами присутствует. Перемычка кронштейна с пазами, рычажок переключения и подточенная звезда от Муравья вставки в шлицы которой пришлось варить в воде используя как оправку убитую шестерню от старой кпп.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 июня 2020 в 21:47, krotik: причина не указана)
344 дня назад
Можно по идее и коробку от вэписят взять. Благо там шлицы на первичном и вторичном валах хвостовики одинаковые. Две стандартные звездочки сядут без проблем.
Даже еще проще будет. Единственное что гнезда под подшипники надо точно выставить.
Правда вэписятовская шире. Возможно придется играть с выносом звезды на ступице.
Но это решаемо впрочем.
Кроме того на В-50 смена направления вращения.
Panzerflieger:
Впрочем, это - печалька всех веломоторов типа Д и F. Максималку тут можно варьировать путем смены ведомых звезд, а вот троганье с места - это либо педали, либо насилуй сцепление. А ведь так хочется включить "первую" и спокойненько поехать.
Для мотовелосипеда - педали. На то он и мотовелосипед.
Panzerflieger
214 дней назад
"Для мотовелосипеда - педали. На то он и мотовелосипед"
Ну да, ну да.. А ещё у самолёта крылья, должно быть, потому, что он самолет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2020 в 08:40, Panzerflieger: причина не указана)
В трудных местах бывает неудобно педалировать. Например на пересеченке и грунтах. Тут пониженная не помешает, наоборот поможет. Особенно если педали не высоко над грунтом. Подчас проехать можно только когда шатуны горизонтально, иначе цепанешь. На ровном асфальте необходимость в кпп уже не столь очевидна.
Makxovik делал через промвал, а переключение скоростей стандартное велосипедное.
UKA
UKA
Усть-Каменогорск
893 дня назад
Двигатель Д4, не развивает максимальных оборотов из-за строкотания, даже с выжатым сцеплением на полном газу идут пропуски, не могу побороть ни как, карбюратор К34, менял на 34Б, всё тоже самое, нагар только на свече разный с первым чёрный, со вторым светлый, зажигание на момент регулировок батарейное на 12В, подключал родное (первичка (вторичка срезана) с выносной бобиной), никаких изменений, зазор в прерывателе 0,4 мм, зазор на свече 0,5мм (пять разных свечей, все советские под 21 и 22 ключ), опережение 3,3мм, пробовал 3,6мм, цилиндр посажен на герметик, бензин всего скорее 80-ый (с ценой 92-го), пропорция на 1л бензина 40мл масла (1:25)
Думаю проблема из-за прямотока (должны привезти родной глушитель) или подсос воздуха между половинками или с лабиринтных уплотнений
Строчка на ранних моторах серии Д более выражена чем на поздних. В основном дело в разных проходных сечениях золотника и разницы в фазах. К тому же К34 и 34Б уже старички и каналы могут быть повреждены. Да и сами они, ну...... если мягко... далеки от совершенства. Нелинейность смесеобразования от положения дросселя просто катастрофическая. Редкий экземпляр работал уверенно, а с возрастом и подавно. Рекомендуемая замена, с некоторой потерей аутентичности, К-34Д. С ним настраивается любой мотор этой серии.
Однако строчка на верхах может быть вызвана и проблемами с зажиганием.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 ноября 2021 в 20:35, krotik: причина не указана)
Mahovik
Щёлкино
272 дня назад
У меня была похожая проблема - на ХХ все ок, на ходу если против ветра или в гору, то тоже ок, а вот по ветру или без нагрузки строчил нещадно! Оказалось был надломлен неподвижный контакт прерывателя. Поменял прерыватель и мотор поехал как надо.
Проверь момент зажигания стробоскопом, бывает при сильно раннем тоже такая картина. Зазор в прерывателе ни разу не показатель. Контакты должны быть замкнуты от 50 до 60 градусов и вовремя размыкаться, а какой там зазор в разомкнутом состоянии - по барабану.
Да пребудет с вами Сила!
UKA
UKA
Усть-Каменогорск
893 дня назад
Mahovik:
не соглашусь, чем больше зазор, тем больше дребезжание контактов на больших оборотах
Завтра обследую контакты
тоже к этому склоняюсь, попробую заменить конденсатор, родному уже много лет, но ёмкость держит, но как она себя ведёт на оборотах ? Да и на пробой не проверял (последовательно с лампой накаливания к 220В не подключал)
И посмотрев серию Вагнера по восстановлению Д4-го увидел, что он покрывает вывод конденсатора лаком, а он очень близок к картеру и устанавливает двойную прокладку под крышку зажигания (у меня там вообще никакой) и говорит что на Д5-ых начали делать крышку глубже
Д5 глубже, да и крышка сцепления выше, под размер.
Давно наклеивал ватман на крышку и возле контакта. Теперь, при похожей необходимости, клею пленкоэлектрокартон.
Mahovik
Щёлкино
272 дня назад
UKA:
И каким волшебным, непостижимым, загадочным образом это повлияет на работу мотора? Тем более, что(с твоих слов) у твоего мотора эти обороты и близко не подошли к этому уровню)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2021 в 08:37, Mahovik: причина не указана)
Очень часто на Д для нормальной работы приходится увеличивать зазор меж контактами до 0.5-0.6мм. А что делать коль "бутербродная система" и прогиб КВ со временем дают перекосы? Увеличишь и глядь, поехало как надо. Вот же ж блин ))))
Мануал это хорошо и правильно, но в нем описан свежевыпущенный мотор, еще без приобретенных хронических болячек
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2021 в 11:04, krotik: причина не указана)
UKA
UKA
Усть-Каменогорск
893 дня назад
Mahovik:
начало максимальных есть и да с дребезжанием на данном типе двигателя я не прав, так как зазор выставляется на не подвижном контакте, на тех же ижах, зазор выставляется подвижным контактом, там уже имеет роль дребезжание (так как весь зазор приходится на него, ну и от величины зазора зависит время заряда и разряда конденсатора, если не прав поправьте
Натянул пружину молоточка по максимуму, все элементы зажигания которые близки к корпусу изолировал, строчка не пропала, как писал Mahovik она проявляется без нагрузки на оборотах, с нагрузкой её нету
Буду ставить глушитель, за место прямотока (шкет соорудил), потом уже менять конденсатор, так как замучился разбирать и выставлять зажигание (для его замены нужно разобрать правую часть механизма) и думаю имеют место быть фазы, так прокладки 1мм под цилиндром нету, как там открываются окна с Д4-ым цилиндром не увидеть, кроме выхлопа, да и поршень у меня на 2 кольца, родной идёт с одним, размеры думаю одинаковые
Mahovik
Щёлкино
272 дня назад
Ну дык и я о том же! Выставляешь правильный момент искрообразования, а зазор уже какой получится! Мне мой батя, выставляя "правильный" зазор в контактах, надломил неподвижный контакт прерывателя. С чем я потом долго не мог разобраться. А когда понял в чем дело, то забил на величину зазора и ловил только момент искрообразования. Да и то!)) Нет ни какой гарантии, что именно с моментом по мануалу будет всё супе-пупер и даже немного пурумбурупер! Одно время на моём Д5 было установлено тракторное магнето в качестве зажигания. Ну и я как истинный дырчиковод выставлял момент в 3.5 мм до ВМТ и мотор заводился и даже ездил. Но вот как-то пришла мне в голову одна мысль и стал я её думать - а действительно ли, что искра в 3.5 мм до ВМТ это оптимальный вариант? Ну и решил проверить. Ослабил винт крепления прерывателя в магнето, так чтобы можно было подрегулировать момент на заведенном моторе, и стал менять момент зажигания. Дал полный газ и ловил максимальные обороты. Поймал этот момент, заглушил движок, зафиксировал прерыватель магнето, а когда попробовал проехато, то не узнал свой мотор! На низах пер как танк! На газ отзывался резво и разгонялся быстрее. И максималка соответственно выросла. Вобщем я был доволен как слон после купания!))) Некоторое время спустя таким же макаром настроил зажигание на соседском Д6 - хозяин был очень доволен!Добавлено спустя 5 минут
UKA:
Меняй прерыватель! 100% дело в нем! Глушитель и кондер не причем.
Зажигание нужно выставлять ослабляя два левых винта на прерывателе! То есть двигая переднюю часть прерывателя! Ту которая с пружинкой.
UKA:
Ну и правильно, так и должно быть - строчка из-за богатой смеси всегда проявляется, когда нагрузка снижена и мотору легко тащить.
Я боролся со строчкой, опиливая конец регулировочного винта качества смеси в карбюраторе "на сферу", чтобы при полном закручивании он максимально перекрывал топливный канал. Получалось нормально, а если к головке винта еще и какую-то "крутилку" припаять, то можно регулировать на ходу. Конечно, если винт
фиксируется от откручивания не контргайкой, а пружинкой.Добавлено спустя 4 минуты
Mahovik:
Я делал немного иначе на Рига-7: на подставку поставил, завел и выставил устойчивые холостые обороты. Потом немного изменял положение контактов и поймал самые высокие "холостые" обороты. Уменьшил их до минимальных и закрыл крышку. Тяга была хорошей и скорость больше 40 км/ч - она проверялась по спидометру ехавшего рядом мопеда Яветта-Стандарт.Добавлено спустя 5 минут
Mahovik:
Ерунда, строчка проявляется и при электронном зажигании. Тут дело только в составе смеси.
Mahovik
Щёлкино
272 дня назад
UKA:
Светлый нагар как раз говорит о правильной смеси! "тщательнЕй надо, ребята! тщательнЕй!" (с)М.М.Жванецкий.
Mahovik, подскажите челу как собрать нормальное электронное на этот мотор.У Вас-же опыт в этом огромный!
Mahovik
Щёлкино
272 дня назад
Так ведь он про это не просил... Захочет - расскажу! не вопрос!
Mahovik:
Я понял так, как было написано - у него на свечах нагар был черный и светлый-черный. Ну, или темно-серый. Про коричневый и кирпичного цвета речи не было. К тому же, еще и от состава бензина цвет зависит, а не только от его количества в смеси. А строчка всегда бывает только при слишком богатой смеси.
У моего скутера, например, цвет электродов и изолятора темно-коричневые и строчка присутствует при очень малой нагрузке на мотор. И меня это нисколько не беспокоит, пофиг на расход. Свои "честные 65" он по асфальту едет, с ветровым щитком, а это главное.
Mahovik
Щёлкино
272 дня назад
И где же у него написано про светлый-черный?))))))))
Далеко не всегда!
UKA
UKA
Усть-Каменогорск
893 дня назад
Нагар на свече с К36 был чёрным, с К36Б на тот момент с не отстроенным карбом, просто светлая свеча, когда настроил и покатал нагар стал светло-коричневым, настраивал так, прогрел, газ в пол, винт качества закручивал до момента увеличения оборотов и пол оборота назад, тяга и разгон нормальные, под нагрузкой крутил ещё, в разные стороны для избавления от строчки, но не помогло, вернул на прежние настройки
Сегодня обжог колено и глушитель от ЗИФ-77, завтра ещё подлатаю, покрашу и буду пытатьДобавлено спустя 18 минут
Mahovik:
Время для этого нужно не мало, знаю по себе, лет 10 назад изготавливал ФУОЗ «саруманку» на PIC контроллере, ну и программатор к нему на урал, на планету 4-ку ваял тиристорный коммутатор с самодельным высоковольтным трансформатором к контактному зажиганию с возможностью вернуть конденсатор с помощью перемычки, всё это эксплуатируется по сей день, на К16-ый из трех полумёртвых Г427 собрал 43.3701, теперь хороший свет 12В, это совсем не давно, до этого я с этими генераторами не имел дел, сейчас и магнето пришлось изучать
UKA, -да Вы наш человек!!! dance
Mahovik
Щёлкино
272 дня назад
UKA:
ну так это смотря какую схему делать... В схеме СЛХ самое муторное это перемотка подковы. Настраивается она максимум за 2 часа. Бонусом получаем свет от светодиодной фары. ФУОЗ для моторов серии "Д" - как зайцу стоп-сигнал.
Mahovik:
У него написано про светлый, а светло-черный - это как я понял. Читай внимательно...
Mahovik:
Далеко не всегда!
"Огласите, пожалуйста, весь список...", только не нужно упоминать забитый нагаром глушитель, слабую искру и малую степень сжатия. Эти причины оказываются "не при делах", когда нормальный карбюратор отстроен на нормальное смесеобразование.
Тут следует заметить, как уже было сказано krotik-ом.
Если же еще и заслонка вставлена скосом вперед, то ситуация усугубляется.
Mahovik
Щёлкино
272 дня назад
Писал выше - проблема с моментом искрообразования в которой скорее всего виноват прерыватель. Учись читать текст полностью, а не по диагонали!
это как я понял.
Так я не понял как ты понял? Как ты понял или как было написано?))))))))
Mahovik:
Тогда уж сам перечитай заново пост №92 и хорошенько вдумайся в написанное. Там, как раз, и есть подсказка - UKA написал про симптомы, но не понял причины.
А она, вероятнее всего, в карбюраторе. Глушитель-прямоток можно исключить сразу и зажигание - тоже.
Mahovik
Щёлкино
272 дня назад
зажигание - тоже.
Ню-ню....
Mahovik:
Ню-ню....
Ага, значит про батарейный вариант с выносной бобиной не прочитал? С таким искра просто не может быть слабой. podlec Естественно, при исправном конденсаторе.
UKA
UKA
Усть-Каменогорск
893 дня назад
Как раз таки дело в нём, установил заводской глушитель и мотор заработал и поехал как электровелосипед, сейчас с горки прёт как идиан
Mahovik:
Он для любого 2Т двигателя такой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2021 в 20:23, UKA: причина не указана)
UKA:
UKA:
А писал про "прямоток" - он большого сопротивления выхлопным газам не оказывает. В цилиндре их совсем не остается, вылетают вместе с частью свежей смеси.
Значит это был какой-то "неправильный прямоток" или вовсе даже не он. look
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2021 в 22:13, Мослитр: причина не указана)
Так это что, уже стало плохо?
А как ты думаешь, если он дает слишком большое сопротивление для выхлопных газов? Часть из них не успевает вылететь и остается в цилиндре, "отравляя" заряд свежей смеси. Она не воспламеняется от искры и получается пропуск вспышки. Следующий заряд свежей смеси уже не "отравленный" - он воспламеняется и горит нормально.
Вот и все дела, никаких секретов тут нет.
Строчка бывает еще при пропусках зажигания
Дык "строчкой" и называется пропуск воспламенения смеси.
UKA
UKA
Усть-Каменогорск
893 дня назад
Да там простая труба длинной 50см и диаметром 4см, выходит с колена, вот и весь прямоток
Подключил родное зажигание с выносной катушкой и мотор начал заводится тяжелей и на максимальных оборотах еле заметное подёргивание, мощности искры перестаёт хватать, по сравнению с батарейным 12В, домотаю на запасную подкову к первичке ещё 100 витков, как советовал krotik, ну а пока хозяина и так устраивает
UKA:
А что за бобина-то хоть? Если она от Жигулей на 12 вольт, то ей и нужно подать 12 вольт от обмотки магнето.
Москвичевская(Запорожская, ГАЗ-овская, УАЗ-овская) бобина была на 6 вольт и ей хватало этих 6 вольт от магнето Д4/Д5/Д6.
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 22:16
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 22:09
Инженер отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 21:59
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 21:55
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 21:48
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 20:20
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:37
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» сегодня в 16:01
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 11:55
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 08:54
