#3254
- 8 мая 2020, пятница
Красногорск
16 дней назад
Лёха, у китайцев заказали. У нас даже цилиндры от В50 как то были тоже не советские . Новые из Индии и Китая. Качество конечно посредственное .
Жрёт бензин и тащщится!!!
#3255
- 22 мая 2020, пятница
Буду скоро плату рисовать под полностью выводные детали .Нету у меня надёжи на эту мелкотропию. То открыл коробок,достал плату и сразу всё видно что к чему.А здесь деталь под деталью..чтобы отпаять одну,нужно отпаять другую ещё чтобы и дорожки не замкнуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2020 в 21:26, Лёха: причина не указана)
#3256
- 23 мая 2020, суббота
Процесс пошел.Начал пока настрой появился Да поможет мне Ильич
#3257
Лёха:У нас когда то от Д8 продавали,явно не советские ,а где они их брали? Про эти подковы речь?
#3258
Да,но там речь и о прошитых и не работающих контроллерах шла,а мне тогда никто не верил.А он и самодельным прогером прошился замечательно.
#3260
- 25 мая 2020, понедельник
Правильные кассетницы из спичечных коробков.Только спички мало продают и коробки кривые и маленькие стали.Можно ещё клеить перемычки внутри выдвижных "полок".Термоклеем удобно.Делить на 2 или 4 сектора.Но это под СМД.
#3261
Давно хотел спросить: в какую денежную сумму обходится это зажигание? Считая и свой труд по изготовлению, конечно.
#3262
- 27 мая 2020, среда
Дед:в какую денежную сумму обходится это зажигание? Если считать по отдельным деталькам, то немного. Но кто ж будет продавать поштучно СМД резисторы и конденсаторы? Обычно детали продают какими-то минимальными партиями. Я, так вообще в Китае наборы резисторов и конденсаторов заказывал. Транзисторы тоже по одному не покупал ни разу, а тоже партиями брал на АЛИ. Порой на АЛИ партию 50...100 штук транзисторов приобрести дешевле, чем у нас за один. Из всего этого довольно трудно эту самую цену высчитать, а тем более неизвестно как свой труд оценивать. У меня на изготовление одного комплекта где-то дня два уходило - это если не сильно торопиться, а если гнать, то и за день можно уложиться.
#3263
Ладно, допустим - трудно подсчитать стоимость деталей за одну штуку. Но можно же прикинуть, хотя бы приблизительно, во что может обойтись покупка этого зажигания у мастера, который может его сделать за пару дней спокойно и не надрываясь, в рабочем режиме. С учетом стоимости печатной платы - включая стоимость заготовки, разрисовки защитным покрытием, сверловки и подготовки к монтажу. Просто мне попались на АлиЭкспресс парочка подобных блоков, с питанием от постоянного тока 12 вольт. Цены отличаются вдвое: 322 р и 630 р. Правда, как мне показалось, они без программируего чипа. Вот: один и другой. Вот я и думаю, а стоит ли мне связываться с покупкой деталей и самостоятельной сборкой, если вдруг захочется уйти от контактов?!.
#3264
Смотря куда ставить. Очень похоже, что тем блокам постоянное напряжение нужно. Постоянное, в плане не выпрямленная переменка, а, к примеру, со схемой, где присутствует аккумулятор 12 вольт. Ыыыыы Ради прикола заказал такой блок. Придет - расковыряю. Похоже, там преобразователь напряжения есть. Посмотрим на что он годен.
#3265
omich:Смотря куда ставить. Для Д8 думаю применить. Примерно такой же, но от Хонды(AF-35), я купил для мотора моего скутера Стелс Альфа 50, там чисто 12 вольт выходит из генератора. Без аккумулятора заводил, но не ездил. Езжу только с аккумулятором. omich:заказал такой блок. Похоже, что они все три одинаковые, только от разных продавцов.
#3266
- 28 мая 2020, четверг
Радвилишкис
31 день назад
Какой принцип срабатывания этих блоков? То есть, что за датчики?
#3267
Я так думаю, что индуктивный датчик. Меня заинтересовала невысокая цена и наличие преобразователя напряжения. Хочу посмотреть его на предмет переделки под свое зажигание.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2020 в 15:26, omich: причина не указана)
#3268
Да, этот коммутатор от обычного индуктивного датчика работает.
#3269
- 30 мая 2020, суббота
omich, огромная к тебе просьба: осциллографом и стробоскопом найти точное расположение ротора относительно подковы, когда ЭДС в обмотке максимальная. А потом замерить в этом положении недоход поршня до ВМТ. Помнится, роторы были двух видов: с мягким корпусом, в котором вставлены два магнита на каждом полюсе и сплошной закаленный корпус. Если они различаются по "абрису", то хотелось бы узнать - насколько.
#3270
Так уже давно это все известно. У дэшек Д6, Д8 двойной горб из-за того, что магнит выходит из магнитного зацепления с некоторым зазором. За счет этого была некоторая возможность подстраивать УОЗ. Вот тут у меня есть осциллограмма снятая с обмотки Д8. Там и магнит виден справа как раз в положении первого горба, а второй будет, когда магнит прокрутится по часовой стрелке до магнитного замыкания слева и выхода из зацепления справа. А вот у Д4, Д5 пик очень острый и зажигание, чтобы оно вообще работало, нужно было угадывать как раз на этот пик и именно поэтому было так трудно вменяемо настроить кулачковое зажигание. Вот осциллограмма Д4, Д5.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 мая 2020 в 11:50, omich: причина не указана)
#3271
Чтобы наглядно увидеть разницу, перенес фото оттуда - сюда. А теперь фото моего магнето, ротор в положении, когда поршень 3,5 мм до ВМТ.
А теперь фото положения ротора, при поршне в ВМТ.
Всё с точностью до наоборот, а мотор заводится и работает.
#3272
- 31 мая 2020, воскресенье
Где же наоборот? У меня просто для удобства на стенде подкова развернута и метка "ВМТ" внизу нарисована. На второй фотке все честно, там как раз магнит вышел из магнитного зацепления с подковой + Абрис и получается как раз где-то на пике второго горба.
#3273
Хорошо, для удобства просмотра я эти фото переверну - в такое же положение подковы, как и на стенде. Ротор вращается по часовой стрелке. Вот он вошел в "магнитное зацепление" с подковой, приблизительно на 1/4. Контакты начинают размыкаться. Максимума амплитуды еще нет и даже половины нет.
А вот положение, когда поршень в ВМТ, а ротор вошел в подкову на 3/4 - максимума амплитуды все еще нет.
#3274
Давайте уже фото готового устройства ф студию! Добавлено спустя 1 минутуДа уж,с китая теперь посылки до китайской паски нужно ждать
#3275
Дед, да не надо ни чего переворачивать. Смотри мою фотку, там метка сфоткана приблизительно на 45 градусов до ВМТ. Проделай лабораторную работу - покрути магнит в подкове и увидишь, что есть момент, когда с обоих сторон магнит вышел из магнитного замыкания, но есть моменты, когда справа он вот только выходит из зацепления, с слева еще довольно далеко не зашел. Затем справа вышел, а слева только начинает входить в зацепление. Когда и справа и слева он не в зацеплении, тогда как раз провал между горбами синусоиды.
#3276
omich, в том-то и дело, что у твоего мотора ВЫходит ротор, а моего он Входит. И это для него нормально, как выяснилось. Вот скан инструкции для мотора Д6.
В соседней теме "Д6 моя проблема" я продублировал этот вопрос и там же обнародовал результат своих поисков. В здешней библиотеке я не смог найти инструкцию на мотор Д8, но нашел сканы её фрагментов на другом сайте. А позднее наткнулся на неё полную, выложенную кем-то в другом месте этого сайта: https://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2516/d8e52301f553116b524e82bdc9362.pdf Вот фрагмент этой инструкции, с выделенным мной акцентированием в красных рамках. Практически то же самое, что и у мотора Д6.
Кстати, неплохо было бы исправить это досадное недоразумение - поместить инструкцию на Д8 туда, где вместо неё инструкция на Д4.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 31 мая 2020 в 22:48, Дед: причина не указана)
#3277
Риски неважно где нарисовать при нахождении поршня в ВМТ. На моем стенде просто подкова повернута для удобства расположения ее на точиле, а метку я рисовал как если бы она стояла правильно на моторе. Не пойму в чем проблема непонимания? Там же ровно так же наводится ЭДС, как в рамке с магнитным полем, т.е. ее максимальная величина при смене направления магнитного поля. У нас один полюс выходит из зацепления, а другой входит, т.е. как раз тоже смена магнитного поля. У меня просто сейчас нет магнита и подковы близко под рукой, чтобы сфоткать эти положения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2020 в 23:46, omich: причина не указана)
#3278
- 1 июня 2020, понедельник
omich:в чем проблема непонимания? Всем известно, что принцип работы магнето(магдино) в том, чтобы разомкнуть контакты в момент пика амплитуды при входе ротора в статор. А в случаях с заводской установкой ротора на Д6 и Д8 это условие не полностью соблюдается: ротор входит в статор, но лишь частично, а контакты размыкаются не в момент максимальной амплитуды, а намного раньше. Я это заметил на своем моторе и просто хотел уточнить, как ротор выставлен у тех, кто еще использует эти моторы с контактным зажиганием или, хотя бы, не меняя родной посадки ротора на вал. Но не учел того, что в случае применения электронного зажигания, установка ротора не так уж и важна, как в родном варианте. Можно смело перевернуть ротор "наизнанку", а потом подстроить под него датчик, и работать мотор будет точно также. Ладно, вопрос снимается...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2020 в 14:58, Дед: причина не указана)
#3279
- 2 июня 2020, вторник
1284 дня назад
Дед, Д8 бывают РАЗНЫЕ. Д8 и Д8М - имеют зажигание КАК В Д6, а Д8Э имеет ДРУГУЮ подкову (без высоковольтной обмотки) и внешнюю бобину. Так что там и роторы могут входить и выходить по разному.
#3280
Радвилишкис
31 день назад
Как то не попадалось такое. Правильные неправилным роторы были, а такое, чтоб разброс большой.... Где то на форуме дырчик.су читал, что человек ЗАН настроил без поворота подковы, то есть, если бы повернул, то искра была бы после ВМТ. Но это только слухи. Вот здесь http://dyr4ik.su/viewtopic.php?f=7&t=75&start=30#p41012
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2020 в 11:08, augism: причина не указана)
#3281
Prof61:Д8 и Д8М - имеют зажигание КАК В Д6, а Д8Э имеет ДРУГУЮ подкову (без высоковольтной обмотки) и внешнюю бобину. У меня мотор Д8М, с подковой без высоковольтной обмотки и с выносной бобиной ТЛМ-3.
Это вторая страница темы, а на первой написано о том, что роторы переворачивают для работы с тиристорным зажиганием.
#3282
- 3 июня 2020, среда
1284 дня назад
Дед:У меня мотор Д8М, с подковой без высоковольтной обмотки и с выносной бобиной ТЛМ-3. Ну вот от этого Омич теперь и будет танцевать. Кстати такая подкова под его зажигание ЗОН - идеальна, только диоды убрать.
#3283
Да у тебя хороший Д8. Новый что ли? Добавлено спустя 1 минутуМагнит что ли треснул?
#3284
Prof61:от этого Омич теперь и будет танцевать. Для чего бы это ему могло понадобиться? На его стенде магнит перевернут другой стороной. И на моторе, вероятно, тоже самое. Для тиристорного зажигания вообще нет никакого значения, как стоит ротор на валу, в особенности с диодным мостом и емкостью. А какой смысл в их убирании? Другое дело, если перемотать обмотку более толстым проводом. Но мне пока это все не требуется. Я лишь хотел понять причину такого расположения ротора. Есть у меня "смутное подозрение", что после размыкания контактов магнит ослабляет величину самоиндукции в обмотке. Если это так на самом деле, то смещение ротора сделано, наверняка, не просто так. Для чего это могло бы понадобиться заводским конструкторам? Возможно, что причиной для этого мог стать "слишком сильный" ротор. Взять магнето Д4 - оно вполне нормально справлялось с задачей искрообразования. Причем, по информации с "Вагнерленда", из темы "Ремонт Д5"(страница 2, пост №21) ротор к моменту размыкания контактов должен входить полностью в подкову.
На Д6 ротор и подкову увеличили для подключения фары и заднего фонаря. После этого уже ротор не полностью входит в подкову к моменту размыкания контактов. Почему? Возможно, что немного просчитались с мощностью, при отключенных лампах в фаре и заднем фонаре. Могло напряжение пробивать изоляцию во вторичной обмотке подковы Д6 и в выносной бобине Д8. Менять размеры подковы, ротора и сам технологический процесс уже никому не хотелось, а "городить огород" с ограничением напряжения на больших оборотах было затруднительно и затратно. Вот просто и сдвинули ротор, чтобы не поднимать напряжение самоиндукции выше рабочего. Ну, это я так - анализирую-фантазирую - "мысли в порядке бреда"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2020 в 15:57, Дед: причина не указана)
#3285
Датчик Холла срабатывает только от одного полюса магнита. Вот и перевернули.
#3286
1284 дня назад
Дед:Другое дело, если перемотать обмотку более толстым проводом. Пробовал Омич. Выигрыш составил меньше 10%. Похоже при разработке Д8 обмотку рассчитали на максимальную токоотдачу.
#3287
andruxxa:Датчик Холла срабатывает только от одного полюса магнита. Вот и перевернули. Неужели нельзя было датчик Холла на другую сторону платы перенести? Prof61:Пробовал Омич. Выигрыш составил меньше 10%. Ну, хоть эти 10% поиметь было бы недурно. Если, конечно, подкова попадется со сгоревшей обмоткой. Хорошую-то жалко дербанить.
#3288
Prof61:Пробовал Омич. Выигрыш составил меньше 10%. Докладываю: Выигрыша вообще не было. Все, что отклоняется от заводского диаметра провода и кол-ва витков получается только в худшую сторону - проверено лично как толщиной провода, так и количеством витков(см. тему Мощность мопедных генераторов). Пробовал даже железо подкладывать в подкове - тоже улучшения ни какого не было. Дед:Для чего бы это ему могло понадобиться? На его стенде магнит перевернут другой стороной. Нифига подобного. Магнит у меня там в точном соответствии с установкой на кулачковом зажигании. При разработке я ставил главную задачу, чтобы ни какой механической переделки не было. Т.е., если вдруг откажет электронное зажигание, то можно вернуть контакты и доехать до дома. Реально все так и получилось. Я об этом ни разу публично не объявлял, но с Августинасом(augism) мы это в личке обсуждали, когда он еще планировал поездку вокруг Литвы. Снимается плата датчика холла, ставятся контакты, перекоммутируется обмотка подковы, подключается бобина от зажигания и поехали дальше. Кнденсатор можно тот же 0,47 на кулачки установить. В общем, запросто можно с собой кулачки возить в запасе.
#3289
omich:Магнит у меня там в точном соответствии с установкой на кулачковом зажигании. А я ведь и просил фото установки ротора на двигателе, а не на стенде. Иначе как объяснить совсем другое его положение - выходящий из подковы, а не входящий в неё?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2020 в 21:27, Дед: причина не указана)
#3290
- 4 июня 2020, четверг
Да, блин, подкова на стенде просто повернута против часовой стрелки почти на 180 градусов. Так ее было проще закрепить на стенде. Белая метка и на подкове и на магните нарисованы как если бы поршень был в ВМТ, поэтому метка и оказалась внизу. Я потом с этого стенда подкову на мопед поставил вместе с этим же магнитом и метка стала бы вверху, как ей и положено, но метку я потом перерисовал на 180 градусов. Где-то я эту фотку уже выкладывал. Это как раз тот магнит, который сейчас установлен на мопеде: У моего зажигания шкала внизу, и тут метка нарисована на 180 градусов, но положение магнита четко соответствует мопедному. На фотке слева магнит расположен как раз посередине двух горбов "синусоиды", что выдает подкова.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 4 июня 2020 в 01:15, omich: причина не указана)
#3291
Похоже, но не совсем то.
Разница приблизительно 20 градусов. Возможно, так получается из-за того, что на Д8 шпоночный паз в цапфе коленвала сделан иначе. Хорошо бы еще и это уточнить, если можно - в положении НМТ, когда шпонка вверху.
И уж совсем не то положение, что было на стенде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2020 в 07:14, Дед: причина не указана)
#3292
Дед:И уж совсем не то положение, что было на стенде. Дед, ну невнимательно читаешь, что я пишу. Я же писал, что метка, которая была на стенде была потом перерисована с противоположной стороны под электронное зажигание, поскольку, шкала не вверху, а внизу. Положение магнита можно четко отследить по шпоночному пазу. Видимо, это было продумано заводом для удобства посадки магнита на шпонку. Для этого в свечное отверстие можно было вставить отвертку и удерживать ей поршень в НМТ, при этом шпоночный паз оказывался ровно сверху и шпонка не выпадала, плюс, когда одевался магнит, то отвертка помогала удерживать коленвал от проворота. Короче, какие еще вопросы по положению магнита?
#3293
omich:невнимательно читаешь Да что толку читать, мне нужно было фото положения ротора в статоре на валу мотора, а не на столе и не на стенде. Чтобы не представлять и не крутить в фоторедакторе, а прямо глянуть и сравнить со своим. Торопиться мне некуда, помирать пока еще не собираюсь. omich:это было продумано заводом для удобства посадки магнита на шпонку. Для этого в свечное отверстие можно было вставить отвертку и удерживать ей поршень в НМТ, при этом шпоночный паз оказывался ровно сверху и шпонка не выпадала, Об этом я уже раньше сам догадался. omich:какие еще вопросы по положению магнита? Разница в 20 градусов у положения роторов на стоковых моторах Д6 и Д8 - она чем вообще обусловлена? Мои предположения на этот счет имеют реальное основание?
#3294
Мне такая информация на глаза не попадалась, а магнитов с посадочным 12 мм я в руках не держал.
