- 31 мая 2020, воскресенье
vas7311:буду благодарен за любую инфу и критику моего варианта установки двигателя на перпднюю ось Во всем мире уже давно отказались от такой конструкции.
Ивано-Франковск
1372 дня назад
А не подскажете какие минусы такой установки? Меня привлекла относительная простота установки...
А какой вес у этого моторчика. Подвесь для начала этот вес на руль и покатайся. Если понравится то успехов.
- 1 июня 2020, понедельник
67 дней назад
Тяжеловат движок, да и размеры огромны чтоб на переднее колесо вешать. Лучше обменять этот мотор, если он в нормальном состоянии, на триммерный или найти дырчик типа Д-8 и поставить как положено.
345 дней назад
Оторвет этот даижок дешевую вело вилку. Выломает перья по траверсе. Если только что те сто по типу мопедовских с двумя траверсами..но они тяжелые. Да и с подвеской двигатель должен вместе с перьями ходить. Вес неподрессоренный будет большой. Будет разбивать вилку и рулевую колонку.
Да, это всё правильно. Хотя, все эти конструктивные проблемы могут быть решены, при помощи самодельных или усиленных узлов подвески. Но самое главное, это очень плохая управляемость переднего колеса, когда на нем дополнительный большой груз. Лично я убедился в этом, везя в передней багажной корзинке большой арбуз, весом 8 кг. Как доехал от магазина до дачи - это было чудо, что нигде на щебенке не навернулся!
Ивано-Франковск
1372 дня назад
Спасибо за ответы-советы! Вилка передняя без амортизаторов и наворотов.Вес бензопилы 11.5 кг...Многовато немножко... Уважаемый Дед ,по поводу управляемости, ньюансы могут быть,но я вспоминаю учебу в автошколе ,где рассказывали о прохождении поворотов в задне- и переднеуправляемом авто.
А, ну тогда флаг в руки, если в управлении двухколесным велосипедом и четырехколесным автомобилем нет никакой разницы.
Ивано-Франковск
1372 дня назад
Разница есть, и большая.на заднеприводном авто в повороте газ сбрасывают,а в переднеприводном ,наоборот,добавляют.С арбузом Вы катались на заднеприводном ,вот Вас и бросало во все стороны....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2020 в 22:06, vas7311: причина не указана)
Не,надо пробовать однозначно!А вдруг решение придет нетривиальное.Типа вот такого-сам давно о таком мечтаю http://www.youtube.com/watch?v=ZKvz2jM3DxI&feature=emb_logo -как видео вставлять не научусь никак...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2020 в 22:05, MAGNETO: причина не указана)
Ивано-Франковск
1372 дня назад
MAGNETO, Спасибо за поддержку!Сейчас занимаюсь сбором информации ,потом нужно некоторое время на обработку и создания плана в голове, а потом уж и рукам работа найдется!За ссылку отдельное Спс!
592 дня назад
В тему, есть насос Зид на базе дружбы 2. Вес с насосной насадкой ~7 кг. Сейчас снял насадку и думаю, от чего поставить сцепуху? В интернете не нашел, и думаю стоить будет как весь мотор.
Опа, неловко вышло:дружбы 2 -это двуручная пила!Ищите родной Дружбовский угловой редуктор,по барахолкам и черметам
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2020 в 23:27, MAGNETO: причина не указана)
- 2 июня 2020, вторник
vas7311, а я намекал на то, что двухколесный может наклоняться в повороте. Трудно было ехать и ворочать рулем даже на спусках, когда мотор не передавал крутящий момент на заднее колесо, а получал его от колеса, работая в режиме компрессора и тормозя. Опа, неловко вышло:стоить будет как весь мотор. Абсолютно новая муфта, которая надевается на коленвал, продавалась осенью за 800 рублей - на строительном рынке Покров, что в начале Подольска на Симферопольском шоссе, где его пересекает Домодедовское. Павильон ремонта электро и бензоинструмента, возле южных ворот. vas7311:рукам работа найдется Это точно, если не пропадет желание приспосабливать именно этот мотор. Он же для работы на бензине А76 сделан, придется адаптировать под А92. Съемной головки, которую можно подрезать для уменьшения камеры сгорания, у того цилиндра нет. Так что, придется немного "поизощряться" со вставкой. Так, например... https://www.mopedist.ru/forum/findpost-215339.html
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 июня 2020 в 08:49, Дед: причина не указана)
6 дней назад
Дед:Он же для работы на бензине А76 сделан, придется адаптировать под А92. Ну тут мутная история. У меня в хозяйстве планета 5 есть, тоже под 76-й. Уже лет пять на ней езжу на 92-м и ничего, не кашляет
И не должен, и не будет - с чего бы вдруг?!. Но и не развивает полной мощности, на которую когда-то был способен, когда его поили тем, чем было нужно. Можно и А-100 заливать, можно и безводным этиловым спиртом поить - у него ОЧ 110.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2020 в 18:01, Дед: причина не указана)
592 дня назад
Дед:Он же для работы на бензине А76 сделан, придется адаптировать под А92. Бензин выдыхается, после полу года получается ~А80... P.S у меня дружба 1991 года, там ниче не нада подкладывать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2020 в 14:50, Опа, неловко вышло: причина не указана)
345 дней назад
80йс маслом отработкой. Дешево и сердито. Ибо двигатель итак полное гавно. Она переварит все и не подавится. Ну можт мощей чутка менее будет. Но аппетит у нее и так хороший. Вообщем дефорсированный прожорливый нересурсный неперспективный в плане доработок двигатель. Хуже вэписят в два раза. Даже по прямому назначению вложения в него не отрабатывает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2020 в 15:49, Vladimir 90: причина не указана)
Опа, неловко вышло:меня дружба 1991 года А у меня 1997 года.
Vladimir 90:двигатель итак полное гавно. Это про Дружбу или Урал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2020 в 16:40, Дед: причина не указана)
Ивано-Франковск
1372 дня назад
Где-то на просторах интернета встречал инфу о снижении ОЧ путем добавления в бензин авиационного керосина.
vas7311, за неимением А76, я три года смешивал честный А92, купленный на АЗС ТНК, с осветительным керосином из магазина - в пропорции 3:1.
Ивано-Франковск
1372 дня назад
Спасибо, за пропорцию,проверенную на практике ,Дед[/b !
6 дней назад
Дед:Но и не развивает полной мощности да не выдумывай.
Не выдумываю, можешь сам проверить и убедиться.
6 дней назад
Дед, ты путаешь тёплое с мягким. Да, при переходе на 92-й можно фрезануть башку и чуть повысится мощность. Но можно не делать этого и ездить как есть на 92-м. Двигатель, тем паче архаичный 2-тактник, хуже чувствовать от этого себя не будет гарантированно, равно как и мощность его останется ровно той же, что и на 80. Если сильно упороться и разобраться в вопросе, то можно вспомнить про разную плотность 80-го и 92-го. Но разница ничтожна и нивелируется настройками карба (для упоротых). Нормальный человек же этого не почувствует от слова совсем. И еще чуть разную скорость сгорания можно вспомнить, но это актуально для раскрученных моторов а тут даже не знаю как повлияет. Никак. Да и клапанов нет :)
madclone:Дед, ты путаешь тёплое с мягким. Не-а... Это ты путаешь, говоря... madclone:можно фрезануть башку и чуть повысится мощность. Вопрос повышения мощности даже не ставился. madclone:мощность его останется ровно той же, что и на 80. Это весьма распространенное заблуждение, после публикации статьи в журнале "За рулем" об использовании А92 в старых автомобильных моторах, рассчитанных под А76. Была дана рекомендация просто сдвинуть момент зажигания. А за кромки поршневых колец и клапанов можно не беспокоиться - "болезнь" перехода с А72 на А76 была устранена еще в те далекие времена. Вот все и успокоились - поправили трамблеры и ездили, а в корень проблемы не всмотрелись. Да и зачем, если можно ездить на оригинальном двигателе, с почти неощутимой потерей мощности? Ну, немного вялый разгон, немного меньше максимальная скорость, немного больше расход. А много ли осталось машин с такими древними моторами? Да почти уже и нет их. madclone:можно вспомнить про разную плотность 80-го и 92-го. Насчет плотности бензинов нет никаких рекомендаций, на ОЧ она не влияет. madclone:чуть разную скорость сгорания можно вспомнить, Вот! Не только можно, а очень даже нужно! Когда мотор достаточно мощный, то разницу не поймешь. А когда мощность небольшая, то снижение КПД от использования А92 вместо А76 уже становится заметным. Лично мне уже на 3-х моторах(веломотор Ф50, бензопила Дружба-4Э и мотоблока МБ-1) довелось увеличивать степень сжатия под А92 и все они сразу же показали разницу. Обороты холостого хода увеличились сразу же, тяга возросла и максимальные обороты поднялись. А расход бензина снизился. Повторюсь - это не увеличение конструктивной мощности, заложенной на заводе. Это восстановление конструктивной мощности, потерянной при переходе на бензин с бОльшим ОЧ.
Увеличивая степень сжатия легко можно нарватся на детонацию. Поокуратнее с этим.
- 4 июня 2020, четверг
Я немного перестраховывался - "недожимал", на запас по "не дотягиванию" ОЧ в конкретном бензине до нормы.
6 дней назад
Дед:Повторюсь - это не увеличение конструктивной мощности, заложенной на заводе. Это восстановление конструктивной мощности, потерянной при переходе на бензин с бОльшим ОЧ. Это именно оно. фрезанув голову на старой дохлятине ты ощущаешь приход, потому что получаешь прирост к тому что было. А на бензопиле фрезани голову под 100-й так вообще летать будешь. Главное чтоб шатун в глаз не попал :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2020 в 09:07, madclone: причина не указана)
madclone:на бензопиле фрезани голову А там нет головы, потому и делается вставка.
