Покупаем китайца
Типа Faq по выбору мопеда
Кстати, был у меня скутер для итальянских бабуль, ехал я однажды на нём с пассажиром по грунтовке, и приехал:
Вжух и закопался, с трудом вдвоём выдернули crazy
pseudemys
1373 дня назад
Хорошо, но какая альтернатива с МКПП да еще и длиной сидушки достаточной чтобы 2 человека нормально смогли сидеть? эндурики это я так понимаю кроссовые мотики, небольшие, с тонкими "злыми" покрышками? И опять я не понимаю - у народа скутеры чаще чем мотоциклы ломаются чтоли? читаю форум, так народ есть кто только по хорошим дорогам и тоже у них какие то проблемы вылезают аж после 1500 км.Добавлено спустя 2 минутыБлин, что в тайланде не так тогда?) я там несколько раз был (Пхукет) там все тайцы на скутерах и не только по асфальту, они везде на них. Типа сами их ремонтируют?
Czech
1094 дня назад
pseudemys:
Для поездок на озеро по пересечёнке? Такого не бывает. Ну или в черепашьем темпе с множеством лишений.
pseudemys:
"Небольшие"? Если у вас рост меньше 185, то вы скорее всего до земли достанете только одной ногой.
pseudemys:
Какие конкретно скутеры? Какие конкретно мотоциклы? ТМАХ500 ломается не сильно реже СВ400, только настройки потребует более затратной. Если речь о китайском хламе, о котором вам рассказывают, то тут один Будда знает, что там сломается и когда. Ну ещё Путин, но он вечно занят.
pseudemys:
1500км это 125 раз доехать до вашего озера и вернуться обратно. Этого мало? Тогда вам следует увеличить бюджет, не смотреть в сторону самого пластмассового китая и оттачивать свои навыки езды.
pseudemys:
1. В Таиланде всё так.
2. В Таиланде отличные дороги. Везде. На фото практически необитаемый остров Ко Куд. Все дороги проходимы на чём угодно. В 30км от Москвы такого нет.
3. В Таиланде моторемонт на каждом углу и стоит по нашим меркам копейки. Ни у вас, ни у меня такого в деревне нет.
Насчет дорог - это точно, в 30 км от Москвы есть и такие, вдоль которых можно только пройти. cry
Но некоторые ухитряются по ним еще и ездить. laugh
pseudemys
1373 дня назад
Я кажется начал понимать что вы имели ввиду что надо не смотреть в сторону вариатора и скутера. А что на счёт мопеда racer alpha 50? Отзывы вроде неплохие, типа надёжный агрегат. А как раз для сельской местности)
Czech
1094 дня назад
То, что надо. Купите, поездите на своё озеро, поймёте, что вам вообще от всего этого нужно. Опыт недорогой и приятный.
pseudemys
1373 дня назад
Спасибо.А стоит брать на 110 кубиков или 50 хватит? Ну тупо 2 задницы довезти по грунтовке? Или слишком сильная нагрузка будет ? И опять вопрос - это же тоже Китай, и ещё и стоит 2 раза дешевле скутера. За счёт чего? Получается скутер стоит дорого просто из за удобства посадки или даже просто "тренда"?
Czech
1094 дня назад
Зависит от того, есть ли у вас права с открытой категорией "А". Ну или насколько вам пофиг на потенциальные проблемы из-за её отсутствия.
Стоит дёшево, потому что говно по всем показателям.
pseudemys:
Скутер с мотором 50 см3 и на колесах 16" сможет ехать на малой скорости, везя на себе 150 кг. Потому, что у него принудительное охлаждение мотора, а вариатор оперативно подстраивается под обороты мотора и нагрузку на него.
Мопед с мотором 50см3 и МКПП так не сможет, он быстро перегреется из-за недостаточного охлаждения на малой скорости.
pseudemys
1373 дня назад
Ну опять не подходит получается. Я вас не пойму."вариант хороший но гавно)) это как ? Чем воздушное охлаждение скутера отличается от того же охлаждения этого мопеда?
Георг Ом
59 дней назад
Дед, для езды внатяг по полям с травой по шею придумали масляные радиаторы. С Али за 1200-1500 р можно комплект заказать. Здесь такие радиаторы по 2000-2500. Так что Альфа Рейсер с движком в 50 кубиков для неспешной езды по ухабам вполне пойдет. Главное всякую хрень перед поездками проверять на предмет того что отваливается или частично могло открутиться, либо после покупки сразу поменять сомнительный крепеж в ответственных местах.Добавлено спустя 4 минуты
pseudemys:
У скутера на маховике крыльчатка стоит, и принудительно обдувает цилиндр с головкой. У мопеда и мотоцикла обдув только встречным воздухом при движении. Если едешь по ухабам, то передача выбрана низкая, и обороты двигателя вроде-бы есть, а скорости нет. У скутера при этом обдув лучше. Для постоянной езды по буеракам и "говнам" придуманы маслорадиаторы для мопедов и мотоциклов с движками-клонами хондовских.
pseudemys
1373 дня назад
Колхозить не очень хочется. А есть модель мопеда уже с масляным радиатором? Я все таки ещё присматриваюсь к sym symphony 50. Там тоже колеса 16, и пассажиру залезать легче. У меня ещё будет отец ездить и может даже мать возить, пенсия 70 лет)) думаю на мопеде вряд-ли смогут
Георг Ом
59 дней назад
Если на мопеде не смогут , то и скутер не стоит пробовать.Добавлено спустя 6 минут
pseudemys:
Какие-то модели были. Какие-то варианты Форестеров или чего подобного на основе Альфы с движками в 110 кубов были сразу с маслорадиаторами. Вообще, где крупные продавцы подобной техники, там и сервисы свои есть в которых за доплату сразу установят все что надо: сигналку, другие фары, маслорадиатор и прочий тюнинг.
Czech
1094 дня назад
pseudemys:
Это так, что под ваши требования подходит или говно, или совершенно неподходящие вещи. Возвращаемся к тому, что написано выше.
pseudemys:
Ничем. Не слушайте форумных болтунов-теоретиков. Ничего там не будет перегреваться.
Если бы проблема такого рода стояла передо мной, то вот идеальный вариант. Комфортный, маленький, лёгкое бездорожье по барабану, сидуха огромная, надёжный как кувалда.
Ну или TW200, те же яйца, только в профиль.
Но вам по-моему проще на велик мотор поставить и страдать.
pseudemys:
И это правильно! v
pseudemys
1373 дня назад
Czech а что это за модель? Я смотрю альфу делает и omaks, и racer, и motoland и ещё куча других. Даже у лифана есть какой то мопед похожий на льфк. Кто из этих производителей лучше? А ещё есть Минск д40 вроде. В общем надо в салон заехать и вживую.ысе потрогать.. и сравнить скутер с мопедом. Так то конечно мопед выглядит как раз под мои цели, недорогой, и вроде не маленький. Но нет видео где бы 2 человека на нем ехали..Добавлено спустя 7 минутЕсли: van van 125 стоит около 130 тыс. Это в 3 раза дороже любой альфы.
pseudemys:
Это кривая копия хонды CD 50 benly. Делают их все подряд. Выбирай самую дешёвую, они все одинаковое говно.
pseudemys:
Там где ездят на этих мопедах, так расточительно пространство не расходуют, поэтому и не найти:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2020 в 08:21, Pedro de Pakas: причина не указана)
pseudemys
1373 дня назад
Почему говно то? В чем выражается ? Модно аргументированно? По отзывам потмелочи ломается, а так вроде надёжный. Если не понять, т.к. металл точно неважный. И что тогда из мопедов не говно?
Czech
1094 дня назад
В том что уныло едет и ресурс до капиталки примерно как у приличного мотоцикла до замены масла. Плюс требуется иметь некоторые навыки в настройке.
Георг Ом
59 дней назад
С планируемыми пробегами ему на 10 лет хватит. Может года через 2 созреет до нормального мотоцикла или научится своими руками устранять мелкие косяки. Хотя сайлент-блоки задней вилки - не мелкий косяк, а конструктивная беда.
Георг Ом:
Скорее уж - технологическая. Нормальные сайлент-блоки работают в этом узле долго и надежно. Китайские дешевые - те да, крошатся и "плывут", нарушая "геометрию" расположения заднего колеса, относительно продольной оси мопеда.Добавлено спустя 2 минуты
pseudemys:
Есть несколько заводов в "Поднебесной" делающих более-менее приличную технику. Но в Россию мопеды от них не привозят. Только самые дешевые везут, а чаще "третий сорт еще не брак".
Czech
1094 дня назад
Ещё как возят. BMW, например.
pseudemys
1373 дня назад
Ладно, на днях поеду в мотосалон, пощупаю так сказать их в реале, посижу. Может чего надумаю на месте) потом отпишусь об ощущениях.
Czech
1094 дня назад
Всё правильно. Точнее собственного жопомера никто не подскажет smile Я в том году вот так ехал покупать один мотик, а купил другой :)
pseudemys
1373 дня назад
Проблема только в том что я ни разу в жизни не катался ни на скутере ни на мостике. Поэтому мало что смогу понять, разве что посадку и размер.
Czech
1094 дня назад
Тогда будет масса интересных открытий. Даже завидую немножко. Главное, не слушай имбецилов, которые считают, что при езде на мопеде асфальт мягче.
pseudemys:
Ты там, главное, сам думай и выбирай, а не соглашайся на то, что тебе будут рекомендовать. А не то намучаешься потом, до "отрыжки". Им главное, это продать неходовой товар. laugh
pseudemys
1373 дня назад
Czech Это типа не гонять и экипировку как на мотике надо? Постараюсь запомнить. Эх, у меня даже велосипеда в детстве не было. На прокат 1 раз брали родители. Т.к. по сути и дачи не было. Сейчас есть все, но вот пробел хочется восполнить=) хотя уже скоро 40 лет, а вот желание той самой недоступной игрушки из детства не пропало..
Да вот опять почмотрел ролики на ютубе про мопеды альфа - пишут что есть какие то вариации с усиленным маятником (без понятия что это) и еще какими то улучшениями. И блин почти каждая фирма предлагает модель Альфа. Даже какой то оружейный завод ЗиД =)Добавлено спустя 4 минутыВот этот хвалят https://universalmotors.ru/motorcycles/motoland/moped-motoland-alpha-rx-11/#ancgallery
Зато этот вообще 34 тыс стоит)
Волголог
Валдай
296 дней назад
pseudemys:
Тогда тебе нельзя будет ездить со вторым человеком позади тебя, на каком угодно мопеде или скутере, тем более - мотоцикле! Пока не научишься и не обкатаешь мотор - даже и не думай вдвоем ездить!
pseudemys
1373 дня назад
Даже если скорость минимальная ? А сколько обычно обкатка у такого типа моторов?
Czech
1094 дня назад
pseudemys:
Это типа сходить на занятия в мотошколу, если объяснить некому. Но если не ездил даже на велике - это вообще швах! В обязательном порядке на обучение. Шлем, обувь, наколенники, перчатки - строго обязательны.
Вот +1
BoNkA
Кропоткин
1365 дней назад
Волголог, Очень себе такой хотел, но уже хочется что-то посолиднее чем мопед.
pseudemys:
У фмбшных вроде по мануалу 1000км. А так хз. Есть ли смысл обкатывать та удолго мотор или нет? Сейчас вроде уже никто ничего не обкатывает.
Ну, может можно ради приличия километров 100 потошнить, а потом ездить нормально.
1302 дня назад
pseudemys:
Не какой-то, а вполне себе ковровский пулемётный завод. И мопеды ЗиД они делали, когда создатель альфы (НЕ ДВИГАТЕЛЯ, двигатель там клон японской хонды 60х годов) ещё не родился.
336 дней назад
Czech:
Даа.Увы . Но да. Так оно и есть.
Мотоциклы поедназначены для серьезной езды. А мопеды так..за булкой хлеба в ларек сгонять. zst
Конечно мотоцикл это вещь! Но к ней нужны мозги.
Поездить на дырчике для здоровья полезнее. В горки потолкать, ключами поработать v
pseudemys
1373 дня назад
На велике я хорошо езжу и давно. И конечно буду ездить с мозгами, не 16 лет же) говорю - грунтовка с колеей, там больше 20 км/ч не поедешь. Так что думаю даже если 2 человека сядут, с такой скоростью по прямой нагрузки на двигатель не будет...
А что среди китайских мопедов есть смысл обратить внимание на Зид?
1302 дня назад
pseudemys:
Как вариант. ЗиД - Лифан, например.
pseudemys
1373 дня назад
А что скажете про это https://minsk-motors.ru/catalog/classika/c4-200/
или это https://minsk-motors.ru/catalog/classika/d4-125/
Он не понадежнее будет чем китай? или это тоже китай?))Добавлено спустя 33 минутыА еще есть индус - отзывы не плохие) https://universalmotors.ru/motorcycles/bajaj/motorcycle-bajaj-boxer-bm-150/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2020 в 21:20, pseudemys: причина не указана)
BoNkA
Кропоткин
1365 дней назад
pseudemys, Эти мински тоже китайские(двигатели точно китайские). Я бы взял 125сс, если скорости большие не нужны, да и тормоз там хотя бы дисковый есть(барабанные тормоза не могут альфу с 60км/м остановить, а здесь два человека будут ехать и мотоцикл тяжелый). Ну это конечно же, ИМХО.
pseudemys
1373 дня назад
Спасибо. Не пому чем модель С4 200 отличает от D4 125 кроме объема двигла...
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 15:29
