Помогите завести Рига-11
Не заводится
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
Да чё мне на неё пялиться, я и Дэшкину ещё в детстве и КДшкину лет 5 назад притирал на куске зеркала с наждачкой.
Сразу понятно, что дед где то наковырял "понятия" из инета опять rofl
Только дурачок может морочиться с копеечным бензом. Это ж не "рояль" sarcastic
Кстати, Дшкина башка стачивалась практически почти вся. Там от буртика оставался практически 1 мм
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 мая 2020 в 09:28, Georgiy: причина не указана)
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
Тут вот подсказали, что Дшкину башку сначало на токарном подрезают тупо вставив в свечное отверстие оправку для зажима в патроне станка, затем подшлифовка на стекле, что не обязательно т.к. можно и в станке шлифануть.
stuk вот так то sarcastic
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 мая 2020 в 11:38, Georgiy: причина не указана)
Mahovik
Щёлкино
265 дней назад
Юджин:
Нашел понятное видео и решился. 3.5 мм до вмт зазор между кулачками 0.2мм.
За 3.5 мм до ВМТ должен начинаться разрыв контактов прерывателя. Зазор в 0.2 мм в этом положении поршня означает, что !!!возможно!!! искра уже проскочила гораздо раньше, чем надо. А "возможно" потому, что максимальная мощность искры достигается при определенном положении магнита относительно подковы. И когда зазор в контактах прерывателя 0.2 мм в положении поршня за 3.5 мм до ВМТ, искры может вообще не быть.
Момент размыкания контактов легко определяется тестером включенном в режим измерения сопротивления. Или при помощи кусочка папиросной бумаги вставленной между контактами прерывателя - она должна вытаскиваться с некоторым усилием.Добавлено спустя 4 минуты
Georgiy:
Толку от такого "притирания" - "0"! Потому, что внешний буртик используется только для центровки и никакой роли в герметизации стыка не играет. Притирают(непонятно для чего) внутреннюю часть с двумя кольцевыми выступами.
Да пребудет с вами Сила!
Mahovik:
непонятно для чего
Для того, чтобы уменьшить камеру сгорания, не обращаясь к станочнику, хотя бы на 1,5 см3. Реально лучше едет после этого, при меньшем открытии дроссельной заслонки. И расход снижается - это уже доказанный факт.
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
Mahovik:
Конечно же, вы правы ! Но я же и не говорил об этом буртике. Как раз имел в виду ту часть которая жмёт прокладу этими кольцами.
Кстати тот буртик не для центровки, а для удержания прокладки люминиевой. В процессе сошлифовывается и буртик и те 2 кольца, что потом заставляет делать прокладку с центровкой как на КДшке на шпильках.
Но это если на коленке и на стекле, при сошлифовке же на токарном станке возможно сохранение небольшойго буртика, но на практике мало кто его оставлял.
Дед, опять мыльных пузырей напускал.
5 дней назад
Более правильно снять со всех поверхностей ровно 1 мм, чтобы получить объем камеры сгорания 5 см3 под 92-й бензин. Я делал вот так и результат получился отличный.
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
Не нашёл фото подрезанной дэшки, но вот пример подобный , на токарке.
А вот здесь видно, что буртик "удерживает" прокладку , чего удачно избегают китайцы при изготовлении прокладки на шпильки. Это облегчает шлифовку башки на КД т.к. буртика нет.
Ну а на стекле как раз от безнадёги о станке (см.выше)Добавлено спустя 3 минутыomich, вот, вот !
Спасибо, это как раз то что я пытаюсь донести, но инет у меня не как у деда быстроходного, но не всегда достоверного laugh
Anatolij
Белоомут
13 дней назад
Хорошо бывает пролить КШК чистым бензином, опустив поршень в НМТ и плеснув через свечное отверстие четверть "стакана". Заодно КШК гарантированно наполнится парами бензина и мотор может уверенно "схватить".
А вот этого я бы не рекомендовал делать. Толку с этого будет мало, зато такая закрытая промывка КШК отмочит копившуюся годами гадость и занесет её в подшипники. Какого-то катастрофического износа подшипников при этом не будет, конечно, но лучше так не делать.
А для проверки силы искры нужно в свечной колпачок вставить металлический штырек Ф4мм, расположить его на расстоянии 6-8 мм
Не советую так делать. 6-8 мм для изначально ненадежной дешечной катушки - это много. Можно получить внутренний пробой. Искра пойдет по кратчайшему пути внутри катушки, изоляция там неважная даже у новых катушек, а у старых - тем более.
Еще очень рекомендую снять подкову и посмотреть состояние сальника под ней. Если он старый, потрескавшийся и пропускает воздух, то завести мотор будет о-очень проблематично, порой совсем невозможно.
Не факт. У меня дешка прекрасно заводится даже с выкрученным винтом слива. Мощности при этом правда нет никакой, и плюется бензиновой взвесью из отверстия, но заводится же.
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
Ну так ведь
Юджин:
я так понял, что дед здесь авторитет. в других ветках смотрел, так он и самоделки годные лепит, и в коментах его не редко упоминают))
rofl в инете тоже много чего поминают, нужно только отсеивать бред научиться
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2020 в 13:29, Georgiy: причина не указана)
Anatolij:
Я не предлагаю отмачивать. podlec Несколько секунд вполне достаточно, пока залил и подождал, чтобы весь залитый бензин слился через уже открытый дренаж.
Anatolij:
А ты предлагаешь ждать, когда пробьет эту "ненадежную" обмотку при езде? На свече, рано или поздно, нагар накопится и напряжение пробоя поднимется. Вот тогда и "шандарахнет" внутри, если в ней имеется дефект намотки. Уж лучше сразу протестировать и при "бесславной кончине" установить внешнюю бобину от "советского" автомобиля - маслонаполненную.
К слову - у меня только один раз пробило вторичную обмотку подковы, на моторе Д5. На двух Д6(Рига-7 и Рига-11) подковы работали прекрасно.
Anatolij:
А у меня все моторы глохли, когда выкручивал это винт. Один раз это было на ходу и родной алюминиевый винтик потерялся. sad
Что же касается доработки головки на станке - я не против этого варианта, даже за. Если есть станок и хороший токарь - флаг в руки. А моя рекомендация была для тех, кто "дружит с руками и головой" и в состоянии сделать простую слесарную работу. Особо хочу отметить тот факт, что мой вариант позволяет, если вдруг захочется, легко вернуть мотор к начальному состоянию, не покупая другой головки.
5 дней назад
Anatolij:
Вот тут я бы согласился с Дед'ом. Если катушка более 1 см пробивного напряжения не выдерживает, то ее надо в утиль. Я сам в детстве очень здорово намучился с такими катушками. Понимание причины пришло гораздо позже, пока не заинтересовался этой темой конкретно уже во взрослом возрасте. Припоминаю, как детские годы была эта же проблема, когда подковы меняли пачками, чтобы получить искру. Тогда этого понимания не было. Просто тогда подкова то работала, то не работала. На воздухе искра есть, а мотор не заводится. меняешь подкову - какое-то время катаешься, а потом опять беда. Ставишь БУ'шную и опять ездишь какое-то время. Сейчас понятно, что подкову внутри где-то пробивало.
Нужно было его магнитом поискать. smile
omich:
ее надо в утиль.
Не-не-не, только не в утиль. Вторичную обмотку подковы Д5 я безжалостно срезал ножом и подключил к оставшейся первичной внешнюю бобину от ГАЗ-51 - она на 6 вольт, маслонаполненная и работает великолепно. Потом, по детской наивности, решил перемотать её более толстым проводом - думал, что искра будет сильней. laugh Перемотал, но провода, смотанного со старого трансформатора от лампового радиоприемника, немного не хватило - всего 163 витка получилось. Искра мощней не стала, зато опыт наматывания приобрел. joke
Mahovik
Щёлкино
265 дней назад
"Брехня-а-а-а-а"(с)
Эффект плацебо еще никто не отменял. Я подрезал на станке цилиндр и головку(миллиметра на 2) - разницы не заметил. Может там и прибавилось 0.00001% л.с., но мой жопомер этого не почувствовал.
И гильзу делал из тормозного цилиндра от ГАЗ-66 - тоже не заметно разницы по сравнению с заводским цилиндром.
Ощутимую прибавку получил только изменением фазы впуска, заменой воздухана и установкой резонатора. Ну и настройкой зажигания по максимальным оборотам на полном газу.
З.Ы. Были тут "специалисты" которые, что ни взгляд на мотор то прибавка в скорости 3 км/ч, что ни наложение рук то 5 км/ч....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2020 в 08:08, Mahovik: причина не указана)
Georgiy:
smoke Если что - фотки мои. Обе головки заводские! laugh
А вот, если про дешку разговор вести, то головка после токарной обработки выглядит так:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2020 в 10:57, Latgalec: причина не указана)
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
Latgalec, нуда laugh это когда инет не как у деда и жаба на трафике уселась , да и телефон не комп sarcastic
В общем доходчиво и ладно.
omich:
ее надо в утиль
Я из такой катухи сделал ионизатор воздуха в погреб, (наверно помогало ибо плесени стало много меньше. Дома жене не понДравился запах озона .
Georgiy:
-из разбитой ДРЛ куда круче озонатор,и бюджетно весьма.Вот только жена,проблема....
Mahovik:
"Брехня-а-а-а-а"(с)
Изначально проблема была охарактеризована, как недостаточная скорость горения бензина А92 - в камере сгорания мотора, со степенью сжатия, рассчитанной для использования бензина А76. Так что, я говорил не об увеличении конструктивной мощности мотора, а лишь о приведении её к норме. joke
Если кому-то подумалось нечто иное, а не восстановление потерянной мощности, то я тут не при чем. look
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
MAGNETO, в занесённой сугробами избе руки просят блуда, а так то тот озонатор на хрен не нужен.
Про дрл не знал.
Эта рекомендация как раз доказывает, что ты с головой НЕ дружишь, а тупо брякнул не подумавши.
На чертеже можно заметить, что высота гильзы из горшка 0,6 мм , а глубина посадки в башке уже есть 0,4 мм. Т.е. если без прокладки то она садится на горшок с зазором между центровочным отливом и самим горшком в 0,2 мм rtfm
А если исходя из твоей рекомендачии швыркать башкой о горшок то уже через 0,2 мм она упрётся в горшок этим отливом, а надо то снять целый 1 мм ! stuk
Так шо ...
пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей
Пузыри пускать тут не надо ! sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2020 в 06:02, Georgiy: причина не указана)
Georgiy:
А нахрена столько снимать, если достаточно лишь выровнять "без фанатизма" совсем небольшие неровности? shock Они всяко меньше 0,1 мм. Если даже, случайно по-невнимательности, получится снять больший размер - тогда уж можно и на шкурке немного лишней толщины стереть. joke Всё зависит от конкретной ситуации и от способности адекватно реагировать на неё, а не от чьих-то неуёмных фантазий - не хочу показывать пальцем. hoho
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
Потому что как то умных людей послушал бы, остальное мартышкин труд и мыльные пузыри.
omich:
А если бы было достаточно
0,1 мм.
То кто бы стал заморачиваться токарными станками stuk
Только деды rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2020 в 14:19, Georgiy: причина не указана)
5 дней назад
Есть онлайн калькулятор вычисления объема. Забиваем в него высоту 1,2 мм и радиус 19,5 мм(38 мм диаметр поршня) и получаем 1 433.509 мм3. Почему 1,2 по высоте, да потому, что родная прокладка 0,3 мм, а от пивной банки 0,1 мм. У меня ровно так и вышло, что объем уменьшился с 6,4 см3 до 5 см3. 5 см3 или подтачивание головки на 1 мм выведено было уже давно. Во всяком случае, с такой камерой и на кулачках можно на 92-м бензине нормально ездить при УОЗ 30...40 градусов до ВМТ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2020 в 18:55, omich: причина не указана)
omich:
родная прокладка 0,1 мм,
У моих двух моторов Д6 прокладки под головкой и под цилиндром были толщиной ровно 1 мм. До меня эти моторы никто не разбирал. Убрал обе толстые прокладки, под цилиндр положил тонкую из ватманской бумаги, а головку притер к цилиндру и положил без прокладки.
У моего нынешнего Ф50 точно такой же толщины были прокладки под головкой и под цилиндром. И делал я все операции почти в точности, как когда-то с Д6. С одним только отличием - прокладка под цилиндром была не из ватманской бумаги, а из тонкого упаковочного картона, толщиной 0,4 мм. Результатом доработки Ф50 был настолько доволен, что аж страшно стало. И пришлось менять "базу" для мотора: велосипед ЗиЛ-110 "Прогресс" на легкий мопед ЗиФ-77.
Если у кого-то были другие прокладки, с отличающейся толщиной, значит и доработка была другая. А я написал в точности так, как делал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 мая 2020 в 18:46, Дед: причина не указана)
5 дней назад
Не 0,1, а 0,3 мм.
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
Похоже на очередную брехню, видимо что бы прикрыть предыдущую. Т.к. такая толстая прокладка просто не может стоять ибо полностью исключает техзадание буртика головки. А именно :
Если снова вернуться к чертежу то там видим, что углубление под прокладку в головке всего 0,4 мм. Поэтому прокладка должна быть не толще 0,3 иначе роль буртика как центрирующего башку на горшке полностью исключается. Поэтому прокладки в 1 мм не может быть как таковой.
Дед очередной мыльный пузырь запускает. sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2020 в 19:53, Georgiy: причина не указана)
336 дней назад
Так я не понял. .
Рига 11 уже завелась или нет??? dash rofl
Georgiy:
Что это за чертеж, откуда он взят, кем проставлены размеры и почему они не совпадают с имеющимися на самом деле?
Georgiy:
"Видишь суслика? И я не вижу... А он есть!"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2020 в 20:57, Дед: причина не указана)
smoke Вот чем мне нравится Дед - на ровном месте бузу разведет! Так ненавязчиво и демократично!
И все ведутся, ну прям как дети малые! laugh
Уж и позабыли с чего тема то начиналась! glasses
Latgalec:
А лучше было бы глотку драть и руками махать? laugh
Latgalec:
Это Непоседа меня хотел развести со своим чертежом. zlo Но я ему сразу же не поверил! podlec
Вы спросите почему? А я скажу - детская память, она такая цепкая на мелкие детали. Помню даже то, что прокладку из проточки головки пришлось выковыривать ножом, так она раздалась вширь и заклинилась в ней.
А ещё я этот чертеж нашел, в архиве журнала "Моделист Конструктор" №5 за 1977 год(в PDF формате). rtfm
А там же не один только чертеж, но еще и достаточно подробное описание по форсированию этого мотора прилагается. joke
Текстовую версию можно глянуть здесь.
Что интересно - из этого описания можно легко понять, что показан чертеж не оригинальных размеров сопрягаемых мест цилиндра и головки, а тех размеров, что должны получиться после обработки на токарном станке. v
Что характерно, так это два факта.
1 - Непоседа плохо представляет процесс обработки резанием на токарном станке, иначе бы он не написал, что...
Georgiy:
2 - Непоседа не дает себе труда вникнуть в то, на чем пытается построить свою "доказательную базу".
Уж очень он мне напоминает одного персонажа из телевизионного сериала "Пёс", по фамилии Гнездилов, который часто повторял одну и ту же фразу: "Так! Ну, тут всё и дебилу мне понятно!" sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2020 в 02:43, Дед: причина не указана)
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
Latgalec, согласен.
Дед, или как там тебя... чех, алконавт и прочие дурашки...перелогинься.
ПыСы. Я склонен больше доверять Омичу или Латгалесу как практикам чем тебе пиздаболу ...
И для этого не нужно иметь семь пядей во лбу по токарному делу. Достаточно обладать понятием ху из ху.
И это верно как дважды два ибо как сказано выше все бы просто убирали 1миллимитровую прокладку и всё, а не заморачивались станками, статьями научными, регламентом на эти работы. Один дед самый умный , а "мужики то не знают!", всё точат и точат.
Так что как ты не изворачивайся и не ковыряй инет (кстати фото чертежа из той статьи не показал podlec ) , а кроме как засрать тему твоими псевдознаниями ничего не выйдет.
(А свалить из берлоги моей так и не собрался, очко то не железное, больно наверное podlec ))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 мая 2020 в 09:27, Georgiy: причина не указана)
Georgiy:
Разница в том, что мне было тогда всего 15 лет и в условиях дачного сарайчика не было возможностей воспользоваться токарным станком для осуществления моего замысла.
А замысел был очень простой - пользоваться тем же бензином, что и мой батя, заправлявший свой Москвич-412 бензином Аи-93. Ни о каком увеличении мощности мотора Д6, стоявшего на раме Рига-7, у меня даже и помыслов не было. Поэтому, кроме уже описанных мной ранее действий, ничего другого и не предполагалось делать. look
Georgiy:
По ссылке моей провались, там чертежик и увидишь - в точности тот, что ты показал. joke
Georgiy:
О чем это ты? shock
P.S.
Полагаю, что на этом все пояснения с моей стороны могут быть окончены. Убедить меня в том, что проделанная мной работа невозможна в принципе, у тебя не получилось. podlec По вышенаписанному мне больше нечего добавить, а публичной характеризацией твой личности мне заниматься в лом. glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2020 в 12:54, Дед: причина не указана)
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
А то всё лезет и лезет... НЕ охотник с сырыми патронами в берлогу sarcastic
а публичной
Так сто раз я предлагал ещё в той теме все тёрки в личку, но тебе ж попиарится на главной надо ! (даже тебе говорят здесь клуб открыли с завалинкой) rofl
заниматься в лом.
В который раз зарекалася свинья ... (С) sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2020 в 14:20, Georgiy: причина не указана)
Mahovik
Щёлкино
265 дней назад
В своё время меня сильно вдохновляла эта и подобные ей статьи... НО! когда у меня появился мой первый Д5, то взяв в руки штангель и цилиндр я начал проводить измерения и сравнивать со статьёй. И странная вещь - все размеры заводского цилиндра(ширина, высота и расположение окон) полностью совпали с размерами обозначенными на чертеже в статье.
В большинстве своём все эти статьи были написаны по принципу "Бумага всё стерпит!" Вот, например, вполне себе так похожий на правду чертеж из журнала "Моделист-Конструктор" №2 1979г... Кто увидит, что здесь не так?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 мая 2020 в 20:18, Mahovik: причина не указана)
Mahovik:
что здесь не так?
Выпускной патрубок на цилиндре ниже, чем должен быть.
Mahovik
Щёлкино
265 дней назад
на скорость не влияет. Не то.
Если ты имеешь в виду, что на картере Д4 установлен цилиндр и головка от Д6, то это не "криминал" - была такая "переходная модель" Д5М.
Еще в этой раме очень неразумно сделана ось качания маятника. Без какого-либо варианта оперативного натяжения цепи.
С размерами других деталей на чертеже я не очень уверен - просто не вникал.
Mahovik
Щёлкино
265 дней назад
А вот это в точку! Я делал подобный аппарат, только вилку переднюю не укорачивал и задолбался бороться со слетающей цепью. пока на него не сядешь - все нормально, но как только сел цепь провисает и соскакивает. В результате размышлений над косяками этой конструкции и родился мой дырчик с промежуточным валом. У него ход амортизатора мог быть любым - цепь не меняла натяжения в любых положениях маятника.
Mahovik:
Полагаю, что не намного ошибусь, если скажу, что промежуточный вал был осью качания маятника.
Mahovik
Щёлкино
265 дней назад
Скорее наоборот - ось качания маятника была осью вращения промежуточного вала)) Это я у комбайна "Нива" такую конструкцию подсмотрел))
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
Mahovik, а вот эту идею нужно заховать в закрома, осенью она мне сгодится. Спасиб за наВодку v
