#308
- 14 мая 2020, четверг
Красноуфимск
1396 дней назад
Так и не понял.обычный Лукойл синтетику 5w40 sn можно лить?
#309
565 дней назад
Можно Обычно льют 10w40 40 обозначает вязкость летом 5 обозначает вязкость зимой Зимой на альфа обычно не ездят. Добавлено спустя 1 минутуПчеловод: Так и не понял.обычный Лукойл синтетику 5w40 sn можно лить?
ЕСЛИ У ТЕЬЯ БЫЛА ЗАЛИТА МИНЕРАЛКА, ТО ЛИТЬ СИНТЕТИКУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
#310
1076 дней назад
Кем не рекомендуется?
#311
40 дней назад
Можно, но не нужно. Простая минералка 10W40 или 15W45 вполне спасет отца демократии.
#312
136 дней назад
Опа, неловко вышло:ЗАЛИТА МИНЕРАЛКА, ТО ЛИТЬ СИНТЕТИКУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ О существовании полусынтетики не кто не вкурсе? С точки зрения базовых масел нету разницы, та и то что разные масла могут свернутся полный миф.
#313
40 дней назад
Только синтетику тогда не простую автомобильную лить, если так жжет карман. Точно не Мобил1, который махом угорит.
#314
565 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: Опа, неловко вышло:ЗАЛИТА МИНЕРАЛКА, ТО ЛИТЬ СИНТЕТИКУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ О существовании полусынтетики не кто не вкурсе? С точки зрения базовых масел нету разницы, та и то что разные масла могут свернутся полный миф. А кто опровергал или подтверждал эту информацию? Если никто, то миф ещё в силе
#315
Лучше уж М8 лить и купить на сэкономленные деньги ещё один мотор,это стоимость 4-5 замен супер масла.Так он и старый мотор ещё живой будет и новый в запасе лежать.
#316
Лёха:Лучше уж М8 лить и купить на сэкономленные деньги ещё один мотор,это стоимость 4-5 замен супер масла. Не согласен, исходя из времени работы двух моторов моих мотоблоков на разных маслах. Эта канистра покупалась за 450 р, потом еще две "вдогонку", пока не потребовалась замена колец на поршне.
А эти за 635 р и 480 р.
Первая еще не закончилась и мотор пока не дымит. А вторая была куплена для замены после М8В1 и это масло тоже показало себя не лучшим образом. Добавлено спустя 8 минутОпа, неловко вышло:А кто опровергал или подтверждал эту информацию? Я разбирал снизу "застучавший" мотор Жигулей - снимал поддон и менял все вкладыши. После того, как вместо синтетики Мотюль было залито полусинтетика Лукойл. Никаких сгустков из поддона не вытекало, хотя при замене масла система смазки не промывалась и даже масляный фильтр не менялся. На Лукойл-е этот мотор проработал всего пару часов на холостых оборотах. Типа "обкатки на месте", после капремонта. До этого, на масле Мотюль, он работал точно таким же образом два световых дня возле гаража и даже намека на постукивание не замечалось.
#317
738 дней назад
Опа, неловко вышло:ЕСЛИ У ТЕЬЯ БЫЛА ЗАЛИТА МИНЕРАЛКА, ТО ЛИТЬ СИНТЕТИКУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. А кто не рекомендует ?Основа все равно нефтяная.
#318
40 дней назад
Первому деду. Если заливать самое дерьмо типа ойлрайта да еще и М-8, то все возможно. Только что-то оно у вас слишком дорого продается. Да и некорректно сравнивать масла с вязкостью 20 и 40. Второму деду. Много баз синтетических масел не из нефти делается, а банально из метана синтезируется. Так что все давно ушло вперед со времен Жигулей и Москвичей.
#319
- 15 мая 2020, пятница
Георг Ом:Если заливать самое дерьмо типа ойлрайта да еще и М-8, то все возможно. - ...не читайте до обеда советских газет. - Гм… Да ведь других нет. - Вот никаких и не читайте. В том смысле, что нет у нас в магазинах, поблизости, другого масла М8В1 - такого, чтобы оно было производства не ОйлРайт. Между прочим, на этом "дерьме", в "советские" времена, автомобильные моторы выхаживали 40000 км до смены поршневых колец. А на послеолимпийской "всесезонке" М6/10Г1 и все 80000 км. Георг Ом:что-то оно у вас слишком дорого продается. А это потому, что Москва - не вся Россия и жизнь в ней дороже, чем за пределами Московской области. Есть, правда, другое - Роснефть и не М8В1, а минералка Optimum 10W-40. На фото, сделанном на АЗС ТНК, оно справа. Только оно еще дороже, чем стоящее рядом слева 2Т полусинтетика ТНК Магнум.
Георг Ом:некорректно сравнивать масла с вязкостью 20 и 40. Да, М-8В жидковато, да еще и "для мотора с воздушным охлаждением". Поэтому, когда в продаже появилось более густое М-10Г2К, которое и рекомендуется для моторов с подачей масла к шатунной паре не под давлением, а набрызгиванием, оно было сразу же куплено. Однако, на шатунную пару эта "жидковатость" М-8В почти не повлияла, зато поршневым кольцам оно явно не понравилось - это было понятно еще до вскрытия мотора, когда он начал масло "жрать литрами". Кольца были заменены новыми, а шатун менять не было необходимости. Это масло рекомендовано для моторов старых легковых и грузовых машин. А мотор мотоблока перегреть, практически, невозможно. Георг Ом:Много баз синтетических масел не из нефти делается Это точно. Если смешать два типа масла, то безвозвратно будут испорчены оба.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2020 в 05:24, Дед: причина не указана)
#320
1076 дней назад
Все масла по API обязаны смешиваться, в этом и суть классификации.
#321
Красноуфимск
1396 дней назад
Залито у меня хз что,новый мопед.алукойл синь просто от машины остаётся.
#322
Czech:Все масла по API обязаны смешиваться, в этом и суть классификации. Так-то оно - так, но с оговорками. Чтобы не писать много, просто процитирую из журнала "Автоэксперт". "Смешение кровей. Когда этикетки двух разных масел одинаково промаркированы согласно API и ACEA, можно сделать поверхностный вывод, что эти продукты в целом идентичны, и от их смешения в системах автомобиля ничего страшного произойти не может. С другой стороны, специалисты комментируют подобное довольно туманно: мол, да – смешивать можно, но ненадолго. И масляную систему лучше потом промывать. Вот и возникают разные трактовки – от «лучше этого вообще не делать» до «масла с одинаковой классификацией совместимы». Между тем, «туманность» рекомендаций и «полюсность» мнений легко объясняется с точки зрения химии. Итак, любое моторное масло – это тщательно сбалансированная смесь базового масла и присадок. С первым все немного проще: ничего страшного, если смешается «минералка» с «синтетикой», не произойдет. Основная загвоздка – в присадках. К примеру, в качестве моющих присадок для моторных масел чаще всего используются или сульфанаты, или салицилаты. Для автомобильных масел оба типа присадок имеют приблизительно одинаковую эффективность, в отличие, например, от смазок для судовых двигателей. В последних используются в основном салицилаты, но это уже другая история. Ведущие мировые производители присадок не однозначны в своем выборе: к примеру, Infineum и Shell в основном применяют салицилаты, а Lubrizol в большинстве случаев использует сульфанаты. И если эти вещества смешать, мы получим крайне нежелательную химическую реакцию. Результат – потеря смазкой необходимых свойств со всеми вытекающими последствиями. Так что доливать в автомобиль масло от другого производителя безопасно, если оно содержит аналогичные присадки. Но вот только чаще всего ни продавец масла, ни автолюбитель не могут знать, какой именно пакет использован производителем при изготовлении масла. Ответ, кроме химической лаборатории, никто не даст. Риск в этой ситуации такой же, как и при переливании крови наугад. Если угадали с группой – вылечится человек, если нет – кровь свернется и приведет к гибели пациента. Кстати, это еще один довод в пользу промывочных масел: прежде чем лить смазочный материал другого производителя, лучше очистить масляную систему автомобиля от остатков предыдущего масла."
#323
565 дней назад
Вообщем, лучше перебздеть, чем недобздеть. У всех разные мнения, лучше не эксперементировать... Залей полусинтетику, а вообще с завода льют ссанину!
#324
Опа, неловко вышло:с завода льют ссанину Ты сейчас вот про какой завод упомянул? А то я на Опель Корса проехал с 2004 по 2008 больше 40 000 км и масло менял на Т0-1 лишь после 15 000 км. Это была рекомендация завода, между прочим.
#325
565 дней назад
Дед: Опа, неловко вышло:с завода льют ссанину Ты сейчас вот про какой завод упомянул? А то я на Опель Корса проехал с 2004 по 2008 больше 40 000 км и масло менял на Т0-1 лишь после 15 000 км. Это была рекомендация завода, между прочим. На альфы льют ссанину, потому , что это не масло. С некоторых заводов льют херь, только бы не было сухо. Если в магазине залили новое ,то ок. Кароч, я бы после покупки поменял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2020 в 16:57, Опа, неловко вышло: причина не указана)
#326
- 17 мая 2020, воскресенье
Красноуфимск
1396 дней назад
Короче решил лить получить,остаётся с уазике,Зик,10w40,sl
#327
- 27 июня 2022, понедельник
Дубна
640 дней назад
ЛУКОЙЛ ЛЮКС полусинтетическое SAE 10W-40 API SL/CF
#328
Лукойл может написать на этикетке всё, что заблагорассудится. А уверен, что мотор эту хрень выдержит? У моего приятеля застучал мотор в машине, после замены Мотюль на Лукойл, буквально через полчаса работы на ХХ - типа "легкая обкатка" была после капремонта. Он тоже "купился" на рекламу и решил заменить проверенное французское настоящее масло на "жидкое дерьмо" в красивое упаковке. Пришлось вторично перешлифовывать шейки коленвала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2022 в 17:20, Дед: причина не указана)
#329
Дубна
640 дней назад
Дед: Лукойл может написать на этикетке всё, что заблагорассудится. А уверен, что мотор эту хрень выдержит? У моего приятеля застучал мотор в машине, после замены Мотюль на Лукойл, буквально через полчаса работы на ХХ - типа "легкая обкатка" была после капремонта. Это тоже "купился" на рекламу. Пришлось вторично перешлифовывать шеки коленвала.
Изначально купился на код API SL/CF залил разок и так уже лет 8 заливаю раз в год весной, а зимой не ежжу. Прохожу немного, в год до 1000 км. А мотюль пусть ищет богатых буратин. Да! И жаба не последнюю скрипку сыграла, если посчитать, получается разница существенная. При покупке 5 литровой канистры в Интернет-магазине с учетом всех скидок получается рублей 300 за литр, мотюль пусть немного перекурит.
