VENTO RIVA 2 RX
Эксплуатация, тюнинг и ремонт
МАКС114
Первоуральск
1368 дней назад
АКБ разные бывают, по качеству герметизации контактных штырей. Некоторые попадаются не герметичные, клеммы и провода на них сразу же покрываются белым "пухом", если маслом их не полить.
Да вроде норм пока
Вчера сделал проставки под амортизаторы, осталось только покрасить
Чот немного лишка поднял, но мне нравиться, жена только ворчит что высоко залазить smile
Ослик подрос, вот такой стал
Без сварки, просто на прижиме гайкой через втулку? Опасно, может начать разбалтывать в том месте, где касается трубы маятника. Но попробуй, покатайся, может и выдержит двоих.
МАКС114
Первоуральск
1368 дней назад
Ну зачем, конечно приварено
Просто не видно наверное на фото
Во, теперь вижу сварной шов! А для чего такая сложность со сверлением отверстий? Отрезал, надставил, приварил и готово дело!
МАКС114
Первоуральск
1368 дней назад
На дежурство надо было заняться чем то, всё под рукой, станки, железо и сутки свободного времени :)Добавлено спустя 2 минутыТеперь правда подножка в разложеном виде упирается в глушитель, но в планах его переделка так что ничего страшного
Блин, хочу резину петрошина л-367,2.200 за штуку стоит у нас в магазине... Но опять же с камерой. А то родная что то вообще не устраивает
МАКС114
Первоуральск
1368 дней назад
Переделал глушитель
Добавлено спустя 3 минуты2
МАКС114
Первоуральск
1368 дней назад
В планах небольшие усовершенствования, скоро фото выложу
Ещё есть задумка немного удлиннить маятник
Опа, неловко вышло
593 дня назад
МАКС114:
ну как же у меня бомбит от токих переделак Делай, что хочешь, но нах? Выглядеть будет по колхозному... Она ездит? И круто hoho Новая альфа стильная!
Переделывать круто старую альфу, из неё при минимальных переделках можно сделать кафе рейсер или скремблер. zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2020 в 10:27, Опа, неловко вышло: причина не указана)
Стиль моей жизни - crazy
все шо написюнькал чистое имхо sad
МАКС114
Первоуральск
1368 дней назад
Ну по моему мнению из альфы скрэмблер как из говна конфета
Я больше по техническим доработками, которые считаю нужными для себя, а не "тюнинх" типа выкинуть крышки боковые, спидометр обрезать и сиденье иии о божечки, да у меня же каферейсер теперь...
У каждого свои заморочки, так что бро охлади место которое бомбит, давай каждый останется при своём мнении. МирДобавлено спустя 4 минуты
Опа, неловко вышло:
Подожду результат твоих работ, посмотрю, как делать не по колхозному. Люди мотоциклы с нуля сами делают это тоже колхоз?
Опа, неловко вышло
593 дня назад
МАКС114:
Опа, неловко вышло:
Кафе крейсер, это МОТ с которого все не нужное сняли
Посмотри кафе рейсеры Honda cd50, с него китайцы альфу скопировали. Фото одного из кастомов прикрепляю
P.S. китайцы выпускают серийную альфу кафе крейсер, называется Vega
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2020 в 12:13, Опа, неловко вышло: причина не указана)
МАКС114
Первоуральск
1368 дней назад
Вот Honda cd 50
Ну да ладно, посмотрю с удовольствием что у Вас получится
Карп
432 дня назад
Ну прям как Альфа.... сиденье только короткое.... Может наклейки попутали?
МАКС114
Первоуральск
1368 дней назад
Карп:
наверное :)
МАКС114
Первоуральск
1368 дней назад
Поставил ДХО и доделал глушитель
Георг Ом
68 дней назад
Не знаю, конечно, но похоже глушитель сильно торчит, и пассажиру придется ехать в раскоряку.
МАКС114
Первоуральск
1368 дней назад
Нет, уже обкатано, всё нормально
Valauli
Ныроб
1400 дней назад
Здравствуйте! Приобрел такой же агрегат. И есть один вопрос - какую именно цепь ставить на данный мопед? в магазине мне посоветовали 104 звена 428 , но её нигде найти не мог ,зато полно других цепей...
BoNkA
Кропоткин
1375 дней назад
МАКС114, А глушитель стандартный или сами варили?
yaros2004
1403 дня назад
Вечер добрый, завтра беру из Москвы VENTO RIVA - II RX 49cc (50)+поршневая 110, менеджер толком не может сказать какой там карбюратор,подойдет он для 110, Кто нибудь видел VENTO RIVA - II RX 49cc (50) не с установленной 110 поршневой. Или они как мотолендовские меняются?
yaros2004:
Еще и головку обязательно прикупи, без неё не поставишь эту ЦПГ на 110 см3. И новый коленвал с бОльшим ходом шатуна, иначе не получится.
Разве что на токарном станке укоротить цилиндр придется. Но тогда и объем будет меньше.
yaros2004:
Там карбюратор для мотора 50 см3, вероятно PZ-17, а для 110 нужен другой - PZ-23.
yaros2004:
как мотолендовские
Моторы у них одинаковые - китайские клоны Хонда Суперкаб. Начиная с года разработки всего одно изменение в конструкции - другой подшипник первичного вала КПП в левой половине картера: шариковый вместо игольчатого.
А, нет, еще одно было - генератор изменили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2020 в 03:06, Дед: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
164 дня назад
Не везде. Там бываю 2 типа коробок, один тип под шариковый, а второй под игольчатый подшипники. Различаются толщиной посадочных валов и насколько помню еще длиной первичного вала. Генераторов тоже есть 2, покрайне мере раньше так было. На безстартерных двигателях статор крепился на блоке двигателя, а из стартерным на крышке генератора.
S.T.A.L.K.E.R.:
Абсолютно верно. Только я эти моторы, которые без электростартеров, вообще не рассматривал.
Опа, неловко вышло
593 дня назад
yaros2004:
Думаю у вас стоит уже коленвал и голова и все на 110 кубов... Сейчас таможня проверяет объём, вот они и ставят цпг 50 кубов, чтоб пройти проверку, но ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ РАСЧИТАННО НА 110 КУБОВ!!!! В ютубе было видео, тип собрали, а оно не едет... Оказалось не поставили 110 цпг... dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2020 в 14:31, Опа, неловко вышло: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
164 дня назад
Опа, неловко вышло:
Вскрывают каждый двигатель чтоли?
Опа, неловко вышло:
И коленвал, естественно, не крутится на полный оборот... sad
cry
МАКС114
Первоуральск
1368 дней назад
BoNkA:
Переварил стандартный.
Всем привет,разбил телефон,выпал из держателя на руле на кочке, сейчас новый купил,опять с вами :)
Поменял на 500 км масло на минералку,чот недоволен,сейчас поменяю на полусинтетику. Пробег на данный момент 600 км.
На днях сгорел предохранитель стартера, поменял,больше проблем нетДобавлено спустя 3 минуты
У меня стоит PZ 19,мотор 110 кубиков
МАКС114:
Маловато будет... smile
BoNkA
Кропоткин
1375 дней назад
МАКС114:
ОЙ, эти моторы вообще к маслу не прихотливы. Главное менять его и чтобы оно там было crazy
мимо всегда на минералке
BoNkA:
Зато, при смене минералки на полусинтетику, бывает приятно отметить небольшое увеличение оборотов ХХ - за счет уменьшения трения. v
МАКС114
Первоуральск
1368 дней назад
Маловато будет...
"Какая скучная забота
Какой есть пока,потом думаю поменять
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 03:05, МАКС114: Ошибка)
МАКС114
Первоуральск
1368 дней назад
Подскажите пз23 нормально встанет, без переделок?
МАКС114, по присоединительным размерам они одинаковые. Отличаются немного внешне, внутренними размерами диффузора и смесительной камеры. Ну, еще и размерами калиброванных отверстий в жиклерах.
МАКС114
Первоуральск
1368 дней назад
Дед, понял, спасибо
Харитон отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 01:48
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 01:57
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 01:43
