#1632
- 12 мая 2020, вторник
подключением последовательно со стабилитроном обычного кремниевого диода можно добавлять по 0,6 вольт,0,3-германиевый
#1633
MAGNETO, а какой смысл добавлять диод, если можно добавить резистор?
#1634
можно,наверное-но нужен P-N переход
#1635
MAGNETO:но нужен P-N переход А для чего он там еще один, если и так уже на стабилитрон подается постоянное напряжение?
#1636
тут интересно не само по себе напряжение,а его падение на п-н переходе.Т.е используемая нелинейная часть его ВАХ,добавочный диод включенный в прямом направлении к стабилитрону как-бы сдвигает её вверх на величину собственного падения не увеличивая ни динамического сопротивления,ни уменьшая ток через кристалл-как в случае резистора.Еще и термокомпенсацию организует(но это не точно).Любой диод-это,в сущности тоже стабилитрон-только с Uст=0,6в
#1637
67 дней назад
Деда поздно учить. Сейчас у него вообще крышу снесет, когда узнает что стабилитрон - обратносмещенный диод с нормированным напряжением пробоя в слаботочном режиме.
#1639
Георг Ом: обратносмещенный диод -не надо так говорить.Ещё скажите-вариокуплер,или трансреактор VeloMotoForever:желтый-на катушку -а этот провод не к генератору-ли?
#1640
MAGNETO:не надо так говорить Почему? Я вот варимюшки обожаю ))
Хочу схему компрессора варимю!
#1642
недавно попадалось. к сожалению не увлекаюсь обработкой сигналов. Использую возможности варимю только для нахождения лучшей рабочей точки в том или ином эксперименте. Иногда, при не очень высоких требованиях, удается даже от смещения отказаться. Что при прямокалах снижает сложность схемы. В общем с "длинными" лампами я более уверен что выкручусь. )) Ссыль, чего попадалось. https://rmmedia.ru/threads/136539/#post-2346805
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 мая 2020 в 22:52, krotik: причина не указана)
67 дней назад
MAGNETO:-не надо так говорить.Ещё скажите-вариокуплер,или трансреактор Ой, да... Варикапы сразу вспомнились.
#1644
- 13 мая 2020, среда
11 дней назад
MAGNETO:Хочу схему компрессора варимю! А может всё таки в армию! Я вот её нет-нет, а вспоминаю. Все мои проблемы армия решала в своё время. VeloMotoForever:VeloMotoForever Про тахометр: 1 Померь вольтметром что на проводах тахометра. 2 Проверь схему по проводам от тахометра до CDI.
3 Проверь фишки-разъёмы в головной фаре, или где они там у тебя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2020 в 06:33, Vento: Схемку забыл...)
#1645
MAGNETO:Любой диод-это,в сущности тоже стабилитрон-только с Uст=0,6в В прямом включении? Георг Ом:Деда поздно учить. А ты и не пробовал еще этого делать. Георг Ом:Сейчас у него вообще крышу снесет, От твоих высказываний - да, пожалуй. Тебя, похоже, поздно учить культуре общения - закостенел в сарказме... VeloMotoForever, вот схема трехпроводного тахометра, сейчас тебе по ней всё объяснят более сведущие в электронике специалисты. И как он работает, и для чего там подстроечник.
Я тоже его крутил в свое время, пытаясь отрегулировать, и тоже без толку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2020 в 08:49, Дед: причина не указана)
#1646
VeloMotoForever:как с этим бороться,или смирится и жить. Если не сильно себя утруждать поиском нового тахометра, а он может оказаться тоже таким же дефектным, то можно выкинуть эту схему и на базе одного только стрелочного прибора сделать двухпроводной тахометр. Вот по этой схеме.
Полагаю, что миллиамперметр для обоих схем один и тот же, так что переградуировка шкалы не потребуется.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 мая 2020 в 11:20, Дед: причина не указана)
#1647
-армия,не,не слышал -именно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2020 в 10:21, MAGNETO: причина не указана)
#1648
MAGNETO, тогда получается, что эквивалентом кремниевого стабилитрона КС133, включаемого "обратно-полярно", будет цепочка из 11 штук германиевых диодов Д9, включенных последовательно и "прямо полярно"?
#1649
КС113 это стабистор, входит в группу стабилитронов но имеет принципиальное отличие. Он изначально включен в проводящей полярности и имеет переход с таким падением напряжения. Д9 никак не прокатит, ни по току ни по падению напряжения. У них до 1В при рабочем токе. Фактическое от 0.3 до 1, подавляющее большинство больше 0.5. Смотреть нужно не по китайскому тестеру а при рабочем токе. Именно по этому для хорошего детектора их приходится перебирать массу. Предпочитаю Д18, реже Д20. Только по общей идее есть некоторое совпадение, но трудно заменяемо в конструкции.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 13 мая 2020 в 17:35, krotik: причина не указана)
krotik:Только по общей идее есть некоторое совпадение Ну, да - я и имел в виду сам принцип. Что разные стабилитроны можно в последовательную цепочку собирать, для получения нужного уровня напряжения, это я знал раньше. Про обычные диоды когда-то читал, да и знакомый электронщик рассказывал о таком малом напряжении стабилизации, но практически ни разу не пробовал это проверять.
#1651
krotik: Предпочитаю Д18, реже Д20. -Д311 с низким падением,в детекторном-рулит. Дед:малом напряжении стабилизации -когда надо блох половить-самое-то,+,- 0,2-0,8в имеем разбег
#1652
Да они тоже гуд. Но чет запасы иссякли, а насякать новые в сложившейся ситуации, не с руки. Последние на детекторный из Д310 выбирал. Упустил момент когда еще было без проблем. Потом заполню опустевшую ячейку. При наличии УВЧ не думая менял Д9 на 18 или 20, которых накопилось с 80х годов целая куча ))) Результат был заметен сразу на слабых сигналах. 311х было сразу не много и просто так не раскидывался. А потом и забыл что все вышли.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 мая 2020 в 19:01, krotik: причина не указана)
У меня лежат без дела Д311(новые), больше десяти штук - абсолютно без надобности.
Еще есть "горстка" КД509А - выпаянных из блоков какого-то военного ЗиП-а. Даже старые Д2Е и Д101А имеются, с ленточными выводами. Еще какие-то там черные, стремя цветными точками: красная и две белых. Прозрачные с двумя белыми колечками. Зеленые маленькие шарики с синей точкой у одного вывода. Какие-то красные "квадратики", типа КТ315, но с двумя выводами.
Еще парочка высоковольтных имеется. И два новых тиристора КУ221А.
Десятка три стабилитронов: Д814Г и Д814Д.
В общем, "куча мала"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2020 в 19:50, Дед: причина не указана)
#1654
Капелька это вероятно КД102 или 103, точка- буква, в справочник лень лезть. Но возможно и нечто иное, вояки часто прятали в эти капли что то свое. Правда у вояк вывода были золоченые. Так что 102 или 103 наиболее вероятно. Квадратик - диод это ГДРовские диоды, по цвету и полоске, если есть, можно было узнать тип. Но не думаю что это сильно интересно. Все с которыми я сталкивался, так или иначе были аналогами КД522 (1N4148) Д2 и Д101 ничем не примечательные диоды. Интересны наверно только собирателем раритетов, если не паяные. Но боюсь что у них и без того их коробки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2020 в 19:44, krotik: причина не указана)
krotik:Квадратик - диод это ГДРовские диоды, по цвету и полоске, если есть, можно было узнать тип. Нет на них ничего, со всех сторон обсмотрел под лупой. Да мне и не особо интересно, вероятно только один какой-то вид и был в таком корпусе.
#1656
Я и говорю, если есть. На некоторых были циферки, корпус темно серый или черный, те уже помощней, уже на уровне тех самых капелек 102-103.Вот такие А вот цветные это все аналоги 1N4148. Бывали платы этим добром забитые. Мне в основном роботроновские попадались. Некоторые монохром, красные, серые, зеленые, некоторые с полоской на "крышке". Может еще какие были в таком корпусе, просто не встречал иных. Были еще и в металлических корпусах. Судя по всему ранняя версия.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 13 мая 2020 в 20:28, krotik: причина не указана)
- 14 мая 2020, четверг
MAGNETO:когда надо блох половить-самое-то,+,- 0,2-0,8в имеем разбег Разве нельзя поймать нужное напряжение при помощи подстроечного резистора, включенного последовательно со стабилитроном?
#1658
11 дней назад
Тут варикапы вспоминались. Вот, нашёл в закромах, даже специально 20 лет назад подписал, чтоб не проИПать что за зверь. Варикап КВ109Г.
Вот по виду хрен догадаешься- диод и диод...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2020 в 19:44, Vento: причина не указана)
#1659
67 дней назад
Дед:Разве нельзя поймать нужное напряжение при помощи подстроечного резистора, включенного последовательно со стабилитроном? Резистор - линейный элемент, и напряжение на нем пропорционально току падает. Диод и стабилитрон - элементы с нелинейной ВАХ. Напряжение, падающее на них равно сумме порогового напряжения + дифференциальное сопротивление*ток. Последняя часть хоть и линейная, но в меньшей степени влияющая в слаботочных режимах. Добавлено спустя 46 минутРеле поворотов штатное работает от постоянки. От переменки можно сделать реле, но само оно тогда все равно будет питаться постоянкой, и управлять в свою очередь обычным автомобильным реле, которому без разницы что коммутировать.
#1660
Георг Ом:напряжение на нем пропорционально току падает. Странно, а я всегда полагал, что напряжение(согласно с законом Ома) падает обратно пропорционально сопротивлению. А ток - вторичен и не влияет на величину напряжения. Георг Ом:Последняя часть хоть и линейная, но в меньшей степени влияющая в слаботочных режимах. Так правильно, сопротивление-то у перехода малое, вот оно почти и не влияет на общее напряжение. Я точно знаю, что в некоторых схемах, для уменьшения температурного дрейфа, последовательно со стабилитроном включается терморезистор и тогда напряжение стабилизации перестает напрямую зависеть от температуры кристалла. А если прибавить к собственному сопротивлению перехода добавочное подстроечное, то разве нельзя будет точно подогнать уровень стабилизации напряжения под нужное значение? И не надо будет подбирать "ступенчато".
#1661
67 дней назад
Кстати, по реле поворотов подумал: чего-бы не сделать реле с симистором вместо электромеханического реле на переменку? Вспомнил что даже схема где-то когда-то встречалась. Нашел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2020 в 10:27, Георг Ом: причина не указана)
#1662
На переменке - это хорошо, это даже здОрово. А стабилизировать эту переменку будем как, встречно-последовательно включенными стабилитронами?
#1663
67 дней назад
Дед, а ты в курсе что переменка на лампочки что у советских мопедов, что у китайских стабилизированная?
#1664
11 дней назад
Собрал схему на ULN2003 и переменка там совсем что-то не стабилизированная и гуляет от 0 до 70 и ничего не шунтируется. Поэтому и интересуюсь, а как себя поведёт штатное реле поворотов от таких вот выкрутасов. И что сделать нужно!!!
#1665
67 дней назад
Нормально там себя поведет реле поворотов при штатном включении. Штатно родное реле от постоянки запитывается. Поэтому не понятно зачем какую-то ерунду выдумывать и потом героически решать?
#1666
Георг Ом:ты в курсе что переменка на лампочки что у советских мопедов, что у китайских стабилизированная? Нет, не в курсе. На моей Верховине-4 не было никакой стабилизации, на Ява-50 тоже. И на Альфе, без аккумулятора, напряжение "плясало" так, что лампочка в фаре то еле накаливалась, то перегорала. Замена РР на Альфе не помогала, пока не поставил хороший АКБ. А с ним сразу стали стабильными и постоянное, и переменное напряжения. Не, а что такого "криминального" или "еретичного" в стабилизации переменки двумя стабилитронами, включенными встречно последовательно? Подобрать пару с подходящим током, установить на радиаторы и все дела.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2020 в 17:37, Дед: причина не указана)
#1667
11 дней назад
Ой, а я что то не то сморозил: смотрел на одну схему, думал про тахометр, а написал про не пойми что. Всё, срочно в отпуск и к полевым испытаниям. Уже все мысли там.
#1668
Дед:стабилизации переменки двумя стабилитронами, включенными встречно последовательно? -совсем ничего еретичного,кроме необходимости погасить напряжение,что сверх Uст на резюке Rогр.А этого напряжения будет изрядно....,поскольку при работе на нагрузку Rн на Rогр выделится еще и падение напряжения от тока нагрузки.По сути, Дед Андрей,Вы привели схему работы шунтирующего регулятора,где Rогр-это внутреннее сопротивление самого генера.В очередной раз Браво!!! Ну или схему гитарного дисторшена,если угодно... -вариант двустороннего ограничения с целью получения в звуке гармоник кратных основному сигналу Содрал у снегоходчиков
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 мая 2020 в 20:47, MAGNETO: причина не указана)
#1669
67 дней назад
Дед:Подобрать пару с подходящим током, установить на радиаторы и все дела. Попробуй, а мы посмотрим на тот утюг.
#1670
- 15 мая 2020, пятница
Георг Ом:Попробуй, а мы посмотрим на тот утюг. А и пробовать даже не надо - примерно в таких же условиях, может чуть полегче, работают тиристоры и "мостовые" диоды шунтирующих РР. И не сказать, чтобы корпус-радиатор был уж очень громоздким. Да и греется он не так уж и сильно - я трогал его, после довольно длительного пробега. Он был чуть теплее, чем моя рука. MAGNETO:погасить напряжение Ну, это совсем не трудно - есть же варианты с шунтирующими витками на обмотке генератора, шунтирующими конденсаторами в параллель всей обмотки, дроссель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2020 в 05:58, Дед: причина не указана)
#1671
67 дней назад
Дед:пробовать даже не надо - примерно в таких же условиях, может чуть полегче, работают тиристоры и "мостовые" диоды шунтирующих РР. И не сказать, чтобы корпус-радиатор был уж очень громоздким. Да и греется он не так уж и сильно - я трогал его, после довольно длительного пробега. Он был чуть теплее, чем моя рука. Сказал бы что вот оно поколение ЕГЭ, но тут похоже все проблемы в коридорах церковно-приходской школы. Тиристор наглухо шунтирует обмотку, и на лампочки идет только часть с отвода обмотки, а на аккумулятор совсем ничего, пока тиристор не закроется. На тиристоре падает 1,2-1,6 В. Если же аналог мощного стабилитрона соорудить, то на нем упадет 14,5 В и весь тот ток, что не взяла нагрузка. То есть выделение мощности в 10 раз больше. Кто-то на форуме кипятильник хотел к мопеду подключать. Это как раз тот случай когда регулятором можно во время поездки чай или кофе разогревать :) Добавлено спустя 22 минутыMAGNETO:Содрал у снегоходчиков Первая схема, кстати, бред ребенка. Резать полуволны будет, но не так, как себе представляет разработчик этого бреда. Сплошные клыки и помехи будут т.к. тиристоры не работают в активном режиме. Тиристор врубается при достижении порогового напряжения очередной полуволны , и шунтирует обмотку до очередного перехода через 0. Вторая схема также является бредом т.к. изолятор затвора запросто пробивается, да и напряжение стабилизации Вольт так 18,5-19 будет с теми номиналами, что указаны. Добавлено спустя 27 минутКстати, вспомнил что один знакомый эту первую схему когда-то повторял, и никак не мог понять почему при увеличении напряжения на вход с латра на выходе эффективное напряжение начинало проседать под одной и той же нагрузкой. Пришлось объяснить ему азы тиристорного регулятора.
#1672
вовсе и не предлагаю эти схемы собирать,это,скорее образчик способа неправильного решения проблемы.Думать над схемотехникой надо конкретно...японские РР работают довольно сносно,китай-мрет с регулярностью.БКС 262.3724 как-то жило.Шунтирующий РР не от хорошей жизни ставится,КПД генера невелик,моща конечна,жаль тратить на пассивных ограничителях.
