Куски рамы от Аиста валялись - подобрал для дела.
#206
- 29 ноября 2019, пятница
1538 дней назад
Предлагаю имя - (в порядке конкурса) "КРАКОЗЯБРА"
#207
А я "ГАРЫНЫЧ"
#208
Гатчина
1144 дня назад
Дед:Небось, колесо прямо на вал редуктора прикрепил? Нет.. цепка была небольшая. Скорее всего сдох, потому что поюзанный сильно был слабенький совсем. Дед:По "аватаре" мышкой щелк, а там и дальше можно пройти. А там надпись -доступ ограничен)))))) Но девайс вышел ладненький.. нравится, однако
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 ноября 2019 в 14:17, veislar: причина не указана)
#209
Интересно, однако... Вроде бы я никому ничего не запрещал. Добавлено спустя 1 минутуТеперь ты - дружбан, пиши...
#210
- 6 декабря 2019, пятница
Поездил совсем немного, а ось подвески разболталась сильно. Ну, собственно я просто делал пробный вариант, когда использовал мотор Ф50. Ко втулке каретки приварены две щеки, толщиной 2 мм с отверстиями Ф10мм, между ними вварена трубка с внутренним Ф10,5 мм, по бокам передней части рамы тоже приварены две, точно такие же, щеки с отверстиями Ф10мм. И это всё "проштырено" осью, на концы которой надеты шайбы и вставлены загнутые огарки от электродов, в качестве шплинтов. Свободное вращение, всё болталось как попало. В результате быстрого износа рама перекосилась - перед ушел влево, колесо повернулось вправо и со стороны смотрится на ходу, будто собака боком бежит. Чтобы это дело исправить, были куплены два самых мелких сайлентблока от маятника какого-то китайского скутера.
Чтобы сделать для них втулку-обойму, была взята труба с наружным Ф34 мм и внутренним Ф28,5 мм. А сайлентблоки имеют внешний Ф28,05 мм. Не беда - режем тонким отрезным диском(его толщина 1мм) трубу вдоль на нужную длину, а потом расширяем прорезь до 2,5 мм другим диском, завода Луга.
Кстати, о дисках: пару недель назад прикупил несколько штук, на пробу, вот таких дисков Ф125мм.
И они мне о-очень понравились, режут долго и не сыплются от сильной вибрации. По быстрому заварил, не разделывая кромок канавкой с углом 40*, просто сжал в тисках и кое-как наспех "пробежал" электродом. Потом слегка ободрал на боку наждачного круга.
Торопился потому, что мой приятель, у которого токарный станок, собирался уезжать и времени было не так много. А до него нужно было ещё доехать через лес... Успел доехать, расточить и вернуться домой дотемна. Такая вот втулочка получилась: внешний Ф33 мм, внутренний Ф28,02 мм, длина 60 мм.
Теперь можно будет заняться переделкой.
#211
- 7 декабря 2019, суббота
7 дней назад
"Бздык" ..или я мотоблок назову так ))))
#212
Назови, а мой пусть будет coccinellidae...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2019 в 09:42, Дед: причина не указана)
#213
12 минут назад
umbilicus. Сами поделите ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 21:56, krotik: причина не указана)
- 8 декабря 2019, воскресенье
#215
1538 дней назад
#216
Так, мужики, хорош уже прикалываться... Я вообще не понимаю, для чего тут некоторые дают название своим техническим "чадам". И откуда только это "поветрие" пошло?
#217
1538 дней назад
А что ж тут непонятного ? Про себя : Honda Na50 "Одуванчик" - сносит боковым ветром и проезжающими, не только попутными фурами... и цветом - жёлтый.
#218
Где вы такую красоту взяли. Мечтаю о подобной простой и легкой технике. В списках хонды не встречал подобной модели. Какое заводское обозначение у нее.
#219
12 минут назад
- 20 декабря 2019, пятница
Тепло было и солнечно, самая погодка для работы в гараже, когда никто не отвлекает... И решил я установить на велосипед задний багажник. Парочку крепежных "ушей" пришлось-таки приварить.
А потом подумал, что было бы хорошо заменить старый узел "ось маятника" на подготовленные сайлентблоки. Перевернул велосипедик вверх "тормашками", чтобы удобно было с ним работать.
Снял шатун со звездой и вынул ось маятника.
Потом снял второй шатун и вырезал старый крепеж.
Подпилил в размер место, куда будет приварена втулка - корпус сайлентблоков. Выставил её параллельно, относительно оси каретки.
Только собрался включить сварочный аппарат, чтобы поставить первую прихватку, как позвали обедать...
#221
У ЧОГТ!!!!
#222
А после обеда уже не так бодро пошла работа. Но приварил и зачистил сварные швы. И еще вырезал окошко, через которое можно будет вставить распорную втулку между сайлент-блоками.
Втулку эту пришлось сделать из 2-х не нужных гаек М12х1,25 с сорванной резьбой. Никогда не выбрасываю такие гайки - жизнь показала, что выбросишь, а потом приходится их искать. А чтобы удобно было вставлять эту распорку между сайлент-блоками, приварил к ней штырь.
Теперь нужно это окно закрыть от воды и грязи. Не потому, что там внутри может что-то повредиться, а так - для порядка. Заодно и не будет ржаветь внутри. Вот - такой кусочек трубы вполне подходит на роль крышки.
Вставил внутрь сайлент-блоков и распорки стержень для центровки, надел крышку и сделал небольшой зазор - чтобы крышка не терла об корпус, когда будет двигаться при работе подвески. Всё, теперь можно приваривать.
Прихватил на пару точек и обварил в тисках.
Теперь сборка, предварительная, на автомобильной шпильке. Для проверки расстояния между звездой на шатуне и головкой болта. Места там достаточно, можно не опасаться, что звезда будет цеплять.
Подобрал другую шпильку, неизвестно откуда - её не жалко и обрезать покороче, и еще одну гайку приварить в качестве шляпки. На этот раз попалась корончатая без резьбы.
Отступил на шаг - глянуть, а рама-то перекошена! Это пока не собраны половинки.
Собрал и еще раз глянул, немного получше, но нужно "что-то менять". И я даже знаю: что, в каком месте и каким образом.
Но это уже не сегодня, поздновато будет - в другой раз, когда опять "накатит вдохновение"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2019 в 23:02, Дед: причина не указана)
#223
Богажник в тон покрась.
#224
LibavaMoto:Богажник в тон покрась. Это уже когда будет потеплей, тогда сниму, зашкурю и покрашу. Да и краску из аэрозольного баллона придется добывать на художественную кисточку с ворсом из пони или белки. Иначе впустую в воздух вся уйдет.
#225
В триколор нада-мощщи мотору прибавляет,экзему лечит,карму правит. Одна побочка-пенсионный возраст увеличивает.......
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2019 в 23:46, MAGNETO: причина не указана)
#226
- 9 мая 2020, суббота
Когда в прошлом году распиливал посадочное отверстие под втулку в звезде, что подарил мне LibavaMoto, то "немного дал маху" - просто обчертил штангелем окружность бОльшего диаметра по уже имеющемуся. И по этой риске опилил, не удосужившись проверить центричность относительно впадин между зубьями. А когда закрепил звезду на колесе, то увидел довольно значительное биение зубьев, которое меня "ну никак" не устраивало - порядка 1,5 мм на сторону, точнее не мерил. Как и почему получилось такое биение, выяснять уже не было интереса - возможно, что "планеты не так сошлись" и "мозги переклинило". Переделать - не проблема, но "время поджимало" и надо было испытать конструкцию в целом, хотя бы даже и с таким биением и жуткими рывками цепи. А вчера меня, что называется "пробило" - снял звезду с колеса и обварил изнутри посадочное отверстие, уменьшив его до такого размера, чтобы можно было поточнее разметить и не слишком много спиливать.
На этот раз от каждой впадины сделал засечки и распилил достаточно точно, не более 0,1 мм была разница, при промере расстояния от каждой впадин до края посадочного диаметра. А села звезда на втулку вообще "размечтательно" - рука почти не чувствует люфта.
Не обошлось, правда, в этой "бочке меда и без ложки дегтя" - после сварки немного повело и пришлось рихтовать "в плоскость", проверяя на толстом зеркальном стекле. Зато теперь "песня"! Одно лишь немного не так, как хотелось бы: с ведущей звездой 9 зубьев цепь натягивается нормально, а со звездой 8 зубьев уже не хватает хода натяжного ролика. Если же сделать паз для него подлинней, то нижняя ветвь цепи поднимется настолько, что будет чиркать по хомуту на раме. Укоротить же её на 2 звена не получится - ось колеса не войдет в прорези дропаутов. Можно укоротить только на 1 звено, но такого специального у меня нет, а грубо колхозить из имеющегося не хочется - быстро износится. Виновата же в таком "поведении" моторной цепи педальная цепь, которая не дает сдвинуть колесо дальше назад. Удлинять эту цепь не имеет смысла и ставить другой шатун с меньшей звездой тоже. Сейчас там 47 зубьев. Правда, имеются шатуны со звездами 44 и 46 зубьев, но толку от них мало: поставить первый - то на то и выйдет, после обязательного укорачивания цепи; поставить второй - мало что даст.
#227
Еще "обшкурил" лепестковым диском на болгарке покрышку заднего колеса - убрал выступающую вбок "зубастость". Нефиг ей выступать, на асфальте только мешает "класть" велосипед в повороте, а по грязи на нем ездить я не буду. И упирается в заднее крыло, затрудняя вход и выход оси в дропауты.
На переднем пока оставил, но потом тоже уберу.
#228
- 8 июня 2020, понедельник
Почему-то оказались слишком длинные шатуны педалей. Вероятно, по ошибке скомплектовал раму не с родными, которых у меня не было, а взял от другого Аиста, который на колесах 26". Жутко неудобно было в поворотах на неровностях, ноги так и норовили за что-то зацепить. Нашел у себя в "свалке добра" шатуны покороче: не 17 см межцентровое расстояние, а 14 см. Закрепил их на кареточной оси, начал закручивать педали, и тут облом: правая педаль с правой резьбой на оси закрутилась, а левая с левой резьбой - ни в какую не захотела! Проверил состояние резьбы в шатуне - нормальное. Но направление нарезки совсем другое - правое. Как так, почему?!. Пришлось еще одну педаль откопать, от другого велосипеда - с правой резьбой. Теперь они разные...
Теперь у меня аж 3 педали с левой резьбой на осях.
#229
И еще одна "хреновина" вылезла - прежняя звезда была с 47-ю зубьями, а у этой их всего 44. И теперь педальную цепь не натянуть, даже когда ось колеса в самый зад сдвинута. И укорачивать без толку, не сойдутся концы. И задней звезды с бОльшим количеством зубьев нет. Пришлось сделать натяжитель и для неё. Валялся новый ролик-звезда от переключателя, решил его приспособить.
Приварил держатель к перу вилки.
Прямоугольный выступ из наплавленного на болтик металла припилен по размеру паза в планке держателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2020 в 14:28, Дед: причина не указана)
#230
Опосля обеда только и хватило настроения, чтобы побрызгать из баллончика акриловой краской.
Пущай теперь висит, сохнет...
#231
Вот глядя на Ваши экзерсисы и надумал-ткните,где можно приобрести заводскую звезду на заднее колесо с приблудами для монтажа?-есть 20",моторчик можно прикрутить.
#232
Звезду новую можно у меня попросить - лежит запасная(44 зуба) и неизвестно, когда еще понадобится. Мне зимой предложили недорого - я и взял, с новой цепью. А вот "приблуд для монтажа" нетути. Я их делал сам для этого велосипеда, из трех стальных полосок 3 мм и двух старых резиновых подкладок под рельсы. Они идеально шлифуются грубой шкуркой на мягком диске-липучке, насаженном на болгарку. Есть и специально сделанная звезда для колеса 20"(36 зубьев) - уже обкатанная, как раз на этом велосипеде. Впоследствии я понял, что нужно было родную звезду из комплекта оставлять, все равно ездить со скоростью 40 км/ч на таких колесах очень стремно. А тягу побольше иметь в запасе - это вовсе не плохо. Только впустую испортил шатун со звездой на 49 зубьев, вырезая из неё лишние 13.
#233
Фото Дед:специально сделанная звезда для колеса 20"(36 зубьев) можно?
#234
Разумеется! Даже не смотря на то, что оно уже имеется - на 1-й странице в посте №2.
Толщина зуба 3 мм, под велоцепь, но я ездил с цепью 415 и она не "кочевряжилась".
#235
- 9 июня 2020, вторник
Ездил на нем сегодня на почту, получать посылку - новую цепь DID 415. Общее впечатление приятное, но как-то вдруг стало неуютно, когда въехал "в цивилизацию" - люди резко оборачиваются, заслышав звук быстро приближающейся бензокосы. Их можно понять - не каждый день видят такую велотехнику. По возвращении решил снять глушитель и посмотреть, как он там устроен. Отсоединив его от цилиндра и вывернув еще 3 винтика-самореза, начал разборку. Крышечка, с проштампованным выхлопным каналом, овальным - 10х11 мм.
Перегородка под крышкой, с окном 10х16 мм.
Окно 21х19 и на нем сеточка.
Входное окно совсем небольшого размера.
А внутри перегородка - с "матрицей" 4х5 из отверстий Ф3,8 мм.
В цилиндре окно чуть меньше, чем на глушителе.
Взял первую попавшуюся тонкостенную трубку, сделал на конце 4 прорези и обмял пассатижами на сверле Ф9 мм. Обрезал покороче, немного сплющил и вогнал в глушитель.
Завел мотор, немного погазовал - звук стал ощутимо тише и не такой резкий. Понятное дело, что придушил. А нужно было приглушить. Для этого нужно несколько раз изменить направление потока газов, не меняя проходного сечения. Теперь вот думаю, где бы найти тонкостенные соединительные магистральные трубки Ф10 мм от автомобильного кондиционера. Они там уже согнуты под прямым углом, небольшие отрезки подошли бы мне в самый раз. Добавлено спустя 9 минутАх, да - совсем забыл: залил перед выездом бак "под завязку", завалив велосипед на бок. После возвращения домой долил в бак бензин еще раз до верху - вошло 70 мл. А проехал на этом количестве 9,2 км. Совсем даже неплохо...
#236
Это все полумеры. Тон звука можно поменять но всеравно будет громко. Я сварил 2 крышки от масляных фильтров и внутри поставил перегородку перфорированную. Этот бвчек соединил трубкой 16мм с родным глушителем. Тогда появился эфект. Нужен обьем чтоб газы успевали остыть. Сделаеш будеш шелестеть как муха.
#238
Это называется пассивный способ "утихомиривания", он требует большого дополнительного объема. Этот бачок еще и закрепить нужно на моторе, а там не особо "разгуляешься" с крепежными местами. Я хочу применить активных способ, когда энергия выхлопных газов уменьшается на каждом повороте в обратную сторону. Причем, после очередного поворота можно еще и проходное сечение уменьшать. Я что, впустую ходил в институт, на лекции по гидро- и газодинамике? Пришла пора свои скудные остатки знаний в дело употребить.
#239
Дед:Я хочу применить активных способ, При таких маленьких габаритах бачка газы не успевают остыть и будут вырыватся с большой скоростью и шумом. Против физики не попреш. А если своими заворотами создаш излишнее сопротивление начнет грется мотор. Шум выхлопа я в основном поборол но теперь всплыл шум самого двигателя и что тут делать ума не приложу. Хотел поставить мотор на подушках но сильно геморойно. Обойдемся пока.
#240
- 10 июня 2020, среда
LibavaMoto:газы не успевают остыть Температура газов меня абсолютно не волнует. Даже с этим простейшим штатным коробчатым глушителем газы не обжигают руку, подставленную вплотную к пластиковому кожуху мотора. Снижаться будет акустическое давление мгновенного импульса газа и "змеевик" будет это делать, почти не повышая сопротивления. Он растянет во времени газовую "пробку", выходящую из штатного глушителя, тем самым снизит давление. LibavaMoto:всплыл шум самого двигателя Так это же хорошо, можно по его звукам понять состояние нагруженных деталей. Для нормального моториста эта стабильная "музыка" вовсе не проблема - наоборот, некоторый её "диссонанс" настораживает.
#241
Вчера только спросил соседа-полковника насчет трубки от автомобильного кондиционера, а сегодня он уже её привез.
Дети его организовали пункт разборки американских автомобилей, там этого добра "видимо-невидимо"! Отпилил половинку, согнул по нужной мне форме, конец надел на сверло и обчеканил по кругу - раздал до нужного внешнего диаметра, чтобы под крышечку на глушителе зажималась и не крутилась.
Завел мотор, погазовал не месте - это же совсем другое дело! Ну, вот просто совсем другое! Никакого тебе треска, никакого рокота - мурчит, как сытый котяра под рукой... Осталось закрепить эту трубочку на моторе самодельным хомутиком и сделать вырез в кожухе, чтобы она не касалась его. И всё, можно будет ехать - проверять потерю мощности.
#242
Закончил: пропилил выемку в кожухе, чтобы трубка не мешала ему встать на место.
Теперь нужно заняться центральной подставкой. Боковую не хочу - а вдруг придется снимать колесо.
#243
- 2 июля 2020, четверг
Тут такое дело - пока проехал немного, около 30 км, но уже появилось желание заменить механизм автомата сцепления на другой - бОльшего диаметра. Уж очень сильно пахнет резиной после каждой поездки. Кто-то знает вариант такой замены, чтобы ничего не переделывать, а просто - вот так тупо - "снять одно и поставить другое"? А то я еще ни разу не разбирал такие моторы и просто не в курсе.
#244
Странно, там нет резины. Обычное ферадо на колодках. Как вариант могу посоветовать обратится в мастерскую по мотоблокам. Возможно у них есть крышка сцепы под большой колокол На эти моторы до 33 кубов ставились малые колоколы. Там еще и основание для колодок надо менять. Вообщем попал ты дел, говорил бери сразу мотор с бльшим колоколом Сэкономил блин.
#245
LibavaMoto:крышка сцепы под большой колокол В этом двигателе весь механизм крепится на коленчатом валу, а крышка только держит штангу. LibavaMoto:основание для колодок надо менять. Естественно и обязательно, я на это и расчитываю. Я думаю, что есть еще вариант переклейки фрикционного материала на более качественный. В этом деле опыт у меня имеется. Надо лишь клей БФ-2 купить и сделать ленточную оправку с распирателем колодок, для придания правильной формы. LibavaMoto:говорил бери сразу мотор с бльшим колоколом Когда говорил-то? Я всю тему "прошерстил" и не нашел такого упоминания. Я не экономил! Я вполне мог купить и другой мотор в том же магазине - той же мощности, но подороже. Он и понадежней может оказаться(двух-опорный коленвал), и в ремонте удобней(стартер с другой стороны). А только у него диаметр сцепления тот же самый - 52 мм. Здесь вся информация по этой муфте. А еще я не знаю, какого вида этот механизм сцепления на моем моторе. Может быть такой. А может быть и другой. Жутко не хочется разбирать, пока ничего не "сломалось".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июля 2020 в 13:25, Дед: причина не указана)
#246
В твоей ситуации вижу один выход это повышать редукцию. Чем разгрузиш и мотор и сцепу. Спешить тебе всеравно некуда. Я имел в виду бери мотор побольше и сцепу большую.
