Мракобесие и электричество или ДВС ?
Georgiy
Змеиногорск
1334 дня назад
Поехал !!!
Сначала пришлось регулировать в плоскости звёзды т.к. цепь слетала с ведущей. Потом обкатал на подвесе и поехал. Машина бесовски сильна. Я просто привязал верёвку вместо газа, а плавно добавить держась одной рукой не выходит и он козлит. Щас буду тросик газовый городить вот такой
Georgiy
Змеиногорск
1334 дня назад
Ну вот и 1 падение , с почином ! Дай Боже последний .
sarcastic cry
Поехал с горки градусов 20 на плохом зубодробильном аЦвальте... растерялся и забыл где находятся тормоза и как та блондинка тормозил каблуками, коленками, хорошо в перчатках был. Хорошо не башкой ! Надо каску надевать. rofl Добавлено спустя 55 минутВот в эту горку с которой я нае, ой, упал въехал по хреновому асфальту. В одном месте ногой подтолкнул из ямки.
Выехал на хороший асфальт, на полгаза едет примерно км 15-18. Больше я чёт очкую пока т.к. всё на прихватках, проволочках, соплях...
Вобчем щас разберу, попрошу Непоседу проварить, а то я могу только присрать. Укреплю всё. Вместо проволки (на фото) поставлю хребтовую трубу на зажимах эксцентриковых, что б складывалось. На ней потом будут висеть кофры между ног.
Покрашу.
Ну и обмыть бы надо заодно с праздничком.
Продолжение после праздника.
Всех с наступающим !!! Лишь бы не было войны, а коленки заживут ! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2020 в 09:04, Georgiy: причина не указана)
Georgiy
Змеиногорск
1334 дня назад
П.С. Ну это хонда 35, есть же у меня ещё 50-я ! Я так и не смог сделать мотовел по причине криворукости моей напару с токарем фэйковым. Вот Непоседа сделал таки ! Говорит и я сам пробовал (он давал на недельку покататься) , мотовел на стену лезет и крейсер 55 км в час. Может на зиму закажу ему собрать и мне т.к. он зимой подкалымливает на них. Молодец дед.
Попривыкну к самокату, потом 50-ку попробую. В общем поле для апгрейта не паханое !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2020 в 09:15, Georgiy: причина не указана)
Georgiy:
-у неё тоже сцепление под редуктор 5/1 подходит?
Georgiy
Змеиногорск
1334 дня назад
Как две капли, только по габаритам на 1 см примерно кожух больше. Япошки же прошареные, один двигун на все случаи жизни шлёпают.
https://www.mopedist.ru/forum/thread5312-1.html
Звезду думаю эту оставлю, но колёса на 16 дюймов поставлю фэт. Тогда посмотрим, а пока так попривыкаю.Добавлено спустя 10 минутЧто прикинул, Стрида типа получится sarcastic
Georgiy
Змеиногорск
1334 дня назад
Думы думал думал и надумал. Так как сам криворукий в сварке попросил Непоседу. Я в шоке ! Приварить тонкостенную трубу из нержавейки электродом 3 мм простым самодельным трансформатором с диодным мостом в таком качестве !
Всё больше и больше проникаюсь уважением и закрываю глаза на его косяки.
Вобщем нарезали сгон на трубке 20 и из шестигранника нержавейки выточили муфту. А чо я хуже велосипедиста что ли. Почему бы не использовать сантехнику ? rofl
Теперь получилась хребтовая и очень жёсткая рама, а то вся хак холодец болтыхался самокат. Теперь эдакая ТАБУРЕТКА с дымом sarcastic
Закрепил тормоз, но придётся наоборот тросик цеплять оплёткой к рычагу, чтобы трос сверху подходил без изломов.
На хребтовой трубе будут висеть кофры поэтому ноги девать некуда. Нужно подумать о подножках, но что б складывались быстро т.к. низко.
Назад над мотором тоже багажник можно сделать потом.
Georgiy:
С левой резьбой! dance
Georgiy
Змеиногорск
1334 дня назад
С левой резьбой!
Очередной старпёрский высер. Все давно знают что Ты идиот.
Я давно Тебя лесом отправил, но ты снова и снова просишся.
Анекдот про Тебя:
Ружьё дало осечку и медведь поимел охотника. Охотник сбегал за др.патронами, но снова осечка. Медведь снова поимел охотника... так несколько раз. Когда охотник в очередной раз прикандылял с порванной жопой медведь спросил , что мужик Ты охотник или педераст ?
По поводу подножек накидали мне несколько вариантов. Вот парочка самых простых, ценой в 17 рублей laugh
По поводу дальнейшей сборки перекур т.к. оказалось, что китайцы сраные (такие же как дед) сделали редуктор с колоколом, бъющим на 1,5 мм !
Придётся отрезать, приварить кусок трубы и расточить новую площадку
Как сделаю и можно в путь ! Потом отпишусь.
Georgiy
Змеиногорск
1334 дня назад
В общем колокол оказался просто вывернут не много, видимо предыдущего хозяина колодки под аварийно завернулись. Токарь просто крутнул и поправил биение . Также вал прослаблен в подшипнике у колокола. Вылечили установкой ещё одного подшипника рядом на соседнее место на валу (там оказалось свободное место.
Всё собрал и заработало сразу после сборки без регулировок.
По ходовым испытаниям. По прямой ехал товарищ 25 км в час и я его уверенно обогнал. В горку тянет прекрасно мои 96 кг на подъём в гаражах на 3 этаж крутой пандус.
Есть видео, но регаться в ютюбе лень, а так сюда не зальёшь. Кому интересно, пишите в личку, скину.
По жёсткости хода. Проехался не по особо новым асфальтам и даже по брусчатому тротуару. Очучения :
когда на советском поезде ездил то перестук колёс на стыках рельс слышен, но не очучаен !
Вот теже очучения. Множество пружинящих шарниров в данном агрегате и + сидуха как на риге мягкая позволяют слышать каждую трещину в асфальте, но и только. Если некоторые чуют жопой спички то это их горе. Мы ж не царевны на горошине !
Что ещё... вроде всё.
Внучара слюнями всю хату залил. Отдал ему агрегат, пусть гоняет.
Будет время поставлю фэтовские колёса и кассету, будет многоскоростной.
Себе купил ещё такой же. Благо цена копеечная -4,5 рубля. Всё же хочу попробовать ему в зад искру засунуть, загорелось что то интерес. Думаю, что б не переводить дензнаки лишние то возьму генератор от газельки и аккум какой ни будь тяговый от авто. Интересно же, что получится.
Да, ещё используя крепление от двигателя КДшки приделал багажничек. На велоразборке таких полно валяется.
Вот фото что вышло в итоге.
У кого будет интерес или вопросы, отвечу в личку.
Щас карантин закрыли частично, особо с электричкой не когда возиться, позже отпишусь.
Покатались с внуком . Много чего пришлось поменять.
Сначала глазёнки были по полтиннику, но потом попритёрлось всё и захотелось большего...
Заменил ведомую звезду с 36 на 24 зуба. Скорость выросла до 50 км в час макс. Т.е. теперь можно ехать с более комфортной скоростью 30-40 км в час без перекрута , визга редуктора и не перетрачивая лишний бенз. Кстати на счёт бенза. Теперь с 24 звездой расход 1,5 литра на сотку, а с 36 было 2 литра.
На 36 зубах двигателю было абсолютно насрать в горку он везёт или по прямой. Создавалось впечатление, что ему вобще пофигу, тащит одинаково на макс.оборотах !
Однако теперь на 24 зубах в горку больше 12% уже заметно скидывает тягу. На подъём примерно 35-40 градусов (по транспортиру на фото) уже в конце подъёма пару раз подтолкнул ногой, что бы разкрутился засыпающий двигатель.
Но попробовал заменить 35 хонду на 50 и ... в гору прёт снова как танк и максималка до 60 км в час. (на 50 хонде 10 000 оборотов против 7 000 у 35-ки).
Сначала цепь велосипедная постоянно слетала. Зуб наскакивал на щёчку цепи . Научил меня Непоседа как избавиться. Нужно перейти на более широкую цепь. Поставил 420 и о чудо ! Забыл о соскакивании.
Ну и звёздочки утолщил. Взял звезду от системы кореточной велосипедной на 24 зуба (она убита , но перевернув направление другая сторона то у зуба девстсвенна!) И тупо прихватил к звезде пластинку и прорезал зубья болгарином, поправив на выходе напильником.
А заточив зубъя остриём на вершине улудшился вход звезды в широкую цепь, что полностью устранило соскакивание цепи т.к. зуб теперь центрировал звенья цепи и не наскакивал на щёчки оной !
Также сделал подпружинящий ролик натяжки цепи т.к. на коленке сделанная звезда по любому хоть на полмилиметра, но бъёт и натяжка цепи играет (во всяком случае пока не притрётся). На сезон по любому хватит, а там видно будет.
Так же смазка с цепи что б не летела на пятки прилепил крыло типа щитка пулемёта "максим"
Тормозная машинка родная самокатная, правая на левой стороне не срабатывает через раз. Пришлось купить новую, от велосипеда горного (450руб).
Так же затюкал визг прямозубого редуктора. По наитию "наставника" через самоврезанную совковую тавотницу закачал под давлением совковую же смазку "литол 24" (ещё с военных складов НЗ в литровой консервной банке была). Визга ...... НЕ СТАЛО !!! Это кайф ! Едешь и кроме моторчика ничего не слышно. (лязг цепи проваренной в литоле с порошком графита тоже устранился).
Однако когда видимо с зубов пораскидало смазку то не много визг вернулся.
Что ещё. Нашёл на сайте здесь схему ДХО с питанием светодиодов через дросель и микросхему стабилизатора 317... взял автоДХО и втюхал внутрь дроссель и схему, подключил её к проводу идущему от мотора на глушилку.... на работу не повлияло, получилось так :
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 мая 2020 в 20:02, Georgiy: причина не указана)
Огонь мопед получился)
Georgiy
Змеиногорск
1334 дня назад
Ну вот вроде и всё пока.
Заказал ещё с интернетмагазина колёса надувные с камерами от мотосамоката "Вектор" т.к. на этих деревянных по НЕ аЦвальту не очень приятно. Т.е. по грунтовке норм, но если разбита или с камешками то хрень вобще.
andruxxa:
Ну да, я доволен, а внук так теперь меня сантой клаусом считает.
Вот с колёсами ещё разберусь и можно проэкт в архив т.к. охотку сбил. Теперь можно об электротяге интерес ублажить.
Вот ещё сидуху поменял на более жёсткую т.к. видимо слишком мягкая нерв поджимает и кобчик болит. Эту по размеру тазовых костей подобрал себе, а внуку пофиг, у него хрящи
Сшил чехол на мотор , что б глаза не мозолил и теперь в любом магазине охране пофиг что я на самокате внутри crazy
Ещё валялись 3 шт бутылкодержателя... прикрутил зачем то scratch
Бутылка с бензом запасная встала сюда
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 мая 2020 в 19:58, Georgiy: причина не указана)
Georgiy
Змеиногорск
1334 дня назад
Скоро не только сказка сказывается, но и дело делается , если конечно с мельницами не воевать тупо вентиляторы строгая.
Пришли колёса с мотомира и с алиэкспресса, камеры, т.диск, оси... прикупил шифтер который можно использовать в качестве газульки с удалением щелкунчика, а так же новую цепь совковую подогнали друзья бесплатно от мопеда (отдал только шофёру автобуса межгорода 100 р за привоз.
Так же наделал разных звёздочек от 24 до 36 зубов на подгон кайфовых оЧучений.
При помощи местной темы "вопросы к колегам" обсосали рабочие моменты и началось... утро в деревне с визга болгарки !
Сварил переднюю вилку пустотелую со сдвигом створа колеса из за т.диска. (после при испытаниях разница не заметна).
Больше мутотени доставил задний маятник т.к. хотелось кратчайшей цепи и ниже ц.т.
Пробовал разные звёзды и покрышки. В результате одна покрыха бахнула т.к. была с 3 грыжами.
По звёздам подобралось так, что на подъёме в 10% легко трогается с моими 90 кг и шустро набирает где то до 30 км в час на полном газу.
По прямой крейсер где то 40. Однако паспортные обороты 10 000 максималка у японамамадвигателя хонда 48 кубового. На максимуме где то под 50 км в час бежит и срабатывает электронная отсечка перекрута.
В итоге поставил на перед 4.10/3,50-4 а на зад 4.9/3,50-4. Однако покрыха Ванда и камеры тоже 4.10/3,50-4 а на зад то надо 4.9/3,50-4 . Перерыв весь инет так и не нашёл камеры. Пришлось впихнуть не впихуемое. Камера получается чуть больше и не понятно будет ли её жевать. Однако с виду вроде нормально села. Итог выглядит так
Цепка крутится и не слетает отлично, но в качестве успокоителя прислюнил огрызок ролика от переключателя велосипедной цепи.
По сравнению с родными деревянными колёсами конечно мягко идёт даже по щебёнке, но обратная сторона медали ухудшился несколько накат.
Что ещё... надо будет закрылки от чего то пластикового вырезать, что бы по лужам внучок мог гонять. Защиту двигателя прилепить, а то при падении стартер коцается сильно. Подножку мож сколхожу .
Не устраивает визг редуктора. Видимо после закрытия сезона буду модернизировать на ременные передачи вместо шестерён и цепи. Ну да это ещё в плане (но уже есть намётки и приобрёл детали).Добавлено спустя 3 минутыВ общем такие дела.
Дела на моей пасеке обстоят так, что требуется моё присутствие и контроль за пасечником или вообще его удалить (это в горах и интернета там нет). А то контрразведка донесла, что не всё ладно в нашем королевстве с подданными... поэтому ещё день-два могу ответить на интерес (пишите в личку), а потом надолго пропаду со связи.
Ну всё, удачи на дорогах.
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 02:13
krotik отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 01:28
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 01:22
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 01:21
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 01:19
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» вчера в 19:01
