#134
- 3 мая 2020, воскресенье
66 дней назад
Не поленился, и сфотографировал загогулину на старом тросике со стороны ручки газа. То, что из карбюратора и около ручки тросик проходит через изогнутый наконечник-фигня. Тут вот какая проблема была.
Фильтр пришлось тот дырявый заклеить и поставить т.к. родной дельтовский не налазил манжетой на карбюратор. Вот что продается , если не заглянуть внутрь.
#135
- 4 мая 2020, понедельник
Залитый припоем тросик - это сурово! Сразу и не додумаешься до такого...
#136
- 31 мая 2020, воскресенье
66 дней назад
Начал доделывать проводку. Схемы в большинстве случаев в топку надо отправлять. На нескольких специально смотрел какой контакт реле поворотов на плюс пускать, а какой на переключатель руля. В итоге все оказалось с точностью до наоборот. Хорошо что при обратном включении ничего не сгорает, т.к. обратный диод транзистора открывается. Немного фото нынешнего этапа.
#137
66 дней назад
Стекляшку на заднюю фару искать устал. Сейчас продаются только нового образца хитрой формы. Новая фара 500 р, но в моем положении тратиться на такое - расточительство. Купил завалявшуюся стекляшку в автозапчастях за 35р. Из нее методом выпиливания и склейки то, что надо попытаюсь склеить. На поворотники все-таки пришлось потратиться.
#138
Выглядит неплохо! Как-то низковато глушак.
#139
66 дней назад
Глушитель не ниже родного стоит. Когда садишься на мопед, то глушитель даже не горизонтально, а немного вверх начинает смотреть. Самое низкое место - изгиб колена глушителя. Сейчас щитки для прикрытия всех блоков электроники вырезаю из когда-то подобранных крышек от системных блоков. Как раз порошковая окраска черного цвета у них. Еще, подумываю из чего-бы бардачок в пространство под баком сделать чтобы и смотрелось гармониченее, и чтобы можно было в нем инструмент с полезностями возить.
