- 25 апреля 2020, суббота
40 дней назад
Только без индикатора включенной передачи есть шанс коробку грохнуть, случайно щелкнув дважды, с 4 на 1 передачу переключив.
- 26 апреля 2020, воскресенье
Вообщем поездил я сегодня и понял,что не хватает мощи у мопедки с звездой на 36 зубов.Оно может и хватило бы,да я же и резину до кучи заменил.Была 2,50,стала 3,0.Раньше звезда была на 39 зубов.Завтра думаю поменять на 38.На 37 это нужно было ставить на резине 2,50 наверное.Вообщем меня одного на четвёртой только с горки везет и по прямой.А с палатками и кормами не вытянет,это на третьей только пилить.
#85
40 дней назад
Лёха:Завтра думаю поменять на 38 Лучше сразу на 39. Цепь не придется укорачивать, и точно повезет на 4-й.
Лёха, начинай уже учиться прикладной арифметике! Это поможет тебе избежать множественных подборов передаточного отношения звезд. А по своему опыту могу сказать следующее - заводское сочетание 14+41 будет почти оптимальное для твоих задач.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 07:55, Дед: причина не указана)
Присоединяюсь, 14 на 41. На 36 по лесам совсем тухло. И греется. Но если ездить только по хорошим дорогам, 36 позволит достичь большей максимальной скорости.
14/41 точно будет не то что нужно.Было 16/39 и резина 2,50 и ехал хорошо,но мог бы немного и быстрее или так же,но с меньшими оборотами колена.В любом случае ведущую звезду трогать не буду,меньше звезда,больший изгиб цепи,больше оборотов требуется для того же пути. Наверное попробую обратно на 39 поставить,с резиной 3,00 будет наверное самое то.Наверное было бы так,если на резине 2,50 поставить звезду на 38 или даже на 37
#89
Передаточное число при сочетании 14 и 41 равно 2,929, а при 16 и 30 - 2,438. И оба тебя не устраивают. А между 2,929 и 2,438 есть еще 3 варианта, для имеющихся у тебя в наличии звезд, из которых вполне можно выбрать нужное. В порядке убывания: 14/39 - 2,786; 15/41 - 2,733; 16/41 - 2,563. Лёха:меньше звезда,больший изгиб цепи Не "болтай ерундой" - она для того и предназначена, чтобы гнуться.
- 28 апреля 2020, вторник
Дед:она для того и предназначена, чтобы гнуться. Как и флешка чтобы записывать да стирать,но лучше лишний раз это не делать Новая беда приключилась и уже давно.Фара не держится как надо и светит слишком в землю.Фара пластиковая,прямоугольная.Дело в том,что в ней установлены гайки-заклепки которые и не держаться в пластмассе форы.Затянул болты,а она в землю поворачивается.И как это можно починить? Добавлено спустя 1 минутуДумаю шайбы изготовить с усами,усы приклепать к корпусу или кто что проще знает может быть?
Лёха:как это можно починить? Легко: изнутри закрутить болты такой длины, чтобы они выступали из фары на толщину трех гаек. Потом на них накрутить по гайке снаружи и вставить концы в "рога" на вилке. Затем повесить по шайбочке и еще накрутить по одной гайке, можно с гроверами. Добавлено спустя 2 минутыЛёха:Как и флешка чтобы записывать да стирать,но лучше лишний раз это не делать Неверное сравнение и совсем уж не аналогия.
- 29 апреля 2020, среда
Вот так починил,может кому тоже пригодится.
#93
737 дней назад
Лёха, А почему ты эту пластинку изнутри не поставил,да на 3 заклёпки ?
- 2 мая 2020, суббота
А зачем лишнее лепить если достаточно этого крепления?
Добавлено спустя 3 минуты
Добавлено спустя 12 минутБез кожуха цепи цепь сразу остаётся без смазки,покрывается пылью.Может поэтому она уже проехала почти шесть тысяч км и как новая,потому что всё время в кожухе была.Это я пробный выезд без кожуха совершил.Представляю как она будет выглядеть если под дождь попасть,потому и плачут недалёкие мопедисты что цепь каждые 10 километров подтягивать нужно да на два звена укорачивать.
Кропоткин
1346 дней назад
Есть ли у кого-нибудь размеры втулки, что стоит на заднем колесе(альфа). Втулка стоит слева по ходу движения.
#96
Где-то валяется такая, без гайки. Нашел. Эта имелась в виду?
Кропоткин
1346 дней назад
Дед, Нет, она без резьбы. И небольшого размера.
Да я уже собрал колесо,не могу замерить.Добавлено спустя 6 минутона где то сантиметра 2 и по ней сальник робит
#99
40 дней назад
Втулка с другой стороны 26*26 и отверстие 12 мм. В каталогах она значится как втулка заднего колеса распорная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2020 в 22:19, Георг Ом: причина не указана)
- 3 мая 2020, воскресенье
Кропоткин
1346 дней назад
Лёха, Георг Ом, Да-да. Она стоит между маятником и звездочкой. Вот как раз нужна длина втулки. А то я стал собирать колесо, а у меня звездочка болтается, не садится из-за вот этой втулки. Раньше все было нормально, а теперь мне её на токарном станке укоротили. И вроде нормально, но как-то не так Хочу попробовать пересобрать все это дело.
BoNkA:мне её на токарном станке укоротили. На сколько укоротили, настолько и удлини - подложи толстую шайбу или набор тонких - нужной толщины.
#102
Кропоткин
1346 дней назад
Дед:На сколько укоротили, настолько и удлини - подложи толстую шайбу или набор тонких - нужной толщины. Мне проще новую выточить, благо станочный парк имеется.
Решил поставить родной коробчатый воздушный фильтр с поролоном,потому как просто бумажный от карпатого без корпуса сильно гудит.Вот теперь сомневаюсь чем его пропитать?Пишут что трансмиссионным надо,а думал что моторным маслом.Ну про спреи молчу,не буду их куплять. Добавлено спустя несколько секундЧем пропитать то?
1076 дней назад
Неважно чем, упаковочный поролон отфильтрует разве что комаров, а поплывёт от любого масла.
Нет,поролон заводской и новый.Чем нужно пропитать? Добавлено спустя 18 минутЯ так понял,что спрей сделали для того чтобы его продать.В баллон заряжено обычное масло под давлением для ботанов,они не хотят руки вымазывать и им нужно покупное.Ну ещё и текст хвалебный нанесли Вообщем сейчас пожамкаю в пакете с обычным М8 да на том и забуду. Да,потом покажу как решил проблему с бракованным корпусом фильтра.
Лёха:Я так понял,что спрей сделали для того чтобы его продать.В баллон заряжено обычное масло под давлением Ну, не скажи! Я как-то вычищал эту "гадость" синего цвета из корпуса воздушного фильтра квадрика "Казума" - хрен эту пропитку просто так от стенок отскребешь, только бензином вымывать. Липкая, зараза, просто так тряпкой с рук не снять. А когда эта "бензо-разведенка" в открытой банке выветрилась, то опять стала такой же.
А к дырке WL шланг вентиляции картера подключть или скотчем пока заклеить?
1076 дней назад
Для поролона специальное липкое масло, стоит бешеных денег. Что там ты купил в своем баллончике, можно только догадываться.
Липкое да, стоит не хило. Помню 350р за 100гр. это до 2014 года! Сейчас не знаю даже почем. Тут вот какой момент. Если фильтр имеет большую площадь и рассчитан на применение подобной смазки то все ОК. А вот если фильрик-маломерка, какие чаще всего на бюджетной технике и стоят, то он заточен под жидкое моторное. В противном случае липкая смазка закрывает поры. Так что мой когда то купленный пизырёг с пысалкой под давлением, так и остался практически неизрасходованным.
40 дней назад
Все эти фильтрики с поролоном что мопедные, что бензогенераторные смачиваются моторным маслом. Там очень мелкопористый поролон. Также, они рассчитаны на частую промывку и последующую смазку.
Шланг нужно втыкать в фильтр?
Я подключил,думаю-хуже не будет.И моторчик под вакуумом,опять-же и не дымит наружу и масло из сальников не гонит
Лёха:Шланг нужно втыкать в фильтр? Сапун, что ли? Не, не нужно - пусть масляный туман дует на ось подставки. И фильтр не загадится, и карбюратор чистый будет внутри.
Так масляный туман на поролон это же и есть то что надо?
На одноцилиндровом моторе сапун воздух туда-сюда гоняет, а не только наружу дует. Поэтому подключать к фильтру надо.
Не, ну если кому-то надо, он может и подключить. Вытащить резиновую трубку из-под прижима, каким-то образом выкрутить её вбок и запустить в корпус фильтра, который для этого не был приспособлен. Только там не один масляный туман будет оседать на фильтре, но еще и дым, смолы. Кстати, если уж запускать трубку в корпус фильтра, то после шторы, а не до неё.
Тоже вот пружину под рычаг сцепления подложил.
А куда нужно отверстия воздушного фильтра направлять вверх или вниз ? Вот так его починил,вклеил кембрики в плавленные трубки
Если уверены,что водичка в фильтр сверху не будет литься-то вверх
40 дней назад
У меня такой фильтр не пошел. У карбюратора хайло здоровое очень, и муфта даже при нагреве феном не смогла налезть. Поставил бумажный фильтр. Сейчас, с патрубком от Дельты установлен внутри рамы, но на фото ниже он снаружи. Громковат, зараза.
#120
- 7 мая 2020, четверг
Поставил фильтр и началось дёрганье при откручивании ручки больше половины и до талого.Думал что то с проводами.Обжал клему на катушке-не помогло.Теперь вот думаю может иголка не попала в распылитель потому как долго не мог вставить заслонку в карб. Добавлено спустя 1 минутуСвечу поменял не помогло .Начинает работать с большими перебоями
#121
Лёха:Поставил фильтр и началось дёрганье -а без фильтра?
#122
Без фильтра гудело..да и там невозможно карб вытащить не выкрутив из него заслонку Это же дельта
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2020 в 22:13, Лёха: причина не указана)
