#7691
- 4 апреля 2020, суббота
Чехов
Так если зажигание контактное, какой там коммутатор?
#7692
Иршава
816 дней назад
роллер могу подсказать по схеме но лудше былобы по вайберу.
#7693
Барановичи
1147 дней назад
реле поворотов стандартное 3х контактное от автомобиля
#7694
- 5 апреля 2020, воскресенье
Барановичи
1407 дней назад
в центре схемы прямоугольник разделен на квадраты - это замок зажигания? и что за квадратики маленькие, куда провода входят(ну не умею я читать схемы ).....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2020 в 15:46, роллер: причина не указана)
#7695
Барановичи
1147 дней назад
Это и есть ключ.
#7696
Барановичи
1407 дней назад
Evgenec13: Это и есть ключ.
то есть-замок зажиги?
#7697
Чехов
Это не ключ, а именно замок зажигания. На роллере ключ другой, не такой, как на обычных Симсонах. Соответственно, и замок другой. На схеме под номерами обозначены клеммы, к которым идут провода различной расцветки. Из-за другого замка, у роллера и схема эл. оборудования малость другая, не как на обычном С50-51.
#7698
Барановичи
1147 дней назад
ключ-замок зажигания.несколько режимов переключения.Ну и неадекватная стоимость..
#7699
- 6 апреля 2020, понедельник
Барановичи
1407 дней назад
какую функцию выполняет ЭЛЬБА ?
#7700
345 дней назад
роллер:какую функцию выполняет ЭЛЬБА ? Выполняет роль стабилизатора напряжения. Из схемы роллера можно выкинуть диодный мост, Эльбу и заменить все это стабилизатором от китайской мототехники (Viper Active или мотоциклов до 125 кубиков). Два провода (переменка) входит, "+" и "-" выходят.
#7701
Барановичи
1407 дней назад
Serg(Rus): роллер:какую функцию выполняет ЭЛЬБА ? Выполняет роль стабилизатора напряжения. Из схемы роллера можно выкинуть диодный мост, Эльбу и заменить все это стабилизатором от китайской мототехники (Viper Active или мотоциклов до 125 кубиков). Два провода (переменка) входит, "+" и "-" выходят. ого,и что - нормально работает на китайской? а функции реле поворотов эльба не имеет?
#7702
Барановичи
1147 дней назад
Функция блока вроде судя по схеме 2 в1
#7703
345 дней назад
роллер:и что - нормально работает на китайской? На двух Симсонах работает нормально. Реле поворотов можно взять так же от китайского мопеда 2-х контактное. С зуммером или без, электронное или механическое. Я ставил электронные с регулировкой частоты мерцания. Обсуждали уже в теме подобный вопрос. https://www.mopedist.ru/forum/thread2272-39.html пост 1599 (нужна верхняя схема), пост 1605 (распиновка). Регулятор отличается от Альфовского наличием боковых рёбер на корпусе. PS и электрику лучше обсуждать в профильной теме.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 апреля 2020 в 11:39, Serg(Rus): причина не указана)
#7704
1475 дней назад
Всем привет, прошу помощи у знающих людей. Есть такой вот мотор Подскажите размеры сальников для него пожалуйста, пока просто разобрать возможности нету а сальники могу заказать в одну посылку с другими нужными мне деталями
#7705
- 21 апреля 2020, вторник
Барановичи
1407 дней назад
Посоветуйте пожалуйста масло в коробку и в бензин. Купил какое-то красное для двухтактных, смешал 1:5 и что-то дымит сильно... Добавлено спустя 1 минутуМожет лучше синтетику смешивать с бензином?
#7706
213 дней назад
роллер:смешал 1:5 и что-то дымит сильно... Один к пяти??? Не к 50? Еще бы не дымил!
#7707
Барановичи
1407 дней назад
Panzerflieger: роллер:смешал 1:5 и что-то дымит сильно... Один к пяти??? Не к 50? Еще бы не дымил! вот только не надо "цепляться" к словам, некоторые слишком грамотные забыли,как сами размазывали сопли над первыми ремонтами своих увлечений...я в свое время прошел через это,просто уже забыл в силу возраста. Да и как-то не "ломались" мотоциклы в молодости,покупал все новые,но в электрике познаний особых не было,только установка зажиганий... Если не хотите или не умеете что сказать про масло конкретно-какого х.... тогда чепуху писать,проходим мимо..
#7708
роллер, Panzerflieger тебе все правильно сказал: даже самые древние 2Т моторы не требовали смесь бензина с маслом в соотношении более, чем 1:16 или 63 мл/1л(6,3%) - это на период обкатки, а после неё уже 1:20 или 50 мл/1л(5%). Позднее были использованы улучшенные материалы для деталей моторов и на период обкатки масло с бензином смешивали уже в меньшем соотношении - всего 1:20, а после неё 1:25 или 40 мл/1л(4%) Современные же полусинтетические масла позволяют снизить их процентное отношение в бензине до 1:33 или 30 мл/1л(3%) - на период обкатки и до 1:50 или 20мл/1л(2%) - после неё. Кроме того, на упаковках 2Т масел, обычно, указывается рекомендуемое соотношение для топливной смеси, составляемой самостоятельно. Чаще всего это соотношение 1:50, превышение количества масла в этой пропорции всего на 1% приводит к сильному дымлению из глушителя, а превышение нормы на 2% приводит к выбросу из него не сгоревших капель масла. Если же хочется покупать дорогое синтетическое масло, то следует уяснить следующее: оно не лучше полусинтетики по смазывающим свойствам, просто позволяет эксплуатировать моторы при более низких отрицательных температурах, когда минеральное масло в картере 4Т двигателя сильно загустевает. В 2Т моторах такой проблемы не возникает, поэтому и нет никакой надобности использовать синтетику. Тем более, для добавления в бензин для "кормления" старого мотора, в котором зазоры увеличены. Только минеральное с пакетом присадок, то есть - полусинтетическое. Кстати, могу поделиться своим личным опытом по наблюдению за расходованием масла из отдельного бачка и бензина из бензобака в моем скутере. Там смешивание происходит в карбюраторе, а масло в него подается насосом. Так вот - расход одного литра масла получился для расходования 70 литров бензина. Есть над чем задуматься, не правда ли?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 апреля 2020 в 17:36, Дед: причина не указана)
#7709
213 дней назад
роллер, я к словам и не цеплялся. Просто не понял, соотношение один к пяти - это опечатка или идиотизм? Если что, вот умная таблица:
Добавлено спустя 2 минутыДед:на упаковках 2Т масел, обычно, указывается рекомендуемое соотношение для топливной смеси На упаковку посмотри.
#7710
Если в верхней головке шатуна втулка, то на 1 литр бензина надо 33 мл.масла. Если подшипник 1:50.
#7711
Panzerflieger:На упаковку посмотри. Всегда смотрю перед покупкой - если пропорция не указана, то не покупаю.
А иногда и фото делаю - для других.
#7712
213 дней назад
Дед, это совет был для роллер,
#7713
Барановичи
1407 дней назад
самое главное забыл - на каком бензине работает оптимально, на 93 или 95?
#7714
- 22 апреля 2020, среда
Panzerflieger:совет был для роллер А, ну и ладно... роллер:на каком бензине работает оптимально, на 93 или 95? Это уж надо опытным путем выяснять. А то ведь как порой получается: покупаешь марочное красное сухое вино, а начинаешь пить и понимаешь, что купил разведенный спирт с краской, настоенный на виноградных выжимках.
#7715
Барановичи
1407 дней назад
Дед: Panzerflieger:совет был для роллер А, ну и ладно... роллер:на каком бензине работает оптимально, на 93 или 95? Это уж надо опытным путем выяснять. А то ведь как порой получается: покупаешь марочное красное сухое вино, а начинаешь пить и понимаешь, что купил разведенный спирт с краской, настоенный на виноградных выжимках. неправильная постановка вопроса,имел в виду-ничего не прогорит от 95 бензина?
#7716
роллер:ничего не прогорит от 95 бензина? Например? Был бы мотор 4Т, еще можно было бы задуматься над этим. А 2Т мотор страдает от низкооктанового топлива, бедной смеси и раннего зажигания - результатом детонации бывает оплавление электродов свечи и прогар днища поршня.
#7717
213 дней назад
роллер, вот здесь недавно обсуждалась эта тема. http://www.mopedist.ru/forum/thread5402-2.html
#7718
- 23 апреля 2020, четверг
Иршава
816 дней назад
роллер покупаеш шприц 20 набераеш масла на 1 литр. Я покупаю Хадо 2т могу спокойно проехать 100 км без остановки .Дым может быть изза масла в вылопной или обогощонная смесь. Хуже если сальнык или прокладка картеров тогда следи за маслом в коробке.Бензин 92 но лудше 76 вто время небыло ни 92 ни 95.КАтайся а время покажет недостатки.
#7719
- 24 апреля 2020, пятница
VasuaSimson:лудше 76 вто время небыло ни 92 ни 95 Были бензины "евро нормаль" и "евро супер". Нормаль была с ОЧ 83 - на это и нужно ориентироваться.
#7720
- 3 мая 2020, воскресенье
Барановичи
1407 дней назад
Посоветуйте, какой карбюратор поставить на симсона.Мой капает,потому что прокладка в поддончике не резиновая а из картона...
#7721
роллер:прокладка в поддончике не резиновая а из картона... Сделай из тонкого линолеума и перестанет капать.
#7722
Барановичи
1407 дней назад
Дед:Сделай из тонкого линолеума и пер мне кажется все равно толстой получится прокладка.Там резиновая тоненькая стоит
#7723
Гродно
125 дней назад
роллер: Дед:Сделай из тонкого линолеума и пер мне кажется все равно толстой получится прокладка.Там резиновая тоненькая стоит Сколько едет максимально км/ч симсон ???
#7724
Барановичи
1407 дней назад
55 км/ч ехал,больше пока не было возможности покататься...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2020 в 11:15, роллер: ошибка)
#7725
Балаклея
864 дня назад
С какого транспорта может подойти ведущая звезда на двигатель м53 со швальбе ?
#7726
- 4 мая 2020, понедельник
А кто нибудь трос спидометра разбирал? Не пойму как жила закреплена.
#7727
Барановичи
1147 дней назад
Трос спидометра-с обоих сторон-квадрат.Вставляется в соответствующие отверстия и всё.
#7728
Трос спидометра-с обоих сторон-квадрат.Вставляется в соответствующие отверстия и всё. это понятно, как его из оболочки вытащить?
#7729
Барановичи
1147 дней назад
Он распрессован,никак не повредив не получится.
#7730
мне жилу заменить надо, на моем колхозили, и один конец лопаткой сделали. Или можно наварить и обточить? Не поплавится там ничего?
