Мокик Simson
Все про мокик Simson
маркус
Чехов
Так если зажигание контактное, какой там коммутатор?
VasuaSimson
Иршава
809 дней назад
роллер могу подсказать по схеме но лудше былобы по вайберу.
Evgenec13
Барановичи
1140 дней назад
реле поворотов стандартное 3х контактное от автомобиля
роллер
Барановичи
1400 дней назад
в центре схемы прямоугольник разделен на квадраты - это замок зажигания? и что за квадратики маленькие, куда провода входят(ну не умею я читать схемы ).....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2020 в 15:46, роллер: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1140 дней назад
Это и есть ключ.
роллер
Барановичи
1400 дней назад
Evgenec13:
Это и есть ключ.
то есть-замок зажиги?
маркус
Чехов
Это не ключ, а именно замок зажигания. На роллере ключ другой, не такой, как на обычных Симсонах. Соответственно, и замок другой. На схеме под номерами обозначены клеммы, к которым идут провода различной расцветки. Из-за другого замка, у роллера и схема эл. оборудования малость другая, не как на обычном С50-51.
Evgenec13
Барановичи
1140 дней назад
ключ-замок зажигания.несколько режимов переключения.Ну и неадекватная стоимость..
роллер
Барановичи
1400 дней назад
какую функцию выполняет ЭЛЬБА ?
Serg(Rus)
338 дней назад
роллер:
Выполняет роль стабилизатора напряжения. Из схемы роллера можно выкинуть диодный мост, Эльбу и заменить все это стабилизатором от китайской мототехники (Viper Active или мотоциклов до 125 кубиков). Два провода (переменка) входит, "+" и "-" выходят.
роллер
Барановичи
1400 дней назад
Serg(Rus):
роллер:
ого,и что - нормально работает на китайской? а функции реле поворотов эльба не имеет?
Evgenec13
Барановичи
1140 дней назад
Функция блока вроде судя по схеме 2 в1
Serg(Rus)
338 дней назад
роллер:
На двух Симсонах работает нормально. Реле поворотов можно взять так же от китайского мопеда 2-х контактное. С зуммером или без, электронное или механическое. Я ставил электронные с регулировкой частоты мерцания. Обсуждали уже в теме подобный вопрос. https://www.mopedist.ru/forum/thread2272-39.html пост 1599 (нужна верхняя схема), пост 1605 (распиновка). Регулятор отличается от Альфовского наличием боковых рёбер на корпусе.
PS и электрику лучше обсуждать в профильной теме.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 апреля 2020 в 11:39, Serg(Rus): причина не указана)
andrey_nikiforov
Киев
1468 дней назад
Всем привет, прошу помощи у знающих людей.
Есть такой вот мотор
Подскажите размеры сальников для него пожалуйста, пока просто разобрать возможности нету а сальники могу заказать в одну посылку с другими нужными мне деталями
роллер
Барановичи
1400 дней назад
Посоветуйте пожалуйста масло в коробку и в бензин. Купил какое-то красное для двухтактных, смешал 1:5 и что-то дымит сильно... hoho Добавлено спустя 1 минутуМожет лучше синтетику смешивать с бензином?
Panzerflieger
205 дней назад
роллер:
Один к пяти??? Не к 50? Еще бы не дымил!
роллер
Барановичи
1400 дней назад
Panzerflieger:
роллер:
вот только не надо "цепляться" к словам, некоторые слишком грамотные забыли,как сами размазывали сопли над первыми ремонтами своих увлечений...я в свое время прошел через это,просто уже забыл в силу возраста. Да и как-то не "ломались" мотоциклы в молодости,покупал все новые,но в электрике познаний особых не было,только установка зажиганий... Если не хотите или не умеете что сказать про масло конкретно-какого х.... тогда чепуху писать,проходим мимо.. sarcastic
роллер, Panzerflieger тебе все правильно сказал: даже самые древние 2Т моторы не требовали смесь бензина с маслом в соотношении более, чем 1:16 или 63 мл/1л(6,3%) - это на период обкатки, а после неё уже 1:20 или 50 мл/1л(5%).
Позднее были использованы улучшенные материалы для деталей моторов и на период обкатки масло с бензином смешивали уже в меньшем соотношении - всего 1:20, а после неё 1:25 или 40 мл/1л(4%)
Современные же полусинтетические масла позволяют снизить их процентное отношение в бензине до 1:33 или 30 мл/1л(3%) - на период обкатки и до 1:50 или 20мл/1л(2%) - после неё.
Кроме того, на упаковках 2Т масел, обычно, указывается рекомендуемое соотношение для топливной смеси, составляемой самостоятельно. Чаще всего это соотношение 1:50, превышение количества масла в этой пропорции всего на 1% приводит к сильному дымлению из глушителя, а превышение нормы на 2% приводит к выбросу из него не сгоревших капель масла.
Если же хочется покупать дорогое синтетическое масло, то следует уяснить следующее: оно не лучше полусинтетики по смазывающим свойствам, просто позволяет эксплуатировать моторы при более низких отрицательных температурах, когда минеральное масло в картере 4Т двигателя сильно загустевает. В 2Т моторах такой проблемы не возникает, поэтому и нет никакой надобности использовать синтетику. Тем более, для добавления в бензин для "кормления" старого мотора, в котором зазоры увеличены. Только минеральное с пакетом присадок, то есть - полусинтетическое.
Кстати, могу поделиться своим личным опытом по наблюдению за расходованием масла из отдельного бачка и бензина из бензобака в моем скутере. Там смешивание происходит в карбюраторе, а масло в него подается насосом. Так вот - расход одного литра масла получился для расходования 70 литров бензина. Есть над чем задуматься, не правда ли? joke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 апреля 2020 в 17:36, Дед: причина не указана)
Panzerflieger
205 дней назад
роллер, я к словам и не цеплялся. Просто не понял, соотношение один к пяти - это опечатка или идиотизм?
Если что, вот умная таблица:
Добавлено спустя 2 минуты
На упаковку посмотри. sarcastic
Demchalek
Если в верхней головке шатуна втулка, то на 1 литр бензина надо 33 мл.масла.
Если подшипник 1:50.
Panzerflieger:
Всегда смотрю перед покупкой - если пропорция не указана, то не покупаю.
А иногда и фото делаю - для других. joke
Panzerflieger
205 дней назад
Дед, это совет был для роллер, joke
роллер
Барановичи
1400 дней назад
самое главное забыл - на каком бензине работает оптимально, на 93 или 95?
Panzerflieger:
А, ну и ладно... smile
роллер:
Это уж надо опытным путем выяснять. А то ведь как порой получается: покупаешь марочное красное сухое вино, а начинаешь пить и понимаешь, что купил разведенный спирт с краской, настоенный на виноградных выжимках. sick
роллер
Барановичи
1400 дней назад
Panzerflieger:
роллер:
неправильная постановка вопроса,имел в виду-ничего не прогорит от 95 бензина?
роллер:
Например? scratch
Был бы мотор 4Т, еще можно было бы задуматься над этим. А 2Т мотор страдает от низкооктанового топлива, бедной смеси и раннего зажигания - результатом детонации бывает оплавление электродов свечи и прогар днища поршня.
Panzerflieger
205 дней назад
роллер, вот здесь недавно обсуждалась эта тема.
http://www.mopedist.ru/forum/thread5402-2.html
VasuaSimson
Иршава
809 дней назад
роллер покупаеш шприц 20 набераеш масла на 1 литр. Я покупаю Хадо 2т могу спокойно проехать 100 км без остановки .Дым может быть изза масла в вылопной или обогощонная смесь. Хуже если сальнык или прокладка картеров тогда следи за маслом в коробке.Бензин 92 но лудше 76 вто время небыло ни 92 ни 95.КАтайся а время покажет недостатки.
VasuaSimson:
Были бензины "евро нормаль" и "евро супер". Нормаль была с ОЧ 83 - на это и нужно ориентироваться.
роллер
Барановичи
1400 дней назад
Посоветуйте, какой карбюратор поставить на симсона.Мой капает,потому что прокладка в поддончике не резиновая а из картона...
роллер:
Сделай из тонкого линолеума и перестанет капать.
роллер
Барановичи
1400 дней назад
мне кажется все равно толстой получится прокладка.Там резиновая тоненькая стоит hoho
Евгений
Гродно
118 дней назад
роллер:
Сколько едет максимально км/ч симсон ???
роллер
Барановичи
1400 дней назад
55 км/ч ехал,больше пока не было возможности покататься...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2020 в 11:15, роллер: ошибка)
ran237
Балаклея
857 дней назад
С какого транспорта может подойти ведущая звезда на двигатель м53 со швальбе ?
А кто нибудь трос спидометра разбирал? Не пойму как жила закреплена.
Evgenec13
Барановичи
1140 дней назад
Трос спидометра-с обоих сторон-квадрат.Вставляется в соответствующие отверстия и всё.
это понятно, как его из оболочки вытащить?
Evgenec13
Барановичи
1140 дней назад
Он распрессован,никак не повредив не получится.
мне жилу заменить надо, на моем колхозили, и один конец лопаткой сделали.
Или можно наварить и обточить? Не поплавится там ничего?
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 19:17
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:07
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
