Козлик с мотором.
Делаем всё подряд
"Китайский
Прошел притиром и мелкие задиры ушли.Зазор в нормальных кольцах о,15мм.В кольцах те которые шли в комплекте с этим поршнем в одном было 0,3 в другом 0,7мм.Одно блестящее другое чёрное,как будто его подготовили к чему то да и не стали ни чем покрывать.Да,на черном кольце концы его загнуты внутрь.Кто это лепит?Китайцы ну никак не могут этого делать,это только может наш брат такие кольца закупать или сами делать из водопроводной трубы. dash Коробка и кольца на фотке Zuna называется.
Задиры думаю забьёт нагаром.Да,расточенный цилиндр который кушал масло от грубой расточки тоже стал красивее после небольшой обработки притиром.Думаю его дотереть и в запас положить. smile Добавлено спустя 5 минут
вот этот хреново расточенныйДобавлено спустя 6 минутЗеркала нема после 3 000 км и не будет-ноготь точит как напильник.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2020 в 10:53, Лёха: слово добавил)
Ага, все правильно - такой получается поверхность, после обработки чугуна тупым резцом. Он не резал, а драл и дробил.
А размер позволяет хоть немного его загладить? Там и нужно-то всего "ничего", сотку-другую вышкурить.
Все новые запчасти кривые.У клапанов ножки не обработаны. dash Потом сфоткаю dash
Ded1946
759 дней назад
Лёха, ну Лёха ты меня расстроил.Как же жить дальше при таких запчастях.Никакой уверенности в будущем.Да еще и этот КОВИД-19.
dnaop
227 дней назад
Лёха, это чтобы жизнь мёдом не казалась. Берёшь в руки кусок наждака - и вперёд laugh
Думаю новый коленвал брать.Что скажете?Добавлено спустя 4 минуты
Конечно размер позволяет.Для таких моторов с прихватами бОльший зазор только благо для него . smile
Лёха, если сейчас зазор не более 0,04...0,06 мм, то можно смело его увеличить до 0,08...0,1 мм.
Вот такие вот запчасти.Видите какие лыжи коромысел кривые?Только краями достают до распредвала. Чем его теперь ровно обточить?Или новые надо искать ровные? scratch
Ну что,лепестковым кругом шлифануть?Оно надеюсь не покрыто хромом? scratch Добавлено спустя 42 минутыКакой стороной нужно ставить ведомую звёздочку?Проточкой наружу или к ступице колеса? scratch
Да не трогай ты их, без станка с точной установкой лучше не сделаешь. А перекос в пол-градуса сделает эти коромысла еще хуже, прикатываться поверхность будет о-очень долго.
Если уж так хочется хоть чем-то "шлифануть", то зажимай в тиски и "три" шкуркой на плоском напильнике, не нарушая кривизны изгиба.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2020 в 15:57, Дед: причина не указана)
Есть ещё синие перегретые коромысла аж 2 комплекта,но с износом-без масла молотили.Новыми были хорошими,ни как эти. sad Добавлено спустя 1 минутуМожет новые купить?550 жаба давит аж. Эти за 260 брал
sad
Да наплевать на эту синеву, чугун перегрева не боится, а износ убирается той же наждачкой на напильнике. Лишь бы не перекосить поверхность для скольжения кулачка распредвала и сделать под конец перекрестные риски совсем мелким зерном.
Чего бояться-то, или не слюсарь?!. smile
Георг Ом
61 день назад
Где это коромысла из чугуна? Сталь там самая что ни на есть.
А это на кой? Это не стенка цилиндра чтоб подобие хона наносить. Наоборот шлифуется чуть не до зеркального состояния. Чем меньше шероховатость - тем быстрее приработается и меньше уйдет в износ и кулачка и коромысла.
Czech
1097 дней назад
Не слушай Деда. Поверхностная цементация напильником быстро не сотрётся. Если уж поставил себе цель ушатать деталь, то хоть времени на это не трать зря. Болгаркой оно быстрее будет и можно потом смело выкидывать.
Новые купил коромысла с хорошими поверхностями. smile Вчера были 550,сегодня 450рупей smile Потом сфоткаю.
Вот такие smile
Георг Ом:
Ломать их пробовал и смотреть на место излома?
Точно - не слюсарь!
Точно - не слюсарь
Потому что я много сомневаюсь. smile
BoNkA
Кропоткин
1368 дней назад
Сорри за оффтоп. Плохо искал не нашел тему про регулировку клапанов. Вчера регулировал клапана на мопеде 50см3. Выставил впуск 0,05(вообще был зажат) и выпуск 0,07. Видел в тырнетах, что зазоры которые я поставил для моторов 110см3. Зависит ли зазор от кубатуры?
Лёха, сломай одно коромысло, которое совсем не жалко: за бока в тисках зажми и ка-а-ак дай молоткобоем по одному из концов! Потом сфоткай место излома и покажи, только не долго сомневайся перед ударом. laugh Это тебе такое факультативное задание, типа лабораторной работы по металловедению. joke
BoNkA:
Я думаю что зазор зависит от длины ножки клапана.Насколько она сможет вытянуться при нагреве.Распредвалы кажись одинаковые и не греются до красна laugh Добавлено спустя 5 минут
Хорошооо.Да только по пальцам бы не ударить или ещё по чём scratch smile
или ещё по чём
По тискам, что ли? laugh
Да нету у меня больших тисков,только мааленькие.Потом покажу что сегодня изготовил и уже покрасил. smile Пока не стемнело ещё пойду сейчас вырежу кронштейн для поворотов. smile Добавлено спустя 1 минутуСкорее всего коромысло сделано из прессованного риса,силумина. smile
Нее,коромысла не из чугуна,а из подшипниковой стали,еле ушко с резьбой отбил,потом сфоткаю smile
Да ладно, китайцы ни в жисть не стали бы тратить ШХ15 на ту деталь, которую можно легко сделать из отбеленного чугуния. Они даже подшипники ухитряются делать из обычной высокоуглеродистой стали без хрома. zlo
Георг Ом
61 день назад
Вы напоминаете Андерсена. Того, который сказки писал. Целиком в отбел деталь не пойдет. Лопнет. Обрабатывать карбид железа тоже то еще счастье. Коромысла льются из литьевых углеродистых сталей с добавлением марганца, ну и может чуть-чуть хрома. Насчет цементации не уверен. Вероятнее локальная закалка и окончательная шлифовка как отверстия, так и пятки, скользящей по кулачку распредвала. Чугуний же, даже ковкий с шаровидным графитом для такой детали все же будет хрупковат.
Георг Ом, я сам сказки не сочиняю, я их только читаю и пересказываю. smile
https://www.ngpedia.ru/pg4733102rbnYpaz0006311894/
Георг Ом:
Жигулевские распредвалы с "рокерами", производства ВАЗ, как раз-таки были "бэлий-бэлий, савсэм гарачий". И на изломе они были характерного белого цвета.
Знатоки рассказывали, что они делались из руды с природными легирующими элементами, которую добывали в ЮАР и срок их службы был 70...80 тыс. км. А сделанные из руды, добытой в районе КМА, ходили не более 35 тыс. км.
Георг Ом:
Дык не весь же вал и "рокер" были целиком из такого "белого" чугуна, а лишь верхний слой "отбеливался".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2020 в 11:04, Дед: причина не указана)
Czech
1097 дней назад
Георг Ом:
За китайское барахло не скажу, а на современных моторах даже регулировочные шайбы на клапанах цементированные. Был свидетелем, когда чувака задавила жаба заказывать несколько шайб в размер и он отдал шлифануть подходящие из старых. Зазор поплыл уже очень скоро, а шлифованные шайбы сожрало порядочно.
Георг Ом
61 день назад
Такая фигня с отбелом поверхности кулачков использовалась только на распредвалах. Это сродни поверхностной закалки сталей. Целиком в отбел весь вал никто не пускал. Просто тупо лопнет. Сами рокеры делались из стали.
Георг Ом:
Это уже впоследствии было, когда и сами распредвалы делали из Ст45 селективной очистки, как для старых моторов М-407. К таким изношенным "рокерам" даже удавалось "присрать" регулировочные шайбы от ГРМ ВАЗ-2108 - один мой приятель-моторист занимался этим "извращенством_чисто_для_себя". На удивление, ни один такой "пятак" в его моторе не отвалился, хотя варили ему простым полуавтоматом. look
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2020 в 16:18, Дед: причина не указана)
Вообщем нах тырнетмагазины,только там могут впарить подобную кривую туфту.В реальном магазине можно всё посмотреть или вернуть обратно.А в тырнет только и сортируют что по месту продать,а что по почте отправить.Помните порваные камеры с дубовыми шинами?Так и я о том же.В нашей стране такая система не работает.
Всё правильно говоришь, хоть и не культурно... smile
Если уж и покупать что-либо через "посылторг", то искать надо в специализированных магазинах, отвечающих за качество товара.
Здесь, например: http://www.atvdoc.ru/catalog/motozapchasti/cz_900000002/cz_900000015/cz_900000020/cz_616/, магазин при заводе Стелс, на котором собирают технику из отдельных комплектующих.
Да и от тебя не так уж и далеко - Жуковка, Брянской области.Добавлено спустя 18 минутДа, кстати, запчасти у них не "абы какие", а с завода Chongqing Yinxiang Motorcycle (GROUP) CO, LTD(http://www.yinxiangmotor.com/product/engine/), стоящего в одном ряду с Daytona, Zongshen и Lifan.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2020 в 16:42, Дед: причина не указана)
Да они и эти с завода,да только с бракованной кучи берутся нашими братьями на удивление китайским братьям laugh
Сбито в сторону отверстие в направляющей втулке клапана.Сначала не заметил и клоп притёр.Потом засухарил налил бензина и вдул во впуск.На расстоянии в пол-оборота по кругу со стороны свечи пошли пузыри dash Есть новая втулка,думаю поменять или что делать? dash Не хочу больше запчасти покупать dash Добавлено спустя 13 минутПонятно то что нужно набор куплять ..но!Какого это всё со мной происходит!?? dash dash dash
Леха, а я думаю, что не с того завода у тебя запчасти. podlec
"А Балда говорил с укоризною: "Не гонялся бы ты, Поп, за дешевизною".
Не торопился бы, подкопил деньжонок, да и купил бы головку в сборе, а то и весь мотор в сборе - бывают совсем хорошие, которые снимают почти новыми и вместо них ставят большей кубатуры. joke Все равно теперь уже ехать никуда не получится, здоровье дороже удовольствия от путешествий.
12 часов назад
Я зажимал старый клапан в дрель, обтачивал под нужным углом, потом "притирал" крупным зерном. А после ставил нормальный клапан и притирал как обычно.
Ded1946
759 дней назад
Мослитр, я с тобой согласен.
Лёха,Главное без фанатизма.Углы седла притереть приблизительно.Главное что б не прослабить и (простите забываются технические термины)на клапане была 1-1,5мм.полоска касания с седлом.И находилась ближе к узкой(нижней)части рабочей фаски .Желательно чтобы притёртая полоска была одной шириной по всей окружности.Дольше проходит.
LibavaMoto отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 04:30
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 03:52
Aleksandr начинает тему «Переделка глушителя» вчера в 22:57
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» вчера в 21:35
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:12
