- 25 февраля 2019, понедельник
Vorchun, Без вскрытия ничего у вас не получится. А живых вскрывать нельзя. Это бандитизьм Кстати видел надысь 125 см3 с продольными рёбрами Кетай ведет 1:0.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2019 в 14:20, Харитон: причина не указана)
#82
- 27 февраля 2019, среда
1861 день назад
- 28 февраля 2019, четверг
1305 дней назад
Shaman, Диаметр цилиндра. У 125 кубового двигателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2019 в 19:26, Prof61: причина не указана)
- 1 марта 2019, пятница
Vorchun:Так я и говорю, что "Команды нет" соответствующим организациям. Была команда и ... измерители алкоголя, и затемнение стёкол авто и др. довольно быстро появились в арсенале ДПСников. Мопедистов и так почти не осталось. А вооружать дпс-ников приборами для измерения кубатуры мопедов пустая трата государственных денег.
#85
- 4 мая 2019, суббота
Кемерово
963 дня назад
Мослитр: А вооружать дпс-ников приборами для измерения кубатуры мопедов пустая трата государственных денег. Прибор ещё должен быть сертифицирован и проходит поверку
- 4 апреля 2020, суббота
Красноуфимск
1418 дней назад
Дед, вот вы все знаете, подскажите и мне. купил мопедку.продаван сказал что мотор 110 куб. по докам 50. сколько тем не читал ничего толком не нашел,только разборка мотора чтобы определить точно кубатуру. а вдруг вы по фоткам можете:
высота цилиндра 70мм,ребер на нем 10. разбирать новый мотор не хотелось бы. а трюк с залитием масла очкую что то,вдруг куда то оно там может протечь через кольца
Видно, что 110сс , но езди и не парься. Если на картере выбито 139FMА , 139FMB или 1P139FMB , на цилиндре нет маркировки 110сс, да еще и доки на 50, то можно ездить и не париться. Полицаи отшиваются на раз два. Если есть водительское, конечно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2020 в 13:53, Мослитр: причина не указана)
208 дней назад
Такое вот предложение на одном из сайтов. Давно заглядываюсь. Очень уж заманчиво. Но опять же вопрос: как там менты?
https://universalmotors.ru/motorcycles/lifan/motorcycle-lifan-delta-zodiak-50-72/
#89
Пчеловод:подскажите и мне Линейку взять, да и померить длину цилиндра, без учета толщин прокладок. Если короче 70 мм - меньше 85 кубов, а длинее 70 мм - равно или более 85.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2020 в 13:58, Дед: причина не указана)
#125
- 31 июля 2020, пятница
1206 дней назад
А вот тупой вопрос. Замена с 49сс на 72сс вообще чувствуется? Судя по описаниям, для такого перехода меняется только ЦПГ, а голову и тем более карб можно не трогать. Хотя вот по голове не очевидно. А вот с 49сс на 82сс ? Так почитал про все эти приколы с движками и стало интересно, а что же у меня вообще. Может тоже по ошибке подсунули чего-то поболе.Добавлено спустя 38 минутДа, на 82 уже надо голову от 100сс, коллектор и карб.
#126
bavista:голову и тем более карб можно не трогать. Это очень распространенное заблуждение. Когда головка остается от "полтинника", то приходится ставить поршень от скутерного мотора и тогда степень сжатия будет в норме. Но размеры клапанов не дадут нормально проходить топливной смеси и выхлопным газам. Поэтому не получится достичь тех повышенных уровней мощности и скорости, на которые была ориентирована эта переделка. И карбюратор будет на больших оборотах недокармливать. bavista:стало интересно, а что же у меня вообще. Ну и проверь, как я уже рассказывал ранее в другой теме - сделай отпечаток прокладки на полоске тонкого картона, всунув её между головкой и прокладкой, когда отвернешь 4 крепежные гайки и отверткой головку сдвинешь вперед на 1 миллиметр. Делов-то - на 5 минут, с перекуром.
#127
1097 дней назад
Прикупил тут мотор для Карпат. На цилиндре маркировка 50, на самом моторе никаких маркировок вообще. Длина цилиндра 70. Внутрь пока не лазил. Рёбра горизонтальные.
Специалисты по говну, это круто, или уже ничего сверхъестественного? Добавлено спустя 2 минутыКстати, почему купил такой. Чтобы не было лишних вопросов. Во-первых в сортах говна не разбираюсь (пока). Во-вторых, полтинников в продаже нет. И не ищите. Если только какой-нибудь б/у, но покупать б/у говно... Такое себе. В-третьих у этого мотора по обещаниям гетеросексуальная КПП (первая вниз, без круговой). Это для меня очень важно. Пожалуй, пока всё.
#128
1305 дней назад
Czech, Да чтоб тебя забанили - ОТЛИЧНЫЙ двигатель гамном называть. СБОРКА у них бывает гамно, да. Но САМ ДВИЖОК...
#129
1097 дней назад
Сам движок раритет полувековой давности. Для бюджетной неспешной перевозки свиней самое то. Ничего против не имею, каждой вещи своё назначение.
#130
339 дней назад
Czech:Сам движок раритет полувековой давности. Это да. Учитывая его родословную из 60х. Ноо надо признать, что китайцы очень хорошо его скопировали и доработали. Судя по размеру цилиндра на фотке должна быть 125ка. Для бюджетного гипермасссового двигателя он очень неплох по живучести при его цене. По мощности конечно же китай не валит А менты...им пофигу пока.. Напишут законодатели постановление, дадут сверху разнарядку выгребать все что не зарегистрировано по всей стране и всего делов. И полтинник там или 110 никто и спрашивать не будет. Нет документов на тс нет грнз=иди сюда родимый.. Школоты всякой побольше понабьется на 125ках-110ках и придумают закончик "мопедики" упразднить как подвид мототехники.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2020 в 14:18, Vladimir 90: причина не указана)
#131
1097 дней назад
Vladimir 90:Ноо надо признать, что китайцы очень хорошо его скопировали и доработали. А вон, выше эксперт пишет - говно бывает. А я пишу - не разбираюсь. Vladimir 90:Судя по размеру цилиндра на фотке должна быть 125ка. В описании 110ка. Меня устроит вообще любой, мне не от полиции прятаться :) Vladimir 90:Напишут законодатели постановление, дадут сверху разнарядку выгребать все что не зарегистрировано по всей стране и всего делов. Этой страшилкой мопедисты друг друга пугают уже лет двадцать как.
#132
1206 дней назад
Дед, значит все же и на 72 не хватит просто комплекта цпг, если по-хорошему... Насчет отпечатка прокладки - ох, не хочется все это трогать без повода. Czech, а маркировка на цилиндре как выглядит? Дословно что там выбито? "полтинников в продаже нет" - как это нет? Все уже под переделку что ли?
#133
Щёлкино
267 дней назад
Czech:В описании 110ка. Меня устроит вообще любой, мне не от полиции прятаться :) Если 110ка то это очень хороший движок! неприхотливый, тяговитый, надёжный. Но, как говорится, есть нюанс! проблема может быть в карбе - я купил себе новый PZ19 (такой же как и старый), но с новым мощность заметно упала. Возможно дело в жиклёре. Новый карб еще не разбирал.
Да пребудет с вами Сила!
#134
1097 дней назад
[quote=]Czech, а маркировка на цилиндре как выглядит? Дословно что там выбито?[/quote] "50ссм", лазером нарисовано. bavista:полтинников в продаже нет" - как это нет? Попробуйте, найдите. Вон, выше по ссылочке один из самых крупных сайтов. Добавлено спустя 2 минутыMahovik:я купил себе новый PZ19 (такой же как и старый), но с новым мощность заметно упала. Пофиг на мощность. У меня мотоцикл есть.
#135
Щёлкино
267 дней назад
Czech:Пофиг на мощность. У меня мотоцикл есть. Нафига тогда движок покупал?
#136
Prof61:Czech, Да чтоб тебя забанили Prof61, осторожней - проклятия, да и простые негативные пожелания, имеют свойство исполняться! Особенно, посланные в адрес некрещеных и атеистов. Покупать в МотоМире - стремно, слишком уж много нареканий на этот магазин. Может попасться нормальный мотор, а может и с дефектом. Что за фирма такая "Ванчанг" и почему про неё ничего не знает Алиэкспресс? Почему Алиэкспресс и Алибаба по словам "ван чанг" в поиске выдают кучу ссылок на всякую бытовую хрень, но только не на моторы? Я бы всерьез задумался над этим, еще на этапе поиска мотора по разным магазинам. Czech:полтинников в продаже нет. И не ищите. Есть, в Рязани. http://moto62.ru/zapchasti-moto/category_6054/category_6057/58489/ Пишут, что с утра были, а к вечеру нужно уточнять наличие... Про КПП не уточнял, но из круговой легко делается обычная - доработкой фиксирующего диска "копирного" вала.
#137
1097 дней назад
Mahovik:Нафига тогда движок покупал? Для карпат. Написано же. Дед:Prof61, осторожней - проклятия, да и простые негативные пожелания, имеют свойство исполняться! Меня даже вакцины и 5G не возьмут, не то что твоя злоба и мракобесие. Дед:Что за фирма такая "Ванчанг" и почему про неё ничего не знает Алиэкспресс? В сортах говна не разбираюсь. Нужно было бы для езды - купил бы оригинальную Хонду, а не подделку. Поздновато. Добавлено спустя 17 минутКстати, основной смысл покупки 50сс - если будет на него внятный ДКП. Я написал в четыре магазина, все либо палевный номер пишут, либо вообще отказываются. Так что и тут скорее всего на сайте одно, а в договоре 1P47. И всё. В общем, этот момент меня мало волнует.
#138
Щёлкино
267 дней назад
Czech:ля карпат. Написано же. но если мощность пофигу, то нафига Карпатам движок?
#139
1097 дней назад
Вон, изучите тему ув. Механика на Вагнерленде. Те же проблемы: Добавлено спустя 1 минутуMahovik:но если мощность пофигу, то нафига Карпатам движок? Ну, приделайте педали, раз движок не нужен. Я не понимаю сейчас, о чём мы спорим.
#140
Czech:твоя злоба и мракобесие. Ты промахнулся, нужно было это адресовать не мне, а Prof61. Я этот вопрос прорабатывал еще год тому назад, когда искал мотор для Регал Раптора. А нашел его Кроха, "шатаясь" по доскам объявлений - за что ему отдельная благодарность. С минимальным пробегом, кстати. Даже бака не выжгла молоденькая хозяйка, как ей друзья в гаражах подсказали, что "полтинник - отстой" и весьма желательно сразу сменить мотор на 110 см3. Что она и сделала, а "полтинник" бросила в угол гаража, подав объявление в интернет. Около 4000 рублей он обошелся. Mahovik:нафига Карпатам движок? Чтобы не заморачиваться с его ремонтом - китайские запчасти не годятся, а искать советские - себе дороже выйдет, даже через доставку. Тем более, катаясь за ними в охотку на мотоцикле. А тут - купил, поставил и забыл о каком-либо ремонте, только расходники вовремя менять. Уж 20 000 км он всяко проходит, да столько и не накатает сам - больше прицел на детей, когда вырастут. По мощности примерно столько же, не разобьются хоть по первому времени.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 июля 2020 в 16:47, Дед: причина не указана)
#141
339 дней назад
Дед:Чтобы не заморачиваться с его ремонтом - китайские запчасти не годятся, а искать советские - себе дороже выйдет, даже через доставку. Тем более, катаясь за ними в охотку на мотоцикле. Эт точно. Для родного двигателя уже нет ничего живого уже давно. Гемморои с ним обеспечены. На китае тоже впрочем не все так радужно. Бывает умирает маслонасос и голове приходит кирдык. А так да. Одни плюсы. Масло в бак не лить , с собою кучу хлама в запасе не возить. Но запаха и характера двухтактника и чумазых рук будет нехватать Правда рама карпат это такое лютое гавно..на нее лучше Д-8 ставить. Интереснее бы поискать для этого что-то покрепче типа риги4/12/16-дэльты, оно конечно не особо крепче но ощутимо чем выплясывать с держаком каждый раз. Да и тормоза лютое гамно с передней вилкой.. Вообщем так себе перспективы..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2020 в 17:28, Vladimir 90: причина не указана)
#142
1097 дней назад
Дед:Ты промахнулся, нужно было это адресовать не мне, а Prof61. Ему-то зачем? Он вроде не христанутый Дед:Я этот вопрос прорабатывал еще год тому назад И купил б/у. Дед:Чтобы не заморачиваться с его ремонтом Абсолютно верно. На китай есть всё и он относительно ремонтопригоден. На в-50 нет ничего и сделан он из опилок.
#143
Czech:Ему-то зачем? Он вроде не христанутый Я не знаю, но раз уж он тебе адресовал пожелание, то ему и нужно было отзеркаливать. А я-то что, я могу только в церкви за твоё здоровье свечку поставить - перед иконой моего святого, Пантелеимона Целителя. Раз уж я родился в день его поминовения. А иначе вся затея была бы не рентабельной. Да и то, сказать, б/у - довольно условное понятие, применительно к нему. Я же написал, что даже одного бака не было сожжено и мотор был не обкатан, даже масло еще ни разу не менялось после покупки. Считай новьё, но две мухи уже посидели на нём.
#144
1097 дней назад
Дед:А я-то что, я могу только в церкви за твоё здоровье свечку поставить - перед иконой Сделай одолжение - поставь А17В. Пусть попы охуеют. Добавлено спустя 1 минутуДед:А иначе вся затея была бы не рентабельной Рентабельно то, что ездит постоянно.
#145
Czech:Сделай одолжение - поставь А17В. Чем будешь долг отдавать? Вряд ли их можно чем-либо удивить, тем более привести в замешательство или возмущение. Czech:Рентабельно то, что ездит постоянно. Он и ездит постоянно, только не у меня. Да и я в выгоде остался, за приведение его в рабочее состояние, пусть даже и не полностью оригинальное. Новый владелец доволен, нареканий не было с его стороны.
#146
1097 дней назад
Дед:Чем будешь долг отдавать? Козьими наками. Дед:Вряд ли их можно чем-либо удивить, тем более привести в замешательство или возмущение. А ты спляши и спой что-нибудь. Были прецеденты. Воистину, деятельность ЗАО"РПЦ" - лучшая пропаганда атеизма. Дед:Он и ездит постоянно, только не у меня Дядя Олег катается до станции за пивом на выходных? Постоянно ездить это несколько иное.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 июля 2020 в 21:56, Czech: причина не указана)
#147
- 1 августа 2020, суббота
1206 дней назад
Мой продавался как 49сс и в ДКП 1P39FMA... и на движке. Правда не помню где - по-моему, на голове. С новья еще ничего не рассмотрел толком, путаюсь где чего.
#148
Czech:Дядя Олег катается до станции за пивом на выходных? Себя-то не нужно равнять с другими - они не такие избранные по жизни, чтобы пивом с утра заправляться. А тебе нужно развивать кругозор и фантазию - не только за пивом и не только в выходные можно ездить на мопеде. Czech:Постоянно ездить это несколько иное. Как Wittich, невесть куда пропавший с горизонта? P.S. Фермер купил этот мопед, низкорослый, на высокой Альфе ему неудобно - не доставали ноги до земли. Поэтому и пал его выбор на Раптор. А у фермера этого постоянно разъезды какие-то - по разным мелким делам, по которым на машине гонять не станешь, чтобы не жечь бензин попусту. Ну, да это не моя забота - просто покупатель объяснял, для чего берет. Конечно, с такой наклонутой передней вилкой по проселку не очень-то и хорошо, но приспособиться можно. Да и Мослитр гоняет постоянного, уж больше твоего на Карпатах - это точно. Ладно, это всё лирика... P.P.S. Ты лучше расскажи, как будешь приспосабливать новый мотор к старой раме и как её усиливать. А то, ведь, есть хорошая цитата из той самой книги, мудрость который ты не признаёшь. "И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое."
#150
Дед:Ты лучше расскажи, как будешь приспосабливать новый мотор к старой раме и как её усиливать. А то, ведь, есть хорошая цитата из той самой книги, мудрость который ты не признаёшь. Ждем отдельную тему карпаты-110
#151
1097 дней назад
Уже есть. На вагнерленде.
#152
Vladimir 90:А менты...им пофигу пока.. Напишут законодатели постановление, дадут сверху разнарядку выгребать все что не зарегистрировано по всей стране и всего делов. И полтинник там или 110 никто и спрашивать не будет. Нет документов на тс нет грнз=иди сюда родимый. Пока не введут регистрацию полтинников, ничего этого не будет. А введут ли вообще - не известно. В ближайшее время не планируют.
#153
а они введут и туда введут и сюда)Можете даже не сомневаться Но пока они заняты более крупной рыбой поэтому и не планируют
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2020 в 10:52, Лёха: буква не та)
#154
Лёха:а они введут и туда введут и сюда)Можете даже не сомневаться laugh Но пока они заняты более крупной рыбой поэтому и не планируют Законопроекта нет еще даже в проекте. Депутаты даже не предлагают. Так до моей пенсии можно ждать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2020 в 10:58, Мослитр: причина не указана)
#155
1097 дней назад
Кому вы нафиг сдались, неуловимые Джо.
#156
65 дней назад
У нас ввели на мопед должны быть категория в правах, если мопед выезжает на международную трассу, то будьте добры повесить номер и зарегить в ГИБДД, если передвигаться по деревне то полтинник не регистрируется. Хотя при дтп если транспортное средство не зарегистрировано, то вам светит крупный штраф, хоть вы и потерпевшая будете в дтп сторона. "За управление не зарегистрированном тр.ср"
