#7629
- 13 марта 2020, пятница
Чехов
2 минуты назад
Компрессия 8 - это ещё терпимо. Пару сезонов ещё нормально походит, если КВ в нормальном состоянии. Можно пока не торопится лезть в мотор. Тут как самому себе видятся перспективы: если сразу приводить мопед в идеальное состояние, то это одно дело, но лучше пока просто поставить его на нормальный ход и покататься немного, а там понятней станет, что нужно делать в первую очередь.
#7630
Смоленск
379 дней назад
Сразу видно "старую школу" объять необъятное невозможно, или музей или средство передвижения 18км на дачу и обратно. Задача стоит привести к "нормальному бою" максимально без колхоза, а там время покажет. Будете лупить по М1 с летних квартир на зимние непременно заворачиваете, всегда буду рад)Добавлено спустя 3 минутыВпридачу к ласточке идёт запасной двигатель, со слов "не езженый" как доберусь до него, так картинка враз прояснится, что куда и почему
#7631
- 14 марта 2020, суббота
Чехов
2 минуты назад
Спасибо за приглашение, но я на М1 редко бываю. Обычно в ту сторону по М3 ездию.
#7632
- 17 марта 2020, вторник
Смоленск
379 дней назад
Сегодня упоролся, по другому не скажешь со штатным стоп сигналом. Колодочки хоженые, остаток порядка 3 мм, и эта долбаная лягушка-лепесток в заднем колесе начинает пищать (звонится) намного раньше чем выберешь свободный ход на тяге. Вплоть до китайщины допсиховался какой нибудь алиэкспрессной, но таки победил. Все сотка, душа поет. Не уверен что смогу победить по штатной схеме сигнал с поворотниками. Удручает что плюс и минус что должны идти на АКБ тупо скручены. Ещё ничего не звонил, но держу пальцы крестиком, чтоб только предохранитель без дальнейшей канители. Но чой та все больше склоняюсь что выручили бы китайские поделки на 18650 аккумуляторах, спрятанные в родные поворотники. Может кто уже до меня дошел и есть готовое решение? Сигнал точно запитаю от двух 18650. На сезон думаю хвати, бикаю не часто, а если захрипит то в карман и на ночь на зарядку
#7633
- 18 марта 2020, среда
Гродно
125 дней назад
Aumummi: Сегодня упоролся, по другому не скажешь со штатным стоп сигналом. Колодочки хоженые, остаток порядка 3 мм, и эта долбаная лягушка-лепесток в заднем колесе начинает пищать (звонится) намного раньше чем выберешь свободный ход на тяге. Вплоть до китайщины допсиховался какой нибудь алиэкспрессной, но таки победил. Все сотка, душа поет. Не уверен что смогу победить по штатной схеме сигнал с поворотниками. Удручает что плюс и минус что должны идти на АКБ тупо скручены. Ещё ничего не звонил, но держу пальцы крестиком, чтоб только предохранитель без дальнейшей канители. Но чой та все больше склоняюсь что выручили бы китайские поделки на 18650 аккумуляторах, спрятанные в родные поворотники. Может кто уже до меня дошел и есть готовое решение? Сигнал точно запитаю от двух 18650. На сезон думаю хвати, бикаю не часто, а если захрипит то в карман и на ночь на зарядку
Можно вообще выбрасить акум из цепи проводки ))) и поворотники будут работать от генератора !!! Только нужно будет сигнал помянять -который работает от переменного тока (от мопеда карпатый или мотоцикл минск допустим )!!! На ютубе есть видио как повароты работают от генератора !
#7634
Чехов
2 минуты назад
У меня так сделано, только лампочки поставил 5 вт, вместо 21.
#7635
- 20 марта 2020, пятница
Екатеринбург
1414 дней назад
форумчане, привет! я тут новенький. у меня вопрос, кто знает, какое межосевое расстояние у симсона (мотор м541)? я просто решил срастить коробку от симсона с v-50 мотором
#7636
- 21 марта 2020, суббота
Петрозаводск
188 дней назад
syrnik_100mph, 75мм от оси коленвала до оси корзины.
#7637
Екатеринбург
1414 дней назад
SU-74, не то, мне нужно расстояние от центра первичного вала до центра вторичного
#7638
- 22 марта 2020, воскресенье
Петрозаводск
188 дней назад
42мм между первичным и вторичным.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2020 в 12:24, SU-74: причина не указана)
#7639
Смоленск
379 дней назад
братцы, такая беда, Предыдущий владелец похоже катался на ободах, местами передний диск очень покоцан. Восьмёрка переходит в девятку, руль колбасит больше 40км/ч, вытянуть не получится, "гайки" на спицах круглые, уже регулировал регулятор предыдущий и слизал их. Подскажите самый бескровный вариант. Может спицы от кого/чего подходят.Добавлено спустя 3 минутыИ вопрос по карбюратору. выставил всё по мануалу, на низких оборотах захлёбывается. Поехал в поле "крутить винт" с отвёрткой в кармане. Поймал таки положение более-менее приемлимое причём +/- 10 градусов поворот уже задница начинается. Однако пару раз он прям рвал из под себя. Как устаканить это плезное временное его состояние?
#7640
Гродно
125 дней назад
Лучше целиком обод найти !
#7641
Екатеринбург
1414 дней назад
SU-74, спасибо огромное!
#7642
- 24 марта 2020, вторник
Белгород
25 дней назад
подскажите руль подойдет от спатца на швальбе? экземпляры на фото
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 марта 2020 в 13:53, abrazive: причина не указана)
#7643
Верхнеднепровск
389 дней назад
Наверное не подойдёт. Если руль тот что на фото, он затягивается по принципу велосипедного, вставляется во внутрь. На Швальбэ руль надевается поверх трубы и стягивается болтом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2020 в 21:44, BRATT: причина не указана)
#7644
Чехов
2 минуты назад
Нет, не подойдёт. У Швальбы другой руль.
#7645
- 25 марта 2020, среда
Белгород
25 дней назад
коллеги благодарю ))
#7646
- 31 марта 2020, вторник
Смоленск
379 дней назад
Вчера состоялся наш с "Ласточкой" первый "дальняк" на 50 км на дачу и обратно. Чуть подтряхивает "восьмерка" спереди, но уже не так критично, все таки получилось у меня Ея чуть вытянуть. Свечка цвета кирпича, тянет прекрасно, мою тушку на третьей затаскивает в ооочень затяжной подъем. Макс скорость по спидометру- 60, по ЖПС 55,1 км/час. Эстетическое удовольствие от загибов шей зевак и прохожих получил. Но попутно возник интересный вопрос. Гаражное братство зело залюбопытствовалось мопедкой пока я пробные круги наматывал по гаражу, и все как один таращили глаза когда я говорил, что это полтинник. Что ИДПС показывать? Договор купли продажи я сварганю, но ни техпаспорта ни даже инструкции на Свадьбе так и не смог найти в сети. Описание из Википедии?))) Если есть у кого скан какой, поделитесь.
Добавлено спустя несколько секунд
#7647
345 дней назад
Для ДПС- шлем, ВУ, ДКП. Трезвый, свет включен. Все! По первой ссылке скачайте ДКП. Впишите данные знакомого, товарища. https://raz-bor.ru/dokumenty/dogovor-kupli-prodazhi-mopeda.htm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2020 в 08:31, Serg(Rus): причина не указана)
#7648
Чехов
2 минуты назад
Классная Ласточка, поздравляю! Когда уже я своих Швальбиков на ход поставлю? Постараюсь сделать это в нынешнем году. Хотя бы одного. Пока они у меня вот в таком виде.
#7649
Смоленск
379 дней назад
А я на С51 заглядываюсь. Швальбочка не очень приспособлена по лесным дорожкам вокруг дачи кататься) Аж свербит в одном месте, как второго коня хочется, но с грошами туго https://www.avito.ru/shatalovo/mototsikly_i_mototehnika/simson_s51_1909501848 Чуть не поехал сегодня рассматривать 60 км от меня. Aumummi:Для ДПС- шлем, ВУ, ДКП. Трезвый, свет включен. Все! Это понятно, но как им обьяснять что 50 кубиков)))) Все кто видят глаза таращат и удивляются что не так как в Вятке или электроне
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2020 в 14:22, Aumummi: причина не указана)
#7650
345 дней назад
Aumummi: как им обьяснять что 50 кубиков Ничего вы не должны им доказывать. Если им интересно, так есть Гугл.
#7657
Чехов
2 минуты назад
Aumummi, совершенно верно насчёт С51, да и С50 в том числе. Это мопеды универсальные, очень удачные и сбалансированные. На них, хоть в дальняк, хоть по пересечёнке, они для любых условий подходят, близки к понятию "идеальный мопед". А Швальба - это, скорее, для души машинка. Вот тут за зиму, из обломков, валявшихся в гараже, собрал себе ещё одного С50, выпуска 1978 года, согласно шильдика на раме. До конца ещё не отшлифован, много что нужно сделать по мелочи, но ездит уже отлично, настроил я его, как надо. Немного с проводкой напутал, после карантина доделаю. Будет вместо Стрижа для повседневных покатух.
За него расскажу подробней потом в своей другой теме.
#7659
Чехов
2 минуты назад
Сергей, Григорий продал своего Симу?
#7660
345 дней назад
Юра, привет! Нет, не слышал.
#7671
- 1 апреля 2020, среда
Aumummi:нет ли у кого сканированных документов времен ГДР на конкретно simson kr51/2 Может быть здесь что-нибудь полезное найдется и сгодится? http://www.ddrmoped.de/typ/simson# Например, такие фото. http://www.ddrmoped.de/typ/simson/schwalbe/original-rechnungen Здесь очень много фоток и непонятных описаний. http://www.ostmotorrad.de/simson/kkr/repkkr/index.html#a512 Здесь какие-то описания с фотками. http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_schwalbe_kr51.html Здесь еще что-то по немецки... https://www.schwalbennest.de/ И здесь еще какие-то полезности. http://simsonmoto.narod.ru/
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 апреля 2020 в 16:25, Дед: причина не указана)
#7677
Кстати говоря, удивительная штука получилась: Serg(Rus) не вспомнил даже о своем посте https://www.mopedist.ru/forum/findpost-199724.html в этой теме, где показывал шильдики и документы на Ебее. Это я еще "полистал" немного фотки на Яндексе и наткнулся на него. Можно еще глянуть, для уточнения формы документа. https://shopozz.ru/de/items/311970756416 https://e-pard.com/ebay/order/id392013821263
#7678
- 3 апреля 2020, пятница
Барановичи
1407 дней назад
Друзья,какие электрические детали должны стоять по-заводскому в роллере SR-50? на моем стоит какая-то шняга от авто,но заводится и работает, лампочки везде на 12 вольт,зажигание контактное,реле поворотов поставил от авто но на оборотах больших,кажись сгорело.Сын привез запчасти-такие нужны? сейчас попробую фото сбросить.
#7679
Чехов
2 минуты назад
Роллер, тут по этому вопросу мало кто подскажет. В России таких роллеров раз-два и обчёлся. У меня есть роллер со всеми заводскими деталями, но он заставлен в гараже в самом дальнем углу, я им ещё не занимался, а по памяти Вам подсказать не смогу. Тут у нас на Авито очень интересный роллер СР-50 выставили на продажу, 1993 года выпуска, так сказать, уже рестайлинговый. Не дёшево. Чуток попозже дам ссылку на него.
#7680
- 4 апреля 2020, суббота
Барановичи
1147 дней назад
эти запчасти от 12ти вольтового симсона с электронным зажиганием!Добавлено спустя 1 минутуставится в родную схему от завода-без переделок.только по родной схеме
#7681
Барановичи
1407 дней назад
маркус: Роллер, тут по этому вопросу мало кто подскажет. В России таких роллеров раз-два и обчёлся. У меня есть роллер со всеми заводскими деталями, но он заставлен в гараже в самом дальнем углу, я им ещё не занимался, а по памяти Вам подсказать не смогу. Тут у нас на Авито очень интересный роллер СР-50 выставили на продажу, 1993 года выпуска, так сказать, уже рестайлинговый. Не дёшево. Чуток попозже дам ссылку на него.
я видел это объявление... Добавлено спустя 15 минутEvgenec13: эти запчасти от 12ти вольтового симсона с электронным зажиганием! ставится в родную схему от завода-без переделок.только по родной схеме
с проводкой была такая схемка,на ней зажигание контактное?
и на моем стоит квадратный четырехконтактный стабилизатор как нафото с запчастями,или это диодный мост? но не подключен,висит на нем один какой-то провод....а разве контактное зажигание не бывает 12вольтовым? почему же тогда подключен "коммутатор"(или что это?) от ауди на 12 вольт?
#7682
Чехов
2 минуты назад
Запчасть от Ауди на 12 вольт - это, скорее всего, реле поворотов. Сколько проводов к нему идёт? Мой роллер 1987 года выпуска, электроника на 12 вольт, но зажигание электронное. Точно не могу сказать, встречается ли эл. оборудование на 12 вольт, но с контактным зажиганием. Мне кажется, что нет, но, не уверен. Надо разбираться с этим вопросом. Как удастся выяснить - дам знать.
#7683
Подольск
684 дня назад
вторая Ласточка готова к сезону!!! Добавлено спустя 2 минуты
Habich готов к сезону!!
#7684
345 дней назад
Красота! Добавлено спустя 6 минутроллер: Друзья,какие электрические детали должны стоять по-заводскому в роллере SR-50?
Посмотрите здесь схемы. http://simson-roller.de/Schaltplaene
#7685
Барановичи
1407 дней назад
маркус: Запчасть от Ауди на 12 вольт - это, скорее всего, реле поворотов. Сколько проводов к нему идёт? Мой роллер 1987 года выпуска, электроника на 12 вольт, но зажигание электронное. Точно не могу сказать, встречается ли эл. оборудование на 12 вольт, но с контактным зажиганием. Мне кажется, что нет, но, не уверен. Надо разбираться с этим вопросом. Как удастся выяснить - дам знать.
к этому реле идут 5 проводов,а клем на нем 8 шт.из генератора выходят 4 провода- крас/жел. крас/бел. серый/крас. коричн/бел.вот как на этой схемке
кстати,на схеме зажигание контактное или электронное?
#7686
345 дней назад
роллер:кстати,на схеме зажигание контактное или электронное? Контактное.
#7687
Барановичи
1407 дней назад
Serg(Rus): роллер:кстати,на схеме зажигание контактное или электронное? Контактное. спасибо,значит у меня такое по всей вероятности...а коммутатор есть на этой схеме?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2020 в 16:47, роллер: причина не указана)
#7688
Белгород
25 дней назад
На моём s51 зажигание 12 вольтовое контактное, на ср50 электронное 12 вольтовое
#7689
Барановичи
1147 дней назад
Реле эльба.я в свое время выбросил его,так как был испорчен замок и не хватало ещё одного блока.Пришлось упрощать схему.Так что если родная схема была нарушена-покупка этого реле была бесполезной.Добавлено спустя 3 минуты12ти вольтовой она считается по бортовой осветительной сети.Две катушки намотаны на 12 вольт.Ну и бобина рассчитана на входные 12 вольт.Мы многт спорили по этому вопросу с вольтажом вв бобин.Но в продаже есть с маркировкой 12 и 6 вольт.Кстати сопротивление первичек у них тоже разное.
#7690
Барановичи
1407 дней назад
Evgenec13: Реле эльба.я в свое время выбросил его,так как был испорчен замок и не хватало ещё одного блока.Пришлось упрощать схему.Так что если родная схема была нарушена-покупка этого реле была бесполезной. 12ти вольтовой она считается по бортовой осветительной сети.Две катушки намотаны на 12 вольт.Ну и бобина рассчитана на входные 12 вольт.Мы многт спорили по этому вопросу с вольтажом вв бобин.Но в продаже есть с маркировкой 12 и 6 вольт.Кстати сопротивление первичек у них тоже разное.
а что вместо эльбы-реле поворотов 3 контактное от авто и коммутатор самодельный?
