Vladrar
1435 дней назад
Все бы хорошо да у меня DC-CDI.
Vladrar:
меня DC-CDI.
А для чего тогда тебе еще что-то к нему подключать? Этот вид коммутатора практически не имеет нареканий на работу. Искра всегда стабильная, на каких угодно оборотах.
Такой у тебя коммутатор?
Vladrar
1435 дней назад
Vladrar:
меня DC-CDI.
Я же сверху писал,мне нужен коммутатор с ручной регулировкой УОЗ. Дио я ставил 34 не помогло.Добавлено спустя 8 минут
8 контактов
1 масса
2 плюс от замка зажигания
3 на катушку
4 на клапан маслонасоса(этот контакт можно не использовать,маслонасос уже заглушен.)
5. на Реле стартера(могу тоже убрать)
6.контакт на индукционный датчик
7. тоже идет на индукционный датчик
8. с этим контактом не разобрался,попробую вызвонить мультиметром...
Вот ребята делали,но,кажется до рабочего варианта дошли не многие.Хотя устройство многообещающее,есть программа-менеджер.http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?f=7&t=1025&start=150Или приобретите китайский универсальный коммутатор,есть и DC-CDI
http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?f=7&t=1025-Зажигание с автоматическим ФУОЗ на микроконтроллере
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2020 в 19:10, MAGNETO: причина не указана)
Vladrar:
Таких я не встречал.
Для Ямаха джог такой китайский продается.
У меня он стоит на моторе 1E40QMB.
Только он АС.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2020 в 17:05, Дед: причина не указана)
Vladrar
1435 дней назад
MAGNETO:
Зачем заказывать,вот если автор этой темы сделал коммутатор,он в разы лучше универсального,там тем более углы средние для всех. Мне бы Только схемы и как это всё подключить и если что править программой. Я бы даже заплатил бы за помощь..
Выражу своё мнение-было-бы круче-поженить коммутатор с Кота с преобразователем от Elektron-а.В первом коммутаторе какая-то мудренная программа,типа прогрессивного отслеживания угла.(Извините-процессоры-не моё).Даже водномоторники хвалили
Мои мышата погрызли 300 витков обмотки на кольце. cry
Буду теперь новое мотать,без стеклоткани и нытья. smile
Vasilii
Набережные Челны
1426 дней назад
Vladrar:
индукционный датчик,похож конечно на датчик хола
Это точно индукционный датчик,с него сигнал можно переделать с помощью оптопары(вместо датчика холла).
Вот такая схема есть под 12 вольт.Не знаю как сюда оригинальные файлы скинуть с прошивками
Vladrar:
на сайте DRIVE2.ru в личных сообщениях.....
Я там вообще не зарегистрирован. v
Vladrar:
А что под этим понимается? Типа, крутишь потенциометр и УОЗ меняется? Было такое, см. пост #4 и там под спойлером Архив старых разработок(для истории), схема внизу перед стендом из точила Схема с формированием АУОЗ цифровым способом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 апреля 2020 в 11:26, omich: причина не указана)
Vladrar
1435 дней назад
omich:
Vladrar:
Vladrar:
Всм
Это как ????
https://www.drive2.ru/b/2082589/?from=blog
Нет, я не правильно написал
Хотелось как на дайтоне чтобы Была зависимость УОЗ от оборотов КВ
И чтобы можно было это править,как на том сайте....
TRAVELLE:
Закончил проверочный вариант DC CDI коммутатора с АУОЗ, прошивка залита под свой скутер (Honda Dio35), выставлена отсечка на верхах 7212 об/мин, много искровой режим, при проверке в симуляторе и на столе работает как положено.
Моя кривая
Проверка на скутере на следующей неделе, обязательно отпишусь о результатах, беру на дачу комп, проггер для "рихтовки" кривой если что smile
Был такой ещё коммутатор, но не смог добиться корректной работы АУОЗ
Есть такой коммутатор, работает прекрасно
Предыдущий вариант коммутатора
А вот я это и искал!!!!
Вообщем я запутался совсем,кто как и что это делал...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2020 в 15:28, Vladrar: причина не указана)
Vasilii
Набережные Челны
1426 дней назад
Vladrar:
Ну тебе схемы дали,как править прошивку на 1-й и 74-й странице разжевали,что еще требуется,вроде сам же писал что
схему я развести смогу
Уж на одноцилиндровый поставить не проблема ,тем более есть 12 вольт,я вот заморочился приделал это зажигание на двухцилиндровый лодочный мотор....без акумулятора!
На четырех тактник 2 штуки собирал,работают dance
О.. нашел как архив вставить,там тоже разработки Наеми
Прикрепленные файлы:
4t_5e8887cd1fe19.zip | 836,35 Кб | Скачали: 181 раз
Редактировалось: 4 раза (Последний: 4 апреля 2020 в 16:15, Vasilii: причина не указана)
Vladrar
1435 дней назад
Vasilii:
Vladrar:
Просто есть нюансы,кто то просит поменять индукционный датчик,не особо хотелось его менять,оставить как есть.
Насчет схем я тоже плохо понял,вот эта схема подходит?Добавлено спустя 6 минут
Vasilii:
Vladrar:
окей если ту схему соберу,раскрутить выше 10000 получиться?
А то на картинке диапазон до 10000
snimok_5e888de267665.png | 168,39 Кб | Скачали: 183 раза
Vladrar:
В прикрепленном файле не схема, а печатная плата от выносного блока зажигания(см. вторую схему из 1-го поста).
Vladrar
1435 дней назад
omich:
Vladrar:
Да,но там датчик холла,придется всё же переделывать или же можно как индукционный оставить?
Vasilii
Набережные Челны
1426 дней назад
Vladrar:
Примерно так,только плюс подать через резистор на вход контролера.
Vladrar
1435 дней назад
omich:
Vladrar:
можете показать,я слишком слепой
Vasilii
Набережные Челны
1426 дней назад
Vladrar:
но если будеш питать от 12 вольт ,то лучше схема которую выложил выше.
Самое главное что микроконтролер один и то же используется
Vasilii:
Не думаю, что лучше. Я вижу там очень серьезный недостаток в том, что преобразователь во время искрового разряда не запирается, что может запросто поддерживать тиристор в открытом состоянии и может легко привести к отказу искрообразования. Мы с Квантом сталкивались с этой проблемой, когда только только начинали разработку зажигания для Дэшки.
Плюс, там нет ни какой стабилизации напряжения и выдаваемое напряжение будет сильно зависеть от параметров трансформатора и питающего напряжения. Ну и в довесок, потребление схемы значительно больше моего варианта. Ту схему я видел, прежде, чем свою разрабатывать. Для Дэшки она ни как не прокатывала по многим показателям, поэтому я и взял у Нуёми только его контроллерную часть.
Vasilii
Набережные Челны
1426 дней назад
omich:
Привет оmich.
Тиристор нормально запирается,я собирал,испытывал,все нормально.
Стабилизации нету,но это не влияет на работу,там напряжение от 300 вольт до 400 вольт меняется в зависимости от оборотов,при питании 12 вольт.
А у Vladrarа как я понял как раз и стоит акумулятор 12в.
Ну еще один нюанс вылезет ,соберет он зажигание от Дэшки,и запитает от 12 вольт,а потом будут предявы что оно не вытаскивает на максимальные обороты,потому что по высокой стороне будет просадка по напряжению,т.к. от Дэшки зажиганию надо напряжение питания около 30 вольт на максимальных оборотах,по крайней мере у меня все так.
Vladrar
1435 дней назад
Vasilii:
omich:
Привет оmich.
Я сам пока не знаю,потому я все время на стоковом коммутаторе заводил без аккумулятора,может поэтому он сгорел,не могу ничего сказать.
А мог сгореть из за того что отсечки не было(выдернул кварц)
В этот раз лучше поставлю его. Обмотка на генераторе у меня постоянка,думаю просадки не будет. Да и запитка кст у меня на коммутатор шла от реле напряжения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2020 в 18:13, Vladrar: причина не указана)
Vasilii
Набережные Челны
1426 дней назад
Vladrar:
поэтому он сгорел
Кто сгорел?
Может я чего пропустил?
Vladrar:
выдернул кварц
У тебя уже стояло зажигание на микроконтролере?
Vladrar
1435 дней назад
Vasilii:
Vladrar:
поэтому он сгорел
Кто сгорел?
Vladrar:
выдернул кварц
Да,оригинальное там стоит на микрухе,названия я не узнаю yakanama.Даташита на неё не найти.
Повторюсь у меня скутер Yamaha jog. Там стоял оригинал коммутатор с отсечкой.Я убрал отсечку,выдернув из платы кварц.И коммут через год работы сдох.Точнее искра стала мега мизерной.Разбирать я его конечно не стал дальше,лежит у меня на полке.Может быть и кстати его можно починить.но я наверно пойду другим путем,а его как нибудь дочищу.Этот силикон уже бесит...
А вот коммтутатор на фото кстати.Скорее всего микросхема считывает обороты и дает отсечку.Но почему когда убирают кварц отсечка пропадает,не понимаю.Добавлено спустя 11 минут
Vasilii:
Vladrar:
Катушку зажигания можно же оставить стоковую?
Или обязательно мотать?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 6 апреля 2020 в 01:52, Vladrar: Добавление фото)
Vladrar
1435 дней назад
Так еще вопрос,с перечнем деталей и номиналов,на литиевых конденсаторах не указано напряжение.
Схему я наверно нарисую эту в easyeda,потом сделаю плату
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 апреля 2020 в 03:31, Vladrar: причина не указана)
Vasilii
Набережные Челны
1426 дней назад
Vladrar:
У тебя скорее всего пробило высоковольтную катушку питания на генераторе,замерь напряжение тестером склько выдает при вращении кикстартером.
У меня также было,вылечил намоткой новой катушки.
Vladrar
1435 дней назад
Vasilii:
Vladrar:
У меня нету высоковольтной катушки на генере)))
Vladrar
1435 дней назад
Подскажите что это по середине.В схемотехнике не сильно силён.И я так понял эта схема зажигания сделана и на освещение?
На вырезке кусочек моей схемы с переключателями обхода контроллера. Там их две штуки. Как представлено на картинке, управление поступает от контроллера(см. полную схему). С освещением эти переключатели вообще не связаны ни как.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2020 в 22:50, omich: причина не указана)
Vladrar
1435 дней назад
omich:
Спасибо,еще вопрос,для чего нужна подкова и нужна ли она мне вообще?
Vladrar:
У меня некоторые трудности с серфингом по сайтам из-за удаленки. Может я что-то пропустил, но какие исходные условия задачи?
Сколько нужно провода мотать на челнок для намотки кольца? scratch Буду мотать начинать.
Vasilii
Набережные Челны
1426 дней назад
Делаете виток вокруг кольца проводом,потом замеряете длину витка(выпрямив его),умножаете на количество витков,плюс 10% запас,но верно только при одном слое намотки,лучше взять двойной запас по длине.
Толстого провода на обмотки I и II у меня уходило 2,2 м сложенного вдвое, т.е. общий расход 4м 40 см. Тонкого провода III обмотки где-то 7,8 м. Но это при указанных на схемах размерах колец. Если кольца по площади сечения магнитопровода будут отличаться, то и расход провода изменится, соответственно.
ЗЫ. Есть такая замечательная прога Coil64. С ее помощью можно все посчитать.
Вот я в нее сейчас зарядил параметры кольца со схемы и посчитал III обмотку.
Выбираем катушку на ферритовом кольце и идем на вкладку расчета индуктивности, расчитываем и получаем:
Результат:
Ввод:
Число витков N: 300
Внешний диаметр D1: 20 мм
Внутренний диаметр D2: 11 мм
Высота сердечника h: 8 мм
Начальная магнитная проницаемость μ: 2 000
Результат:
Индуктивность L = 172 177,056 мкГн
Теперь переходим на вкладку Катушка (все значения там будут уже заполнены) и нажимаем Расчет:
Ввод:
Индуктивность L: 172 177 мкГн
Диаметр провода d: 0,2 мм
Результат:
Длина провода без учета выводов lw = 7,782 м
Число витков катушки N = 300,000
Получили искомую длину провода, очень очень близко к моим экспериментальным данным 7,8 метра провода Ф 0,2 мм.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 апреля 2020 в 12:59, omich: причина не указана)
Иван
Красногорск
17 дней назад
omich, Приветствую дружище. Такие вопросы назрели.Хочу внедрить данное зажигание в японский мотор, так как не нашёл родного, использовать буду оптодатчик и питать от аккума. На сколько можно поднять напряжение на заряд кондера С7 в блочной схеме? Ну и саму ёмкость кондера С7 до какой можно поднять, чтобы увеличить мощность искры? За ранее спасибо за ответы.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Vasilii
Набережные Челны
1426 дней назад
Куда еще мощнее искру?
Вот при 14 вольтах.
https://youtu.be/DeymbuhObpg
Вот тут 31 вольт подал.
https://youtu.be/YkeGKXi1Bd0
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 07:51, Vasilii: причина не указана)
Иван, очень правильный вопрос задал Vasilii, куда еще мощнее? Где-то в теме я писал, что сначала у меня конденсатор стоял 1 мкф, но, поскольку, искра пробивала более 3 см, мне стало страшно за катушку зажигания, поэтому уменьшил до 0,47 мкф и искра стала пробивать порядка 1,5 см. Такой искры вполне достаточно для бесперебойной работы любого двигателя. Японский мотор может отличаться большей степенью сжатия, но не настолько, чтобы еще сильнее поднимать пробивное напряжение. В общем, можно попробовать сделать сначала все по схеме, но уж если будет, действительно, мало, а не надуманно, то конденсатор увеличить сначала до 0,68 мкф, ну а если и этого не хватит, то поставить 1 мкф.
Vasilii
Набережные Челны
1426 дней назад
omich:
Смотря какая у него катушка,если автомобильная,то и 1 мкФ не хватит.
А так то данных мало,мощность? число оборотов? число цилиндров?Добавлено спустя 3 минуты
Иван:
Датчик холла от машины(ока)тоже хорошо работает,сейчас пытаемся на планету спорт приспособить.
Иван
Красногорск
17 дней назад
Vasilii, оптодатчик надёжнее, тем более что он уже был поставлен на мотор. omich, отчёт по работе зажигания. Сегодня поставил на мотор , завел и на высоких (6000-7000) мотор начинает глохнуть, обороты падает опять работает. Катушка советская Иж 56 сб 39 с ней искра получилась хорошая. Кондёр стоит 0.8 мкФ. Почему появился затык на оборотах?? Может преобразователь тупить начинает? Фото платы блочной есть у меня в альбоме. Долго лежала, вот решил её использовать заодно и мотор оживить.Добавлено спустя 8 минутМотор сузуки fm 50, 50сс три скорости.Добавлено спустя 9 минутКонтроллер не установлен, работает напрямую.
Иван:
А а светодиод контроля 200 вольт что в этот момент показывает? Если гаснет, то значит генератор не успевает заряжать. В этом случае можно резистор R5 немного уменьшить, к примеру, до 1,8 кОм, если станет лучше, но все-равно не будет хватать, то до 1,5 кОм уменьшить. Ток потребления зажиганием, естественно, поднимется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 13:39, omich: причина не указана)
Vasilii
Набережные Челны
1426 дней назад
omich:
100% не успевает,я уменьшил этот резистор(R5) до 470 ом,и то на 6000 об/мин (100 герц)падает до 165 вольт,и конденсатор всего 0.47мкФ ,но ток потребления небольшой,может слишком широкий пропил в кольце?
Один раз было что пробило V7(BD237B)на стабилизаторе 5в,выразилось это в том что при повышении оборотов начинал глохнуть,(видимо пик контролер отключался)так и доехал на малых до дома.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 апреля 2020 в 14:01, Vasilii: причина не указана)
Сzech отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 18:22
Дед отвечает в теме «Вопрос по китайским токарникам» сегодня в 18:17
Дед отвечает в теме «Дроссель на Д-6» сегодня в 18:15
Дед отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 18:11
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 18:09
Дед отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 18:04
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:58
Vento отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 17:52
