эксплуатация мотовела с ф-80 и планетаркой 3 скорости, армом от дружбы и без педалей
- 2 апреля 2020, четверг
214 дней назад
Стартер мотора f72 ведет себя, мягко говоря, странно. Сначала при работающем моторе тёрся шкивом (1) и центральным винтом (3).
Вставка доп. прокладки из резины 5 мм. решила проблему лишь на время. Потом храповик перестал зацеплять. Вообще. Шнур выдергивается вхолостую. Не помогло и удаление вышеупомянутой прокладки. Чё за фигня с ним происходит? Даже уголки зацепов храповика начали обкалываться (2). И еще. Кулачки, что на ведущей части стартера (4), хоть и затянуты как положено, все же болтаются. Может, в них дело?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2020 в 13:58, Panzerflieger: причина не указана)
#82
Panzerflieger, как говорится: "дерьмо, оно и в Африке - дерьмо". Многие в этом уже убедились, используя этот армстартер на моторах Ф50 и Ф80, желая совсем убрать педали и трогаться с места по-мопедному. И отказались от него совсем или переделали на более прочные детали. Я тоже хотел для своего Ф50 купить такой же, но продавец в магазине отговорил, сказав сразу: "выброшенные деньги и впустую потраченное время на поездку до магазина..."
Во времена когда ездил на Д-6 с армом от Д-10 использовал его только при запуске на сложном грунте, когда педалировать почти невозможно. Это не смотря на то что тот арм покрепче будет, а мотор менее кубатурный. Жаль что при автоматическом сцеплении F-72 он становится основной и единственной системой запуска. Несмотря на то что валяются в ящиках пара китайских армов так ни одного и не поставил. Не имею опыта эксплуатации и переделки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2020 в 15:13, krotik: причина не указана)
А у меня положительный опыт эксплуотации данного стартера. При установке пришлось проточить маховик, иначе он прижимался на шляпки винтов крепления подковы. Откатал 2 сезона 2500км без педалей и даже еще не менял сухарики на сцеплении.Трогатся с места не идеально но вполне приемлемо. Зато упрощается привод. Вместо каретки поставил откидные подножки и ножной задний тормоз. По мотоциклетному.Очень удобно при езде по трассам за городом.
#85
214 дней назад
LibavaMoto:он прижимался на шляпки винтов крепления подковы Это вот на эти?
Добавлено спустя 1 минутуИли на винты самой подковы? Добавлено спустя 3 минутыУточняю потому, что у меня маховик терся именно за болты, указанные стрелками.
Уперался на винты крепления самой подковы. Поэтому пришлось заднюю часть стартера слегка проточить.Но это по месту надо смотреть.
- 5 апреля 2020, воскресенье
214 дней назад
В роде бы, получилось довести до ума армстартер сей. Что бы кулачки гарантированно цеплялись за храповик, я их слегка подогнул так, что б зацепы стали ближе "сюда". И еще малость подтянул пружинки кулачков, тоже путем подгиба их кончиков. Стартер заработал. Не знаю, надолго ли, но будем оптимистами.
