Вопросы к коллегам
Да-да, Лёха, это и есть хреновое китайское литьё! Но это не трещины, а наплывы, по ним картер не развалится.
После обозначения двух малых емкостей значок переменного тока.
КП-1В 0,1mF (Х)+-20% +
2х2500 pf(Y)+0-40%
250v~
Насчет парафина: думаю, что оболочка от головки сыра, красного цвета, сгодится. У меня даже такой "мусор" не выбрасывается. Переплавлю и немного погрею - дам отстояться, потом залью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2020 в 10:36, Дед: причина не указана)
хреновое китайское
Да ты не понял.Сравни со старой половинкой
Ну, грязная она, и что с того... smile На что ты хотел обратить внимание? scratch
Обрати внимание на дистанционный буртик 203 подшипника,на новом его срезали.Я упоролся шайбы разной толщины изготавливать и подшипник раз 10 туда-сюда доставать dash
Что то коленвал поджимает,крутить можно но что то поджимает или прикатается? scratch
Я про это
К73-17 голубой. Маркирован по постоянке. Рванет в 220
Не повезло тебе, если это новый картер из магазина.
коленвал поджимает
А обменять этот картер на другой можно? Там же еще и несоосность отверстий может быть. Никакой гарантии, что половинки были расточены правильно по координатам. Отклонение в пару соток у обеих половин и всё, такой картер никуда не годится, даже в переплавку на новый.
Собрал, включил, дал немного поработать - пока живой, а там посмотрим. Ну, а если рванет - значит "не судьба", буду искать другой или соединять два таких последовательно. look
Неееее,он был куплен на мотаках еще летом и был перекрашен в чёрныйДобавлено спустя 2 минутыНаш магазин закрыт,не могу посмотреть как в других картерах проточено
Если уж очень нужны размеры между торцами проточек в половинках, могу замерить на "дохлом" картере, у которого сорваны резьбы для стягивающих болтов, пока не выкинул их. Разумеется, с точностью до 0,1 мм, точнее не смогу - инструмента нет для более точного измерения. А центричность посадочных мест для подшипников коленвала ты не сможешь проверить без токарного станка.
Да у меня есть дохлые картеры .Добавлено спустя 15 минутСмотри какой мотор получился и тут такое.. dash
Хотя я могу крутить вал за цапфу,думаю раскатаеся.Прогреется,смажется,усядется..Со стороны генератора подшипник коленвала туго лез.Через фанеру и проставки втянул его гайкой крепления магнита до упора.Руками не смог вдавить как обычно.
Специально его таким сделал, чтобы захотелось лизнуть? laugh
раскатаеся
Когда в подшипниках дорожки шариками "пожует". Оно тебе нужно? Попробуй вынуть направляющие из половинок и собрать еще раз. Если вал будет крутится свободно - ты знаешь, что делать дальше.
А это повод задуматься, не сдавило ли его при запрессовке.
Panzerflieger
213 дней назад
Очень ненадежным показывает себя ручной стартер мотора f72. У меня такой вот каверзный вопрос к коллегам. Есть ли какой-нибудь способ запустить мотор с центробежным сцеплением, если такой стартер нае...ётся где-нибудь вдали от гаража?
Georgiy
Змеиногорск
1334 дня назад
Panzerflieger, есть тут под ником ГАНГСТОУН (если правильно читаю) то он делал самодельный , а так же есть тут (пост 15), 8 лет назад делали:
https://www.mopedist.ru/forum/thread1946-1.html
Так же осенью помню читал в инете на одном из сайтов как один парниша часто мучился с ним и на безрыбье как то в лесу просто снял крышку и на барабан кулачков тупо намотал шнурок из ботинка как в старом добром совковом пускаче, дёрнул за верёвочку и ... дверь и открылась моторчик завёлся.
Так же ставят от дружбы пускачи и у китайцев есть электрические по моему на Алишке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2020 в 05:09, Georgiy: причина не указана)
Сальник выдавило что ли?Задымил на масле из коробки? laugh смотреть с 55-ой секунды smile
Лёха, с мотором все в порядке, просто перед очередным эпизодом масла перелили в бензин. Такое случалось, когда помощник реквизитора сделал смесь в канистре и слинял куда-топить пиво, никому не сказав. А потом его не нашли и, не разобравшись, в готовую смесь еще столько же масла ливанули. Такие нелепые случаи бывали частенько и на Мосфильме - мне сосед по даче Гошка(Георгий Шенгелия) рассказывал еще до того, как сам пришел работать на Мосфильм. Его отец и мать там работали: он режиссером, а она художником - много всякого рассказывали.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2020 в 14:48, Дед: причина не указана)
dnaop
232 дня назад
Дед, да помню, был какой-то фильм, там команда из трех грузинских поваров на конкурсе готовила что-то, так в суп каждый из них перец кинул - в результате его есть нельзя было rofl
dnaop, у меня такой же похожий случай был в детские годы, когда батя на дачу привез какое-то светлое масло, а не обычное темное АС-8. Пластиковая канистра на 5 литров, для приготовления смеси, у меня была белая матовая, слегка пожелтевшая. С утра я смесь приготовил, но в бензобак не залил - какие-то "срочные" дела по даче появились и меня на них "запрягли", аж до обеда. После обеда решил, все же, поехать "растрястись" и пошел в сарай за мопедом. А из головы совсем вылетело, что уже набухал порцию масла в бензин. Вижу, стоит на верстаке канистра с бензином - по цвету совсем будто чистым. Ну и отмерил еще порцию масла для смешивания.
Пока размешивал-разбалтывал, было ощущение "дежа вю", но я его "прогнал"... laugh Залил и поехал кататься, а когда в зеркале увидел белый шлейф дыма, то сразу же все вспомнил и понял причину. Вернулся, слил полбака смеси и залил свежего бензина до горловины. И в канистру дополна залил свежего. И все, дымление сразу пропало.
С помощью сварки,болгарки,дрели и ёбаной матери изготовил фрезу на один раз из обоймы от подшипника,фланца от динамика и старого болта М8 dash .Мне кажется за эти картера взялись наши русские мастера.Без напильника ничего не подходит как на В-50 это было dash Подшипник теперь не зажимает.
С помощью сварки,болгарки,дрели и...
А болгарка послужила, поочередно, заточным и затыловочным инструментом. smoke Одобрям! dance
Какой стороной нужно ставить звезду маслонасоса?Чтобы глубже вал в насос втыкался не могу вставить звезду.Добавлено спустя 5 минутрезьбу подпилить? scratch
Срезал четверть резьбы,теперь проблем не будет laugh Добавлено спустя 47 минутДрузья,все кувалды вод подушки положили?А то вирус может ночью в хату придти и оформить как "от вируса" scratch
dnaop
232 дня назад
Дед, у меня другой был случай, но похожий. Ехал в командировку, километров за 300 на Нисе. И на выезде заправил канистру 20 л про запас. Приехал в Днепродзержинск, бак почти пустой. Залил канистру. Немного проехал - чувствую, тяги нет. Там, где на 3-й спокойно заезжал (у Нисы КП на 3 передачи, от Победы), теперь на 2-й еле вытягивал. Но главное - как останавливаюсь, кабина белым дымом окутывается, будто мотор горит (капот то в кабине). Ощущение - класс! sick crazy До сих пор помню. shock admin Когда опять заправился на заправке, проблема исчезла. Что за говно мне тогда залили - не знаю, может соляру добавили в бензин, может еще что-то. Но больше с таким не сталкивался.
Банан
5 дней назад
Обьем Крота так еще и не померил..А вот покатухи на мотоблоке со шкивом от стиралки показали что шкив способен на такой подвиг . Увеличился сильно момент ( шкив родной 150 ..этот 210) . Но - стало ломать пальцы на "полуосях" . У меня там родные на 10мм ...разбило там почти до 11мм ..Ось сама 25мм . Вопрос знатокам - если я рассверлю до 12 и пальцы на 12 - что сломается быстрее - ось, редуктор , ось на шкиве 210 которая 15мм всего ...или движок который на мой взгляд всё таки стал поболее греться )Добавлено спустя 3 минутыPanzerflieger, от дружбы стартеры ненадежные ..от БП Урала лучшеДобавлено спустя 5 минутДед, подобный кондер нашел случайно в потрохах от стиралки Малютка
Банан, даже не вздумай рассверливать! Болтается - и хрен бы с ним, это не страшно!
Найди шатун от мотора Запорожца или Москвича-407, выбей из него пальцы, отрежь болгаркой шляпки, в отверстия для шплинтов засунь обломок велосипедной спицы, согнутой двойной дугой, и пользуйся ими, как контровочными штырями.
Хорошие штыри были у "Каскад"-а.
А современные, что по 50 р за штуку - ба-рах-ло!
Изношенные трубки фрез с разбитыми отверстиями - не беда. Я с такими, доставшимися от прежнего владельца, уже 7 лет пашу землю и телегу таскаю. Даже его старые болты ни разу не откручивал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2020 в 19:09, Дед: причина не указана)
Банан
5 дней назад
Дед, а я вот находил тут 2 болта ..судя по виду - голову с какой то иномарки затягивали - они калёные или просто крепкие ?
Банан:
Не видя - сказать трудно. Просто крепкие - это из стали с легирующими добавками, вероятно. Тем не менее, термообработку и они проходят. На головке есть буква "Х" или другое обозначение? Если от головки, то могут быть вязкие, такие затягивают до предела текучести металла. После разборки мотора их положено менять на новые.
valliron
1481 день назад
На альфе рх110 при движении на 3 передаче чтото цепляет кик стартер и он самопроизвольно срабатывает. что моет такое быть?
Обнаружил что в натяжителе нету шарика.Это гидроуспокоитель какой то чтобы цепью натяжитель не дёргало? scratch
Георг Ом
67 дней назад
Да, это натяжитель цепис гидрокомпенсатором натяжения. Смысл шарика в том, что он работает как клапан. Если цепь немного прослабляется, то шток натяжителя выдвигается, и в полость засасывается масло, а при натяжке цепи рычаг давит на шток, но шарик вжимается в седло, и масло назад не выпускает быстро. Таким образом, при постепенной растяжке цепи и удлинении просто от нагрева при работе, компенсатор поддерживает величину натяжения. В процессе работы все равно небольшие колебания натяжения цепи бывают, и натяжитель по чуть-чуть масло подкачивает. Когда долго мотор стоит, то давление масла немного стравливается как и у гидрокомпенсаторов в машине.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 апреля 2020 в 15:27, Георг Ом: причина не указана)
А без шарика не могло успокоительный ролик в цилиндре на три куска порвать? scratch
Георг Ом
67 дней назад
Без шарика компенсатор не работает, и натяжитель не может обеспечить нормальный натяг цепи. В итоге цепь начинает болтаться во всех направлениях. Там не только ролик порвать может. Там вообще все может пожевать цепью при соскакивании. Хотя, у людей бывали случаи разваливания ролика без проблем с натяжителем. Просто в таком случае ролик не того диаметра стоял от движка бОльшей кубатуры.
Георг Ом:
Хм... scratch
Георг Ом
67 дней назад
Хм...
А вы что, не в курсе что они двух разных размеров есть? Уже где-то встречал что ролик разжевывало после какого-то смешного пробега. Потом сравнивали пожеванный ролик с роликом из нормального мотора, и оказывалось что он имеет бОльший диаметр. Поэтому сила натяжения цепи пытается его продавить.
Георг Ом:
О каком ролике идет речь, конкретно? А то я уже привык за несколько лет, что "в народе" принято не делать различия: что недо-звездочка натяжителя цепи, что звездочка привода масляного насоса, что "беззубый успокоитель, - всё одно - "ролик".
Ни разу не видел, чтобы успокоители различались по диаметру. look Добавлено спустя 3 минуты
Георг Ом:
Существует иная причина - цепь касается такого ролика в двух противоположных местах, но в одном месте(внизу) сила прижатия больше и он крутится. А в другом месте трется об цепь, стираясь об неё.
Да есть два ролика разного размера,мне в магазине растолковали что к чему.Раньше только большие знал,возможно поэтому и растолкло его на три куска.Соберу вот головку и "соберу" мотор без цилиндра,чтобы можно было видеть как цепь проходит относительно ролика.Линейкой отмеряю местоположение ролика и на воздухе отмечу где он будет. smile Добавлено спустя 8 минут
Да о том который в цилиндр ставиться на болтДобавлено спустя 32 минуты
Нее,это негодная теория.Правильная именно продавило от натяжки. smile
Добавлено спустя 33 минуты
По маслу хрен бы она стёрлась за такое время работы,да чтобы еще порвало так.
Думай как хочешь, а натяжка цепи не бывает больше, чем может её сделать натяжитель. И угол охвата ролика цепью тут значения не имеет.
Натянута нижняя ветвь цепи, при работе мотора, а верхнюю "свободную" поддерживает ролик-успокоитель. Если ролик будет касаться еще и нижней ветви цепи, то начнет вращаться в обратную сторону.
Низкое качество изделия, полагаю. Видел эти ролики, поеденные цепью и выглядящие, как звездочки с почти полностью слизанными зубьями. И с радиальными трещинами, идущими от отверстия, но не доходящими до внешнего края. Еще немного и они бы разорвались полностью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2020 в 12:41, Дед: причина не указана)
Банан
5 дней назад
вопрос -хочу заменить подшибники smile в педальном узле вела Урал на нормальные ..какие туда ставить?
Georgiy
Змеиногорск
1334 дня назад
Банан, нормальные это промы что ли ?
хочешь самодельно сделать ? (По справочнику габаритов диаметров подшипников ) а ось можно видимо просто родную проточить под посадку подшипника.
Так то в любом веломагазине предложат несколько десятков на выбор и уже в сборе от 600 руб. Просто нужно замерить длинну оси коретки и по ней подберут.
Вот и без корпуса и оси отдельно можно купить
Можно конечно дешевле , но там оптом. Тебе надо ведро подшипников ?
Лучше поищи по своим сусекам советские.
Видел у вас в Барнауле в магазине "технодок" просто ось ураловская и пара подшипников. Цену не помню. Тел.607040 это номер их, позвони спроси
Редактировалось: 4 раза (Последний: 9 апреля 2020 в 11:09, Georgiy: причина не указана)
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 10:21
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 10:19
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 10:09
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 08:54
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 07:11
krotik отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 01:28
