Вопросы к коллегам
12 часов назад
Может позже решили иначе.
А я не знаю. Просто у меня была такая же проблема на Риге-11, когда уже на заводе работал. Носил ту пружинку в лабораторию к "химикам", там лаборантка "пожгла" ту пластинку на спектроскопе и сказала, что видно медь, олово и фосфор. Других легирующих присадок она не увидела. Про бериллиевую бронзу мне намекали в лаборатории, где испытывали металлы на разрыв и изгиб. Но такой не было у нас на заводе. Только разобрав много старых списанных манометров и выковыряв из них изогнутые трубки, можно было добыть эту бронзу. Одного парня мне показали - он "подсуетился" в отделе метрологов раньше меня, набрал этих манометров, расплавил трубки в нашей литейке и отлил "неравностенную гайку", потом её отковал и уже напильниками в тисках сделал себе перстень-печатку, очень похожую по цвету на золотую. А мне в то время не досталось ни одного манометра. Уж из такой изогнутой манометрической трубки вырезать пластинку-пружинку я смог бы, полагаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 13:20, Дед: причина не указана)
30 минут назад
Рандоль что-ли?
Дед, у Вас все шансы. Даже манометры набирать не надо. Пили - не хочу )))
http://prutki.ru/prutok-bronzovyj-brb2-diametr-22-mm/Добавлено спустя 1 минуту
MAGNETO:
Рандоль что-ли?
Угу. Рандоль только поделочный материал а не сортовой
12 часов назад
krotik, теперь-то мне уже ни к чему, замена из рулетки стоит и работает. Если опять сломается - разобрать и заменить недолго и несложно. А рулеток этих старых у меня накопилось - уже метров на 50, если не больше. smile
Вообще-то, мне и тогда было не понятно, и сейчас невдомёк: по какой причине там бронзовая пружина, а не стальная?!. Электрического тока нет, стало быть малое сопротивление не при делах. Магнитных полей нет, стало быть немагнитность не в счет. Ржаветь она не имеет права, поэтому вся заляпана-обмазана "тавотом".
Что же явилось причиной такого расточительства на цветмет, если и простая железка прекрасно справляется со своей задачей, в этом простом трещеточном узле?
Буду весьма признателен разумному объяснению. rtfm
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 марта 2020 в 14:10, Дед: причина не указана)
А я про перстень )))
12 часов назад
А я про перстень
А тогда это не ко мне, а к "тому парню"... smile
12 часов назад
Начался год "кончины емкостей": у кого в коммутаторе, а у меня в дрели - накрылась старая советская сборка. Вспучилась "подушкой" и отгорел средний вывод. С чего - не понятно... scratch
Понимаю, что можно и без неё работать, но жалко щетки и коллектор. А также ближайших соседей, у которых старые телевизоры и радиоприемники.
В этом корпусе 3 емкости, а на нем написано вот что: КП-1В 0,1mF (Х)+-20% +
2х2500 pf(Y)+0-40%
250v~
Нашел в сети схему его подключения к мотору.
Только сомневаюсь, что получится отдельные три конденсатора разместить в корпусе рукоятки дрели.
Кстати, приемник, на котором делал фото, мне не нужен - могу отдать.
Только он не работает, а у меня нет желания ремонтировать... sad
Нашел такие емкости в "Чип и Дип" - оказалось, что они маленькие совсем; 0,1мкф - пленочные, а 2500пф - керамические. Только в ближайшем ко мне магазине, что в г. Щербинка, их нет в наличии. sad Заказ по предоплате 100% и ждать "у моря погоды", пока действует карантин.
Придется поискать в своих "закромах", может что-то близкое и отыщется. Или пройтись по лесу, где видел еще осенью разбитые корпуса импортных телевизоров.
Кстати, могу Лёху порадовать: видел абсолютно целый кинескоп!!! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2020 в 19:28, Дед: причина не указана)
Осевой люфт у ФМБ вторичного вала.Шайба стоит.С первичным всё в порядке.Кратеры на зубьях подвижной шестерни третьей передачи,думаю менять. sad Добавлено спустя несколько секунд
Лёху порадовать
laugh Добавлено спустя 2 минутыМожет кто на своём ФМБ подёргать вдоль оси вал за звёздочку цепи у всех так или только у меня. scratch
12 часов назад
или только у меня
Или - только у тебя. Шайбочки на валах все присутствуют? Там сочетание медных прокладок и стальных стопорных колец. И две широкие тонкие стальные шайбы на концах валов
возле подшипников.
Это не регулировочные шайбы ты назвал.В двух моторах и в видео всегда только одна шайба на вторичном валу.Бывает шайба и на первичном валу,если коробка на сепараторах. dash Но на шариковых одна dash
Подёргайте кто нибудь за звездочку dash Добавлено спустя 2 минутыДед, обрати внимание на зубья шестерни третьей передачи они тоже коцаные на фото как у меняДобавлено спустя 47 минутВ этом видео чувак раскрывает все карты кроме осевого люфта вала.
12 часов назад
Конечно, НЕ регулировочные. Они там ШТАТНЫЕ разделительные антифрикционные, если ты про медные кольца.
Широкие тонкие шайбы для того надеты, чтобы в шарики не попадала стальная пыль и отколовшиеся кусочки зубьев - там это бывает часто.
Это уже почти убитые старые валы и шестеренки от моей Альфы 110 Спорт, держу комплект лишь для "музея" - бывает нужно кому-нибудь что-нибудь сфоткать.
Подергал - двигается, примерно на 0,5 мм, по ощущению пальцами. Но это на моторе 110 от мопеда "обезьяна". На моем такого люфта не было, после замены КПП на новую. Звездочка - та немного болталась, но это нормально.
Тогда подложу ещё одну шайбу,с другого мотора,с ней люфт гораздо меньше и не зажимает и это без прокладки проверял.Добавлено спустя 2 минуты
Регулировочная шайба не на тот вал одета! laugh laugh stuk laugh
12 часов назад
Леха, там нет регулировочных шайб. podlec Сколько эти моторы вскрывал - всюду один и тот же набор. А это фото сделано было лишь для того, чтобы показать другому человеку расположение шестеренок на валах, и шайба надета на первичный вал только для того, чтобы на деревяшках он лежал ровно.
Да?Тогда может люфт и должен быть и вторую шайбу не одевать? scratch
12 часов назад
Лёха, люфт в этом месте не особо и опасен. Кулачки на муфтах и выемки в шестеренках достаточно глубокие, передачи не вылетают. К тому же, от китайцев ожидать тщательного подбора этого размера не стоит. И еще - порой лучше иметь гарантированный осевой люфт, чем плотность сборки с недостатком смазки между торцами. К тому же, ты не будешь на нем ездить "вечно" - быстро надоест, из-за всех его прочих недостатков. Еще будешь долго искать покупателя. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2020 в 09:37, Дед: причина не указана)
Спасибо,Дед smile У меня что то с мозгом стало,сильно уж загоняюсь smile
12 часов назад
Я заметил - по тому, что ты пишешь свои вопросы про мотор Альфы не в теме про Альфу. smile
Обнаружил надрыв зуба на этой же несчастной шестерне 3-ей скорости.Буду ставить свою коробку,на ней шестерня поживее будет,мне под вилочку проточка не сильно нравиться просто.А новую коробку может быть позже наживу.. scratch Я уже не могу терпеть.Вставил подшипник новый 6001 в глухое отверстие коробки,еле вытащил.Вытащил из него сепаратор и внутренности,приварил внутреннюю обойму к шпильке М10 и только тогда вытащил через фанеру...а всё потому что он как то туго крутиться стал после вбития его в картер.Забивал по наружной обойме..ХЗ чё с ним стало. laugh Другой новый подшипник забивал уже пластиковым соединителем труб.Смазал его и нагрел картер.А первого на сухую забил..может он из за этого так стал?Картера новые,в деле не были ещё. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2020 в 17:11, Лёха: букву добавил)
Czech
1103 дня назад
Коллеги, а почему так мало народу в Москве? Почему никто не катается?
На пляж уехали laugh Добавлено спустя 21 минутуКакую лучше Каму взять R13?Хотел 224,но сегодня увидел 365 кажись как получше. Вот она на фото
Отшельник
Czech, по приказу Путина все дома сидят, на карантине.
Мечтать не вредно!
Czech
1103 дня назад
Не было такого указа. Собственно, я и не сижу..
ganstown
477 дней назад
кама премиум контакт 6 будет лучше ;)
12 часов назад
ТАСС уполномочен заявить...
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Его ввели указом мэра столицы Сергея Собянина и постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Czech:
я и не сижу
Без шлема и с номером Владимирской области.
Czech
1103 дня назад
В московской. И на фото не я ;)
Батраки из не резиновой едут по домам на праздничные выходные.Будут пить и по магазинам шарить.Вот вам изоляция.Как раз из эпицентра разносят. dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2020 в 07:26, Лёха: букву добавил)
12 часов назад
Czech:
на фото не я
Естественно, раз уж без шлема. joke
Гр-р-рамотно обрезки ствола уложены - с длинными сучками. Не раскатятся, даже при неплотной увязке на тележке. Я также делаю и можно совсем не увязывать, они сами держатся в "горке".
Сегодня повозил немного порезанные вчера сухие сосны, упавшие недавно поперек лесной дороги.
Только обрадовался, что можно спокойно ходить гулять с псами, а через пару часов еще такие же попадали в другом месте, даже в ещё бОльшем количестве. Опять ехать нужно с бензопилой.
А что по обеим сторонам от этой лесной дорожки, это вообще "мрак" - пилить не перепилить и возить не перевозить!
Понятно еще, когда тонкие сухие падают, у которых корни сгнили. Но и вполне живые падают, толстые крепкие и высокие.
У парочки особей из местного молодняка, похоже, сдали нервы - психанули по мягкой мокрой лесной просеке на мотике и квадрике. laugh
Даже упавшая осина не помешала.
Могу себе представить, сколько грязных брызг они радостно собрали на себе и технике, после пролетания по этой луже! dance
Я тоже немного порезвился - повалил "одной левой" сухую старую осину. smoke
Это было совсем не трудно, учитывая её "плачевное" состояние.
"Поле, русское поле...", пустое - одна прошлогодняя сухая трава, даже мышей нет. Ни лисиц, ни соколов над полем - ни-ко-го! А еще года три тому назад моих псов было не оттащить, когда они начинали раскапывать мышиные норы.
Трактор недавно проехал, пропахал противопожарную полосу между полем и лесом.
А это местный СНТ-шный проезд, по которому на 20"-х велосипедных колесах ехать совсем не "сладко".
S.T.A.L.K.E.R.
164 дня назад
Ну ты и вандал, наламают такие деревьев, потом по лесу не проедешь. laugh
Добре я друзья напоролся сегодня со сборкой мотора.Сейчас в нужной теме писать буду smile
Завтра напишу. smile
12 часов назад
Завтра напишу.
Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра... joke
За ночь снега нападало, будто зима не кончалась! Засыпало те бревнышки, что я вчера натаскал для нового широкого мостика через сточную канаву. Сегодня это уже не получилось бы - погода такая, что
называется "плохой хозяин собаку на двор не выгонит".
Таскать бревна пришлось издалека, за 1,5 км от места будущего строительства.
Хочу сделать новый, широкий. Потому, что старый пешеходный мостик, шириной в три бетонных шпалы, жутко не удобный. Да ещё и тропинка после него делает резкий поворот влево, к тому же с "хорошим" подъемом - примерно 15%.
Когда едешь "туда", то ещё можно "вписаться" на ходу не спеша и газануть на подъеме.
Но когда едешь "обратно", да еще и на спуске, то уже приходится делать остановку и "прицеливаться".
И по нему не проехать на мотоблоке с прицепом, а в объезд очень далеко.
12 часов назад
Пока погода не пускает на двор, решил "отремонтировать" электродрель - отыскал в "закромах" нужные мне конденсаторы.
Это же они и есть: 0,1 мкф и 2200 пф?
Всегда путался в этой маркировке... zst
30 минут назад
0,1мкФ и 2200пФ
12 часов назад
MAGNETO, твоё подтверждение моего предположения принимаю в качестве "пинка под зад, как стартовое ускорение" и включаю паяльник... laugh Добавлено спустя 27 минутВот и готово дело.
Думаю, что не лишним будет залить их в старом резиновом корпусе каким-нибудь парафином-стеарином от свечи. И чтобы не болтались, и чтобы воздух сырой не попадал внутрь него, а то роса оттуда уже не выйдет.
30 минут назад
это трехполярный конденсатор Тесла?
12 часов назад
А хрен его разберет. scratch Выше, пост 3201, выложил схему включения сборки в синхронный щеточный мотор дрели. Разматывать старый и смотреть было лень. Да и нужно ли это?Добавлено спустя 5 минутБлин! Прочитал свой пост, где про стеарин писал, и задумался... Вроде бы, когда-то очень давно, читал о том, что стеарин не рекомендуется для такой заливки - дескать, он окисляет медь и припой. scratch
30 минут назад
Ну не окисляет,но в реакцию с медью однозначно вступает,зеленеет с образованием стеаратов.Для изоляции скорее церезин и парафин
Церезин с буковкой Э после циферок. Если парафин то кусковой из химреактивов.
Но это как делать точно по правилам. По жизни, в любительских условиях, обычно упрощают. Главное не перестараться с упрощайзингом.
В современных свечах большое содержание именно стеарина, для снижения температуры плавления и придания декоративной полупрозрачности.
Так, а не поспешили спаять? 0.1мкф то на 250 вольт постоянки! Амплитудное в 220 все 311 вольт!
Редактировалось: 4 раза (Последний: 31 марта 2020 в 22:52, krotik: причина не указана)
Банан
7 дней назад
в этой цепи китаезы всегда на 250в ставят кондеры
На 250, 275, 300, 305 Вольт. Переменки! Тильда возле цифр напряжения. Если постоянку то не менее 400.
После надписи в данном случае.
К73-17 маркируется по постоянке!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2020 в 00:49, krotik: причина не указана)
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 18:16
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:15
Сzech отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 18:13
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 18:09
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 18:09
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 18:01
